5221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2479423
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 29-05-2003 à 00:05:19  profilanswer
thibault007 a écrit :
quelqun vendrait pas un watercooling sa minteresse  :D
T'es pas sur achat vente  :o
n°2479425
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 00:07:27  profilanswer
Salut les gars !
Bon j'ai craqué pour une IC7-G avec un petit 2.6C et 1 Go ram Twinx,1X IBM 120 Go 8Mo cache (system) et un raptor que j'ai branché sur le connecteur SATA 1 mais je ne le vois nul part §???
Doit il apparaitre (comme par magie) dans mon explorateur ou bien j'ai oublier un truc????
Merci et désolé pour cette question à la con !!
Cya
n°2479433
thibault00​7
Posté le 29-05-2003 à 00:09:33  profilanswer
tu voi pa le disk, le connecteur  ou le disk dans lexplorateur windows?  :D
n°2479436
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 00:11:56  profilanswer
yes rien ! :pfff:
n°2479439
yho
Posté le 29-05-2003 à 00:12:48  profilanswer
hawaii a écrit :
Salut les gars !
Cya
a mon avis ton disque n'est pas installé!
De plus un raptor ce met en disque systeme!
Message édité par yho le 29-05-2003 à 00:15:19
n°2479452
vroumz
Membre de World Games Inc.
Posté le 29-05-2003 à 00:15:32  profilanswer
rycky a écrit :
Je vois pas pourquoi tu t'emmerdres parceque dans les fichiers extrait à partir de l'exe il y a un runme.bat qui integre la ligne de cde exacte donc sous dos tu tapes runme et c'est réglé.
tu as tout a fait raison
je ferai ainsi, c'est beaucoup plus simple
Merci ;)
n°2479467
vroumz
Posté le 29-05-2003 à 00:19:25  profilanswer
doudou1305 a écrit :
artic silver ? tu aime faire sauter les garanties ?
toi je sens que tu veux me dire d'enlever la pate thermique noire livrée en standard... :ange:
ce qui me fait chier, c'est que j'ai oublie de commander de l'Arctic chez materiel et que dans ma région je sais pas ou en trouver :sweat:
n°2479477
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 00:23:28  profilanswer
Bin je l'ai mit sur le SATA 3 du silicon Controler !
Il l'a bien reconnu au boot mais toujours rien dans l'explorateur  :(
Dans le gestionnaire de matos je le voix bien dans le s disques mais je n'arrive pas a y acceder !
n°2479497
yho
Posté le 29-05-2003 à 00:34:32  profilanswer
Ton disque est bien formaté?
n°2479501
thibault00​7
Posté le 29-05-2003 à 00:37:01  profilanswer
en effet noublie pa de le formater ;)
si sa marche tjrs pa verifie ke ton bios est bien en detect auto des perif et fait un "detect perif" dans gestionnaire des perif ptre ke ca va le reinstaller (si tes chanceu  :pt1cable: )
n°2479511
gropoussin
Posté le 29-05-2003 à 00:42:30  profilanswer
Bonsoir a tous !
Y a t il sur l'ic7-g des ports pci conseillés pour le branchement des cartes son externes ou carte tv (les ports qui partagent le moins d'irq) ? J'ai un tableau du manuel sous les yeux et j'avous que je n'y comprend pas grand chose ...
n°2479553
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 01:04:43  profilanswer
Arff je dois faire comment pour le formater? (xcusez la gars..... :whistle: ...je début dans le SATA ;)
n°2479583
yho
Posté le 29-05-2003 à 01:19:19  profilanswer
Comme pour n'importe quel autre disque ide, tu utilise la gestion des disques de XP ou bien un prog du style PartitionMagic 8  ;)
n°2479595
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 01:26:06  profilanswer
bin je le fais là via le raid configuration utility silicon image , ça doit être bon !
n°2479620
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 02:17:36  profilanswer
bon ok sorry les guys  :D
J'ai installé Partition Mag 8 et tout rules  :jap:
Merci de votre aide !
Cya
n°2479682
cortomalte​se
Posté le 29-05-2003 à 07:13:02  profilanswer
Merci c'est bon j'ai flashé avec le 1.3.
n°2479706
rycky
Posté le 29-05-2003 à 08:40:25  profilanswer
La réponse d'abit concernant les t° élevées : http://forum.abit-usa.com/showthre [...] adid=11496
Si j'ai bien compris ils disent que c'est normal , la t° à l'intérieur d'un CPU est élevée et tant que cette t° n'atteint pas 135°c  :ouch:  le P4 ne risque rien. C'est sur que si on prend on compte ceci 70°c est une valeur élevée toute relative!
