7789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2523704
thibault00​7
Posté le 16-06-2003 à 09:37:42  profilanswer
mo iavec ma samsung cl3 ddr400 en 2.5/3/3/6 @ 390Mhz en desynchro 5/4 , proco fsb 156Mhz aucun prob
jai reussi a monter ma ddr pourtant certifiecl3 @400Mhz a 412Mhz en cl2.5  :heink:
n°2523724
ragefan
Posté le 16-06-2003 à 09:52:29  profilanswer
390 en desynchro ca va non ? ca ne peux pas aller a 400 ?
n°2523763
Zo0p
Posté le 16-06-2003 à 10:20:23  profilanswer
Bon, j'arrive un peu à la bourre sur ce topic, alors ne m'en voulez pas si ce pb a déjà été abordé :)
Enfin, en tous cas, il n'est pas listé dans le premier post.
Dès que je dépasse 200 de fsb, le raid sata du sb ne marche plus (mémoire synchrone ou pas).
Quelqu'un a eu ça ou c'est un truc à la con de mon côté ?
n°2523772
Dirk1
Posté le 16-06-2003 à 10:25:44  profilanswer
Idem, 222 en cas 2.5/3/3/7 à 2.8V Moi je dit pas mal pour de la PC3200 cas 3/4/4/8 :D
n°2523777
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-06-2003 à 10:26:58  profilanswer
jamais vu ça ??? t'as bien mis le PCI/AGP freq à "fixed" ??
Chic not Geek
n°2523781
Haazel
Posté le 16-06-2003 à 10:28:18  profilanswer
ragefan a écrit :
ocz , twinmos , winbond ...
fait c... !
Y a t il de la bonne marque qui passe en desynchro sur l abit ???? ou faut il se contenter de PQI ?  :na:
j'ai de la ram muskin pc3200 qui tient 2 passes de memtest en 216 cas 2-2-2-5 à 2.8V en 5:4 ce qui donne un bus à 271 Mhz.
n°2523809
hapros
Posté le 16-06-2003 à 10:40:47  profilanswer
Si je comprend bien il est possible de bloquer la frequence des bus AGP /PCI, pour qu'ils ne soient pas OC. On les bloque à leur frequence initiale, ou bien on peut choisir celle-ci?
Les rapports de  5/4 et Autres ( d'ailleurs lesquels), ne servent uniquement entre le FSB du CPU et la fréquence de la mémmoire.
Merci pour vos réponses.
Hapros qui attend toujours son IS7, qui a du se faire bloquer dans un centre de TRI  :gun:
ASUS M2A-VM
n°2523903
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 11:20:09  profilanswer
yep, sur la première page du bios (là où tu règles les freq de bus), met le APG/PCI à "fixed 1:1", tu auras plus de prob.
Message édité par lovingbenji le 16-06-2003 à 11:20:39
Chic not Geek
n°2524024
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 12:05:09  profilanswer
heu le moment crucial pour faire le clear cmos ... c'est à kel moment précis ?  :o
j'avoue .. newbee dans le flashage de bios  :o
 :whistle:
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°2524034
hapros
Posté le 16-06-2003 à 12:09:03  profilanswer
utilisez vous l'utilitaire de flashge sous Windows.
Je l'ai utilisé sur une KG7 et KT7 , et ça marchait bien.
ASUS M2A-VM
n°2524039
ozzyosbour​ne
Posté le 16-06-2003 à 12:11:12  profilanswer
yes,3 flashage avec flashmenu 1.20 nickel
n°2524156
ixo
Posté le 16-06-2003 à 12:53:47  profilanswer
 :whistle:
Après le flashage du bios.
Mais dans la notice explicative donnée sur le site Abit,http://www.abit.fr/faqs.php?action=view&id=22, ils ne disent pas de faire un CMOS, donc... :??:
Message édité par ixo le 16-06-2003 à 12:55:26
n°2524394
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:03:57  profilanswer
:cry: après flashage avec le 1.3 sur ma IS7-E ... y reste bloké sur update succes  :(
n°2524412
hapros
Posté le 16-06-2003 à 14:09:24  profilanswer
[#b84600]flashée sous dos ou windowz, et ce bios est il bien pour IS 7-[#000ef0]E
Message édité par hapros le 16-06-2003 à 14:10:43
ASUS M2A-VM
n°2524413
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:09:36  profilanswer
sous windows ??
Chic not Geek
n°2524427
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:12:34  profilanswer
sous windows ??
bein .. sur la fenêtre DOS des PCI LISTING .. VERIFYING DMI POOL DATA ..... update succes
voila ce ke j'vois  :(
n°2524455
ixo
Posté le 16-06-2003 à 14:19:57  profilanswer
Un vieux classique!
Normalement,c 'est a ce moment la qu'il est sensé booter sur le DD. Entre dans le bios et vérifie que tu as bien mis le DD en 1er boot.
n°2524457
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:20:13  profilanswer
au redémarrage de win alors ? pas à la fin du bios upgrade ??
si oui, t'as essayé le clear cmos ??
Chic not Geek
n°2524462
thibault00​7
Posté le 16-06-2003 à 14:20:41  profilanswer
kelkun pourrai mexpliker comment calculer la frequence de la ram en fonction du cpu avec les ratio 5/4 et 3/2 jai jamais compris  :(
n°2524465
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:21:22  profilanswer
j'l'avais fait justement comme c'est prescrit
n°2524482
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:26:52  profilanswer
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
Chic not Geek
n°2524484
Zo0p
Posté le 16-06-2003 à 14:26:58  profilanswer
lovingbenji > Ton raid il est sur le sb ou sur le Silicon Image ?
