2927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°4464180
BIOSHAZARD
Posté le 23-11-2005 à 19:18:42  profilanswer
beel1 a écrit :
[:icon3]
90nm = 0.09µm = 0.09 microns
Elémentaire ... quelle étourderie de ma part ... 1µm = 1000 nm
Merci de m'avoir rafraichi la mémoire
En fait le tableau montre que les 2 types de gravure 0.13 (Northwood) et 0.09 (Prescott) µm sont compatibles avec l'IC7
n°4464231
BIOSHAZARD
Posté le 23-11-2005 à 19:29:45  profilanswer
Merci pour cette info
C'est clair que mon BIOS 1.3 est largement dépassé et apparemment le Prescott n'est supporté sur l'iC7 qu'a partir du BIOS 2.1
donc je n'y coupe pas flashage obligatoire ... je mettrais direct la version 2.8
Par contre personne ne m'a donné plus d'infos concernant les étapes du flashage disquette ... j'ai qqs notions mais ça me fait qd même flipper un peu
Au fait est-il vraiment nécessaire de faire un CLEAR CMOS après le flashage, sachant que je n'ai encore jamais fait de modification dans le BIOS ?
Pour mon P4 2,4 FSB533 je sais pas encore si je le vendrais après l'avoir changé mais je penserais à toi le cas échéant
En attendant merci
n°4464428
Posté le 23-11-2005 à 20:38:21  answer
En attendant merci
C'est cool merci :)
Pour le flash tu fais une disquette de boot avec windob puis tu rajoute le logiciel de flash de Abit + le bios a installer d'ailleur ils font une faq tres bien expliqué et je crois meme que awdflash si je me souvien bien est maintenant presque tout automatique ( verifie si le bios correspond bien au matos, sauvegarde, flash, vérifie si il est bien flashé ect ) donc pas trop de souci avec ;) lis bien la faq et tu veras tout ce passera bien :jap:
n°4467175
zycker
Posté le 25-11-2005 à 09:13:50  profilanswer
je sais que c'est pas trop le topic, mais j'aimerais savoir combien je pourrais en tirer en vendant mon P4C 2,4 et mon ic7 non G ?
je pensais 80€ le cpu et 70€ la cm ? cela vous parait correct ?
ils sont en parfait état, le cpu à été wc 80% de sa vie, et tiens 3.3ghz à vcore d'origine.
merci d'avance  ;)
n°4467238
Ben59
Posté le 25-11-2005 à 10:08:41  profilanswer
Bonjour a tous, :hello:
Mon IC-7 est décédée le mois dernier  :(
Je l'ai donc remplacée par une IC7-Max3, achetée d'occasion  :p
Etant amateur de silence, j'ai debranché le petit ventilo de l'OTES ainsi que celui du chipset ; est-ce dangereux ??
Sachant que je n'overclock pas, ou très peu.
n°4467242
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-11-2005 à 10:10:45  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
oui c est dangeureu.
retire au moins le cache en plastique, sinon il n y a meme pas la circulation d aire de ton boitier autour des element les plus chaud de ton PC.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4467243
Z_cool
Posté le 25-11-2005 à 10:11:46  profilanswer
par contre, pour le chipset ca devrait pas poser de probleme, le mien etait avec un radiateur sans fan et jamais eu un probleme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4467249
Ben59
Posté le 25-11-2005 à 10:14:12  profilanswer
Merci pour cette reponse rapide !
Ok, j'enleverai le cache en plastique ! De toute façon je ne crois pas trop en l'utilité de ce systeme OTES ! Est-ce facile a retirer ?
En fait je l'avais debranché car le cable du ventilo est trop court pour etre relié a mon rhéobus  :(
n°4467733
Z_cool
Posté le 25-11-2005 à 14:41:54  profilanswer
ba a avoir un flux d air maximum autour des element les plus chaud de la carte mere
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4467869
starduck
Posté le 25-11-2005 à 15:57:38  profilanswer
pour info je vends mon IS7 et mon P4C 2.6 sur achat vente ;)
n°4467926
zycker
Posté le 25-11-2005 à 16:32:51  profilanswer
merci d'avance  ;)
Moi aussi je vends, mais sur noky :)
le prix vous parait bien ?
n°4468614
PeNNeR
Posté le 25-11-2005 à 21:47:28  profilanswer
70€ fdpin alors
n°4468765
zycker
Posté le 25-11-2005 à 22:50:12  profilanswer
Oui, j'ai oublié de préciser que c'était fdpin.
