8882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6328195
greenforce
Posté le 11-04-2008 à 22:47:43  profilanswer
metm a écrit :
j ai trouve ca pour vous
le bios 17 Beta 2 de la ip35 pro
http://myfreefilehosting.com/f/970cde005c_0.53MB
Un volontaire pour l'essayer?  :D
http://jll.smugmug.com/
n°6328267
beginneroc
Posté le 11-04-2008 à 23:39:30  profilanswer
bah si béta2 l'officiel va arriver  :D
n°6328339
metm
metm
Posté le 12-04-2008 à 00:23:09  profilanswer
moi je vai teste pour vous
n°6328367
metm
metm
Posté le 12-04-2008 à 00:51:38  profilanswer
rien dit
Message édité par metm le 12-04-2008 à 00:51:54
n°6328570
beginneroc
Posté le 12-04-2008 à 09:47:54  profilanswer
n°6328688
Pere_U
Posté le 12-04-2008 à 11:05:51  profilanswer
Salut!
ATItools ne marche pas sur ma IP35 PRO, alors qu'il marchait avec mon Asrock 775Dual-VSTA!!
Un conflit avec µguru? (il est instalé mais je ne le lance pas en meme temps que ATItools!)
Config: E6600, 2go 6400 HZ, 2900 PRO (256bits), alim 620W Corsair.
Merci :hello:
n°6328897
hekhepri
Posté le 12-04-2008 à 12:56:48  profilanswer
L'Abit IP35 Pro est-elle compatible avec la mémoire OCZ 8500 Reaper.
Merci.
n°6329149
benzou
y a que le travail qui pait
Posté le 12-04-2008 à 15:01:39  profilanswer
bonjour,
uguru et everest me donne des temperature invraissemblabe pour le CPU.
comment faire pour avoir la vrie valeur??
merci d'avance
n°6329331
Bonusk
Naaah
Posté le 12-04-2008 à 16:38:19  profilanswer
benzou, si c'est un E8*** c'est normal. Ca viendrai des proc qui seraient "buggés" à ce niveau
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°6329566
benzou
Posté le 12-04-2008 à 18:56:12  profilanswer
oui c'est un 8200, c'est embetant, c'est important de vérifer la temperature du processeur...
n'y a til pas une astuce pour avoir la temp??
n°6330159
Pere_U
Posté le 13-04-2008 à 08:53:17  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci :hello:
UP!  :bounce:
n°6330241
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 13-04-2008 à 10:53:46  profilanswer
Moi j'ai uGuru de lancé au démarrage de Windows et j'ai aucun soucis à utiliser ATI Tools avec ma config.
n°6330282
Pere_U
Posté le 13-04-2008 à 11:23:11  profilanswer
J'ai ATI Tools 0.26, tu à quel version?
n°6330742
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 13-04-2008 à 15:22:32  profilanswer
Idem version 0.26... Quel problème tu as exactement ? Et quand tu fais quoi ?
n°6330813
Djigit
Posté le 13-04-2008 à 15:58:44  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'aurais besoins de vos lumieres. Je viens de terminer ma config et lors du 1er démarrage : ecran noir et reboot au bout de qqs secondes (avec abit ip35 pro + e8400+msi 8600gt). Que faire??!! Merci d'avance.
n°6330816
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 13-04-2008 à 16:00:09  profilanswer
Ca ne t'as meme pas chargé windows?
Version du bios?
Installation du processeur sans soucis?
Detailles ta config stp (notamment alim...)
Feedback  -
n°6330828
Djigit
Posté le 13-04-2008 à 16:07:15  profilanswer
Je n'ai meme pas pu rentrer dans le bios.
Pour l'installation du processeur : no problem.
Config : Seasonic s12 II 500W
abit ip35 pro
e8400
msi 8600gt
2x 1go crucial ballistic pc 6400
1 hhd raptor 74 go
1 hdd samsung spinspoint t166 500go.
n°6330833
titikab
So say we all!
Posté le 13-04-2008 à 16:09:00  profilanswer
Bin déjà la base, c'est d'essayer d'obtenir des bips ou autres... donc recommence ton montage en ne montant que le strict minimum et test petit à petit en rajoutant un à un les composants.
n°6330841
Djigit
Posté le 13-04-2008 à 16:14:48  profilanswer
Ok, pour le remontage, je vais m'y mettre mais j'ai déja bips de demarrage et apres qqs secondes à nouveau bips de démarrage. Comme s'il se relancait indéfiniment. Et toujours écran tres tres foncé....
n°6331052
Djigit
Posté le 13-04-2008 à 18:20:27  profilanswer
Salut à tous, je reprend ma question précédente.
