4262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°4421569
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 04-11-2005 à 19:13:52  profilanswer
le bus du raid est pas géré directement par le nforce 2 plutot??
n°4421892
cyberbud
Posté le 04-11-2005 à 21:47:35  profilanswer
C'est une puce Sil3112 donc pas gérée directement par le Nforce2; par contre, il y a un pci lock sur cette carte mère donc logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis.
n°4422336
Pitchoun56
Posté le 05-11-2005 à 00:59:28  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais monté prochainement une config sur une AN7 avec un Mobile 2600+.
A priori les meilleurs bios moddés sont les 18DE8 1T et 2T.
J'aimerais faire un o/c gentillet avec un FSB de 200 pour pas mettre un voltage trop élevé car c'est ma config 2 et je souhaite qqchose de très stable.
Dessus j'aurai 2 barettes PC3200 LDLC Quality de 512Mo CAS 2.5.
Question peut-être conne ms bon j'en ai jamais eu besoin jsq'à présent : c'est quoi la différence entre 1T et 2T ? A quel timing cela correspond-t-il ?
Et dans mon cas cela vaut-il la peine d'essayer de fonctionner en 1T ?
Merci ;)
n°4423013
neodam
Posté le 05-11-2005 à 12:59:38  profilanswer
le 1T command fais partit des reglages de Timings RAM assez récent.
il n'exsite qu'a partir du KT600 chez VIA et que sur le nforce 2, il me semble.
Perso j'ai pas vu une site nette amélioration en passant de 2T a 1T sur ma AN7.
ça se voit quasiment que dans les bench..
Par contre j'avais une Abit KV7 (KT600) et là la difference est nettement + flagrante!!
a toi de voir, le  1T est par contre plutot déconseillé pr les machines avec 2 barettes de 512Mo (jugés moins stables...perso jamais testé).
voila bon choix et amuse toi bien!
n°4572440
only_rush
http://www.rushology.fr
Posté le 12-01-2006 à 17:51:42  profilanswer
Bonjour a tous et bonne année!
que du bon avec cette carte je l'ai eu depuis sa sorti et je n'ai jamais vraiment oc ( 200*11 pour etre synchro ac ma memoire)
j'ai 2*512 kingkston sur dimm 1 et 2 en DualChannel et 1*256 en elixir sur le 3
J'ai un petit barthon 2600+ a 1900 mhz d'origine
Alim hyper type R
j'ai simplement touché au Vcore : 1.750
je sui en bios d'origine de chez origine
Mais là nouvelle tour et surtout BigTyphoon de chez thermaltake et je suis a 23° proco dans un grand tour bien aéré.
Ma question enfin lol : que dois je faire pour exploiter cette carte au mieu donner moi les tuyau quoi!! (quel bios, quel log de test, quelle fsb ou coeff, quelle voltage...)
JE sui un peu noob en oc, je savai juste par mes cours que la frequence memoire devai etre = a celle du proco c ce que j'ai fai mai a lire vos post vous booster votre ram aussi...
MErci de m'eclairer...
n°4573243
moystard
Posté le 12-01-2006 à 22:24:38  profilanswer
Le mieux c'est que tu lises les bases sur l'o.c. Après les bios les plus répandues pour les overclockers sont les tic tac, une recherche rapide sur google te permettra de les trouver..
n°4573297
zetoune
Posté le 12-01-2006 à 22:47:51  profilanswer
only_rush : si tu overclock fais gaffe à ta barrette Elixir.
Parait que c'est de la daube. Perso j'en ai deux  en dual channel et tout ok sur Memtest mais tout le monde m'a conseillé de les changer.
n°4573405
only_rush
Posté le 12-01-2006 à 23:38:43  profilanswer
j'ai essaer d'overclocker mais c pas stable ca boot mais a windows ca plante le seul qui tien comme reglage c 10.5*210 en 11 3 3 2.5 a 36°
n°4573609
moystard
Posté le 13-01-2006 à 02:17:01  profilanswer
augmente le voltage de ton processeur si c'est pas stable.
n°4573917
neodam
Posté le 13-01-2006 à 11:13:32  profilanswer
210mhz avec une barette elixir!
je te conseillerais soit de l'enlever si tu veux monter le FSB soit de rester a 200Mhz et de monter le coef.
apres faut aussi voir si ton xp 2600+ est une bonne serie pr monter en fréquence....
demonte le et dis nous son stepping.
sinon j'ai regardé ta config, ta une carte raid pr avoir 2disk IDE en raid?
enfin les bios tic tac sont en effet les plus réputé pr cette carte.
n°4573937
only_rush
Posté le 13-01-2006 à 11:22:17  profilanswer
oui j'ai une maxtor en plus en pci...
ben je vais l'enlever cette foutu mémoire alors lol
euh excuse moi mais un stepping c'est quoi?
n°4573968
neodam
Posté le 13-01-2006 à 11:41:12  profilanswer
le stepping c'est le numero de serie du processeur.
sa serie, son voltage d'origine, son FSB, sa memeoire cache L2 sa semaine de fabrication etc.
ce sont des chiffres et des lettres inscrites sur le proc, mais faut pas croire il ne veulent pas rien dire, ils sont tres utiles!
exemple.
