4649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3701428
xanthe4975
Posté le 15-12-2004 à 05:16:14  profilanswer
aquag a écrit :
Je viens encore de tester avec une autre barette 256mo pc3200 (elixir).
Pareil, erreur à memtest
Je crois que j'aurrais tout essayer;
Chgt alim, carte graph,pile cmos, barettes dans tous les slots, lancement de la carte sur le mur...  :fou:
Je la renvoie demain.
Selon toute vraisemblance, vu tes différents essais de ram, c'est la CM, si tu as la patience, et pour être sur, essaye un autre proç.
SAV
n°3701525
aquag
Posté le 15-12-2004 à 09:34:27  profilanswer
SAV
Je n'ai pas d'autre proc sous le bras. Mais j'ai testé le 2500+ à 10x100 (il n'est pas bloqué....) et mémoire à 200 - 166 et 100, plantage (moins de plantages à 10x100 et 100mhz pour la mémoire....)
n°3702349
xanthe4975
Posté le 15-12-2004 à 15:28:02  profilanswer
question bête,
tu as bien mis by spd en règlage des timings mémoire avant de faire le memtest ?
SAV,
selon où tu l'as commandé, ça peut prendre du temps, achète une carte basique (éventuellement d'occase), genre asrock, pour faire la soudure le temps qu'ils te renvoient une an7, tu n'auras plus qu'à la revendre après.
Bon courage.
n°3703424
aquag
Posté le 15-12-2004 à 22:55:17  profilanswer
question bête,
SAV,
Bon courage.
Merci. Ca devrais être rapide, je l'avais commandé sur LDLC.
D'ailleur j'ai acheté une asrock kvt6 pour patienter, enfin le pc n'est pas pour moi, le mien marche trés bien lui....
Et pour la ram, je les ais testés dans tous les cas de figures !!! (spd, optimal, expert jusqu'a 3-6-6-12, voltage de 2.5 à 3v  :o )
Message édité par aquag le 15-12-2004 à 22:56:42
n°3721623
toni900
Posté le 22-12-2004 à 22:14:58  profilanswer
n°3721637
toni900
Posté le 22-12-2004 à 22:18:39  profilanswer
J'ai un gros probleme :
lorsque j'eteind mon pc , il redemarre systematiquement apres 5 ou 10 seconde sans toucher au bouton d'alimentation du boitier ??par contre quand il est eteind pour de bon , j'arrive plus a le mettre en marche , j'ai le code F. sur la carte mere au bout d 1 heure , le code 00 apparait et la je peux le faire demarrer , j'y comprends rien :C'est l'alim , la carte mere ou autre chose qui donne des signes de faiblesse ??merci
n°3721825
Posté le 22-12-2004 à 23:24:37  answer
Problème d'alimentation çà [:mlc2]
n°3722288
aquag
Posté le 23-12-2004 à 09:54:32  profilanswer
Est ce qqun vendrait le cache pour la carte mère AN7 (le cache qui protège les connexion clavier, usb ...... derrière le boitier)
J'en ai fabriqué un, mais bon .....
n°3722312
remy73
Posté le 23-12-2004 à 10:16:21  profilanswer
j'ai un problème avec une de mes AN7. L'une fonctionne très bien et avec l'autre qui est déjà revenu de SAV, j'ai des problèmes de video et de son.
En effet ces types de fichiers sont tous lus légèrement accéléré. Du coup je n'ai forcémént pas de son.
J'ai essayé plusieurs drivers, j'ai réinstallé windows, et j'ai essayé directX 8.1 et 9.0, mais le problème reste le même. Ma mémoire est bonne (testée avec memtest).
Que puis je faire?
n°3722435
Posté le 23-12-2004 à 11:09:47  answer
C'est logiciel ton problème là remy
Posté le 23-12-2004 à 11:09:47  profilanswer
n°3722501
remy73
Posté le 23-12-2004 à 11:30:02  profilanswer
Si c'est logiciel, comment ce fait-il que l'une de mes configs  (AN7+XP2600+ OK, AN7+XP1800+ Non OK) fonctionne sans problèmes avec le mêmes logiciels et drivers? De plus tous les composants était avant sur l'autre carte mère et fonctionnaient sans problèmes.
