9522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6389545
tomati
Posté le 19-05-2008 à 22:22:54  profilanswer
AmBe a écrit :
tomati > j'ai bien flashé sous DOS !
Si on suit le tuto du site Abit, lors de la création de la disquette il est demandé de mettre une seconde disquette (que le site ne mentionne pas). Si j'en mets une autre comme windows me le demande, est-ce que les fichiers que tu cites seront bien séparés ?
si tu comprend l'anglais voici la procédure à suivre:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=2023
n°6389547
Brett
Posté le 19-05-2008 à 22:24:06  profilanswer
Regardes à la page 15 du topic : lapin a décrit une procédure qui a permis à skankers de terminer son flash qui était resté bloqué à 79%, le tout avec une seule disquette.  ;)
Si donc tu as un lecteur de disquette, tu peux t'en sortir  :wahoo:
Sinon, pour les 2 disquettes :  la 1ère doit contenir le minimum pour booter en mode dos. Une fois le DOS chargé en mémoire, tu peux flasher avec la seconde qui contient le bios et l'utilitaire pour flasher.
n°6389554
jeanguymoo​k
Posté le 19-05-2008 à 22:37:20  profilanswer
salut à tous,
petite question : sauriez-vous pourquoi sur le site du constructeur, ce dernier annonce le support de la DDRII 1066Mhz alors que le manuel spécifie 800Mhz max. ?
merci et bonne soirée.
n°6389590
Arona74
Posté le 19-05-2008 à 23:09:49  profilanswer
La différence entre ce qui géré nativement et ce qui géré en overclockant.
n°6389667
Bonusk
Naaah
Posté le 20-05-2008 à 00:03:22  profilanswer
C'est pas plutôt les mises à jour du bios qui ont étendu le support?
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°6389836
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 09:36:29  profilanswer
Si on fait la MAJ du BIOS est-ce qu'en laissant les parametres de RAM en auto elle passera en 1066Mhz de fréquence ou alors il faut forcer le voltage à 2.20 et changer autre chose ?
n°6389960
Arona74
Posté le 20-05-2008 à 11:18:34  profilanswer
Si tes barrettes sont spécifiées comme fonctionnelles à 1066 regarde dessus quel tension ils disent d'appliquer.
Tu demarre tu vas dans le bios, tu règle la tension, la fréquence et les timmings et voila.
n°6390481
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 17:27:01  profilanswer
SVP quels drivers dois-je utiliser pour monter un RAID0 avec deux HDD80GB en SATA.
Intel RAID/AHCI Installation Disk ?
ou
JMicron RAID/AHCI Installation Disk ?
et ceux là à quoi servent ils ? JMicron SATA Driver
Merci de votre aide.
n°6390512
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 17:47:32  profilanswer
J'ai fixé les tensions mais je trouve pas dans le BIOS pour lui dire de travailler en PC2-8500...
Il y a un truc avec le rapport FSB DDR mais c'est tout je crois... Le bios est à jour en plus je comprends pas...
n°6390515
Maswira
Posté le 20-05-2008 à 17:49:40  profilanswer
Dans uGuru du bios tu peux mettre le ratio 1:2, 5:4 etc
n°6390550
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 18:03:55  profilanswer
Et il faut le mettre à combien alors ?
Parceque quand je change les ratios j'ai pas de 1066... et c'est pas 5:4 c'est genre 1:1:2
n°6390559
redbull14
Posté le 20-05-2008 à 18:12:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une IP35 et monter un dual core dessus (je sait je suis flou mais j'ai plus la series en tete acr c'est pas mon pc mais je reviendrais vers vous pour vous le donner si le besoin s'en fais sentir).
Mon problème : La premiere fois que j'ai monté le proco et que j'ai allumé le pc il ma afficher une temperature de dingue genre 80 degrés. j'ai tout de suite eteins demonter et remonter le proco. J'ai ensuite rebooter et la les temperatures son devenus coherentes, MAIS (parce qu'il y a toujours un mais), maintenant le pc reboot c-à-d j'allume le pc il démarre et apres 3/4 sec il s'eteins complétement et reboot et la tous se passe bien mais a chaque demarrage meme cirque un reboot avant le démarrage.
Pour info j'ai déja essayé une autre alim, une autre carte graphique, une autre pile cmos, d'autre barrette, j'ai essayé en config minimum DD (j'ai meme essayé sans disque dur), memoire, CPU, carte graphique, clavier souris,  j'ai fais plusieur clear cmos (via le jumper ou en retirant la pile).
Maintenant je ne sais plus quoi essayer. Pensez-vous que c'est un bug qui pourrez etre réglé par une mise a jour du BIOS ou pensez vous que cela proviennent d'ailleurs?