J'ai remonté ma config pas à pas mais rien n'y fait. Or, j'ai lu ici et la qu'il pouvait y avoir pb de compatibilité entre proc e8400 et abit ip35 pro selon la version du bios. Donc j'ai 2 questions pour ceux qui pourraient m'aider: 1- Comment connaitre la version du bios de ma carte mere? 2- Comment le mettre a jour si je ne peux pas y acceder?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6331198
titikab
So say we all!
Posté le 13-04-2008 à 19:50:00  profilanswer
Tu as mal lu je pense. Le seul problème de compatibilité qui existe avec ce proc est en fait un problème d'affichage de température des cores. C'est un problème qui concerne plus ou moins toutes les cm à chipset P35 express après, les constructeurs, via des bios mis à jour essaie de réduire au maximum ce problème mais tous n'y arrive pas et abit en fait partie.
Donc te prend pas la tête avec ton bios, il n'a rien à voir avec ton problème.
n°6331385
greenforce
Posté le 13-04-2008 à 21:14:05  profilanswer
Salut à vous Abitiens  :lol: ,
Petit retour d'expérience sur le montage de l'IP35 Pro.
Pour la config, voir ci-dessous.
Montage sans problème, espace CPU bien dégagé (montage Ninja sans problème :) )
Pour info, j'ai acheté la carte la semaine dernière et le bios installé était la version 14; aucun pb pour reconnaître le proc.
J'ai installé la version 16 via Windows, aucun souci non plus mais il vaut mieux d'abord télécharger le bios et ensuite faire la maj à partir d'un fichier plutôt qu'en ligne.
Les températures données par la carte (et donc µguru) me semblent optimistes voire farfelues:
- proc idle 20°, full 40°
- système: idle 27°, full 40°
- PWM (çà correspond à quoi exactement?) 35-45
La gestion des ventilos est parfaite
OC: parfait via µguru mais je suis encore un vieil adepte du bios (de plus, il me semble impossible de modifier les timings via µguru? )
Pour l'instant, proc stable @3.6ghz [9*400] (vcore 1.295, vram 2.1 {en 4-4-4-12} , le reste en auto
Le but étant de stabiliser à 4Ghz (conseils bienvenus  ;) )
En résumé: super mobo!  :hello:
Par contre, je n'ai pas réinstallé Vista (venant d'un P5K Pro, même chipset), tout semblait fonctionner parfaitement mais à présent je commence à découvrir des bugs; par ex. Windows Update ne fonctionne plus, Defender Update non plus...  :non:  je devrai sans doute réinstaller quand même  :(
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas réinstaller XP SP3 (parait qu'il est super réactif) parceque Vista...bof bof.
Message édité par greenforce le 13-04-2008 à 21:20:26
n°6332273
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 14-04-2008 à 15:56:57  profilanswer
Salut toute le monde,
Je viens d'installer l'abit IP35 Pro et...tout marche nickel
Non j'déconne, j'ai un petit problème : la led de la souris (souris filiaire optique) reste allumée après extinction de l'OS...j'suis obligé de couper l'alim pour éteindre cette foutue souris (j'ai aussi un problème réseau : connection limitée...mais le net fonctionne comme avant!!!)
La souris est branché sur le port PS2.
Ce phénomène n'avait pas lieu sous l'ancienne confi.
Edit : j'suis une quiche...tout est expliqué dans le manuel: on peut réveiller la bête en maintenant un clic enfoncé.(systeme de wake up) (Page 2.22 du manuel). Tout se règle dans le bios...j'l'aime bien cette carte..
Message édité par Tiberseptim le 14-04-2008 à 16:22:49
n°6332375
jess_b6
Posté le 14-04-2008 à 16:53:26  profilanswer
hekhepri a écrit :
Merci.
Oui ça fonctionne, c'est ce que j'ai mis aussi, avec un e8400 + Noctua 12 ;)
n°6333401
vegesuke
Posté le 15-04-2008 à 10:32:45  profilanswer
Je souhaiterais savoir si le ventirad : Xigmatek HDT-S1283 passait sur l'Abit IP35-Pro .
Merci d'avance .
n°6333545
HisoK
Posté le 15-04-2008 à 11:46:47  profilanswer
Etant novice en o/c,
Voici ma config :
E8400
IP35 Pro
crucial PC8500
M12 600
etc..