Tu n'as pas de pb en o/c ?
Merci beaucoup.
Message édité par Zo0p le 16-06-2003 à 14:27:52
n°2524510
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:36:04  profilanswer
bein .. j'peux remettre le 1.1 de base pour mon prob ? ... j'sais pas koi faire  :cry:
n°2524543
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:45:25  profilanswer
j'ai refait un clear cmos .... après la détection de DD j'ai un
CMOS  checksum error - defaults loaded
press F1 to continue, DEL to enter SETUP
n°2524552
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:49:21  profilanswer
Merci beaucoup.
sb et pas d'prob (AGP/PCI sur fixed 1:1)
Chic not Geek
n°2524557
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:50:54  profilanswer
ben appuie sur F1  :D
Chic not Geek
n°2524585
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 14:55:11  profilanswer
j'ai fait ... rien à faire ... il est sur le bios par défaut
cpu ope speed ... 2400(133)
etc..
etc
cpu power supply   cpu default
cpu core voltage 1.5250v
ddr sdram volt .. 2.6v
agp volt ... 1.55
et y reste sur le :
verifying dmi pool data
n°2524595
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 14:58:16  profilanswer
etc..
etc
agp volt ... 1.55
et y reste sur le :
flashback 1.1  ;)
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/is7/
Chic not Geek
n°2524622
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 15:06:35  profilanswer
retour arrière .. il le faut .. mais bon ... le prob il est où ?
la seule chose ke j'ai remarké c'est k'il met du temps pour voir les 2 DD ... pourtant dans le bios il les détecte bien .. en fait .. il accroche pas au demarrage de windows .. comme si il ne trouvat pas le DD
n°2524623
thibault00​7
Posté le 16-06-2003 à 15:06:36  profilanswer
jai eu lma meme erreur ya 5 min
mon pentium4 etait a 1.2Ghz lol
amsi en mettant sur manuel tout revient normal :)
2.4Ghz
dailleur jai commence son overclocking
de 2.4 @ 3Ghz sans changer le voltage
250/200 en 5/4
n°2524628
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 15:08:46  profilanswer
2.4Ghz
250/200 en 5/4
manuel .. ?
n°2524685
ixo
Posté le 16-06-2003 à 15:20:04  profilanswer
DANLEJ a écrit :
manuel .. ?
Ton PC, il boote sur quoi en 1er ? CD ? Floppy ? DD ?
Après un CMOS, les paramètres sont généralement foireux. Faut donc rentrer dans le bios et choisir l'option "paramètres optimaux" ou les remettre manuellement. JE crois que c'est ce qu'il veut dire.
n°2524718
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 15:25:59  profilanswer
vi ... j'avais bien compris aussi ... mais là j'ai tout essayé le faire demarrer sur le floppy ou dur le DD ... avec optimized défault ou autre ... rien à faire ... sur la 1ere page au demarrage .. je trouve k'il est long à trouver les DD ... il les trouve mais en prenant son temps .. ensuite il passe à la page des PCI LISTING  et bloke sur le verifying ... comme si il ne trouvait plus le DD
n°2524753
ozzyosbour​ne
Posté le 16-06-2003 à 15:33:18  profilanswer
quand ta flasher sous dos ta bien mis cette commande:
awdflash is7g_13.bin /py/sn/cd/cp/cc
n°2524754
ixo
Posté le 16-06-2003 à 15:33:20  profilanswer
Ca me le fait aussi de temps en temps. Mais moi, je bloque avant le "update successful". Suffit que je fasse reset et ca repart. Tu as vérifié les connexions de tes DD ? Peut etre qu'elles se sont un peu débranchées ??
Tu as installé quelle version du bios ?
n°2524762
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 15:35:31  profilanswer
revenu en 1.1 ... et ça marche ... :cry:   .... on me l'a toujours dit ... "tain!!!  toujours différent des zautres toi !!! :fou: "
mais bon ...
heu .. du coup ... j'viens de raliser ke sur le 1.1 je n'ai pas fait de "clear cmos"  et j'suis sur windows ... p'têt ke j'aurai pas du le faire pour la 1.3 .... sont cons chez l'Abit .. ils préconisent de le faire !!!  :fou:
si j'vous disais k'il faut faire le contraire de ce ki est préconisé  :D
n°2524772
ozzyosbour​ne
Posté le 16-06-2003 à 15:38:07  profilanswer
si ta un disque sata,attention a la syntaxe sous dos:
http://www.asusboards.com/forums/s [...] adid=47382
il parle du bios 1.3beta3,mais c'est valable pour le 1.3final
n°2524788
DANLEJ
Posté le 16-06-2003 à 15:41:16  profilanswer
non .. moi po y'avoir du DD sata ... mais avoir du ccmos ... satanike ... allez !!!  hop !!! .. j're essaie le 1.3 .. mais sans "clear ccmos-le gravos" ... non mais !!!
y'a des fois où j'suis méchant  :fou:
 :whistle:
n°2524789
ozzyosbour​ne
Posté le 16-06-2003 à 15:41:32  profilanswer
mais bon ...
content pour toi,ca s'arrange
n°2524803
ozzyosbour​ne
Posté le 16-06-2003 à 15:44:36  profilanswer
 :whistle:
n°2524824
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2003 à 15:50:02  profilanswer
mais bon ...
et oublie pas la syntaxe ...
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
