9926 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6519653
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 01-08-2008 à 09:39:19  profilanswer
Ben le chipset P35 permet le crossfire meme si un port est en 16X et l autre en 4X, d aprés des tests qu il faudrait retrouvé, il n y a pas vraiment  de différence notable !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6521827
spidywarri​or
Posté le 02-08-2008 à 22:52:36  profilanswer
salut à tous,
j'ai actuellement une ip35 pro (bios 17) avec un q6600 "grille pain" o/c à 3,2ghz vcore réel en charge 1,38v, ça monte à 72°C sous OCCT et un U120 extreme pour le refoidissement.
1) est-ce que ça vous parait normal comme temp par rapport au vcore. pour aller à 3,3ghz faut 1,4v reel et au delà c'est la chaudière le cpu.
2) le fsb wall du q6600 atteint 440mhz en ram/fsb synchro, ça vus parait correct??
3) mon kit de ballistix pc8500 monte max à 592mhz (vddr 2.2v, C5) est-ce normal vu les tests qui pouvaient monter à 650mhz??
j'envisage de changer mon q6600 à la rentrée par un e8400.
4) est-ce que la cm va pas trop me chercher des noises pour atteindre au moins les 4ghz??? car c'est surtout pour ça que je veux prendre un e8400
5) sur cette mobo, le fsb max du e8400 peut monter à combien en ayant un vmch < 1.45v??
Quand il pleut des roubles, les malchanceux n'ont pas de sacs...
n°6523054
yokame
Posté le 03-08-2008 à 22:47:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question concernant la carte mere.Je regarde actuellement pour l'achat d'un accelero extreme ( pour gpu)
Et étant donner que ce rad est imposant, j'aurais pas d'autre choix que de mettre la carte graphique sur le port pcie noir (c'est a dire celui en 4X)
Est ce que je vais perdre en performance si je déplace le gpu du port pcie bleu a celui d'en dessous le noir en 4X ?
Merci pour vos futurs réponses
Message édité par yokame le 03-08-2008 à 22:49:32
Feed-Back
n°6525035
stef106
Posté le 05-08-2008 à 10:54:36  profilanswer
Bonjour cher internaute du forum hardware.fr, je viens à vous pour la première fois...
j'ai un petit soucis avec ma nouvelle config achetée (E8400,CM Abit ip35pro,2go Corsair twin2x1048, DD 750GO Samsung, CG Sparkle 8800gt 512mo, boitier+rack icybox 290 stusd-d avec DD 250go samsung et lecteur de cartes memoires heden)
- Tous les composants sont reconnus.
Mon soucis est lorsque que je veux arrêter l'ordi en faisant la manip classique(démarrer puis arrêter) l'ordi s'éteint complètement mais se remet en route qqes secondes après, tout seul.
- Je n'arrive pas à trouver la solution, j'ai essayé le "shutdown" ça ne change rien alors j'ai décortiqué le bios est là j'ai trouvé dans "power management setup" une différence avec le manuel il s'agit du "POWER ON FUNCTION" qui chez moi, est remplacé par "POWER ON by PS/2" (avec à la suite marqué KB MS je crois) et où la fonction "button only" est impossible à choisir...qq'un peut m'aider, merci beaucoup d'avance...
- La seule maniere d'éteindre complètement l'ordi est de rester plusieurs secondes sur le bouton "on" de la tour (ANTEC NSK4480)
A très bientôt j'espère.
Si quelqu'un a une solution je suis tout ouï..merci
n°6525068
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 11:15:54  profilanswer
Salut stef106,
pour les fonctions de "power management", mets tous les "wake up by" en disabled,, "power on" = button only, "restore on ac power loss" = power off, "acpi suspend type" = S3, "resume by usb" = disabled ,"power button function" = instant off.
Ensuite vérifies les réglages de shutdown dans le menu "abit eq"
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°6525112
stef106
Posté le 05-08-2008 à 11:39:02  profilanswer
je voudrais bien le faire ludovich mais le "power on" n'existe pas il est remplace par "power on by ps/2 by KB/KS" comment faire ?
n°6525214
stef106
Posté le 05-08-2008 à 12:32:24  profilanswer
je vois egalement que tu me demandes de changer le "resume by usb" en disabled qu'est ce que cela apporte?
n°6525219
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 12:36:01  profilanswer
"Resume by usb" permet de contrôler la sortie de veille par un périphérique usb. Je te dis de mettre tout ça en "disabled" afin de cerner ton problème. Par la suite rien ne t'empêchera de configurer la mise en veille comme tu le souhaites.
