9812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3731295
kyonsy
Posté le 26-12-2004 à 21:48:08  profilanswer
Hmmm, je pense que c'est fichu pour ma carte :'(
Tant pis, je m'acheterai une autre (Asus)
Merci pour ton aide beel1 ;)
n°3731604
Nighty
Posté le 27-12-2004 à 02:16:18  profilanswer
tu passe du coté obscur ?  :o
Message édité par Nighty le 27-12-2004 à 02:16:49
n°3736852
sousou9100​0
Posté le 28-12-2004 à 18:49:55  profilanswer
non c pas la carte mere ca m'étonneré ; jai deja u ca c pas bien mechant !
n°3737616
kyonsy
Posté le 28-12-2004 à 22:42:24  profilanswer
Ca y est, me suis acheté une P4P800 e deluxe (Et oui, suis finalement passé du coté obscur). Au niveau silence, ca change. Par contre, je me retrouve avec un problème d'affichage à l'ouverture de la session windows. C'est un truc du genre "infinite loop avec ati2davg". Bizarre bizarre
n°3738916
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2004 à 12:16:22  profilanswer
n°3739182
kyonsy
Posté le 29-12-2004 à 13:31:42  profilanswer
En effet, la p4p800 est équipée d'un radiateur sur le chipset contrairement au ventilateur bruyant de la IC7-G
Du coup, ca ma trop marqué lors du premier allumage du PC  :love:
Mais ca n'empeche pas de dire que abit est un très bon contructeur mais bon j'ai du me restreindre financièrement vers une carte d'un autre constructeur
n°3739251
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2004 à 13:53:38  profilanswer
c'est vrai que devisser un ventilo c'est trop dur :o
n°3739363
Ben59
Posté le 29-12-2004 à 14:22:46  profilanswer
c clair le ventilo du northbridge suffit de le débrancher... :sarcastic:
enfin si tu voulais les memes perfs pour +cher alors ta bien fais de passer chez Asus !!
n°3739716
Jedibuth
Posté le 29-12-2004 à 16:14:12  profilanswer
j'ai deux barrettes de 512mo à monter sur cette mobo, je les place comment ? Quels slots dois-je utiliser pour des performances maximales ?
n°3739860
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2004 à 16:46:07  profilanswer
code couleur.
 noir + noir / bleu + bleu
etc
n°3740509
Jedibuth
Posté le 29-12-2004 à 19:56:05  profilanswer
oki merci
n°3750010
xCutz
Posté le 02-01-2005 à 15:20:03  profilanswer
Euhhh ya pas un pti tuto pour le montage du rad passif sur une IS7? (Rad Zalman ZM NB47J) parce que j'ai essayé et voila jvoi pas trop ce que il faut couper.... donc pour linstant j'ai juste enlever le ventilo Abit et sa chauffe pas, mais bon le rad Zalman refroidira mieu jpense..
n°3751425
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-01-2005 à 23:38:40  profilanswer
tu as le gros rad bleu ? Ou le piti truc degeu ?
Si c'est le gros rad bleu ca suffit largement pour tenir sans souci
n°3752809
Nighty
Posté le 03-01-2005 à 17:08:40  profilanswer
+1 largement suffisant mem en o/c ! ca chauffe pas  :hello:
n°3757240
bgre25
Posté le 04-01-2005 à 23:33:53  profilanswer
J'ai une abit IC7-G avec un P4 2.8C ghz
J'ai monter mais arrive pas a démarrer sur windows écran noir avec un trait en haut qui clignote et sur ma carte j'ai la diode verte et rouge d'allumer c'est normal?
n°3757560
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-01-2005 à 02:37:29  profilanswer
bios ? premiere fois que tu assembles ce matos ?
n°3758037
Nighty
Posté le 05-01-2005 à 12:41:08  profilanswer
avec une explication aussi clair je vois pas comment on peut t'aidé !!! :whistle:
détail ta config et explique nous mieux ou sois maudit !
n°3758262
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-01-2005 à 13:57:03  profilanswer
je n'osais pas le dire :x
n°3758927
Nighty
Posté le 05-01-2005 à 16:37:36  profilanswer
n°3758986
bgre25
Posté le 05-01-2005 à 16:51:29  profilanswer
c'est bon pb résolu merci kan mm !
n°3759011
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-01-2005 à 16:56:33  profilanswer
mais de rien nous aimons depanner notre prochain
n°3764459
rexet
Posté le 07-01-2005 à 10:57:12  profilanswer
d'ailleurs c'est qui le prochain ?