Les XP-M 2600+ 0352, parmis les meilleurs A-XP pour l'O/C
j'ai aussi un XP 1700+ (1467mhz) JIUHB 0307, il monte a 2362Mhz par exemple.
voila.
le stepping peut aider a savoir si le proc est issu d'une bonne serie ou non...
n°4573976
only_rush
Posté le 13-01-2006 à 11:49:33  profilanswer
oww merci pour ces infos je savais pas le seul hic c'est que mon big tyhoon il est pas tres commode a démonter déja que j'ai galerer a le mettre mais si j'achete de la pate thermique artic pour remplacer la tt je vous ferai part de ma série. En tt cas il était pas bloqué c'est tout ce que je sais.
je ferais des test ce soir en viran la mémoire en tt cas j'ai booté jusqu'a 2464 mhz mais au lilo pouf plus rien... et c'est la même chose si je descend jusqu'a 2000 ou ca tien... je rappelle que le vcore que 'jai appliqué est 1.750. je le mettrai deu point plus haut pour voir...
n°4574334
neodam
Posté le 13-01-2006 à 15:16:01  profilanswer
aargh!!
ta laissé le pad thermique tout rose bonbon sur ton rad??
spa top du tout ça!!
a moins que depuis le temps, ça n'est evolué mais ce dont je me rappelle, ça n'etait pas du tout excellent....
n°4574666
only_rush
Posté le 13-01-2006 à 17:22:15  profilanswer
na na pas ce truc pourri je connai ct de la vrai pate thermique en tube TT t'inkiete je sui spas un barbare nan plus lol
n°4574785
neodam
Posté le 13-01-2006 à 18:21:00  profilanswer
ouf!!
n°4632586
sdif18
Posté le 08-02-2006 à 17:55:55  profilanswer
bonjour,
je voudrais savoir si les adata pc4500 passe bien sur la an7
Message édité par sdif18 le 08-02-2006 à 17:56:05
n°4634332
moystard
Posté le 09-02-2006 à 13:23:43  profilanswer
Pas de soucis, c'est ce que j'ai et ca fonctionne impeccable.
n°4634912
sdif18
Posté le 09-02-2006 à 17:57:26  profilanswer
merci de l'info
n°4667746
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 00:56:11  profilanswer
Helo,
J'ai un souci, je n'arrive pas a avoir du son.
J'ai lu qu'il faut avant tout installer les drivers qui sont fourni avec le cd, or, achetée d'occasion, je n'ai pas ce cd.
Savez vous ou je peux trouver les drivers d'origine (se sont les quel?)
Autre question, est-ce vrai qu'uttiliser l'audio intégré fait perdre en fps par rapport a une carte audio en PCI?
Merci beaucoup et a très bientot
n°4668274
Posté le 25-02-2006 à 12:39:51  answer
1/ recherches le pseudo 'Fouge' sur ce forum et mâte sa signature.
Depuis plusieurs années maintenant il développe le meilleur 'ultime pack' pour nforce2 (çà tombe bien c'est ce qu'il y a sur l'AN7 :D )...
2/ l'audio intégré a ceci de bien qu'il est capable de rivaliser avec une audigy1 !
Donc à moins de mettre en PCI une audigy 4, ben, çà n'en vaut pas la peine. C'est du costeaud ;) )
Evidement il faut installer le pilote audio pour pouvoir avoir acès au hard, comme d'hab koÿ [:zebra33]
Et le résultat, perso, me convient depuis le début avec l'AN7 mais aussi depuis le nforce1 vu que sur nforce2 le chio audio est une évolution du 1... Jamais remplacé juqu'à aujourd'hui et c'est bien dommage [:sinclaire]
EDIT: le Topic en question: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
Le lien vers son 'ultime pack' : http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.36.exe
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2006 à 12:45:03
n°4669124
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 19:59:38  profilanswer
Merci mais ca marche toujours pas le son.