Merci d'avoir pris le temp de me lire :)
n°6390718
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 19:37:26  profilanswer
Pour les températures j'ai mis à jour le BIOS et la temp du proco qui était à -270 et montait jusque 300 s'est stabilisée à 35 :p
n°6390752
titikab
So say we all!
Posté le 20-05-2008 à 19:52:15  profilanswer
redbull14 a écrit :
Bonjour à tous,
Te fait pas de souci redbull! C'est tout à fait normal. C'est une particularité du chipset P35 d'Intel et ça s'appelle couramment le double boot ou cold boot aussi. Les constructeurs de carte mère arrive à le faire disparaître via des mises à jour du BIOS mais ABIT a lui un peu de mal sauf pour la version PRO de cette carte qui n'a pas ce problème de cold boot/double boot.
Normalement, avec le dernier bios en date, tu devrais en avoir moins. Ceci étant, ça dépend beaucoup des paramètres modifiés dans le bios. Certains vont impliquer un double boot et d'autres non. Dernière chose, logiquement, si tu éteins vraiment l'alim de ton PC pendant un cetain temps, tu devrais avoir un double boot en le rallumant. Inversement, en l'éteignant "classiquement" sans couper tout le courant, tu n'as pas de double boot.
J'ai oublié : pour la température, en fonction du processeur que tu as, tu peux souffrir du fameux bug de temp avec la dernière génération de proc intel et le chipset P35. Une mise à jour du BIOS règle le souci logiquement.
Message édité par titikab le 20-05-2008 à 19:54:03
n°6391416
redbull14
Posté le 21-05-2008 à 10:12:54  profilanswer
Merci beaucoup pour vos reponses rapide, je vais donc me lançer dans une mise à jour du bios et vous tenir au courant si j'ai toujours ce problème.
Merci encore :)
n°6391686
klootzak
Posté le 21-05-2008 à 13:30:04  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur exacte du coefficient appliquée à sa ram pour qu'elle tourne à 1066Mhz svp sur cette carte je les trouve très bizarre les coeff...
n°6392686
lord_neoba​hamut
Posté le 21-05-2008 à 23:58:27  profilanswer
ou
up svp
n°6392733
titikab
So say we all!
Posté le 22-05-2008 à 00:48:27  profilanswer
J'ai pas la version pro mais j'ai tout bêtement regardé ses spécifications sur la fiche de materiel.net et voilà ce que j'y ai vu :
Contrôleur Serial-ATA : Intel® ICH9R
Vitesse du contrôleur Serial-ATA : Serial-ATA-II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 5 et 10
Contrôleur Serial-ATA secondaire : JMicron JMB363
Vitesse du contrôleur Serial-ATA secondaire : Serial-ATA-II
Donc ça tombe sous le sens : si tu as installé tes disques sur le contrôleur primaire, bin il te faudra les pilotes de celui-ci et si tu les as mis sur le secondaire, bin il te faudra les pilotes du secondaires...
T'as lu le manuel au moins?
edit : Pour le raid et le ahci, les pilotes sont les mêmes donc pas de souci et pour la différence entre les deux, je t'invite à chercher sur google ou alors dans le manuel.
Message édité par titikab le 22-05-2008 à 00:49:57
n°6392735
titikab
So say we all!
Posté le 22-05-2008 à 00:51:29  profilanswer
Je comprends pas ta question. Logiquement, quand tu changes le ratio, le bios te donne un aperçu de la vitesse que ta ram aura donc pas besoin de connaître les réglages des autres.
n°6392842
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 22-05-2008 à 06:58:58  profilanswer
Je connais pas la carte mère mais ce qui est sûr c'est que ça dépend du processeur.
Il ne faut pas confondre:
FSB interne = 266 pour un E6xxx ou un Q6xxx / 333 pour les E8xxx ou les Q9xxx
FSB externe (quadpumped) = fsb interne * 4 -> Q6600 à 1066
Fréquence ram = fsb interne * 2 -> fsb interne de 266 = DDR2 533 avec une ram synchro (ratio 1:1).
Si c'est un proc à fsb 1066 (fsb interne de 266) il faut mettre un ratio fsb:ram de 1:2 pour qu'elle tourne elle aussi en 1066.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi.
n°6392929
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 22-05-2008 à 09:43:34  profilanswer
Concernant toujours la ram, en dual faut mettre 1T ou 2T ?
E6850 + Gskill 2 GO 6400PK
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6393087
klootzak
Posté le 22-05-2008 à 11:45:26  profilanswer
Euh vaguement plus clair merci quand même d'avoir répondu. Ce qu'il y a c'est que j'ai eu l'impression de mettre ma ram à 1050Mhz et quand je regarde avec everest il me dit qu'elle est en 800Mhz PC2-6400 c'est ça que je ne comprend pas, avec quel soft puis-je vérifier ? A part cpu-z qui freeze mon pc.
n°6393123
titikab
So say we all!