Feedback Achat/Vente
n°3765027
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 07-01-2005 à 14:24:03  profilanswer
Comme xCut, j'aimerais couper ce satané ventilateur qui fait un horrible bruit de grainssement mais j'ai peur que ca soit dangereux si je le coupe complètement ?
J'ai une ABIT IC7 Max III et je ne fais pas d'O/C :
http://users.skynet.be/fa009290/CPU.jpg
Merci de votre aide...
n°3766040
beel1
Posté le 07-01-2005 à 19:38:09  profilanswer
tu peux même dévisser le ventilateur et ne laisser que le radiateur ;)
n°3766292
Nighty
Posté le 07-01-2005 à 20:40:03  profilanswer
ouep +1 ! j'est dévissé le ventilo et je l'est retiré aussi ! meme avec o/c ca chauffe pas ! tu peut y allé sans pb  :D
n°3766444
OPA
Modo
Posté le 07-01-2005 à 21:18:09  profilanswer
Petite question:
IC7 ou P4C800?
Ou en sont les perfs niveau overclock?
Parce que là j'hésite vraiment, sinon vous trouvez que c'est préférable d'investir dans  L'IC7-G  au lieu de L'IC7?
Mon but est l'overclocking, et j'aimerais savoir si les perfs sont aussi bonnes que chez asus.
A part ça, j'habite à aix et les abit c'est introuvable dans le coin, sur 8magasins d'info il font que du asus/msi/chaintech
n°3766955
Aesthetics
Posté le 08-01-2005 à 00:04:15  profilanswer
je sais ce que je vais faire demain thx :)
car il fait du bruit le gueux !
n°3767172
Nighty
Posté le 08-01-2005 à 01:57:50  profilanswer
il se mette tous a faire du bruit !!!! merci qui ? merci Abit d'équipé vos monstre de carte mére que j'aime par de si merdique ventilo  :D
n°3767258
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-01-2005 à 04:27:30  profilanswer
http://lalooz.free.fr/Screen/rad_decoupe.jpg
VOila la gueule de mon rad :D
pour info je l'ai foutu en passif avec un Zalman 7000, puis un SP94, et finalement un XP 120 et il sera encore en passif debut de semaine prochaine en WC :D
Et j'ai ete en passif avec une IC7-G et ma Max3 toute les deux a 250 de fsb.
edit : ne faites pas attention a la poussiere
Message édité par Walk_Man le 08-01-2005 à 04:28:04
n°3767664
iS@mi
Posté le 08-01-2005 à 12:04:24  profilanswer
C'est vrai que c'est un peu fort de mettre des ventilos aussi merdiques sur d'aussi bonnes cartes-mères !!!!
Sinon petit coup de gueule contre les fixations du rad du northbridge !!!
Du coup ca semble impossible de coller un Zalman NB47 !!!!
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_nb47j_c.jpg
Mais bon si le rad d'origine suffit  [:spamafote]
Edit: Pour l'auteur du topic, il serait bien de mettre en info que l'ont peut déconnecter le ventilo sans problèmes
A+
Message édité par iS@mi le 08-01-2005 à 12:06:58
n°3767977
Aesthetics
Posté le 08-01-2005 à 13:47:33  profilanswer
bon en fait c'était pas celui du chip mais celui du systeme OTES donc j'ai viré les 2 comme ça c'est reglé et je vous dis pas la différence de son lol
n°3768032
Nighty
Posté le 08-01-2005 à 14:00:19  profilanswer
ouep en effet je sens que celui de l'otes system va viré dans pas longtemp car commence a me peté les glaouis cui la ! fait trop de bruit  :fou:
voici aussi mon rad de northbridge  ;)
http://img97.exs.cx/img97/2888/rad4ak.jpg
je précise que j'avait démonté le rad de northbridge pour vire le pad et remplacé par de l'artic silver 5 !!!! j'est perdu un peu donc ca chauffe pas un poil ! idem que Walk_Man ! je suis a 250 de fsb sur un P4C 2.6 @ 3.25ghz ! super stable et aucun pb de temps !
