9707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6395231
Melela
Posté le 23-05-2008 à 18:03:19  profilanswer
Salut à tous !
Je me permets de vous laisser un message car j'ai un petit souci concernant cette carte mère (AbitIP35Pro).
En fait, je me suis fait une disquette MS-DOS pour boot puis j'ai mis le dernier BIOS (version 16) sur une autre disquette.
Alors je demarre le PC tout va bien le floppy lit directement la disquette MS-DOS qui se charge.
Je mets donc l'autre disquette contenant le dernier bios, je tappe runme, la procédure se lance nickel.
Alors une fois entrée pour le filename, ensuite je suis les instructions, le flashage a lieu, c'est nickel.
Ma première tentative j'ai eu un écran noir, donc j'ai éteint le pc via le bouton power, j'ai coupé le jus sur l'alim puis j'ai debranché le cordon, j'ai switché le cavalier CMOS en position 2-3 pendant 1 minute ou un peu plus. Je l'ai remis en 1-2, j'ai remis le cordon de l'alim, j'ai rappuyé surl'interrupteur de l'alim pour remettre le jus, je demarre le pc avec le bouton power. Le PC démarre, je m'apprête à presser la touche DEL pour acceder au BIOS et en fat je n'y parviens pas, j'ai mon processeur qui s'affiche avec un ratio FSB etc ... et un peu plus bas à l'écran j'ai un petit message checksum cmos error - defaults loaded.
Encore un peu plus bas curieusement j'ai un truc qui ressemble fort à la version du BIOS et y'a un 16 à la fin.
Le hic c'est que c'est affiché Press DEL to go SETUP,or F1 to continue.
Et evidement quand je presse DEL rien ne se passe et donc contraint à F1 où je demarre à nouveau sur une disquette.
J'ai recommencé la procédure 3 fois, etrangement les fois d'après j'ai pas eu d'ecrans noirs mais comme il est recommandé d'eteindre manuellement une fois le flashage fait, j'ai donc suivi les instructions ... mais toujours le même message que la première fois du coup j'imagine que y'a un truc qui foire.
J'ai verifié l'interrupteur CMOS de base sur la partie exterieure de la CM voir s'il était bien dans sa position normale et c'est le cas donc ça vient pas de là.
Quelqu'un a une idée comment résoudre ce petit problème ?
Merci beaucoup par avance :)
n°6395238
Melela
Posté le 23-05-2008 à 18:09:53  profilanswer
Oops bas je suis quand même parvenu à entrer dans le BIOS mais j'ai toujours le message avant Checksum error CMOS.
Je suis un peu intrigué quand meme ...
Après le flashage j'ai donc une page où s'affiche Awards BIOS etc ...
Mon CPU
CE1 Supported
SATA Channel x6 dont un avec lecteur cd et autre HDD (ok)
Puis ce petit Checksum error CMOS qui m'intrigue.
Ensuite j'ai la version du BIOS version 16 (B12 j'imagine que c'est beta 12 LoL).Quand j'y accède j'ai bien ce numero-là donc ça me parait bizarre ...
Donc j'ai le choix de poursuivre F1 ou DEL.
En fait je suis trop idiot ça corresponds à la touche Suppr pour acceder au BIOS ... Desolé.
Mais est-ce que c'est normal le petit message Checksum error CMOS ?
Là j'hesite à poursuivre le reste de l'installation de mon matériel et installer XP parce-que si ce message signifie que y'a un os ... Je voudrais pas qui m'arrive une mauvaise experience par la suite.
J'ai juste besoin de savoir si c'est sans gravité ou si c'est normal qu'il indique ce message ? (peut être dû au fait d'avoir switcher le cavalier alors ce serait normal mais comme je suis ignorant dans ce domaine, je voudrais bien avoir la certitude que tout est OK).
Merci d'avance
PS : Si j'ai voulu flasher le dernier BIOS, c'est parce-que j'ai installé un récent quad 45nm et apparement le dernier BIOS y regle pas mal de problèmes.
