10114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6497010
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-07-2008 à 11:18:35  profilanswer
Ok, merci :jap:
n°6498294
double cli​c
Why so serious?
Posté le 17-07-2008 à 23:04:52  profilanswer
j'ai monté un PC à mon père à base d'Abit IP35 (cf mon bouton config :o), et il m'a dit que depuis deux mois la bête avait un comportement étrange : quand il appuie sur le bouton ON, le PC s'allume, s'éteint tout seul au bout de 2 secondes, se rallume (toujours tout seul) 3 secondes plus tard et boote normalement. invariablement, à chaque démarrage.
bon, tant que ça marche, j'applique le "if it ain't broken, don't fix it", mais ça m'intrigue quand même... ça dit quelque chose à quelqu'un ce comportement ? :o
Message édité par double clic le 17-07-2008 à 23:06:51
Tell me why all the clowns have gone.
n°6498508
shum94
Posté le 18-07-2008 à 01:28:41  profilanswer
Quel bios à l'ip35 de ton pere ?
Message édité par shum94 le 18-07-2008 à 01:28:50
n°6498534
olitorre
Posté le 18-07-2008 à 02:37:42  profilanswer
ce comportement est "normal"
comme ils disent c'est un feature du P35
avec les derniers bios ça peut s'arranger
mais si ton père
-coupe l'alim + d'1 heure
-change quelques choses dans le bios
-il y a une troisième raison que j'ai oublié
là il y aura doubleboot mais c'est normal
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6499430
double cli​c
Why so serious?
Posté le 18-07-2008 à 17:34:41  profilanswer
mais si ton père
ah, ok, merci :o maintenant, étant donné que j'ai déjà flingué une carte mère en flashant le bios et que le PC marche sans problème en dehors de ça, je crois qu'on va laisser tel quel [:ddr555]
n°6500748
ludovich
Posté le 19-07-2008 à 17:45:10  profilanswer
Salut à tous,
je vous appelle à l'aide car j'ai de gros soucis pour installer mon IP35pro.
Je change juste de carte-mère et de proc (asus/amd vers abit/intel) et pour l'instant je suis...bloqué  :pt1cable:
(Dèjà il a fallu que je commence par réactiver Xp par telephone  :fou: )
Maintenant le problème est que le boot se passe bien, 2 secondes sur le bureau puis...écran bleu  :cry:
Le message m'annonce un problème avec "AmdLLD.sys" je me dis surement le dual-core optimizer de amd ou un autre truc du genre qui trainerait, mais comment désinstaller tout ça vù qu'on ne peut pas en mode sans échec. De plus il m'est donc impossible d'installer les drivers de la carte-mère !
faut-il que je flashe le bios ?
je vous donne le détail de ma config : ABIT IP35pro/E8500/2X2GoOCZpc6400
Voilà, en espèrant pouvoir faire tourner tout ça ce soir, mes meilleures salutations  :bounce:
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°6500775
olitorre
Posté le 19-07-2008 à 18:20:07  profilanswer
la meilleure solution pour repartir sur de bonnes bases
réinstall ton os...
n°6500785
ludovich
Posté le 19-07-2008 à 18:27:15  profilanswer
Eh oui, je m'attendais un peu à une réponse du genre, malheureusement mon xp est un oem et n'est plus valide. Celui sur lequel je tourne actuellement m'a été installé par un assembleur pour une config précédente.
Mais je me disais bien aussi que changer le couple MOB/PROC sans rien réinstaller était un peu utopique !
n°6500880
ludovich
Posté le 19-07-2008 à 19:37:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  YES !
Ahhh... grace à ce bon vieux Hijackthis  :jap:  j'ai pu supprimer le dual-core optimizer d'AMD en mode sans échec et tout roule.
A +  :hello:
n°6505807
shum94
Posté le 22-07-2008 à 23:15:42  profilanswer
J'ai overclocké mon E8400 à 4.05 Ghz downclocke ma ram à 900 au lieu de 1066 Hz
Tout va bien, c'est juste que sur la carte y a ecrit FF, full failure, je me demande pourquoi j'ai ça, si quelqu'un une idée.
n°6505817
Posté le 22-07-2008 à 23:23:27  answer
C'est normal, ça indique que tout va bien justement  :D
n°6505818
civcortex
Firefox powered
Posté le 22-07-2008 à 23:23:40  profilanswer
Tu veux dire FF après le boot du bios ? c'est normal !