En gros il n'y aura pas de correctif pour baisser la valeur, les valeurs dites normal (calculée via la tension de la diode interne du P4 et transformée approximativement par une formule mathématique  ;))   pour abit sont 50° en idle, 75° en fullload. Si ces valeurs sont dépassées il faut s'inquiéter (ventilation du boitier, ...)
n°2479734
vroumz
Posté le 29-05-2003 à 09:31:38  profilanswer
vroumz a écrit :
là j'attends ma commande IC7G + P4C 2.8 mais j'ai 1 question :
- Est-ce que le ventirad Intel est suffisant pour un O/C entre 3.3 et 3.5Ghz ?
merci les gars :D
Please une reponse :sweat:
n°2479762
Dirk1
Posté le 29-05-2003 à 10:01:14  profilanswer
Comment te répondre avec exactitude  :??:
Quand je vois certain qui ont des temps de 47°- 48° en full alors que moi avec un SLK900 et un 92mm je me tape facile 58° à 3200 et je te raconte pas les plantages  :whistle:
La temps au repos est déjà de 44°  :heink:
Donc en théorie oui mais le principale problème c'est le cpu à mon avis.
Pour info, mon P4B 2.4 ne chauffe pas plus et lui au moins il est super stable à 3274. Chercher l'erreur :sarcastic:
n°2479768
yho
Posté le 29-05-2003 à 10:06:56  profilanswer
A mon avis oui!
Mais bien sur tu aurras de meilleur resulta avec un Zalman ou Thermaltake.
n°2479781
yho
Posté le 29-05-2003 à 10:16:25  profilanswer
 :ouch:
n°2479813
thibault00​7
Posté le 29-05-2003 à 10:34:44  profilanswer
ouf moi ki suis a 70° en full load vcore 1.775 :)
n°2479823
doudou1305
Posté le 29-05-2003 à 10:40:03  profilanswer
personne a des ecrans bleu avec le bios 1.3 ?
j'ai eu aussi une sirene de pompier cette nuit sans aucune raison, j'ai du couper le pc, d'ou cela peux venir, j'avais une temperature de 65degres alors que d'habitude je suis a 39 !!!!!!
comprend rien la  :(
Message édité par doudou1305 le 29-05-2003 à 10:40:17
n°2479829
thibault00​7
Posté le 29-05-2003 à 10:45:22  profilanswer
bah soit surchauffe soit si cest bipppppppppppppppp , bipppppppppppppppppppppp ( :pt1cable:  lol)
cest un bug de la ram
n°2479836
sebaas
Posté le 29-05-2003 à 10:52:13  profilanswer
avec de la ddr qui monte a 440 mhz (en dual), quel est le CPU le plus approprié : 2.6 ou 2.8 ?
Message édité par sebaas le 29-05-2003 à 11:09:28
n°2479848
doudou1305
Posté le 29-05-2003 à 10:59:53  profilanswer
non pas bip bip, sirene de pompier sous windows !!!!!
n°2479853
cpulloverc​lock
Posté le 29-05-2003 à 11:01:33  profilanswer
jai jamais vu mon 2.4C depasser 26°, meme en full a 1.85v
par contre je lai deja entendu siffler
enfin yav quelque chose qui sifflait vers le socket
n°2479859
sebaas
Posté le 29-05-2003 à 11:10:08  profilanswer
 :bounce:
n°2479864
Ben100g
Posté le 29-05-2003 à 11:12:09  profilanswer
la ram ...  :??:
n°2479865
cpulloverc​lock
Posté le 29-05-2003 à 11:13:38  profilanswer
2.6c
n°2479867
cpulloverc​lock
Posté le 29-05-2003 à 11:15:28  profilanswer
Ben100g a écrit :
la ram ...  :??:
non, ct le cpu, il av de la condens sur les puces et pins, ca va jetais habitue avec les athlon, donc un nettoyage et c reparti et depuis plus de condens car jai totalement isole le block avec de la mousse + graisse dielectric sur tte la surface
meme avec -3° et temp ambiante 25 no condens apres plsieurs heures
jai isole une partie des toyos du block pour pas que les gouttes tombent sur la mobo
les autres toyos je men tape car ils iront meme pas dns la tour
n°2479868
sebaas
Posté le 29-05-2003 à 11:16:10  profilanswer
merci,  ;)
n°2479920
hawaii
Posté le 29-05-2003 à 11:39:37  profilanswer
re salut les guys !