Message édité par Melela le 23-05-2008 à 18:44:47
n°6395339
hellmaster​666
Posté le 23-05-2008 à 19:48:39  profilanswer
le clear cmos il faut le faire alim branchée sur le secteur et en position ON (avec la petite lumiere rouge sur la cm donc)
n°6395343
Melela
Posté le 23-05-2008 à 19:50:56  profilanswer
Arf ! Curieux c'est dit le contraire sur le site d'Abit ...
OMG le truc tout bête :-X
Merci beaucoup ! Je vais tester ça de suite ! :)
n°6395379
Melela
Posté le 23-05-2008 à 20:22:44  profilanswer
Euh j'ai fait comme t'as dit Hellmaster666 je vois bien CC s'afficher sur le petit panneau de la CM. J'ai attendu un petit moment  avant de remettre le cavalier à la position 1-2 il s'affiche alors 0.1., je demarre le PC et rien à faire j'ai toujours un message avec les infos CPU etc et après :
Checksum CMOS error - Defaults loaded
Et un peu plus la version du BIOS, et en dessous : Press F1 to continue, DEL to SETUP
Message édité par Melela le 23-05-2008 à 20:25:06
n°6395587
hellmaster​666
Posté le 23-05-2008 à 23:14:55  profilanswer
:heink:
remets les parametres cpu, ram etc a la main et reboot  :heink:
n°6396298
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 24-05-2008 à 15:21:11  profilanswer
Salut les gars.
Je viens de monter ma deuxième IP35pro (j'ai mis le feu à la première) et je suis sous vista 64, et même avec la dernière version µguru fait planter windows, y a une astuce qui m'échappe ou alors je l'ai dans l'os? Genre un bios plus récent (je dois avoir le 10 je crois) pourrait arranger le truc?
Topic vente:
n°6396316
AmBe
Posté le 24-05-2008 à 15:36:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Les news de mon aventure flash.
Méthode disquettes
J'ai fait une disquette de boot sous windows puis mis les fichiers sur une autre. Une fois sous dos, un runme et l'affaire commence. J'arrive sur l'écran qui prévient de ne pas éteindre car le le flash est en cours. Malheureusement je ne perçois aucune activité du lecteur de disquette, juste la led verte mais pas le bruit typique du lecteur antique. Aucune barre de progression non plus. Je me decide donc de suivre la méthode ultime donnée par lapin à la page 15 de ce topic.
Méthode disquette du lapin
C'est parti. Je créé une disquette de boot dos sur windows. J'efface tous les fichiers à l'exception des suivants :
Code :
  1. IO.SYS
  2. MSDOS.SYS
  3. COMMAND.COM
Ensuite j'ajoute les fichiers du bios. Je n'oublie pas de renommer M629B_14.BIN en bios.rom.
Je boote mon PC sur cette fameuse disquette, le flash commence automatiquement. Il me demande quel fichier il doit utiliser. Je tape dans le champs "bios.rom". Cette fois-ci la barre de progression avance, le lecteur fait un bruit du tonnerre. A la fin mon PC reboot tout seul et s'affiche la fameuse image du buggy. Magique ! Un coup de DEL et le bios m'affiche une température de processeur de 25°. Moins fantaisiste que les 260° précédemment annoncées. Je vérifie, c'est bien le bios 16. Un clear CMOS, reboot. Je régle le tout Tout est impec. Je peux installer mon système.
Lapin, ta méthode m'a sauvé. Heureusement qu'il y a des cadors sur ce forum. Merci à vous tous.
n°6396488
hellmaster​666
Posté le 24-05-2008 à 17:47:17  profilanswer
johnclaude a écrit :
Salut les gars.
commence par mettre le 16 ouais
chez moi ca me donnait 127 °c pour le cpu et d'autres Temp bizarre  :non:
sinon ya ptetre une version special pour vista ?  :??:
n°6397127
johnclaude
Posté le 25-05-2008 à 02:44:45  profilanswer
Moi j'ai pas de problèmes de sondes, puisque mon Q6600 est de la précédente génération en 65nm.