[edit] grilled  :o
Message édité par civcortex le 22-07-2008 à 23:23:58
Topic vente et feedback
n°6505910
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 23-07-2008 à 00:54:21  profilanswer
Salut tertous,
nikobo a écrit :
Pour l'affichage après modification de paramêtre dans le bios au reboot il reste bloqué sur C1 et la reboot.
Pour le reste de ma configue:
-crucial PC8500 2*1Go
même en augmentant à 401 de fsb sa plante
Même binz depuis dimanche que je me suis mis en tête de pousser mon E8400. Ça a atteint 400x9, puis impossible de monter plus haut sans avoir un écran noir au boot suivant, puis tout par en quenouille avec le C1 et après pour en sortir (avec ou sans reset CMOS, extinction forcée...), pas de reset possible.
Crucial Ballistix PC8500 d'octobre dernier (donc encore des Micron), RAM à 1:1, à 2.2V elle n'a jamais été directement ventilée (sinon on ne s'en sort plus) mais toujours dans une tour avec une bonne ventilation longitudinale.
Je précise que jusqu'à il y a dix/quinze jours, j'avais un E2140 @3200 rock-stable, la RAM m'a fait une fois un C1... ce devait être le début de la fin.
nikobo a écrit :
Bon après pas mal de prise de tête je me dis essayons le dernière version du bios la 17 et la c'était le total plus de clavier et souris reconnu et plantage sur plantage
Problème connu sur le forum Abit USA : sur le BIOS 17 (déjà avec les beta mais non corrigé sur la release) dès qu'il y a du RAID d'activé ou l'AHCI (c'est mon cas), un clavier USB n'est plus reconnu, il faut le passer en PS2 via adaptateur ou avoir un vieux clavier PS2 en stock. Le comble... ils ne sont pas pressés de sortir un 18 beta corrigeant le problème.
Question générale, étant sous XP, je ne vois pas l'intérêt de 4 GB de RAM, est-ce que les G-Skill 8500 PK (dont je vois les noms sur les configs de nombre d'entre vous) actuellement disponibles sont de bonne composition ?
Est-ce que ça vaut le coup de prendre le modèle au-dessus avec le rad comme les Mushkin, les G.Skill DDRII 2 x 1 Go PC8500 PI Series histoire de refroidir un peu mieux naturellement ?
Il faut bien que je continue de tourner alors que je vais sûrement renvoyer les Crucru en RMA, mais ils vont me les changer pour les dernières qui seraient merdiques, non ? Et puis bon, quand une marque me lâche prématurément, je ne m'acharne pas thérapeutiquement, pour moi, c'est mort, je n'achète plus.
EDIT: bah, je me suis commandé des PC8500 PK
Message édité par zoot allures le 23-07-2008 à 13:42:40
n°6507241
shum94
Posté le 23-07-2008 à 21:48:53  profilanswer
C'est quoi la traduction & signification de FF alors ? J'ai cru lire quelque part que c'etait Full Failure, c'est pour ça que je me posais la question.
n°6507266
civcortex
Firefox powered
Posté le 23-07-2008 à 21:57:57  profilanswer
FF = tout ok
C'est juste un codage en hexa.
n°6508477
shum94
Posté le 24-07-2008 à 16:35:33  profilanswer
Cool  :)
n°6509221
El-hadi
mpf
Posté le 25-07-2008 à 00:29:36  profilanswer
salut,je voudrai savoire et ce qu'il y a un bios qui resoud les problèmes de température des penryns? j'ai une IP35 pro avec un E8400 la température en ce moment est de 14° pour le CPU, 35 carte mére et 37 pour le HD merci.
Message édité par El-hadi le 25-07-2008 à 00:31:42
n°6509779
ak-91180
Posté le 25-07-2008 à 12:49:52  profilanswer
Bonjour j'aimerais faire un raid 0 avec deux disque wd.
J'essaye de comprendre la procédure avec le manuel et quelque renseignement sur le net mais je suis pas assez sur de moi pour pouvoir commencer (j'en ai encore jamais fait).
Quelqu'un pourrais me décrire précisément et clairement chaque étape que je dois réaliser?
