8853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6324159
beginneroc
Posté le 09-04-2008 à 16:42:38  profilanswer
pfffffff aller bye bye Abit, je vais voir ailleurs.
C'est quoi ces mobos à moitié pensée  :sweat:
n°6324238
simer
C'est pas faux !
Posté le 09-04-2008 à 17:19:52  profilanswer
gta007 a écrit :
Pour le vdrop ne pas se fier à la sonde de la carte mère qui est yoyo powered xD
Je contrôle la mesure sur le régulateur, sur mon installation vcore idle 1.61 full 1.57 (valeur qui ne drop pas d'un poil)
Pour les 4 phases si tu as un dual core aucun soucis, pour les quad j'ai lu que c'était un peu moins bon, mais toujours raisonnable.
Attention au marketing ;)
Merci de l'info !  :hello:
n°6324450
Lepoutou
Posté le 09-04-2008 à 18:53:56  profilanswer
rohza a écrit :
Juste une petite question est-ce qu'on peut connecter un port firewire de façade (boîtier) à cette CM ? Merci.
Attention aux possesseurs de cartes graphiques double slot, genre 8800GTS 512Mo, ces cartes sont tellement larges que les connecteurs Firewire deviennent inutilisables (recouverts par la carte!!)
n°6324490
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-04-2008 à 19:09:26  profilanswer
j'ai pu relier les ports en facade avec une 8800ultra, et il me semble qu'on a fait plus petit comme carte graphique ;)
 :pt1cable: c'est quand tu veux que tu arrêtes de dire des âneries. le menu pour le dualboot est en général sur les disques dur. par exemple tu as XP sur un disque, tu en mets un 2ème pour installer vista en dual boot et là tu auras le choix entre les deux OS.
Topic vente:
n°6324572
beginneroc
Posté le 09-04-2008 à 19:41:38  profilanswer
Et vista sur un disque dur et Vista sur le deuxième, tu fais comment sans bootmenu ?  :) sur mon ancienne Gigabyte, il fallait appuyer sur F. et il donnait le choix du disque dur au démarrage...
Message édité par beginneroc le 09-04-2008 à 19:42:19
n°6324633
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-04-2008 à 20:00:20  profilanswer
J'ai pas Vista mais normalement le Dual Boot doit se faire aussi lors de l'installation. En tout cas avec XP ça marche. Au pire il doit avoir moyen d'arranger ça avec un Boot Manager.
Message édité par bazooca1 le 09-04-2008 à 22:41:03
Feedback
n°6324831
Posté le 09-04-2008 à 21:23:33  answer
[:eponge] drapal, j'ai cette Carte mère ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 23:04:25
n°6324925
VIRTUALBUG
Posté le 09-04-2008 à 22:20:46  profilanswer
Kikou ^^
Pensez vous que je pourrais o/c un peu un E8400 dessus sans faille ?
Merci d'avance ;)
n°6324950
gta007
Posté le 09-04-2008 à 22:42:05  profilanswer
VIRTUALBUG a écrit :
Kikou ^^
Merci d'avance ;)
oui sans problèmes, c'est idéal un 8400 avec ça :jap:
Mon Feed-back
n°6324988
beginneroc
Posté le 09-04-2008 à 23:03:25  profilanswer
Le seul gros défaut, c'est l'absence de bootmenu sur cette carte et c'est pour cela que je vais voir chez la concurrence.
n°6325029
Lepoutou
Posté le 09-04-2008 à 23:31:49  profilanswer
johnclaude: le design de la 8800 ultra , tel que je peux le voir sur des photos, permet de glisser les connecteurs Firewire sous la carte (à me confirmer SVP). Ce n'est pas le cas sur ma 8800 GTS 512Mo, la base de la carte venant pratiquement frôler les pins des connecteurs Firewire. La carte d'extention occupant le slot PCI voisin ne laisse que quelques mm d'espace avec la 8800 !!
n°6325041
VIRTUALBUG
Posté le 09-04-2008 à 23:42:24  profilanswer
Merci Gta pour la réponse.
Faut il vraiment s'inquiéter la dessus en sachant que l'on entend vraiment que du très bon pour cette carte ?  :heink:
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO ...
n°6325071
HisoK
Posté le 10-04-2008 à 00:11:22  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais savoir si j'ai bien la version 16 du bios, dans le menu du bios j'ai :
(P35->W627DHG-6A790A1BC-16) B12
n°6325082
Bonusk
Naaah
Posté le 10-04-2008 à 00:28:58  profilanswer
A priori oui (P35->W627DHG-6A790A1BC-16) B12
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°6325086
HisoK
Posté le 10-04-2008 à 00:32:54  profilanswer
Ok, merci pour la réponse  :jap:
n°6325135
titikab
So say we all!