Je vais peut être flasher le bios, mais avant j'avais une p5w dh deluxe et chaque fois que je flashais pour résoudre un problème, j'en avais deux autres qui surgissaient hors de la nuit (oui comme zorro) du coup je suis un peu traumatisé. Je vais peut être tenter le coup.
L'appel reste lancé: Avez vous des soucis avec µguru et vista 64?
Topic vente:
n°6397971
olitorre
Posté le 25-05-2008 à 18:48:06  profilanswer
alors là j'ai jamais entendu ça
c'est plutôt le contraire
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6397999
Christophe​79
Posté le 25-05-2008 à 19:06:18  profilanswer
Perso le clear cmos, je le fais avec l'alimentation branchée et ça fonctionne, il est même cense faire quelques bips durant tout le tps ou tu laisse le Clear Cmos en "On" derriere le PC.
n°6398135
hellmaster​666
Posté le 25-05-2008 à 20:21:54  profilanswer
ben moi jamais fait comme tu dis
sinon concernant l'ip35 pro ya un joli "CC" (pour Clear Cmos) qui s'affiche sur la cm quand tu fais un clear cmos, chose impossible avec cable de l'alim debranché  :hello:
n°6398272
olitorre
Posté le 25-05-2008 à 21:38:54  profilanswer
bin ouhai
dépassé par le progrès
n°6398560
Kev338
Posté le 26-05-2008 à 05:27:17  profilanswer
Petite question qui a du déjà être posé mais bon dsl je la repose :
quelle est la/les différence(s) entre une IP35 pro et une IP35 pro XE ?
Merci d'avance pour les réponses  :jap:
n°6398570
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 26-05-2008 à 06:42:55  profilanswer
Le FSB plus important sur la pro XE et 2/3 babioles
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6399042
manya3
Posté le 26-05-2008 à 15:32:01  profilanswer
bonjour tout le monde
bon je pense savoir ce que j'ai a faire mais je pose tout de meme la question.
j'ai acheté il y a 1 jour une nouvelle config dont je pense qu'il n'y a aucun probleme de compatibilité:
Q6600 2.4ghz G0
Abit IP35 Pro
4Go de crucial PC6400
Gainward 8800GT
bon j'ai dabor eu un probleme avec le pross. l'ordi bootais sans probleme mais la temperature etait tellement elevée que l'ordi redemarait quelques secondes apres le demarage.
j'ai donc ramener le tout en disant que le pross etait a 85° dans le bios, ils m'ont donc changer le pross sans rechigner mais sans le tester.
je retre chez moi et la le PC demare, se bloc sur le Postcode 9.0 puis redemare illico sans allez sur le bios.
9.0: Complete uGuru initial process, AWARD BIOS take over booting job
donc je supose que le Bios est mort ou alors n'est pas assez recent pour utiliser le pross (ce qui est bizard c est qu'il marchait, enfin il bootait avec l'ancien pross identique)
j ai fait:
plusieur clear CMOS
retire chaque barrette de ram.
retire la carte graphique, essayer avec une autre et meme sans
rien y fait pas moyen de boot.
y a t il un moyen pour flash le bios sans que la tour tourne (j ai entendu parle de hotflash) ou est ce que quelqu'un peut me reconforter dans ce que je sais.
si c est bien le cas je doit donc ramener ma mobo .
c'est fou que de nos jour une CM toute neuve n'est pas capable de prevoir les incompatibilitées a venir au point de même pas pouvoir demarrer le PC pour pouvoir arranger les choses nous meme
merci de vos reponses
n°6399215
Lepoutou
Posté le 26-05-2008 à 17:29:22  profilanswer
D'après le site d'Abit, le bios 14 convient à ton proc, reste à savoir quel bios est sur ta C.M. Si c'est le 14, il faut chercher ailleurs.
