9057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°5850669
tomati
Posté le 24-08-2007 à 17:38:42  profilanswer
noobzed a écrit :
@tomati: je comprends pas pkoi tes mosfets chauffent autant ac un tel rad posé dessus et un aussi bon contact, en plus el souffle du ventilo du ventirad cpu va dessus aussi... ou alors la temp d'origine monte a 100°c voire plus, ou alors ce montage ne sert a rien en definitive..
Avec un quad l'étage d'alim à 4 phase semble être limité => chauffe beaucoup
Avec un C2D c'est plus raisonnable.
J'ai fait un test entre mon rad perso et les heatpipe d'origine et j'obtiens avec un C2D ~10° d'écart en faveur de mon montage.
Je suis en config silence càd que mes ventilo de rad ne souffle pas très fort ~900 tr/m via µguru et je compte les faire tourner à ~600 tr/m avec mon réhobus => mon rad mosfet n'en bénéficie pas vraiment et en plus il récupère l'air chaud du proc ce qui ne l'aide pas d'avantage.
edit: ortho
Message édité par tomati le 25-08-2007 à 10:08:52
n°5851498
patlamort
Posté le 24-08-2007 à 22:45:35  profilanswer
En réponse à sennenmout, j'ai de la cellshock pc8000 44412 et c'est absolument nickel.
Par contre j'ai aussi de la crucial (celle que  jmax a tester dans un article sur ocm) et ben impossible de booter avec!!
n°5853289
aladin13
Posté le 25-08-2007 à 23:31:56  profilanswer
:hello:  à tous,
j'ai acheté un core 2 duo 6750 que j'ai installé sur ma P5N-E SLI
j'ai OC et je suis à 3900 Mhz stable et peut pas aller plus loin cette CM ne veux pas passer 490  :fou:
comme j'hésitais entre cette Abit et la DS4 en P35 et finalement j'ai commandé la Abit IP 35 Pro.
je devrais la recevoir en début de semaine et espère passer la barre des 4Ghz.
http://valid.x86-secret.com/cache/230186.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=230186
http://img248.imageshack.us/img248/6732/e67503900ec6.th.png
Message édité par aladin13 le 25-08-2007 à 23:48:59
Config : CM Gigabyte EP35-DS3P (bios 7), Core 2 Duo E8400@4,6GHz Rad NOCTUA NH-U12+Noiseblocker UltraSilentFan SE2, RAM 2Go Ballistix 8500 et une CG RADEON HD 4850 , alim Antec Neo HE 550.
n°5853740
Digital13
Posté le 26-08-2007 à 11:12:10  profilanswer
ma abit ip35 se met a siffler de temps en temps  :(  , j'aurai mieux fait de prendre la version pro  :o
J'espere qu'elle va tenir le choc jusqu'au retour en sav de ma asus p5be+
n°5854041
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-08-2007 à 14:16:39  profilanswer
Oula, bricolage, moddage,brulage, siflage...
Vai attendre les X38 moi :o
Sinon ya quoi d'autre comme bon p35 pour oc?
Message édité par multivitamine le 26-08-2007 à 14:20:22
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°5854256
7800 GTX 5​12mo
Posté le 26-08-2007 à 16:21:08  profilanswer
les gigabyte sont bien aussi
mais ni le bricolage ni le moddage sont des defaut sur une mobo !
Mon Feed-Back
n°5854639
multivitam​ine
Posté le 26-08-2007 à 19:13:11  profilanswer
Devoir en pratiquer dès l'achat pour en tirer parti tout de suite si!
n°5854740
7800 GTX 5​12mo
Posté le 26-08-2007 à 19:54:06  profilanswer
a ok je t'avais mal compris !