Et aussi j'aurais voulu savoir si c'était possible de le faire avec une clé usb parce que je n'est pas de lecteur de disquette :cry: .
n°6510199
olitorre
Posté le 25-07-2008 à 15:41:48  profilanswer
j'ai pas la pro ni un penryn mais il me semble qu'à partir du 16 c'est bon
de toute manière ça doit être indiqué sur le site d' Abit
n°6510495
hellmaster​666
Posté le 25-07-2008 à 18:29:01  profilanswer
16 en effet  :na:
n°6510607
El-hadi
mpf
Posté le 25-07-2008 à 19:34:32  profilanswer
ok merci, et pour flashé mon bios et ce que C riské de le faire sous windows? et sa prend combien de temps?
n°6510817
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 25-07-2008 à 21:38:55  profilanswer
Flasher un BIOS est toujours risqué (suffit qu'il y ait une panne de courant...).
Vu les résultats cagueux obtenus depuis Windows, ça vaut bien le coup de limiter les risques en bootant depuis une clé USB (il y a des guides partout pour ça), on peut même avoir plusieurs versions de BIOS, au cas où plutôt que d'avoir à se faire chier avec une disquette vite remplie et pas plus sûr, finalement. Et puis, qui a encore un FDD, à l'heure des GHz, du SSC, toussa, hein ?
Et puis si tu faisais l'effort d'écrire en français, on ferait l'effort en retour de te donner un lien vers le nécessaire pour équiper une clé USB pour booter dessus.
Message édité par zoot allures le 25-07-2008 à 21:40:42
n°6510859
hellmaster​666
Posté le 25-07-2008 à 22:30:33  profilanswer
moi j'arrive pas booter sur clé usb  :fou:
et je suis pas le seul  :sweat:
Message édité par hellmaster666 le 25-07-2008 à 22:30:50
n°6510962
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-07-2008 à 00:25:43  profilanswer
Ben oui, je vois ça. Désolé.
Si tu piges bien l'anglais, c'est de là que je suis parti.
Je fais ça sur une bête Kingston Data Traveler de 1 Go... pas une clé trop ancienne (faut qu'elles aient un truc dedans pour pouvoir être bootable) mais pas non plus un truc d'enfer d'la mort qui tue.
Quand tu vas dans le BIOS, clé branchée, tu dois la voir dans le panneau des "internal devices" (où on règle AHCI/IDE, USB etc.) sous les autres menus et surtout, le plus intéressant, dans le menu d'ordre des disques de démarrage.
Toutes mes clés apparaissent à ces deux endroits, peut-être qu'une "simple" (pas bootable) apparaîtra dans le premier panneau mais pas le second.
Message édité par zoot allures le 26-07-2008 à 00:30:59
n°6511012
El-hadi
mpf
Posté le 26-07-2008 à 01:47:17  profilanswer
je me disais bien que c'était risqué de flasher sous windows, mais bon on a tendance a se raplé que des mauvais resultats plutot que des bon.
pour info je ne me souviens pas avoir poser la question sur la possiblité de flashé mon bios avec une clef USB mais merci quand méme.
n°6511028
Posté le 26-07-2008 à 02:37:30  answer
C'est un peu hors sujet, mais à quoi correspond la sonde PWM1 sur la IP35 Pro ?  :??:
n°6511032
titikab
So say we all!
Posté le 26-07-2008 à 02:46:54  profilanswer
Moi non plus, impossible de booter sur clé usb avec mon ip35-e.
n°6511041
olitorre
Posté le 26-07-2008 à 03:54:03  profilanswer
ce sont les mofsets de la carte mère (en haut à gauche)
n°6511074
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-07-2008 à 08:16:58  profilanswer
J'ai trouvé un autre topic un brin plus illustré sur la préparation d'une clé.
Cela dit, je me souviens avoir bien été enquiquiné sur un ultra-portable Samsung sans FDD qui refusait de démarrer sur une clé... mais j'avais une clé no-name offerte avec un abonnement à un canard. Je n'ai jamais su si c'était le Centrino qui ne voulait pas, la clé ou moi qui m'y prenait mal. J'étais obligé de goupiller des CD d'outils...
Ben, pour diverses raisons, ça pourrait s'être amélioré avec le temps, les versions de AWD Flash aidant... finalement, tu ne risquais rien à demander.
D'un autre côté, c'est jouer au moins disant, minimiser le nombre de processus actifs parasites pour un acte pas si anodin.