Posté le 10-04-2008 à 02:59:40  profilanswer
Bin, chacun voit midi à sa porte c'est tout...
n°6325154
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-04-2008 à 06:54:23  profilanswer
Normalement quand tu installes ton 2e OS tu laisses le premier disque branché. De cette façon windows détecte la présence d'un autre OS et là tu as le choix de l'OS lors du boot. C'est comme ça que ça se fait "normalement"...
n°6325214
beginneroc
Posté le 10-04-2008 à 08:49:53  profilanswer
Ca ne passe pas quand tu as ceci:
1er hdd: xp+vista
2ème hdd: vista
Au boot du pc, il me propose le choix entre xp et vista du premier hdd, pas de fonction ( sauf via le bios ) pour booter sur le 2ème hdd...
n°6325248
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-04-2008 à 09:16:45  profilanswer
Ah tiens ... mais pourquoi avoir 3 OS ?
Tu ne peux pas faire 2 cessions utilisateurs sous Vista ?
Sinon tu peux essayer d'installer Vistaboot. C'est un logiciel qui tourne sous windows et qui te permet de faire des réglages au niveau du multiboot.
n°6325269
beginneroc
Posté le 10-04-2008 à 09:33:37  profilanswer
1er hdd: le mien
2ème hdd: celui de ma femme
Je préfère installer "ses merdes"  :ange: sur un disque dur à part du miens.
Message édité par beginneroc le 10-04-2008 à 09:33:45
n°6325281
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-04-2008 à 09:44:47  profilanswer
Effectivement je peux comprendre ça !  :D
Mais essaye vistaboot, peut-être que ça va fonctionner. Sinon il y a aussi XOSL...
http://www.clubic.com/telecharger- [...] otpro.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9971-xosl.html
n°6325556
teak
Posté le 10-04-2008 à 11:56:01  profilanswer
Voici ma config:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1283_1.htm
Ma question est la suivante: Est ce que je peux mettre deux disque en RAID 0 comme HDD système et deux disque en RAID1 a des fin de stockage securisé sans perte de performance?
J'ai vu que les carte ASUS avais passablement de problème de ce coté... qu'en est il pour l'IP35?
n°6325569
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-04-2008 à 12:05:52  profilanswer
Normalement non.
Les P5K ont un chip ICH9 alors que la Abit a un ICH9R (R comme Raid).
n°6325583
teak
Posté le 10-04-2008 à 12:13:01  profilanswer
euh... normalement non?
Ca repond a ma question?
Normalement non, il n'y a pas de problème?
Ou normalement non, ca ne peux pas fonctionner...?
n°6325591
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-04-2008 à 12:17:45  profilanswer
Euh je voulais dire normalement non, pas de problèmes !  :D
Tu trouves de l'ICH9 sur certaines cartes mères Asus comme la P5K pro ou d'autres cartes plus chères ...
n°6325615
benzou
y a que le travail qui pait
Posté le 10-04-2008 à 12:27:14  profilanswer
bonjourn
je viens de recevoir cette carte mere, je veux mettre un POV 8800 Gt 512 dessus.
j'ai branché le connecteur PCI express de mon alim à l'arriere de la CG mais sur la carte mere il y aun emplacement molex "ATX4p1     PCI EXP2"
pourriez vous confirmez que c'est bien pour installer une deuxieme carte graphique???
j'ai des bips de pompier au demarrage, je ne trouve pas la signification?? auriez vous un lien??
pourtant l'afficheur m'indique bien FF
merci d'avance  :hello:
n°6325631
titikab
So say we all!
Posté le 10-04-2008 à 12:36:35  profilanswer
En fait, ce connecteur en plus est là au cas où ta cg aurait besoin de plus de jus. Mais tu peux t'en servir comme d'un molex basique : moi, pendant un temps, je l'ai utilisé pour donner du jus à un ventilo donc tu vois...
n°6325797
teak
Posté le 10-04-2008 à 14:07:09  profilanswer
Merci de ta réponse littleone.
n°6326150
Arona74
Posté le 10-04-2008 à 18:10:59  profilanswer
Pour info, un gars sur le forum officiel à flasher son IP35 Pro en XE.
On attends les prochain bios XE et les CPU fsb 1600 pour se donner une véritable idée de l'intéret de ce flashage qui permettra dans le meilleur des cas d'obtenir une XE à partir d'une Pro ainsi:
-support natif fsb 1600
-ratio mémoire plus complet
-surement deux trois autres choses en plus
Un peu comme le cas de la transformation Maximus => Rampage chez Asus.
n°6326170
fredsgar
Posté le 10-04-2008 à 18:24:06  profilanswer
Arona74 a écrit :
Salut tout le monde,
IP35 Pro
E2180 + IFX-14
4x1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400
Raid 0 de Samsung 320Go 16Mo
7900GT
Et j'ai un problème: Tout à fonctionné pendant 2 semaines, oc à 3.2GHz pour le E2180 et 1000 5.5.5.15 pour les crucials.