Les barettes de ram sont souvent en cause: un Memtest serait le bienvenu.
n°6399315
manya3
Posté le 26-05-2008 à 18:26:00  profilanswer
je peux pas booter.... j'ai essayé chaque barrette les unes apres les autres.
Mais si jpeux pas boot, jpeux pas faire de memtest...
enfin, jcrois que je vais le ramener au magasin pour faire changer le bios a la main.
n°6399332
hellmaster​666
Posté le 26-05-2008 à 18:39:12  profilanswer
un memtest ca se fait sous dos  :hello:
n°6399617
manya3
Posté le 26-05-2008 à 21:14:30  profilanswer
ba oui mais si je peut pas boot comment veut tu que je lance un dos....
sa n arrive pas jusqu au sequence boot, sa lance meme pas l'affichage en gros sa s alume sa affiche le code 9.0 sur la carte mere et sa redemare
au passage pour lancer un dos a moin que jusqu a maintenant j ai utiliser un dos different faut bien boot dessus non?
n°6399619
manya3
Posté le 26-05-2008 à 21:16:14  profilanswer
heu d ailleur j ai l impression que le bios est pas d origine quand je l ai acheter....comment je peut savoire la version du bios sans affichage?
n°6399876
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 00:13:37  profilanswer
bios 10 avec un q6600 et j'ai jamais flashé ça marche du feu de dieu.
C'est pas des fois ta ram crucial qui est moisie?
Topic vente:
n°6399879
Robbb
Posté le 27-05-2008 à 00:20:20  profilanswer
Et comment tu vas sous Dos sans booter ?   :whistle:
On parle bien de booter ici, pas de démarrer Windob...
Message édité par Robbb le 27-05-2008 à 00:20:44
n°6399887
hellmaster​666
Posté le 27-05-2008 à 00:30:02  profilanswer
je pensais qu'elle arrivait au moins jusqu'au bios  :whistle:
peut etre un probleme au niveau du cpu mal mis dans le socket ?  :heink:
n°6399901
manya3
Posté le 27-05-2008 à 00:42:29  profilanswer
ba je rentre demain je verais, de ce que j en ai lue le code 9.0 est un problem de bios et non de materiel enfin j en est mare je prefer payer pour que sa marche que me prendre la tete 15 pige la, surtrout que la tout est tout neuf donc garantie
merci de vos reponsse en tout cas
n°6399944
hellmaster​666
Posté le 27-05-2008 à 01:45:52  profilanswer
bah c'est bizarre, moi aussi au debut µguru m'indiquait 127 °c pour le cpu a cause d'un bios pas à jour pourtant le pc etait stable  :heink:
n°6400721
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 18:35:00  profilanswer
Salut. Dites le molex au niveau des ports PCI il est vraiment important? Par ce qu'avec mon ventirad de carte graphique (AC accelero xtrem 8800) j'ai été obligé de le débrancher, ainsi que les firewire.
Topic vente:
n°6400724
Jb boin
Posté le 27-05-2008 à 18:35:46  profilanswer
Bien sur mais seulement si on lance uguru et Speedfan en meme temps (ou certains autres soft du genre), mais ca ne plante pas immédiatement.
n°6400758
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 18:53:23  profilanswer
Sous XP aussi si on lance speedfan,cpuz ou un truc du genre ça merde.
Moi sous vista 64 j'ai juste besoin de lancer µguru et de modifier un paramètre genre essayer un over/underclocking passer à un des profils (user,1,2,3,normal ,quiet..." ) et là c'est le drame.
Je viens de penser que j'ai peut être pas installé les derniers drivers de la mobo, je vais explorer cette piste on sait jamais.
Topic vente:
n°6400772
Jb boin
Posté le 27-05-2008 à 19:04:13  profilanswer
Ah non moi sans avoir ces logiciels c'est stable, j'ai environ 6 jours d'uptime avec uguru de lancé sous Vista x64 en 400*8 sur mon e6750.
n°6400904
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 20:14:24  profilanswer
quand il se lance au démarrage sans y toucher ça plante pas, par contre dès que je fais un truc ça plante le pc.