n°3722575
Posté le 23-12-2004 à 11:51:28  answer
Si tout est pareil, essayes d'échanger les disques durs ;)
n°3722656
remy73
Posté le 23-12-2004 à 12:08:54  profilanswer
J'ai déjà essayé, un disque qui fonctionnait très bien avec mon premier PC, accélérait les vidéos monté sur mon deuxième PC. La seule différence significative entre les deux PC, c'est la carte Graphique une R9800 pro pour celui qui fonctionne et une R8500 pour celui qui à des problèmes. Mais la R8500 était avant sur l'autre PC et fonctionnait très bien. En fait je soupçonne la CM car elle est déjà repartie en SAV au départ neuve, elle refusait de lancer l'installation de windows XP depuis le lecteur de CD. Il fallait lancer l'intal avec des disquettes. C'est à ce moment que j'ai reçu la deuxième qui elle fonctionnait parfaitement. J'ai envoyé la première en SAV, il me l'on changée, mais jusqu'à présent je ne l'avais pas réinstallée.
La réinstallation c'est bien passée mais j'ai des problèmes avec la vidéo et le son, je ne sais pas si la carte à été réparée ou changée.
Je me demande si un flashage de BIOS pourrait résoudre le problème.
Message édité par remy73 le 23-12-2004 à 12:09:57
n°3722910
Posté le 23-12-2004 à 13:42:46  answer
Qaund je disais d'échanger le DD, c'était de permuter AVEC le système déjà installé sur la machine qui fonctionne, VERS celle qui déconne ;)
EDIT: bon par contre çà risque de mettre un peu le dawa sur ce DD :whistle: (à cause des cartes graphiques qui changent...)
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2004 à 13:44:20
n°3723073
remy73
Posté le 23-12-2004 à 14:28:21  profilanswer
C'est bien ce que j'avais compris. Le disque système que j'avais sur mon premier PC et qui fonctionnait très bien, je l'ai transféré sur mon second PC également en disque système, et le problème est apparu donc c'est pour ça que je soupçonne la partie hardware de mon second PC.
n°3723138
Posté le 23-12-2004 à 14:46:19  answer
Dans ce cas, permutes la 8500 sur le PC qui fonctionne!
Si çà fonctionne (plus de ralentissements), on peut supposer (logiquement [:wam]) qu'il reste à mettre en doute l'AN7 :fou:
Ce serait vraiment dommage vu qu'elle revient déjà d'une lourde épreuve (SAV) :(
n°3723181
aquag
Posté le 23-12-2004 à 15:00:13  profilanswer
A et au fait, ce n'était pas la carte mère qui était hs, mais le processeur... J'en ai acheté une autre (2600+) et tout marche.
n°3725560
toni900
Posté le 24-12-2004 à 12:43:25  profilanswer
j'ai un code F. sur la carte et je peux plus le demarer ??
n°3725745
Posté le 24-12-2004 à 13:47:46  answer
J'espère que tu as une alimentation d'au moins 350 watts [:wam] ?!
n°3725810
ugkykid
Posté le 24-12-2004 à 14:10:15  profilanswer
salut à tous
j'ai acheté un rad. thermaltake PIPE 101 pour mettre sur ma AN7 ( j'avais un ventirad d'une version  box. )
=> il pèse  500 g .
http://img150.exs.cx/img150/1777/120060014140x1129ld.jpg
est -ce que le socket va supporter ce poids ? ( peut-être la question a-t-elle déjà été posée, désolé  §)
merci de votre aide. a +
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3725894
Posté le 24-12-2004 à 14:33:05  answer
J'y ai monté le Volcano12 Extrême: 708g !
http://www.thermaltake.com/images/coolers/volcano/1745/A1745.jpg
RAS avec [:wam]...
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2004 à 14:34:31
n°3726189
Proov
Art & Science
Posté le 24-12-2004 à 16:51:03  profilanswer
j'ai des phénomes bizarres moi en ce moment... défois je perds la souris USB ou le réseau... je reboote et ca remarche... c chelou ça :pfff:
je me disait que ct peut etre avec l'o/c mais chui redessendu a 233 de FSB mais ça le fait tjs :sweat:
n°3726194
Posté le 24-12-2004 à 16:52:40  answer
Le south chauffe!