Mon Feed-Back
n°5855195
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-08-2007 à 23:34:30  profilanswer
aladin13 a écrit :
:hello:  à tous,
C'est peut etre ton CPU qui veut pas passer 490 :spamafote:
Mais c'est vrai que 490 pour une P5N-E SLI ça commence à etre beaucoup
n°5855310
aladin13
Posté le 27-08-2007 à 00:43:40  profilanswer
je crois pas, j'ai essayer 6X490 qui donne presque 3Ghz et je passe pas à 6X 500  :sweat:
n°5855547
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2007 à 09:33:06  profilanswer
Ca montre qu'il y a une limite de FSB mais pas si elle est coté CPU ou mobo :spamafote:
Message édité par aster le 27-08-2007 à 09:33:16
n°5856999
DJ XaeR0
Trance Addict
Posté le 27-08-2007 à 18:33:15  profilanswer
combien de volts à 3900 au fait ?
n°5857912
aladin13
Posté le 28-08-2007 à 01:30:17  profilanswer
1.425v
n°5859102
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2007 à 16:00:01  profilanswer
Bonjour  :hello:
Elle vaut quoi la IP35-E comparé à la pro?  :D
J'en ai commandé une pour faire mumuse avec du Ln², on verra bien  :D
Message édité par dami1stm le 28-08-2007 à 16:07:08
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5859119
DJ XaeR0
Trance Addict
Posté le 28-08-2007 à 16:04:56  profilanswer
jdois avoir un step de merdre ou les reglages ...
jsuis à 1.5v pour 3600
1.6 pour 3800 ....
edit mon step c'est : SLA9V, L721A536, et toi ?
Message édité par DJ XaeR0 le 28-08-2007 à 16:14:28
n°5859130
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2007 à 16:07:52  profilanswer
Noky from Overclockersclub
La seule vraie différence apparente réside dans les capacités d'overclocking des cartes.
En effet, suites aux tests de notre confrère, l'IP 35-E n'a pas dépassé 355 de fsb, l'IP 35 "Dark Raider" à bloqué à 405 et la Pro a stoppé sa progression à 490 mais semble t il dû à la limitation occasionnée par le processeur de test.
n°5859138
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2007 à 16:09:43  profilanswer
Ouaip j'ai lu ce test, mais je voulais plutôt avoir un feed-back des propriétaires  :D
Message édité par dami1stm le 28-08-2007 à 16:09:50
n°5859517
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-08-2007 à 18:26:09  profilanswer
up  :hello:
n°5860533
aladin13
Posté le 29-08-2007 à 00:53:01  profilanswer
1.6 pour 3800 ....
sur la boite j'ai : SLA9V L724A970
PACK DATE : 07/31/07
J'ai reçu mon IP35 Pro aujourd'hui et je ferai le montage jeudi.
j'espère passer les 500 de fsb sinon je change  :)
donnez vos réglage de bio pour cette carte, merci d'avance
n°5860537
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-08-2007 à 00:54:20  profilanswer
Ca peut très bien être ton CPU qui limite aussi.  :p
n°5862024
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-08-2007 à 16:44:50  profilanswer
Up?
n°5862084
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2007 à 17:01:46  profilanswer
Tu vas devoir attendre de la tester toi meme [:mrbrelle]
n°5862660
aladin13
Posté le 29-08-2007 à 20:24:01  profilanswer
le cpu tourne à 3.9Ghz stable à 8X490 de fsb
donc s'est pas le cpu qui limite à 6X500 de fsb ce qui donnerais 3 Ghz
ce qui peut me limité s'est la CM qui ne veut pas passer les 500 de fsb ou la RAM :o
n°5862664
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-08-2007 à 20:25:23  profilanswer
Demain alors [:mrbrelle]
Si, le FSB Wall tu connais pas?  :p
n°5862673
aladin13
Posté le 29-08-2007 à 20:29:01  profilanswer
oui demain j'aurais le temps
le FSB Wall s'est koi ca !
n°5862681
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-08-2007 à 20:33:48  profilanswer
C'est la fréquence du FSB maximum de ton processeur, lui aussi à une limite. :)
Il y a trois grandes limitations:
-FSB max de la CM
-FSB max du processeur
-Fréquence max du processeur
n°5862791
aladin13
Posté le 29-08-2007 à 21:15:22  profilanswer
-FSB max de la CM
Ok, donc si je comprend bien je ne peut pas savoir ce qui me bloque à 490 CM, proco ou RAM
n°5862828
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-08-2007 à 21:30:06  profilanswer
Ah il y a aussi la RAM qui peut bloquer tu as raison, mais il y a moyen de savoir si c'est elle en testant avec un ratio et FSb plus bas.  ;)
n°5863926
matos2000
Posté le 30-08-2007 à 12:40:32  profilanswer
peut on regler les ventilos avec speedfan sur une ip35 pro ?