Donc ça te parait correct ? merci du conseil  :)
n°4470260
beel1
Posté le 26-11-2005 à 19:06:37  profilanswer
Truc zarb [:heink] :
Mon IS7-E est casée dans une tour Antec SLK2600AMB avec 2 ports USB en façade.
Lorsque le support de l'USB2.0 n'est pas activé dans le BIOS, ils marchent nickel, mais pas vite.
Je suis sous Win2000 SP4 avec les derniers drivers Intel à-tout-faire.
Quand j'active le support de l'USB2.0, les 4 ports de la carte mère + les 2 ports sur le bracket marchent nickel (et vite), mais pas les 2 ports en façade [:heink]
J'ai dégagé tous les drivers USB en mode sans échec, je l'ai laissé réinstaller les drivers et ça ne marche toujours pas, à savoir : ça détecte un périphérique inconnu sur l'USB, la loupiotte des clés USB ne s'allument plus et il y a une erreur lors de l'installation du pilote
Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique
L'installation a échoué car un pilote de fonction n'était pas spécifié pour cette instance de périphérique.
Questions : c'est quoi ce souk ?! [:heink]
Les ports en façade doivent être certifiés USB2.0 ou quoi ? [:heink]
Message édité par beel1 le 26-11-2005 à 19:16:10
n°4470324
beel1
Posté le 26-11-2005 à 19:29:08  profilanswer
Ca doit être ça puisque ma carte son en USB1.1 passe et pas mes deux clés de marques différentes en USB2.0 [:fing fang fung]
va falloir que je bricole ça (de souvenir, les câbles reliant la carte mère aux ports USB en façade ne sont pas blindés [:fing fang fung]) [:ideenoire]
n°4471343
Posté le 27-11-2005 à 10:56:00  answer
mouai sa parait correcte c un prescott ton 2.4? si s'en est pas un sa pourais m'interesser.
n°4471378
zycker
Posté le 27-11-2005 à 11:15:46  profilanswer
Non, c'est un Northwood, P4 c quoi. core D1, pas les pires pour oc  :D :
http://img512.imageshack.us/img512/2575/p4c4cu.png
n°4471455
Posté le 27-11-2005 à 11:41:45  answer
Ben sa m'interresse alors :D c koi son spec?
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2005 à 11:42:10
n°4471734
zycker
Posté le 27-11-2005 à 13:24:15  profilanswer
son spec ?
ça par exemple ?
http://membres.lycos.fr/sylvain32/mod/2005-02-04-19h43-CPUGraph.gif
edit: en fait, je vend ça ici : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=53804
Message édité par zycker le 27-11-2005 à 13:26:33
n°4481439
BIOSHAZARD
Posté le 01-12-2005 à 21:35:31  profilanswer
Jack_Power a écrit :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic728.exe
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] dflash.exe
Deja telecharge ca ,et prepare et formate une disquette neuve !
Une fois dl , disquette inséré dans le lecture avec la protection anti-ecriture enlever dessus biensur .
Lance drdflash.exe sous windows.
Des fichiers vont se copier sur ta disquette .
une fois finie , clik gauche sur ic728.exe envoyer vers a:> (si ton lecteur de disquette est en A ) bref envoie le ou fait un copier/coller du fichier ic728.exe sur ta disquette .
Une fois fait , execute ce fichier sur ta disquette !!
Ca aura pour effet de decompresser les fichiers necessaire sur ta disquette .
Une fois l'operation terminé , efface le fichier ic728.exe de sur ta disquette et que lui !!
Reboot avec ta disquette , si tout est bien configuré dans ton bios ca devrait booté dessus .
A l'invite A:>
Tape:
RUNME  puis enter
Suit la procedure , voulez vous flashez ?
Tape :
Y pour yes
etc etc ....
Y'a vraiment aucun risque de la sorte , le seul malheur possible est que le courant se taille juste a ce moment !
Donc evite les soir d'orage ou prepare un groupe electrogene  :D .
Une fois terminé , il te demande de retiré la disquette , fait le et d'appuyer sur f1 pour rebooté .
Des le premier reboot , entre direct dans ton bios pour tout reparametré ; il va biensur falloir avoir une connaissance certaine des reglages bios complet sinon t'es dans le caca , je suis franc . ;)
Regle , puis sauvegarde avant de ressortir F10.