En fait j'ai lu qu'il faut impérativement installer la version des drivers du cd puis mettre une mise a jour. (c'est ecrit sur la premiere page de se poste).
Quelqu'un aurait ces pilotes svp?
Est ce qu' utiiliser le son intégré fait perdre en perf?
n°4669165
Posté le 25-02-2006 à 20:16:20  answer
Au contraire pour les perfs !
Pour le pilote c'est surprenant vu que sur le Topic de Fouge tout le monde en est satisfait :??:
Désinstall puis réinstall !
Sinon: nForce v5.10 pour ce que tu cherches mais çà ne résoudra rien :wahoo:
n°4669233
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 20:50:45  profilanswer
Merci pour ton aide... mais bon arf arf arf, j'ai desinstallé les pilote nvidia et réinstalé, ca me detect le chip audio, ca m'intalle les pilote (pilote non signé etc), et en fin de compte je n'ai tujours pas de son, alors que dans le gestionnaire de périphérique ca me dit que tout est normal.
Comment faire, d'ou vient le souci??
Astuces
- Je me suis aperçu que plusieurs personnes n'avaient pas de son lorsqu'elles installaient les 3.13, en fait il faut installer les pilote du CD, puis, aprés avoir redémarré, installer les 3.13
Sur le cd c'etait donc des pilote plus vieux que les 3.13. Personne n'aurai un vieu cd devenu inutile de AN7?
Merci a bientot
n°4669268
xanthe4975
Posté le 25-02-2006 à 21:11:21  profilanswer
Astuces
Merci a bientot
J'ai retrouvé ça : nForce_2.03_WinXP_localized_WHQL.exe (février 2003), je ne sais pas si ça solutionnerait ton pb, je peux l'uploader chez free (29 Mo quand même) pour que tu le download si tu veux.
Envoie moi un MP si intéressé.
n°4669270
Posté le 25-02-2006 à 21:12:41  answer
Moi j'ai le CD, ..... qq part :D !
Mntnt pour plus vieux que 3.13 ton système d'exploitation risque de ne pas aimer ...
Voies du côté des branchements compte tenu des symptomes :??: <- enfin je ne soupçonne plus que çà ;)
n°4669273
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 21:14:39  profilanswer
des branchement? Quel branchement?
n°4669281
Posté le 25-02-2006 à 21:19:22  answer
ftp://download1.nvidia.com/Window [...] d_WHQL.exe :)
les branchements de l'an7 vers tes enceintes :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2006 à 21:19:53
n°4669296
xanthe4975
Posté le 25-02-2006 à 21:27:44  profilanswer
n°4669335
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 21:58:22  profilanswer
Sniff sniff ca ne marche pas!!
Je comprend rien! Tant pis alors, je vais ressortir ma veille carte 5.1 en pci... snif
NON Je ne veu pas rester sur un echec! Vous voyez d'autre solution? (je tien a précisé que ce n'est pas en muet et que j'ai brenché mes enceite sur la prise verte ;))
Merci pour votre aide
n°4669353
Posté le 25-02-2006 à 22:10:16  answer
L'option dans le BIOS pour activer/désactiver la partie audio
tu désactive
tu installes le pilote (ou réinstalle/répare par dessus)
tu réactives la partie dans le BIOS
tu voies si çà marche (tu entends an fait :D ;) )
tu nous dis...
n°4669406
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 22:41:01  profilanswer
J'ai fait ce que tu m'a dis. A noter qu'après avoir desactivé l'audio dans le bios, quand j'ai reinstallé les pilote nvidia, il ne m'a pas installé les pilote audio (normal car pas de carte son). Ensuite j'ai redémarré, réactivé et installé les pilote audio... toujours rien. Peut etre que le son est mort? Mais bon j'ai entendu qu'il y avait pas mal de monde qui avait des problème avec cette mobo pour avoir du son.
En tout cas merci pour ton aide
n°4669429
Posté le 25-02-2006 à 22:50:22  answer
Je suis aussi confronté au(x) problème(s) audio sauf que le mien est au niveau paramétrage du 5.1 avec une sortie stéréo (uniquement avec les mp3 en fait) mais c'est une longue histoire de mntnt 2 heures que je suis dessus  :fou:
ED
IT: pour moi c'esr réglé :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2006 à 23:20:19
n°4669551
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 00:00:35  profilanswer
Pas de solutin alors???
*sort ca carte pci, souffle dessus pour enlevé la poussiere* *snifff*
n°4669755
xanthe4975
Posté le 26-02-2006 à 05:39:53  profilanswer
Après avoir désinstallé les pilotes nvidia, tu as bien nettoyé (il y'a un utilitaire nvidia je crois) avant de réinstaller ?
