3703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2573781
ixo
Posté le 04-07-2003 à 18:24:16  profilanswer
demoniakkin a écrit :
Bon g plus quà sortir g lu en détail le topic et je me suis dit que c'était ptet dans le message original.
DSL
 :ange:  :ange:  :ange:
Po grave.  :D
n°2573890
rycky
Posté le 04-07-2003 à 19:01:17  profilanswer
lovingbenji a écrit :
pas d'prob, Ricky a proposé de passer à paris avec son pote electronicien, on l'invite à dîner et il mod nos cartes  :D
Hein Ricky ??  :whistle:
C'est pas mon pote mais mon collaborateur  :sol:  non mais!  :D  Je déconne, le problème c'est qu'il est terriblement casanier  ;) alors pour le trainer à panam tu penses. C'est con qu'on soit si loin parce qu'il ne faut vraiment pas longtemps...
n°2574006
demoniakki​n
Chat roule...
Posté le 04-07-2003 à 19:44:25  profilanswer
Alors ca va!!!!!
n°2574022
ixo
Posté le 04-07-2003 à 19:54:10  profilanswer
Le bon gros nerds quoi  :D
n°2574038
rycky
Posté le 04-07-2003 à 20:08:27  profilanswer
Oui mais c'est un super pro et je lui en demande pas plus...  ;)
Message édité par rycky le 04-07-2003 à 20:08:59
n°2574330
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-07-2003 à 21:39:07  profilanswer
bon ben va falloir aller chez toi alors !  :D
Igor, t'as une caisse ??
Chic not Geek
n°2574526
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2003 à 23:03:33  profilanswer
je sais pas si ca a ete dit mais abit a mis a dispo le 1er bios pour l'IS7-M
n°2574564
akuma161
Posté le 04-07-2003 à 23:25:01  profilanswer
salut les gars, j connais pas trop le principe du S-ATA mais je viens de faire l acquisition d une IC7 (pas G) et g 2 câbles serial ata.
Puis je faire marcher le serial ata sans acheter de choses supplémentaireS?
n°2574567
rycky
Posté le 04-07-2003 à 23:28:13  profilanswer
Si tes disques sont serial ata non mais comme tu poses la question je suppose qu'il sont udma donc il te faut un adaptateur ide/sata => serillel2 d'abit.
n°2574574
akuma161
Posté le 04-07-2003 à 23:32:24  profilanswer
et ca coute combien?
ça vaut le coup?
n°2574604
rycky
Posté le 04-07-2003 à 23:47:57  profilanswer
ça vaut le coup?
Pour les perfs tu ne verras aucun changement à part si tu fais du raid 0 mais là il te faut 2 disques
n°2574609
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-07-2003 à 23:49:06  profilanswer
Je l'ai enfin reçu ma petite is7e elle est bien, cependant je suis un peu surpris par la température du proc: 55° alors qu'avec ma mobo précédente j'étais aux alentours de 37°.
G changé de pate thermique (as céramique mais je vais faire un essai avec de l'as3.
Abit exagère la température du proc (par sécurite disent ils) lovingbenji l'a marqué en 1ère page du topic.
Justement à ce propos ce serait peut être bien que nous comparions nos temp cpu sous hardware monitor en idle et en full (ex: 15min de prime95).
Moi avec un Zalman 7000cu + artic ceramique sur mon p4 2.4c à 3.05ghz en 1.575v j'ai 43 en idle et 61 en full (fanmate au minimum) quand je vais dans le bios la temp en idle est 4 à 6° plus haute.
Message édité par MrRogue le 05-07-2003 à 00:53:35
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2574704
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-07-2003 à 00:49:25  profilanswer
[:drapo]
n°2574834
Alizean
Posté le 05-07-2003 à 07:30:43  profilanswer
J'aurais voulu savoir si on peut fixer un SLK-900U sur l'IC7-G juste avec l'attache d'origine du P4? Sans le X en somme.
Je n'ai pas l'intention de bouger mon PC ni de le secouer.