Je testais mes barrettes une à une pour voir ce qu'elles avaient à offrir quand elles ne sont pas montées toutes les 4 ensemble.
Impossible de dépasser 1120 environ et ce quelque soit le voltage
Je décide de tout remonter comme juste avant et voila que les barrettes sur les ports 3 et 4 ne s'allument plus et que ça ne boot pas....
Je vérifie et voila que ce sont les ports mémoires qui ne marchent plus...
Si j'insére une barrette dans l'un des deux ça ne boot pas, les barrettes ne s'allument pas.
J'ai testé le clear cmos, débrancher la prise pendant quelques minutes, etc aucun changement...
Voila en espérant que vous pouvez m'aider.
J'ai eu des problèmes identiques avec les mêmes ballisitx mais sur une carte Gigabyte P35C-DS3R... Je suis passé sur ce post car je voulais changer de mobo pour une Abit...
En lisant je me demande si au final les Ballistix Tracer 6400 tiennent vraiment la route... des fois elles marchent des fois elles marchent... elles m'ont l'air très capricieuses.
Trynig is the first step towards failure...
n°6326856
gta007
Posté le 11-04-2008 à 09:11:08  profilanswer
Pour ma part aucun problème avec les tracer 6400 actuellement en 4 4 4 10 @ 450mhz
+500Mhz en 5 5 5 12 à l'aise...
Tu as peut être cramé la mobo, quelles étaient tes tension ?
ventilation sur le chipset ?
Mon Feed-back
n°6327051
titikab
So say we all!
Posté le 11-04-2008 à 11:40:29  profilanswer
C'est toujours assez drôle de voir les mêmes réflexions se répéter constamment. Bien sur que les kits ballistix sont de qualités, il est juste tombé sur un kit foireux ou bien ils les a cramé comme tu dis ou bien la cm est naze : RETOUR SAV.
n°6327136
Arona74
Posté le 11-04-2008 à 12:43:16  profilanswer
J'ai testé avec des corsairs et même problème donc Carte mère au sav bientot.
Je testais les barrettes une à une sur différents ports avec différentes fréquences et voltage jusqu'à 2.4V en Vdimm et 1.50V en Vchip.
De toute manière le problème est apparu et n'était pas là d'origine donc je soupçonne un composant défectueux qui c'est manifester après 1 semaine de bon fonctionnement, les tests l'ont un peu trop stresser et voila.
En tous cas je n'ai pas trouvé de cas similaire aux mien donc c'est complètement isolé.
Si jamais mes barrettes Crucial se sont les nouvelles versions (nouveaux radiateurs et un seul coté de puces).
n°6327746
titikab
So say we all!
Posté le 11-04-2008 à 18:30:49  profilanswer
A quoi correspond cette température?
http://img241.imageshack.us/img241/7518/hardwaremonitormt9.th.png
Merci!
PS : J'ai une IP35-E :)
n°6327786
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 11-04-2008 à 18:55:42  profilanswer
Ho le cochon il est sous Vista  :o
Je pencherais pour la température près du CPU (PWM ou relevé non pas sur les Cores mais dans l'environnement proche du CPU) ou dans le boîtier.
n°6327820
titikab
So say we all!
Posté le 11-04-2008 à 19:11:02  profilanswer
Bin celle qui est proche du CPU, c'est "CPUTIN".
Et pour Vista, je teste :) A priori, grosse daube qui bouffe un max de ressources et qui rament un peu plus dans les jeux (dx10 inside...). Je passe à XP SP3 quand ça sort :)
n°6328075
metm
metm
Posté le 11-04-2008 à 21:30:45  profilanswer
je pense que je vai flacher ma pro en XE
n°6328079
Bonusk
Naaah
Posté le 11-04-2008 à 21:32:13  profilanswer
Ca apporte quoi?
n°6328130
metm
metm
Posté le 11-04-2008 à 21:56:42  profilanswer
moi c est plus pour l oc
Arona74   je peux avoir le lien ?
n°6328155
metm
metm
Posté le 11-04-2008 à 22:15:03  profilanswer
j ai trouve ca pour vous
le bios 17 Beta 2 de la ip35 pro
http://myfreefilehosting.com/f/970cde005c_0.53MB
Message édité par metm le 11-04-2008 à 22:15:46
n°6328195
greenforce
Posté le 11-04-2008 à 22:47:43  profilanswer
Un volontaire pour l'essayer?  :D
http://jll.smugmug.com/
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