Posté le 22-05-2008 à 12:06:31  profilanswer
T'as pas vu ma réponse plus haut klootzak?
n°6393492
klootzak
Posté le 22-05-2008 à 15:44:27  profilanswer
Si mais j'ai changé et dans le bios en fonction de mon FSB qui est à 350 le coeff que j'applique me donne 1050 à la RAM mais Everest ou même cpu-z que j'ai relancé une fois me disent qu'elle tourne en PC2-6400...
n°6393548
Faboulus
Posté le 22-05-2008 à 16:22:07  profilanswer
Quelqu'un a une IP35 Pro et de la RAM Corsair Domninator TWIN2X2048-8500C5D ?
n°6393603
klootzak
Posté le 22-05-2008 à 16:48:56  profilanswer
J'ai un copain qui a ces barrettes sur une Asus P5K et il n'y a que 2 go qui passent, si il en met 4 ça fait des écrans bleus...
Sinon pour revenir à mes coeff dans mon BIOS il est marqué ça :
DRAM Speed (CPU:DRAM) 1:1.50 (DDR2 1050) et dans le menu Help : 1:1.50 = 1066:800
 :heink:
je comprends po
n°6393616
Faboulus
Posté le 22-05-2008 à 17:04:53  profilanswer
Essaye la dernière version de CPUZ , la 1.45 , si ce n'est pas déjà fait , mais même la 1.44 affiche aussi les bonnes fréquences dès que tu ock un peu ...
Enfin presque : genre 1 E6750 à 8*340 ock à 350 par ex. avec un coeff de 1.1.20 va te sortir à 408 je crois ou un truc dans ce gout là sous CPU-Z ( c'est de mémoire donc les chiffres sont surement faux mais l'idée est là ) .
Message édité par Faboulus le 22-05-2008 à 17:08:43
n°6394010
Faboulus
Posté le 22-05-2008 à 20:09:22  profilanswer
Bon , je confirme , ma mobo fonctionne avec une barrette de merde de CRUCIAL PC6400 Cas6 mais pas avec des Corsair Dominator PC8500 Cas5.
Donc la question subsidiaire est : que me conseillez comme RAM pour un ock normal ?
Parce que tout au long des posts , j'ai pas vu de Corsair , mais vu un peu de tout quand même , surtout Crucial et Gskill je crois ..
Merci par avance
n°6394043
hellmaster​666
Posté le 22-05-2008 à 20:32:03  profilanswer
moi j'ai pris celle la : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
@ 2.1V
tout juste tiedes au touchet (mais utilisées @ 340 Mhz)  :o
n°6394089
titikab
So say we all!
Posté le 22-05-2008 à 20:52:44  profilanswer
klootzak,
Faudrait que tu testes avec d'autres barrettes. T'a pas trop le choix et si ça fait la même chose, ça veut dire que la cm a un blem enfin je pense.
n°6394122
Faboulus
Posté le 22-05-2008 à 21:08:25  profilanswer
Mes barettes reviennent de chez Corsair , je les avais mis en SAV mais rien de changé ....
Elles sont belles tes barrettes ^^
n°6394129
titikab
So say we all!
Posté le 22-05-2008 à 21:13:10  profilanswer
Un extrait des commentaires sur les barrettes. Bon, c'est off-topic mais collector :lol: :
"J'ai acheté ce kit il y a plusieurs mois de cela et je les ai utilisé en 800 MHz faute de carte mère compatible. Depuis j'ai commandé une asus M2N32-WS Pro et maintenant impec. Bien sûr il a fallu mettre à jour le BIOS. La différence est visible entre 800 et 1066 MHz à 2,30V rien qu'à l'ouverture de windows et des applications où je note une très grande rapidité d'exécution.
J'en rie encore!  :lol:  :lol:
n°6394159
klootzak
Posté le 22-05-2008 à 21:39:32  profilanswer
ça sert à rien que je les pousse à 2.2 Volts alors si elles continuent de tourner à 800Mhz... Je vais les laisser en auto.
Je vous passe ce que j'ai dans Everest :
http://i47.servimg.com/u/f47/12/37/12/06/screen12.gif
si vous pouviez m'expliquer à combien tourne ma ram maintenant (parcequ'en bas il est marqué qu'elle pourrait être en 1066)
Message édité par klootzak le 22-05-2008 à 21:43:50
n°6394391
titikab
So say we all!
Posté le 23-05-2008 à 01:11:28  profilanswer
Tu te trouves au mauvais endroit pour voir ce que tu cherches. Clique sur "overclock" dans la rubrique "ordinateur" et la tu verras la fréquence et le ratio actuel de ta ram dans la partie "vitesse du CPU".