Merci.
n°2574843
centvin51
Posté le 05-07-2003 à 08:03:37  profilanswer
Merci.
oui ;)
n°2574848
biaxident
Posté le 05-07-2003 à 08:19:22  profilanswer
P4C 2.6@3.3Ghz - 1.675v
SLK900U - UltraSilentFan-SE2 Blue
Sous HM : 42.5°C en idle / 59°C en full
Bios : 49°C en idle
Message édité par biaxident le 05-07-2003 à 13:24:17
n°2574853
centvin51
Posté le 05-07-2003 à 08:32:04  profilanswer
P4C 2.4@3336mz à 1.8v dans le bios (1.75/.1.77 réel)
SLK-900 + panaflo de 92mm
idle dans le bios 48/49°
idle sous HM 42°
full sous HM 56°
voilà pour mes temperatures
n°2574958
lovingbenj​i
Posté le 05-07-2003 à 10:53:01  profilanswer
SLK 900 + S2 92cm, tour "silencieuse" (donc pas ventilée à mort) :
idle : 47°
load : 72°
edit : cet hiver je ferai des économies de chauffage MOA !  :kaola:
Message édité par lovingbenji le 05-07-2003 à 10:59:56
Chic not Geek
n°2575084
ixo
Posté le 05-07-2003 à 12:10:31  profilanswer
Question :
Un P4 overclocké de 10% consomme t il 10% plus d'electricité et degage t il 10% plus de chaleur ??
PArce que j'ai recu ma note EDF hier et je me demande si je vais pas un peu réduire mon overclocking  :D
n°2575141
gla
Posté le 05-07-2003 à 12:46:38  profilanswer
salut tout le monde je voudrai savoir ou ke pourrai trouver des bios pour activer le pat sur une is7-e
n°2575195
Juicy
Posté le 05-07-2003 à 13:14:29  profilanswer
kestions : pour l'oc, la p4c800 et la IC7 se valent ou abit est largement au dessus comme d'hab?
n°2575197
Juicy
Posté le 05-07-2003 à 13:15:51  profilanswer
Ixo a écrit :
Question :
ton alim fait ds les 300-350w (au max) dc si tu fait le calcul du KWH, ton pc ne te coute pas plus de 25-30?/mois si tu le laisse allumé 24h/24. Ca c hors écran....
n°2575203
DarkGrive
Posté le 05-07-2003 à 13:17:57  profilanswer
quel est le bios dans le quel il apparait le moin de bug a l utilisation dans windows car g vu qu il y en avait qui avais des bug sous nero a partir du 1.4 ???
n°2575207
DarkGrive
Posté le 05-07-2003 à 13:20:22  profilanswer
et quand vous flasher vous utiliser le runme ou directement la commande awdflash [nom du bios] [paramettre specifier dans le manuel] ???
n°2575215
biaxident
Posté le 05-07-2003 à 13:25:48  profilanswer
moi je boot sur la disquette directement depuis le bios [ALT + F2]
n°2575219
DarkGrive
Posté le 05-07-2003 à 13:28:57  profilanswer
et quel bios le mieux car j ai vu que certain on eu des prob avec nero a partir du 1.4 ???
n°2575225
biaxident
Posté le 05-07-2003 à 13:32:27  profilanswer
je sais pas moi c'est la v1.5 (la dernière).
Mais va voir en première page du topic il y a un tableau récapitulatif des différents O/C fait par les personnes de ce topic, avec entre information la version de BIOS utilisée.
n°2575237
DarkGrive
Posté le 05-07-2003 à 13:39:54  profilanswer
en ayant lu la 1ere page j ai vu que nero et d autre appli crash uniquement lors de l utilisation du raid sur ich5 et des intel application accelerator raid donc dans le cas d un systeme sans raid et ou les ports sata sont utiliser uniquement comme des ports normaux il n y a pa de probleme c sa ???
n°2575249
ixo
Posté le 05-07-2003 à 13:48:26  profilanswer
Oui mais la conso de l'alim depend de la quantité d'énergie pompée par les éléments du PC, non ?
n°2575255
lovingbenj​i
Posté le 05-07-2003 à 13:50:05  profilanswer
c'est ça.