Quand j'entends les bégaiements de mon audio quand je lance uGuru ou d'autres logiciels de monitoring qui vont titiller directement le matériel, je n'ai pas de mal à imaginer ça en plein flash de BIOS.
Si encore on avait une CM avec deux BIOS comme certaines Gigabyte, après un échec, il en reste un sur lequel se replier...
Malgré la scoumoune possible d'un pépin EDF au même moment (même en grande ville, il y a des zones parfois difficiles ou des équipements d'appartement installés par des soi-disant professionnels qui n'aident pas), je jongle assez facilement d'un upgrade à un downgrade histoire de savoir pourquoi tel ou tel truc se comporte bizarrement.
Certes, j'anticipais en te suggérant d'emblée une alternative saine au flash sous Windows, qu'en évitant une disquette (je n'en ai plus utilisé depuis 1998...) avec laquelle le flash peut durer 3 mn à ce que j'ai lu sur le forum Abit-USA, on fait ça simplement en moins d'une minute sur une clé USB tellement plus courante ces derniers temps.
n°6511260
Posté le 26-07-2008 à 12:12:52  answer
Merci beaucoup !  :jap:
n°6511291
cfil
Posté le 26-07-2008 à 12:29:11  profilanswer
j'ai un gros pb...j'ai voulu downgradé mon bios avec flashmenu et windows s'est bloqué...maintenat impossile de démarrer. il met toujours a:\
Est ce que mettre le programme de flashage et le bios sur une disquette peut permettre de récupérer la cm. Je ne veux pas acheter un lecteur de disquette pour rien.
Merci pour votre aide.
n°6511414
El-hadi
mpf
Posté le 26-07-2008 à 13:43:16  profilanswer
j'ai eu le méme problème hier a 3h du mat +_+, il s'est bloqué a 7% et n'a plus voulu dépasser le stade du chargement,j'ai du formater pour qu'il puisse redémarer
n°6511417
cfil
Posté le 26-07-2008 à 13:44:19  profilanswer
moi il reste sur a:\
n°6512025
El-hadi
mpf
Posté le 26-07-2008 à 21:01:37  profilanswer
essey de formater ou de reinstalé windows sans formater tes donnée ne vont pas étre pérdues fodra juste hérité des droit d'accée C une petit manipulation toute simple
n°6517303
ak-91180
Posté le 30-07-2008 à 16:11:36  profilanswer
Bonjour j'essaye de mettre mes disques en raid 0.
Alors je met les driver sur disquette comme le site le manuel. Et au moment de les installer quand on presse F6 j'ai ce message d'erreur:
\32bit\iastor.sys n'a pas été trouver (enfin quelque chose de ce genre pourtant il et bien sur la disquette)
erreur 512.
Et donc impossible de continuer l'installation.
Mon système d'exploitation sera windows xp pro sp1.
Si vous pouvez m'aidez n'hésiter surtout pas :D
n°6517414
titikab
So say we all!
Posté le 30-07-2008 à 17:18:41  profilanswer
My two cents : prends ton cd sp1 et utilise NLITE pour le transformer en cd sp3 déjà. Et en plus de ça, tu verras que tu peux aussi intégrer extrêmement facilement tes pilotes sata à ton cd d'xp sp3... la classe quoi :love:
n°6517509
ak-91180
Posté le 30-07-2008 à 18:19:25  profilanswer
Encore un pour nlite :D  j'ai fait plusieur recherche sur google avant de poster ici et sa revener tout le temps sur nlite, aparament il n'y a pas d'autre moyen je vais essayer et je vous tiendrez au courant.
Merci :jap:  :jap:
n°6517997
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 31-07-2008 à 00:52:32  profilanswer
Heu dites...je vais poser une question conne, mais ca me tracasse!
Y'a une solution Xfire sur la IP35 Pro? Si oui, certains ont déja testé un X de 4870 dessus?
Feedback  -
n°6518000
hellmaster​666
Posté le 31-07-2008 à 00:56:37  profilanswer
un seul pci-express en 16x ...  :(
n°6518002
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 31-07-2008 à 00:58:52  profilanswer
J'ai honte d'avoir posé cette question :o
Feedback  -
n°6519653
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 01-08-2008 à 09:39:19  profilanswer
Ben le chipset P35 permet le crossfire meme si un port est en 16X et l autre en 4X, d aprés des tests qu il faudrait retrouvé, il n y a pas vraiment  de différence notable !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