Bon j'ai encore des blèmes avec le SATA !
Mon raptor est bien reconnu avec le Silicon Image Chip mais des que je veux le mettre sur le SATA 1 ou 2 (donc le chip intel )il n'est pas reconnu (j'ai essayé pas mal de bouger des choses dans le bios sans succes ! :(
Une idée???
n°2480013
ozzyosbour​ne
Posté le 29-05-2003 à 12:25:36  profilanswer
sur l'is7(bios 1.0):
j'ai mis :DVD en master sur ide1
          graveur master ide2
          dd master sur sata1 via l'ich5r
dans advanced bios features:
-bootable add-in device -->onchip sata
dans onchip ide device:
-onchip serial ata -->manual
-serial ata 1 mode -->ide-3 master
-serial ata 2 mode -->ide-4 master
-raid function -->enabled
chez moi ca marche comme ca.
n°2480015
ozzyosbour​ne
Posté le 29-05-2003 à 12:27:21  profilanswer
oups erreur c'est bien DVD et pas :D
n°2480026
rycky
Posté le 29-05-2003 à 12:31:45  profilanswer
hawaii a écrit :
re salut les guys !
Une idée???
Tu as activé le controleur SATA de l'ich5R? Pour info dans le bios il set défini comme "on chip sata controler" alors que le silicon est "on board sata controler".
Dans le menu advanced bios feature il faut sur le choix hard disk boot priority choisir "bootable add in device" puis dans le choix ligne suivante (bootable add in device) choisir "on chip sata".
Dans le menu integrated peripheral choisir le sous menu onchip ide device et dans ce menu mettre la ligne onchip serial ata sur auto ou sata only (si tu n'utilises plus le //ata) ou enhanced (si c'est mixte). Le paramètre auto devrait te convenir. Vu que tu ne vas pas faire de raid pense 2ligne au dessus à mettre le raid sur disable.
La tu devrais avoir ton raptor reconnu et pouvoir installé l'os dessus.
Message édité par rycky le 29-05-2003 à 12:33:46
n°2480032
igor
Posté le 29-05-2003 à 12:34:36  profilanswer
Alors, satisfait de la Corsair?
n°2480043
rycky
Posté le 29-05-2003 à 12:39:15  profilanswer
En fait j'ai le même pb que tu avais lorsque je désynchronise la memoire via le ratio 4:5 j'ai des plantages sous prime alors que la mémoire n'est m^me pas à 200mhz! Résolu en montant la tension mais visiblement elle n'aime pas trop la désynchro la corsair enfin dans ce sens là , j'espère qu'avec un P4C et le coef 5:4 ça ira mieux! Sinon j'en suis très content je change le mois prochain mon CPU (j'hésite entre un 2.6c ou 2.8c vu que je suis watercoolé je peux monter un peu plus haut) et on verra plus clair dans les perfs de cette corsair twinX, les barettes de 512 ont l'air un peu moins performates que les 256 dans les tests je verrais bien.
n°2480173
zai2
Posté le 29-05-2003 à 13:35:15  profilanswer
j avais le meme probleme avec ma a-data cpu 175/ram 175 memtest et prime ok
cpu 175/ram 217 memtest full ok prime et superPI plante en 10sec
changement de mobo pour p4p800 et là g plus de probs cpu 176/ram 220 :)
n°2480186
geof
Posté le 29-05-2003 à 13:43:00  profilanswer
donc ces chips winbond bh-4 sont prevues pour quand?elle sort quand la OCZ PC3700 dual Gold ?
n°2480195
rycky
Posté le 29-05-2003 à 13:46:33  profilanswer
Oui mais le vcore yoyo d'asus j'ai donné avec la P4G8X. C'est clair qu'asus a su tirer bien plus vite que les autres le meilleur des i875/865 mais je ne doute pas de la capacité des autres constructeurs à revenir à terme au même niveau qu'asus. Par contre pour le vcore c'est lié au hard et là aucune maj de soft ne pourra rien y changer.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