Tu as quel bios et quels pilotes?
Topic vente:
n°6401186
hellmaster​666
Posté le 27-05-2008 à 23:11:32  profilanswer
après une semaine de rodage sur mon nouveau pc j'ai decidé de faire un petit overclockage simple  :) ...mais la c'est le drame  :(
je passe de 340 Mhz (par défaut au lieu de 333) à 400 Mhz, j'augmente le vddr de 1.8V à 2.1V (ram  OCZ  DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition  slot 2 et 4), le fsb ddr est passé de 680 Mhz à 800Mhz
le reste est laissé par defaut (Vcore@1.225, Vorthbridge, PCIE clock etc)
je sauve les parametres et je reboot mais la CM fait "bip, bip, bip ..." et reste bloquée sur le code "C1"  :cry:  :cry:  :cry:
c'est pas la detection du cache L2 qui pose probleme j'imagine ... donc ca peut etre que la detection de la ram (size, type, ecc) qui bloque  :(
quelqu'un sait ce qui va pas et quoi changer ?  :hello:
Message édité par hellmaster666 le 27-05-2008 à 23:12:56
n°6401273
Jb boin
Posté le 28-05-2008 à 00:22:31  profilanswer
Perso je doit tourner faire touner le cpu à 1.4v pour etre en fsb400 au lieu de 333 (j'ai aussi la ram à 2.25 à 960mhz cas 4-4-4-10 au lieu de stock 800 4-4-3-5@2.1v donc de ce coté ça va).
A 402mhz de fsb j'ai des erreurs au bout de plusieurs minutes de OCCT (10-15min).
Sinon j'ai la Pro XE avec le bios d'origine et les pilotes... quels pilotes?
Uguru est la dernière version et j'ai mis les pilotes Intel etc mais ça n'a aucune incidence la dessus.
n°6401306
Robbb
Posté le 28-05-2008 à 01:10:11  profilanswer
Tu laisse ton coeff d'origine ?  :heink:
Si tu montes ton FSB de 333mhz à 400mhz sans changer le Vcore, ni le coeffX, c'est normal que ça boot pas. Essaye de trouver ton FSB max en baissant ton coeff au mini, sinon monte le FSB mais pas à 400, un peu moins...
Ca me semble un peu gros comme OC "simple" :D
n°6401318
hellmaster​666
Posté le 28-05-2008 à 01:35:57  profilanswer
ben quoi ?  :whistle:  :D
j'ai vu ca sur un autre forum, je vais augmenter le Vcore et le Vnb et ptetre d'autre trucs  :hello:
n°6401748
titikab
So say we all!
Posté le 28-05-2008 à 13:35:50  profilanswer
Ze tuto of ze tuto : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
On peut aussi commencer par le niveau 1 qui est très bien fais et qui permet d'o/c très simplement de 20% son proc :)
n°6401846
El-hadi
mpf
Posté le 28-05-2008 à 14:32:07  profilanswer
salut j'ai une question,
voila demain je récupére ma abit ip35 pro ver 1.1,je compte lui installer un E8400 j'aimeré savoir quel bios va étre installer apr defaut 10? ou 14? aussi si mon pc va botté normalement avec le penryn deja instalé pour métre a jour la rom merci :D
n°6402643
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 28-05-2008 à 22:55:43  profilanswer
Je ne l'ai jamais branché...le PC marche sans problème tant en jeu qu'en utilisation...euh...peu gourmande (webglandestyle).
Pour info, la CG est une 8800GT.
coincoin
n°6402649
titikab
So say we all!
Posté le 28-05-2008 à 23:00:06  profilanswer
Bin c'est une molex qui a juste un but pratique : libérer une molex d'alim pour autre chose que l'alim de la cg donc pour quelqu'un en chien de molex c'est pas mal.
n°6402770
El-hadi
mpf
Posté le 29-05-2008 à 00:28:31  profilanswer
ya quelqu'un?? svp
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