N'as-tu pas le manuel de ta IP35 ?
n°6525223
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 12:37:18  profilanswer
Au fait, quelle version de bios as-tu ?
n°6525445
stef106
Posté le 05-08-2008 à 14:12:23  profilanswer
merci pour l'explication, concernant la version du bios (je ne suis pas chez moi en ce moment) je pense que c'est celle de mai.
Me conseilles-tu une autre version?
merci de ton aide
n°6525468
stef106
Posté le 05-08-2008 à 14:23:25  profilanswer
j'ai le manuel et justement l'image présentée dans le paragraphe2.6 "power management setup" ne correspond à l'image de mon écran d'ordi, le "power on" est remplacé par ce que j'ai dit plus haut
n°6525481
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 14:34:26  profilanswer
Bouges pas je jette un œil sur le mien
n°6525512
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 14:54:31  profilanswer
Oui, chez moi aussi, je n'avais pas fais gaffe.
Voici mes réglages :de haut en bas dans le bios
S3 / disabled / delay 4s / disabled / disabled / disabled / disabled / disabled / by ps/2 by KB/KS / power off
Et regardes aussi les réglages cpu feature dans le menu Advance bios features
Tu mets tout sur disabled sauf thermal control et execute disabled bit que tu mets en enabled
Pour finir, regardes les réglages d'alimentation : panneau de config / options d'alimentation
n°6525532
stef106
Posté le 05-08-2008 à 15:03:37  profilanswer
merci bcp pour les infos je pourrais essayer ce soir seulement..juste une précision le fameux "power by ps/2by KB/KS tu l'as mis en disabled??
n°6525544
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 15:08:18  profilanswer
laissé tel quel car moi non plus je n'ai pas "button only" mais vu que ma souris est en usb je ne risque rien.
C'est justement fait pour démarrer l'ordo avec une souris en PS2.
n°6525621
stef106
Posté le 05-08-2008 à 15:42:56  profilanswer
merci beaucoup j'espere que ca va fonctionnait.. afin de profiter de la bête sereinement lol..
n°6526478
stef106
Posté le 05-08-2008 à 23:29:51  profilanswer
snif...ca marche pas j'viens d'essayer... j'ai cliqué sur arreter il s'arrete mais redemarre qqes secondes plus tard suis perdu...
n°6526562
ludovich
Posté le 06-08-2008 à 00:27:10  profilanswer
Comme toi je suis un peu perdu alors là je te conseille de faire un autre sujet genre "impossible d'éteindre mon ordo, il redémarre" comme ça çà ne concernera pas que les possesseurs de IP35.
n°6527200
stef106
Posté le 06-08-2008 à 14:23:39  profilanswer
merci de ton aide tu as fait de l'overclocking sur ta becane...si non tu peux m'envoyer des images de ton bios la reponse est peut etre la un parametre qui n'est pas le meme merci...sinon j'utiliserais on idée avec un nouveau sujet en désespoir de cause...
n°6527228
ludovich
Posté le 06-08-2008 à 14:35:51  profilanswer
mets le bios v17 de juin, c'est celui que j'ai et ça résoudra peut-être tes problèmes. (en plus avec le soft abit c'est tout simple)
n°6529031
stoerrr
COUCOU GAMIN!
Posté le 07-08-2008 à 15:41:30  profilanswer
bon ben voila , j'ai merdé...
j'ai installer ma nouvelle ip35 pro et le soft µguru, je suis sous vista et j'ai voulu upgrader mon bios vers la nouvelle version....
et bien evidement le programme flashmenu a planté juste en inscrivant les nouvelles infos dans le bios...
maintenant au demarrage , j'ai un message cmos cheksum error , drive a error , system halt ...
que dois je faire , est il possible de rattraper le coup avec un lecteur de disquette et l'ancienne methode (dos et ligne de commande?) ou la carte est elle bonne pour la poubelle? (enfin changement d'EPROM quoi...) ?
n°6529115
titikab
So say we all!
Posté le 07-08-2008 à 16:30:00  profilanswer
Faut flasher à l'aveuglette via DOS et ça fonctionnera à nouveau. Cherche "blind flash" sur google.com et tu devrais trouver ton bonheur.
n°6531844
mathias r
Posté le 09-08-2008 à 11:01:28  profilanswer
Cette carte mère a un fsb max de combien en moyenne?