Message édité par titikab le 23-05-2008 à 01:12:46
n°6394415
yokame
Posté le 23-05-2008 à 01:55:04  profilanswer
J'aimerais flasher le bios de ma abit ip35 pro (version actuelle 10) pour mettre la 16.
Malheureusement je n'ai pas de floppy, seraice possible de le faire par CD ? Si oui aurier vous des liens avec tuto ?
J'aimerais pas foiré le flash
Merci beaucoup
Message édité par yokame le 23-05-2008 à 01:55:25
Feed-Back
n°6394441
titikab
So say we all!
Posté le 23-05-2008 à 03:05:23  profilanswer
Perso, je l'ai fais deux fois via windows et ça a fonctionné. Faut d/l flashmenu sur le site d'abit ainsi que le fichier de bios et puis c'est tout.
n°6394446
yokame
Posté le 23-05-2008 à 03:59:28  profilanswer
Ah bah c'est une bonne nouvelle sa
Je vais faire ce que tu as dit tikitab , merci. :)
n°6394448
hellmaster​666
Posté le 23-05-2008 à 04:17:50  profilanswer
quand tu as flashé tu dois rebooter et la ecran noir , enfin chez moi  :whistle:
tu eteinds le pc sans couper l'alim, tu fais un clear cmos 1 min et la tu redemarres  :sol:
n°6394451
yokame
Posté le 23-05-2008 à 04:38:14  profilanswer
Re tt le monde, voila j'ai flashé le bios, tout c'es bien passé a part l'écran noir a la fin.
J'ai juste éteint l'ordi (en restant apuyé sur le bouton) j'ai ralumer sans faire de Clear cmos et sa marche niquel :)
Encore merci beaucoup pour ces infos
Feed-Back
n°6394545
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-05-2008 à 09:36:35  profilanswer
Ce sont là des informations théoriques sur ta ram. C'est ce que Everest arrive à lire (les infos contenues dans les puces).
En général les barettes à haute fréquence ont des infos "bridées" pour éviter des soucis de compatibilité.
Bref sans réglage elles tournent en PC6400 pour éviter que ça foire au boot.
Il faut aller dans la partie "overclock" pour voir à quelle fréquence elles tournent réellement.
Sous CPU-Z tu trouves la même chose: il y a un onglet avec les infos des puces (avec des colonnes 266mhz / 333Mhz / ...) et un onglet où on voit leur fréquence et leurs timings réels (ratio CPU:ram / fréquence réelle / ...).
n°6395231
Melela
Posté le 23-05-2008 à 18:03:19  profilanswer
Salut à tous !
Je me permets de vous laisser un message car j'ai un petit souci concernant cette carte mère (AbitIP35Pro).
En fait, je me suis fait une disquette MS-DOS pour boot puis j'ai mis le dernier BIOS (version 16) sur une autre disquette.
Alors je demarre le PC tout va bien le floppy lit directement la disquette MS-DOS qui se charge.
Je mets donc l'autre disquette contenant le dernier bios, je tappe runme, la procédure se lance nickel.
Alors une fois entrée pour le filename, ensuite je suis les instructions, le flashage a lieu, c'est nickel.
Ma première tentative j'ai eu un écran noir, donc j'ai éteint le pc via le bouton power, j'ai coupé le jus sur l'alim puis j'ai debranché le cordon, j'ai switché le cavalier CMOS en position 2-3 pendant 1 minute ou un peu plus. Je l'ai remis en 1-2, j'ai remis le cordon de l'alim, j'ai rappuyé surl'interrupteur de l'alim pour remettre le jus, je demarre le pc avec le bouton power. Le PC démarre, je m'apprête à presser la touche DEL pour acceder au BIOS et en fat je n'y parviens pas, j'ai mon processeur qui s'affiche avec un ratio FSB etc ... et un peu plus bas à l'écran j'ai un petit message checksum cmos error - defaults loaded.
Encore un peu plus bas curieusement j'ai un truc qui ressemble fort à la version du BIOS et y'a un 16 à la fin.
Le hic c'est que c'est affiché Press DEL to go SETUP,or F1 to continue.
Et evidement quand je presse DEL rien ne se passe et donc contraint à F1 où je demarre à nouveau sur une disquette.
J'ai recommencé la procédure 3 fois, etrangement les fois d'après j'ai pas eu d'ecrans noirs mais comme il est recommandé d'eteindre manuellement une fois le flashage fait, j'ai donc suivi les instructions ... mais toujours le même message que la première fois du coup j'imagine que y'a un truc qui foire.
J'ai verifié l'interrupteur CMOS de base sur la partie exterieure de la CM voir s'il était bien dans sa position normale et c'est le cas donc ça vient pas de là.
Quelqu'un a une idée comment résoudre ce petit problème ?
Merci beaucoup par avance :)
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