n°5863939
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 30-08-2007 à 12:44:31  profilanswer
Sur une IP35 Pro, je préfère utiliser µGuru  :sol:
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°5864056
aladin13
Posté le 30-08-2007 à 13:18:53  profilanswer
premier max stable sur IP35 pro
http://img413.imageshack.us/img413/4273/abit3920vm6.th.png
j'arrive pas à passer les 500 de FSB  :fou:
n°5864067
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-08-2007 à 13:20:58  profilanswer
http://img413.imageshack.us/img413 [...] vm6.th.png
Pour avoir déjà utilisé une Ip35 Pro, le FSB max est largement plus haut, j'ai déjà tapé + de 550 facil, si ce n'est 600 je me souviens plus...
n°5864626
aladin13
Posté le 30-08-2007 à 16:02:14  profilanswer
peut tu me donner tes réglages ?
le max FSB que j'ai obtenu est 495 X 6
n°5864633
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-08-2007 à 16:04:59  profilanswer
Augmente le voltage des PLL, baisse le vCore du proc (le proc aime le froid pour monter en FSB) et augmente un peu celui du NB, si tu as amélioration, ca veut dire que c'est ton proc qui limite...  :jap:
n°5865371
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-08-2007 à 20:56:45  profilanswer
Test de la Abit IP35-E cette aprem:
Mes impressions et résultats avec un E6550:
- FSB Max de 520/525 (mobal probablement, proc peut être aussi mais moins de chance)
- Stabilité du BIO d'origine pas terrible
- Bonne prise en main du BIOS par contre
- 1.41v bios = 1.35/1.36v réel en burn
- Je trouve qu'elle chauffe pas mal, tout le PCB était chaud
- Très très capricieuse, si mauvais réglage, même le clear CMOS ne marche pas, obligé de débrancher le 24pins et le remettre...
Si je devais lui accorder une note, je lui assignerais un 5/10 :/
n°5865959
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-08-2007 à 09:29:35  profilanswer
Joli compte rendu :)
Pour le meme tarif, la concurrence propose malheureusement mieux :spamafote:
Dommage pour ABIT, une mobo eco qui roxxe serait un bon moyen de revenir dans la course.
n°5866161
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-08-2007 à 11:16:57  profilanswer
Clair  :(
On va mieu la tester aujourd'hui avec MAJ bios, passage d'autre proc et sous froid, voir ce qu'elle donne, je verrais si je change mon opinion  :jap:
Message édité par dami1stm le 31-08-2007 à 11:19:27
n°5867968
Shalashask​a_45
Posté le 01-09-2007 à 01:12:15  profilanswer
Bonjour everybody ! Alors voila, je souhaiterai avoir vos avis pour ma prochaine config pour la quelle j'ai finallement retenu ces comosants:
- Mobo= Abit IP35-Pro (si dispo fournisseur) ou Gigabyte P35C-DS3R
- Proc= Intel Core 2 Duo E9750
- Ram= 2*1 Go Crucial Ballistix Tracer DDR2-800 PC2 6400
- HDD= Samsung SpinPoint T -HD321KJ- 320 Go 7200 RPM 16 Mo sataII
- Alim= Fortron Blue Storm 2 - Alimentation 500W ATX12V v2.2
Abit à l'air de réaliser un retour en force avec cette carte comme le montre ce test : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO , mais je ne sais pas vraiment laquelle choisir avec la ds3r, vue que je n'est jamais eu d'Abit ni de Gigabyte. J'ai retenu ces cartes car les autres me semblaient proposées trop de gadgets superflux qui alourdissent la facture notamment chez Asus. Qu'en pensez-vous?
n°5868017
aladin13
Posté le 01-09-2007 à 02:44:00  profilanswer
oups ! il existe depuis quand ce proco ??  :D
n°5868385
Posté le 01-09-2007 à 12:11:23  answer
Depuis 2012 mais Obiwan ne le sait pas encore il est à l'abri du temps grâce à la Force
n°5868603
tomati
Posté le 01-09-2007 à 13:54:21  profilanswer
je viens de remarquer un truc dans le bios,
on ne peut pas undervolter le cpu  :??: , j'ai un vid de 1,2625V sur le q6600 et je ne peux pas choisir en dessous alors que si j'active eist ou ce1, il l'undervolt à 1,16v
j'ai loupé une étape dans le bios ou quoi ?
Message édité par tomati le 01-09-2007 à 14:02:20
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