Je ne sais pas si ça peut jouer, mais au point où tu en es...
n°4669776
neodam
Posté le 26-02-2006 à 06:52:55  profilanswer
une fois alors que je commencais un WE de jeu en reso, je lance Call Of duty et la BAM gros message dans la console :
"error 168 sound files are missing" un truc dans le genre....
je me dis merde mon jeu est foiré. bizarre j'y jouais pourtant tres bien cette semaine...
bon tant pis on va le réinstaller.
donc je desinstalle le jeu, je le réinstalle je redémarre.
bon cool v pouvoir rejoindre les amis sur le jeu et la... re error!!
ah merde, g pas mis les maj.
bon je mets les MAJ. je lance et BAM toujours error!!
bah ça commence a me prendre le cul tout ça!!
donc jme dis... v chercher sur internet, plus que ça a faire.
et pdt mes recherches v me mettre de la zic.
je lance winamp et la HOP, impossible de trouver le peripherique "jsais pas quoi là"!!
euh.... la c pus normal!! :o
v voir mon gestionnaire de périphériques et j'avais d beau "!" sur les parties carte son!!
jusque là il s'est dejà passer quasiment 1h (desinstalle et installe de jeu et discute en meme tps)...
bon on va réinstaller la carte son.
je remet les drivers je redémarre et la... tjrs rien.
nan le chip son de ma CM ne serait quand meme pas mort!!  [:totoz]
dejà que le chip LAN est HS, ça ferait bcp là!!
bon ça commence a etre enervant la quand meme! :kaola:
je sort alors une carte son pci (en desespoir de cause en pensant a mon chip intégré qui a rendu l'ame),
jme dis, ça va depanner le temps du reso (fait chier de chercher la panne et/ou de reinstaller le windows now!!).
je monte la carte je désactive l'intégré dans le bios.
hop la new carte est reconnu, j'installe les drivers.
je redémarre...
windows se lance, je prends le cakce j'ecoute, pas de son.
BON......... :fou:
La, ça me saoule!!!
il s'est ecoulé 2h facile entre les install désinstall montage de carte et discute.
pdt ce temps tt le monde joue a coté de moi!!  :cry:
bon, on va pas y aller par 50 chemins.
je prends un RW et je grave dessus mon windows unattend que j'avais fais.
auparavant je vide ma partition windows des fichiers importants, puis je l'efface completement (formatage de la partition)
du coup, pus de windows.
Je boote sur le CD, j'installe mon windows unattend.
environ 45minutes apres, 1er demarrage de windows et là!!!
Ô Miracle!! Le son est revenu!!! :love:  :love:
du coup je réinscrit mes jeux dans le new windows (raccourcis et MAJ de ma base de registre, mes jeux etant installé dans une partoche a part), je redémarre.
Je lance Call Of Duty, hop il s'ouvre!! yaisse!!  [:yaisse3]
je rejoinds le serveur et je joue!!! trop dla bouliche!!  :bounce:  :bounce:
Temps perdu dans l'histoire, pratiquement 3h30....
donc pour ceux qui ont ce pb, la solution la + rapide a mon avis, formatage du windows et réinstalle toute propre!
sur ce bon courage!!
Perso ça me gene pas de formater mon win vu que j'ai un CD unattend tout pres (et paramétré selon mes choix, et la plupart des logiciels dont je me sert sont installé en meme temps) mais quand on a l'install par defaut, c'est long, long, loong....
donc je disais bon courage!!
BYE!! :hello:
n°4670085
Posté le 26-02-2006 à 12:34:58  answer
[:pixpassion]  :lol:  :hello:
n°4670924
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 19:29:39  profilanswer
Surma tour j'ai des prises audio en façade avant. Si je me suis trompé dans le branchement sur ma carte mère, cela pourrai expliqué l'absence de rendu sonor?
n°4671220
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 21:34:03  profilanswer
helo ;)  (up)
n°4671830
neodam
Posté le 27-02-2006 à 07:27:49  profilanswer
possible, dans ce cas, teste avec les ports arrieres, normalement ils sont toujours activé ceux là donc si tu a pas de son non plus alors ta un pb sinon c'est juste tes branchements des prises avant qui merdent...
n°4672103
_keyser_so​ze_
Posté le 27-02-2006 à 12:00:19  profilanswer
j'ai toujours essayé avec les ports arrière, mais je me demandé si un mauvais branchement des port avant pouvait influer...
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