Faite pas gaffe a la poussiére non plus pour moi !!! pourtant ya des filtres partout dans ma tour mais alors impossible de rien laissé passé  :o  saloperie de poussiére  :D
Message édité par Nighty le 08-01-2005 à 14:11:15
n°3768127
TOnTOn30
Posté le 08-01-2005 à 14:32:42  profilanswer
L'otes ca sert a rien aussi
Vous Pouvez le virer sans probleme
http://membres.lycos.fr/tontonrouleur/PC-in.JPG
la Poussieres sa Suxxxxx :-/
Message édité par TOnTOn30 le 08-01-2005 à 14:44:53
n°3768423
cpulloverc​lock
Posté le 08-01-2005 à 16:12:57  profilanswer
Yen a qui ont deja envoye une carte mere directement a abit?
Si oui vous les avez contacter par email ou tel
et c plus rapide que de passer par le mag dans le cas d'abit?
n°3768541
TOnTOn30
Posté le 08-01-2005 à 16:53:17  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
t'as carte viens de mag Francais?
car je croit qu'en france (mais je suis sur de rien) il y a que Morex qui Importe des Abit donc les SAV faut voir avec le mag car Morex prenne en SAV que si Tu as acheter direct chez eux
j'ai sais que c'etait valable y'a 2-3 ans mais mantenant peut etre ABit qere t'il sont SAV directement contacte les ca sera le plus simple, si ils repondent
Message édité par TOnTOn30 le 08-01-2005 à 16:54:14
n°3768625
sebounet
Posté le 08-01-2005 à 17:28:37  profilanswer
en tout cas je suis intéréssé par ta démarche cpu2overclock.
Quand tu aura plus d'info, fais nous en pars ici stp ;)
n°3770933
OPA
Modo
Posté le 09-01-2005 à 20:05:19  profilanswer
Petite question:
IC7 ou P4C800?
n°3771372
sebounet
Posté le 09-01-2005 à 21:34:26  profilanswer
Sur marseille, ils en vendent a agem informatique.
www.agem-informatique.com
J'ai acheté la bas 1 it7max2 ya quelques temps.
n°3772010
Nighty
Posté le 10-01-2005 à 03:00:41  profilanswer
OPA a écrit :
Petite question:
IC7 ou P4C800?
la carte mére ne fait pas tous ! l'ic7 est vraiment le top en overcloaking ! la max3 encore mieux mais bon ... plus chére !
avec un bon proc et ce qui va avec sur une asus comme sur une abit tu pourra monté aussi haut en fréquence ! a toi de choisir une des 2 marque ! de tte facon les 2 carte mére que tu hésite sont le top donc tu ne pourra pas te trompé  :hello:
Message édité par Nighty le 10-01-2005 à 03:01:42
n°3773021
Ben59
Posté le 10-01-2005 à 16:02:06  profilanswer
OPA a écrit :
Petite question:
IC7 ou P4C800?
L'IC7 et la P4C800 offrent a peu pres les memes perfs, mais l' IC7 est moins chere  :)
le bios d'ABIT me semble +pratique pour l'overclock
Quand au choix entre IC7 ou IC7-G ça ne depend que de toi, as tu vraiment besoin d'une connexion Gigabit ??  si non alors prend l'IC7
n°3773190
trautman
colonel de Rambo
Posté le 10-01-2005 à 17:16:19  profilanswer
Bonjour, a tous je possede une IC7-G, j'ai tout monter proprement dans le boitier, ( alim TAGAN 380W) je met ma Leadtek Geforce FX 5900XT et hop, rien de se pass le pc ne boot pas !
je test avec une vieille geforce2mx , et miracle le pc boot => j'en profite pour mettre le dernier bios sur la abit, restest avec ma leadtek, marche pas !! aidez moi plz
(ps: la Leadtek Geforce FX 5900XT a été testé sur le pc de mon colloc, et elle marche tres bien, elle boot du premier coup, il arrive sous win, il joue et tout !! ( tout marche bien !)
ps2: j'ai testé aussi en mettant la vieille geforce de pré-reglé le bios en mettant le voltage agp sur 1.5, 1.55, 1.6 => tjs pareil => ecran noir !
avez vous une idée ??
Message édité par trautman le 10-01-2005 à 17:18:50
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