Il fodré faire un clear cmos , avant tout ca si tu sait le faire ca serait mieux biensur , sinon deja tout ca , ca sera pas mal . :D  ;)
Je suis en train de préparer mon flashage sous DOS
J'ai lu la méthode expliquée sur le site d'ABIT
J'ai également retrouvé la réponse de Jack car j'avais déjà posé la question y a un bout de temps
D'ailleurs je vais suivre à la lettre les instructions de Jack (qui sont plus claires que celles d'ABIT)
Un seul truc me chiffonne encore avant de sauter le pas :
Dans la méthode expliquée par ABIT il est dit de créer une disquette de démarrage !
Jack me parle d'un (simple ?) formatage d'une disquette neuve (qui au passage est déjà préformatée à l'achat ... mais bon c'est pas un pb de la reformater)
Qd je crée une disquette de démarrage sous Windows XP (clic droit -> formater -> créer une disquette de dém. MS-DOS)
la disquette ainsi formatée contient 10 fichiers :
DISPLAY.SYS (17Ko Fichier syst.) - EGA2.CPI (58Ko) - EGA3.CPI (58Ko) - EGA.CPI (58Ko) - KEYB.COM (22Ko Appli. MS-DOS)
KEYBORD.SYS (34Ko) - KEYBRD2.SYS (32Ko) - KEYBRD3.SYS (32Ko) - KEYBRD4.SYS (32Ko) - MODE.COM (29Ko Appli. MS-DOS)
Est-il vraiment nécessaire de Créer une disquette de démarrage MS-DOS avec tous ces fichiers
à côté desquels je rajouterais en plus les fichiers de flashage extrait selon la méthode de Jack ?
Désolé d'insister avec mon souci de flash mais j'ai jamais flashé et j'ai pas trop les moyens de rattrapper une erreur.
Merci pour vos réponses.
NB : pour rappel j'ai une IC7 V1.0 avec BIOS actuel 1.3
n°4481449
beel1
Posté le 01-12-2005 à 21:43:03  profilanswer
Est-il vraiment nécessaire de Créer une disquette de démarrage MS-DOS avec tous ces fichiers à côté desquels je rajouterais en plus les fichiers de flashage extrait selon la méthode de Jack ?
Oui :)
Ca permet de démarrer un système minimaliste qui suffira pour flasher ton BIOS
n°4481902
Jack_Power
Posté le 02-12-2005 à 02:27:00  profilanswer
Salut . Formate juste ta disquette sans crée sous win xp une disquette de demarrage , surtout pas d'ailleurs !
Le fichier drdflash.exe (dr dos) est un boot dos avec juste les fichiers necessaires, nul besoin d'autre chose a part peu etre une petite priere au dieu EDF  :D .
Bon flash .
n°4481958
BIOSHAZARD
Posté le 02-12-2005 à 08:26:22  profilanswer
Bon flash .
Ok merci Jack
Je m'en doutais un peu ... que le fichiers de base seraient compris dans un des 2 executables "ic728.exe" ou "drdflash.exe".
Donc je prends simplement une new disquette, et je la formate :
- en faisant un clic droit sur le lecteur dans l'explorateur puis bouton formatage rapide
ou
- en ouvrant une cession DOS sous WINDOWS et en tapant "format a:"
Je vais enfin pouvoir me lancer
A bientôt et merci
n°4481966
BIOSHAZARD
Posté le 02-12-2005 à 08:37:04  profilanswer
beel1 a écrit :
Oui :)
Merci aussi de ta réponse beel1
juste pour info comment procède tu pour ton flashage
utilise tu la même méthode que celle donnée par Jack avec les 2 fichiers executables "ic728" et "drdflash" ?
ou tu ne récupère que "ic728" et tu mets son contenu justement sur une disquette de démarrage ?
Même si je vais suivre à la lettre les instructions de Jack
je suis toujours friant de toutes infos concernant les arcanes du flashage BIOS
NB : bien que je l'ai encore jamais fais je vais vite devenir un pro du flashage  ;)
En attendant encore merci.
n°4487348
starduck
Posté le 04-12-2005 à 20:57:11  profilanswer
si l'un de vous souhaite se séparer de son abit ==> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4487508
beel1
Posté le 04-12-2005 à 22:02:48  profilanswer
De rien ;)
Bon alors moi je crois que j'ai jamais flashé 2 fois de la même façon [:joce]
des fois c'est complètement à la mano, des fois en faisant une disquette qui démarre toute seule (pratique contre les pannes de courant)...