Est ce qu'il existe des fsb holes?
J'ai un mal de chien à la faire booter à plus de 490 de fsb...
n°6531859
ludovich
Posté le 09-08-2008 à 11:09:51  profilanswer
Je ne pourrais te dire vu que personnellement je possède de la DDR2 800 et, ne pouvant la désynchroniser vers le bas, il est hors de question pour moi de mettre un tel fsb  :D
En tout cas d'après la majeure partie des test sur le net, il semblerait qu'elle dépasse le 500
n°6531869
mathias r
Posté le 09-08-2008 à 11:21:18  profilanswer
DDR2 800 pour moi aussi :p
Mais puce D9 qui aiment bien monter ;)
n°6531876
ludovich
Posté le 09-08-2008 à 11:35:48  profilanswer
Pour l'instant j'arrive à faire tourner mes OCZ à 446mhz mais je ne sais pas trop jusqu'où elles peuvent monter donc je ne prend pas trop de risques  ;)
n°6532171
spidywarri​or
Posté le 09-08-2008 à 15:32:54  profilanswer
le bios qui supportera les c2d step e0 arrivera quand selon vous??
n°6532175
civcortex
Firefox powered
Posté le 09-08-2008 à 15:34:31  profilanswer
J'ai suis a 533 de fsb pour du 8x533, elle boot sans problème.
Par contre j'ai pas essayé plus haut.
Topic vente et feedback
n°6532301
spidywarri​or
Posté le 09-08-2008 à 17:34:32  profilanswer
le fsb max ça dépend aussi du proc.
n°6532965
mathias r
Posté le 10-08-2008 à 09:31:19  profilanswer
Il est stable à 3.6ghz 450 pour 1.37V (25H d'occt)
Ca boot tranquille à 475, mais au dessus ca veut plus :(
n°6532988
hellmaster​666
Posté le 10-08-2008 à 10:13:31  profilanswer
ouch c'est enorme 1.37V pour 3.6 Ghz  :ouch:
n°6533193
civcortex
Firefox powered
Posté le 10-08-2008 à 12:51:21  profilanswer
1.37 en charge ou idle ? c'est vraiment beaucoup si c'est en charge. Tu as quel tension au niveau du bios ?
n°6533283
mathias r
Posté le 10-08-2008 à 13:52:22  profilanswer
1.37 en charge :p, mais sur un  E6750, pas un 8400
n°6533298
hellmaster​666
Posté le 10-08-2008 à 14:06:15  profilanswer
ca change tout alors  :jap:
n°6533433
mathias r
Posté le 10-08-2008 à 15:10:46  profilanswer
xD j'attends un peu avant de prendre un 8400, y'en a plus ici en ce moment...
n°6533583
civcortex
Firefox powered
Posté le 10-08-2008 à 15:57:46  profilanswer
Ouf tu m'as fais peur sur le coup  :jap:
Enfin bref, je pense que c'est plus le cpu qui limite le fsb que la carte mère elle même.
n°6533784
mathias r
Posté le 10-08-2008 à 17:48:28  profilanswer
bon ba on va aller faire des courses alors :p
Need screen au dessus de 4ghz
n°6534222
mathias r
Posté le 10-08-2008 à 22:29:31  profilanswer
J'ai une petite question qui me turlupine...
J'ai lu sur le net que cette carte avait un vdrop quasi inexistant, est ce vrai?
Parce que bon avec 1.5V bios je me retrouve à 1.47iddle et 1.43burn...
3.8ghz stable :)
n°6534264
civcortex
Firefox powered
Posté le 10-08-2008 à 22:58:44  profilanswer
Moi aussi j'ai un Vdrop : 1.36v au bios, 1.34 idle et 1.32 en burn (E8400@4.1Ghz)
n°6535079
spidywarri​or
Posté le 11-08-2008 à 12:51:55  profilanswer
je confirme elle vdrop pas mal.
n°6535575
Flagship
Posté le 11-08-2008 à 17:05:10  profilanswer
Pour passer les 500Mhz faut pas hésiter à aller toucher aux paramètres de tension du chipset. Légèrement mais surement.
Pour ma part je suis monté à 550Mhz avec pour avoir un FSB à 1100
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