Le mien a eu droit à un rad de puces mémoire de 4200 ;)
n°3726200
Proov
Art & Science
Posté le 24-12-2004 à 16:55:16  profilanswer
c le southbridge ?? :??: paske je viens de toucher un mosfet pres du cpu il est tiede...
je viens de toucher le south, il est chaud mé bon... jpensais pas que ça pouvais venir de là...
je pense que je vais m'acheter le kit chipsink de chez Microcool. ya 1 radiateur pour le southbridge et des ptits radiateurs pour mosfet, PLL etc... :D
n°3730994
toni900
Posté le 26-12-2004 à 20:03:39  profilanswer
J'ai le code F. sur la carte et le pc ne demarre + , alors je coupe l'alim ,attend 20 30 min et le code 00 apparait et je peux alumer le pc , qqun peux m'aider ??
n°3731387
Posté le 26-12-2004 à 22:35:25  answer
Déjà répondu -> alimentation qui ne suis pas au démarrage...
Il faudrait, si tu veux en savoir plus, que tu nous en dises TOI AUSSI un peu plus...
Par exemple le modèle de ton alimentation et j'aimerai savoir comment est configuré ton PC: ce que tu as plugué dans ton AN7 en clair [:wam]
n°3735021
toni900
Posté le 28-12-2004 à 09:53:52  profilanswer
Oui ,j'avais une 350watts noname , j'ai fini par acheter une thermaltake 480w maintenant ca fonctionne .
n°3735123
toni900
Posté le 28-12-2004 à 10:53:53  profilanswer
bon en fait , y'a quand meme un souci , lorsque j'eteind le pc , il ferme la session windows , et redemarre aussi sec , comme si , je faisais redemarer le systeme , alors que mon alim est toute neuve .J'ai regarder dans le bios , mais rien ne me parait louche .
n°3735281
Posté le 28-12-2004 à 11:46:25  answer
Réinstalles ton windows parce qu'il a dû souffrir d'avant le changement d'alimentation...
n°3735974
toni900
Posté le 28-12-2004 à 14:34:14  profilanswer
ok , c'est peut etre la solution !merci
n°3736054
sauny
Posté le 28-12-2004 à 15:00:59  profilanswer
Avez-vous essayé le nouveau bios 18 ???
je l'ai installé et no pb (pas de différence de perf, ni bug nouveau...)
n°3736219
Posté le 28-12-2004 à 15:45:57  answer
Non seulement il a été testé mais il a été moddé il y plusieurs semaines :D
n°3741177
Posté le 29-12-2004 à 23:11:22  answer
n°3741262
Proov
Art & Science
Posté le 29-12-2004 à 23:31:17  profilanswer
merci bierman :jap:
n°3749162
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 02-01-2005 à 08:21:56  profilanswer
bonjour a tous, j'avais posté pour ma carte qui ne demarrait plus du tout. et bien maintenant je sais pourquoi. le chipset audio a "explosé". en fait y'a un gros trou . je l'avais pas vu.
        donc retour sav.
 ciao et bonne année ;)
n°3749180
Proov
Art & Science
Posté le 02-01-2005 à 09:39:43  profilanswer
:ouch:  :sweat:
n°3749295
Posté le 02-01-2005 à 11:41:22  answer
Je savais bien que cette CM était explosive :D
Pardon :(
Bonne année ;)
n°3756181
metm
metm
Posté le 04-01-2005 à 19:33:02  profilanswer
Dit j'ai achete sur ebay de la ddr BH-5 en dual 2*256
sont-elle comparible avec la AN7
n°3756512
Proov
Art & Science
Posté le 04-01-2005 à 20:31:11  profilanswer
oui je tourne a 236 de FSB en 2-2-2-11 @ 3.2v avec :o
n°3756555
Posté le 04-01-2005 à 20:39:27  answer
Nana pas compatible en dessous de 3.0volts DDR :D :whistle:
n°3756583
Proov
Art & Science
Posté le 04-01-2005 à 20:45:42  profilanswer
c clair :D
non j'déconne, en été je me met a 2.5/3/3/11 a 2.8v pour éviter les surchauffe.... mais je crois que c'est psychologique paske elle doivent pas chauffer bcp :D
a ce qu'il parait le voltage optimal pour les bh5 c'est 3.6v :sweat: (ce que winbond préconise :lol:) fodrai aller voir dans le datasheet, j'eai essayer de le trouver un jour mais j'ai pas réussi :o
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