Mais en général je fais au plus simple :
création d'une disquette de démarrage DOS
copie d'awdflash.exe et du bios.bin dessus
des fois un petit scandisk minutieux sur la disquette (pas nécessaire puisque de toute façon le soft de flashage va tout charger en mémoire avant de faire quoique ce soit)
je redémarre sur la disquette, je lance le bousin et je répond aux questions (en général par 'Y' [:joce]) :D
Mais bon, ça c'est dans l'hypothèse où t'as
  • un lecteur de disquette
  • une disquette en état de marche
c'est pas toujours le cas [:joce]
n°4487530
starduck
Posté le 04-12-2005 à 22:14:36  profilanswer
En fait je vais quand même poser la question avant de racheter une nouvelle mobo:
sur mon IS7 au démarrage j'ai rien à l'écran mais j'entends adlib des bips longs... pareil avec un autre proco.
Vous avez déjà rencontré ça?
n°4487621
beel1
Posté le 04-12-2005 à 23:02:09  profilanswer
c'est pas un problème de RAM ça ? [:heink]
essaye avec une seule barette dont tu es sûr qu'elle fonctionne bien, en vérifiant qu'elle est bien enfichée, et/ou sur des ports différents
idem avec la carte graphique (bon sauf pour les ports [:joce] )
Message édité par beel1 le 04-12-2005 à 23:11:26
n°4487649
beel1
Posté le 04-12-2005 à 23:12:15  profilanswer
c'est arrivé comment ?
n°4487674
starduck
Posté le 04-12-2005 à 23:19:29  profilanswer
bah j'ai demonter ma carte graphique pour la vendre et depuis...
Sinon j'ai essayé avec 2 jeux de 2 barettes différentes...
n°4487675
starduck
Posté le 04-12-2005 à 23:19:51  profilanswer
jamais une seule, je vais voir demain
n°4487688
beel1
Posté le 04-12-2005 à 23:24:34  profilanswer
donc t'as remis une autre carte graphique ?
bien enfichée ? bien compatible 1.5V ou 0.8V ? bien fonctionnelle ?
il est ptêt là le pb
n°4487702
starduck
Posté le 04-12-2005 à 23:29:50  profilanswer
j'ai essayé avec une matrox g450 et une ti4200 donc je sais pas trop pour l'histoire du 1.5v ou 0.8v
n°4487709
beel1
Posté le 04-12-2005 à 23:34:34  profilanswer
la TI4200 c'est bon (c'est ce que j'ai)
par contre la G450 je doute
garde la TI4200
n°4487718
starduck
Posté le 04-12-2005 à 23:38:30  profilanswer
oui je test le coup de la rame avec celle-ci :jap:
merci de m'avoir accordé du temps ;)
n°4496895
hubert-fel​ix
Posté le 09-12-2005 à 18:13:53  profilanswer
...est-ce qu'il est possible de ne brancher qu'un disque dur en sata sur le controleur Promise
ou il faud en avoir 2 en raid pour que ca marche? :??:
n°4496933
Ben59
Posté le 09-12-2005 à 18:27:40  profilanswer
Tu peux tout a fait en brancher un seul. :hello:
n°4497012
hubert-fel​ix
Posté le 09-12-2005 à 18:56:34  profilanswer
ok merci.
je vais essaye ca.
n°4513482
nepto
Pas de bol
Posté le 18-12-2005 à 02:58:53  profilanswer
Salut !
Etant moi aussi l'heureux possesseur d'une CM Abit Ic7-max3, j'ai récement vu quelle ne surportait pas mon ipod au démarrage, j'ai pourtant tout bien vérifié dans les options bios j'ai du oublié un truc, avez-vous une idée ?
svp
n°4518821
Z_cool
Posté le 20-12-2005 à 12:53:21  profilanswer
salut,
est ce qu on peut brancher une Gforce 1 sur une IC7-G ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4520370
ktm
Posté le 21-12-2005 à 12:39:03  profilanswer
Bonjour
Sur une AI7 , esr-ce qu'une CG 6600 AGP fonctionne sans souci ( incompatibilité CM /CG ) ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