Chic not Geek
n°2575257
DarkGrive
Posté le 05-07-2003 à 13:51:36  profilanswer
ok merci les gars !
je vais pouvoir flasher en paix !!!
n°2575275
thibault00​7
Posté le 05-07-2003 à 14:02:50  profilanswer
petite maj (et oui encore  :) )
Carte Mère :IC7
Bios :1.4
Processeur :2.4C
Marque de la RAM :samsung
Modèle : pc 3200 cl3
Quantité :2x256
Certifié Dual : non
Vcore : 1.75 (bios) 1.70 - 1.73 reel
Voltage DDR : 2.8
FSB :275
Fréquence Mémoire Obtenue / Ratio : 220  5/4
Timings :2.5/4/4/8
Performance Mode :auto
Autres Réglages Bios :tout par default , agp fixed
Fonctionnement en 3/2 : boot pas a 180Mhz , mais boot a 190Mhz ? :??:
Fonctionnement en 5/4 : aucun prob
Validation de la Stabilité : 50 pass memtest  +30min de prime + 2h de counter strike + 1h de sof2  :D
n°2575384
Juicy
Posté le 05-07-2003 à 15:15:03  profilanswer
si ton alim ne fait quue 300w, tu pourra pas consommé 500w avec ton uc
n°2575411
lovingbenj​i
Posté le 05-07-2003 à 15:25:58  profilanswer
Carte Mère :IC7
Bios :1.4
Processeur :2.4C
Quantité :2x256
Certifié Dual : non
Voltage DDR : 2.8
FSB :275
Timings :2.5/4/4/8
merci, par contre essayez de ne me mettre les lignes qui changent en gras afin que ce soit plus rapide pour moi  ;)
Chic not Geek
n°2575625
rycky
Posté le 05-07-2003 à 17:09:02  profilanswer
Le dernier bios avec lequel je peux utiliser nero et mes disk raid et le 1.3 beta 025 (il a les mêmes perf que le 1.4 et 1.5). Au delà plantage aléatoire de la machine dès que néro et installé (pas forcément lancé!) Mais bon j'utilise à présent Roxio easy CD&DVD Creator 6 et il a rien à lui envier si ce n'est le prix un peu plus élevé. Par contre plus de plantage et bien meilleur pour les DVD
Message édité par rycky le 05-07-2003 à 17:11:10
n°2575707
Juicy
Posté le 05-07-2003 à 17:57:34  profilanswer
cette histoire de nero, c propre à l'abit ou au chipset?
n°2575716
rycky
Posté le 05-07-2003 à 18:01:50  profilanswer
Visiblement c'est un pb avec le southbridge raid du chipset: l'ich5R
n°2575719
Juicy
Posté le 05-07-2003 à 18:03:28  profilanswer
c le futur SB de la p4c800-e ça non?
n°2575740
lolo92
Posté le 05-07-2003 à 18:16:32  profilanswer
pince + lime, non c'est pas dur du tout à couper
http://bellsouthpwp.net/l/b/lboruchow/NB1.JPG
avoue que c'est assez beau en plus  :sol:
bon j'ai viré le ventilo du chipset sur ma IC7 et j'ai monté un rad Zalman ZM-NB47J, ca s'installe facilement effectivevement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin et en utilisant l'anneau de fixation standart du chipset.
J'ai mis un peu d'artic céramic, pour l'instant après trois heures de Prime95 aucun plantage (le rad ne chauffe pas temps que ca) à 2.4@3.51 comme avant avec le ventilo chipset.
Sinon pour ceux que ca interresse le Rad chipset ZM-NB47J (new) passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu.
n°2575745
rycky
Posté le 05-07-2003 à 18:21:38  profilanswer
Tu es a combien en t° du northbridge sous hardware doctor? (j'ai commandé aussi un nb47j)
n°2575879
rexet
Posté le 05-07-2003 à 19:40:51  profilanswer
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