Je n'arrive pas a passé le test OCCT (au bout de 2 ou 3 min, erreur détecté) en étant a 430x9=3870 Mhz,
ratio 1:1,
ma ram est à 5-5-5-15 à 2.2v,
je n'ai pas touché a tous ce qui est MCH, ICH etc..
vcore à 1.45v sous windows, j'ai lu qu'a cette tension de vcore les 4 Ghz était facilement atteignable de façon stable (peut-être pas avec la ip35 pro ?).
Sous OCCT dans monitoring je n'ai rien qui s'affiche et dans informations système :
nom de code : tiak..quelquechose(je ne sais plus le nom, pas chez moi) alors que normalement ça doit être écrit wolfdale
freq initiale (cpu) : 700   alors alors que normalement 3000 (pourtant il reconnait que c'est un E8400)
freq initiale (ram) : 100   alors alors que normalement la fréquence initiale des PC8500
En attente de vos conseils pour améliorer mon overclok
n°6333962
greenforce
Posté le 15-04-2008 à 14:56:22  profilanswer
HisoK a écrit :
Voici ma config :
E8400
IP35 Pro
crucial PC8500
M12 600
etc..
ratio 1:1,
Essaie de réinstaller OCCT (la dernière version), il est capricieux parfois.
N'ouvre pas µGuru en même temps, j'ai remarqué que les 2 ne faisaient pas toujours bon ménage  ;)
n°6333995
HisoK
Posté le 15-04-2008 à 15:18:27  profilanswer
Merci pour la réponse, j'essaierai tout a l'heure quand je serai chez moi.
n°6334031
metm
metm
Posté le 15-04-2008 à 15:48:47  profilanswer
17 Beta 2 c est ok il passe ;)
je narrive pas a force le flache de la IP35 Pro en IP35 Pro XE
j ai besoin d aide vite car j ai 2 bios pour le moment
Message édité par metm le 15-04-2008 à 19:20:00
n°6334301
titikab
So say we all!
Posté le 15-04-2008 à 17:52:53  profilanswer
Tu pourrais parler français déjà...
n°6334488
metm
metm
Posté le 15-04-2008 à 19:20:25  profilanswer
j ai  édité
n°6334526
greenforce
Posté le 15-04-2008 à 19:31:43  profilanswer
Il apporte quoi ce Bios 17 béta 2?
n°6334562
HisoK
Posté le 15-04-2008 à 19:44:28  profilanswer
Je viens de régler mes problèmes sur OCCT en installant la dernière version.
Cependant est-il normal d'augmenter le vcore à + de 1.45v pour atteindre les 4Ghz sans que OCCT me décèle des erreurs?
A fsb=500 avec un coef de 6, le vram a 2.3 et j'ai du monter le MCH = 1.33 pour que le test soit OK.
Avait vous des conseils et des valeurs à me donner pour atteindre les 4Ghz stable?
n°6334592
titikab
So say we all!
Posté le 15-04-2008 à 19:51:18  profilanswer
metm a écrit :
j ai  édité
Merci! C'est quand même mieux! Dsl par contre, j'ai une ip35-e donc pas possible de t'aider...
n°6336377
kuch
Posté le 16-04-2008 à 18:08:30  profilanswer
J'ai une Abit IP 35 Pro et je voudrais savoir comment vous faites pour mettre à jour le bios de cette carte?
n°6336445
Bonusk
Naaah
Posté le 16-04-2008 à 18:40:05  profilanswer
Au boot avec des disquettes (cette methode serai la plus sûre) ou sous windows avec Abit Flashmenu
n°6336516
kuch
Posté le 16-04-2008 à 19:31:48  profilanswer
ok et les mises a jour permettent t'elle de pousser plus loin l'OC?
n°6336679
HisoK
Posté le 16-04-2008 à 20:49:10  profilanswer
La mobo reconnait ma crucial PC8500 en PC6400?
Est ce normal ?
n°6336725
titikab
So say we all!
Posté le 16-04-2008 à 21:15:43  profilanswer
Bin c pas très grave, suffit de la régler toi-même dans le bios. Après, normal ou pas, je pense plutôt que la carte mère aligne la ram avec le FSB tout simplement.
n°6337096
metm
metm
Posté le 17-04-2008 à 00:04:21  profilanswer
ca va encore moi elle ne boot pas avec mes crucial PC8500
je suis oblige de passe avec d autre ram pour le boot rrrrr
n°6337134
greenforce
Posté le 17-04-2008 à 00:33:55  profilanswer
Traduction en français please?  :??:
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
