7290 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3679838
opooly
Posté le 05-12-2004 à 21:16:05  profilanswer
au pire ta carte mere se met en protection j'ai eu 2 p4c800dlx et une abit ic7g qui m'ont fait le coup elle se mettent en protection mais fonctionne toujours
Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire :
Il serait util que je ventile cette affaire pour monter plus haut, mais il n'y a pas matière à s'inquiéter sachant que la carte mère se protège d'une température excessive.
C'est çà ?
En attendant, je suis bluffé par la capacité d'overclocking de ce processeur.
n°3679859
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 21:23:01  profilanswer
en gros oui en o/c mieux vaut bien refroidir :D
n°3684815
opooly
Posté le 08-12-2004 à 00:49:24  profilanswer
Me revoilà.
J'ai appliqué la maxime de tidus18. ;)
Pour ce faire, j'ai réalisé un blow-hole, cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3028-1.htm.
Au passage j'ai poncé le SB-2 et le NB-1.
Résultat, après un "petit rodage" à 180Mhz de FSB, le CPU est maintenant à 185Mhz de FSB, et les températures de CPU et PWM ne dépassent pas 55°.
Si je valide le 3700Mhz, je le repasse en 3800Mhz, d'ici là, la pate thermique sera "rodée" elle aussi.
n°3685130
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 10:59:23  profilanswer
Comme quoi une tour bien refroidit c'est tous les composants qui sont mieux refroidit et du coup ca monte plus haut :D :jap:
n°3690964
WildRider
Posté le 10-12-2004 à 19:39:58  profilanswer
Bonsoir, j'ai eu récemment une panne sur une p4p800e-dlx :(
Et pour ne pas racheter la même, je me suis demandé s'il y avait mieux, chez abit, ou chez asus eux mêmes, j'ai donc vu la p4c800e dlx, avec les mêmes perfs mais l'i875, seul problème, beaucoup trop chère.
Je me tourne donc vers abit et vois ce chipset pour 125€ avec l'IC7.
J'avais sur ma p4p un P4C 3ghz @3.5 qui tournait parfaitement à 34° en idle, j'aimerais retrouver ces mêmes perfs sous l'IC7, j'entends dire que l'o/c est plus poussé chez asus.
Ensuite, quelque chose m'intrigue sur l'ic7 max3, ce ventilo en haut de la carte mère, il sert à quoi?
Bref, me conseillez vous l'IC7? Est-elle similaire à mon ancienne cm?
Merci :)
n°3691149
WildRider
Posté le 10-12-2004 à 20:59:21  profilanswer
Up:
Une autre question: Quand j'installerais la cm abit, faudra taper un format ou juste virer les drivers asus et installer ceux de abit?
n°3691298
Nighty
Posté le 10-12-2004 à 22:14:15  profilanswer
WildRider a écrit :
Up:
le format est fortement conseillé sur ce genre de changement ... surtout cm !!! :jap:
n°3691379
sousou9100​0
Posté le 10-12-2004 à 23:04:36  profilanswer
J'ai un souci sur ma IC7 Max 3
Quant j'arrive sur windows bah des fois j'ai une alarme qui ce declanche ki passe par les enceinte et le HP carte mere !
Je compren aps ce que c'est , ja n'arrivent pas a la stopé c agacant !
n°3691621
Nighty
Posté le 11-12-2004 à 04:53:36  profilanswer
sousou91000 a écrit :
j'est eu ce pb ! ca vient d'un pb au niveau ventilo de cm ! sois nb sois l'otes ! bref pour pas te faire chié désactive dans le bios l'alarm ... ensuite c bon  :lol:
vérifie quand meme les temps et les tr/mns des ventilos avec speedfan par exemple pour rien cramé mais normalement ca chauffe pas :hello:
n°3692692
sebounet
Posté le 11-12-2004 à 18:39:10  profilanswer
Petite questions aux possesseurs de max3 :
Quel ventirad utilisez vous ?
Pour le moment, j'utilise un swiftech mcx4000 avec dessus un ventilo enermax réglable (mais l'installation du ventilo n'est pas du tout aisée ni prévue pour, il faut forcer a mort ... bref).
Que pouvez vous me conseiller ?
n°3693098
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-12-2004 à 21:08:10  profilanswer
perso j'ai été entierement satisfait du zalman alcu, efficase, simple a monter et silencieux :jap:
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3693271
sebounet
Posté le 11-12-2004 à 22:26:46  profilanswer
il passe sur max3 ?
n°3693318
tidus18
Posté le 11-12-2004 à 22:40:41  profilanswer
1A-Cooling 1A-SL2 :D
n°3694529
WildRider
Posté le 12-12-2004 à 14:49:08  profilanswer
Bonjour, j'ai eu récemment une panne sur une p4p800e-dlx
n°3694955
tidus18
Posté le 12-12-2004 à 18:05:53  profilanswer
tu retrouvera non seulement les memes perfs mais aussi de meilleurs perfs :D l'IC7 est mieux que ta p4p800 sur la max le ventilo sert a refroidir l'etage alimentation
n°3695460
sousou9100​0
Posté le 12-12-2004 à 20:56:51  profilanswer
sebounet a écrit :
il passe sur max3 ?
Oui on diré pas mais il passe :d
avec le zalaman alcu jai o/c mon P4 2.8C@3.8@ 3.5 stable  :love:
n°3695462
sousou9100​0
Posté le 12-12-2004 à 20:57:11  profilanswer
Oki merci , je vais desactivé ds le bios !!!
n°3696579
Nighty
Posté le 13-12-2004 à 14:01:27  profilanswer
no pb ;) a ton service  :jap:
n°3697566
WildRider
Posté le 13-12-2004 à 20:24:15  profilanswer
Yaurait pas moyen d'éviter un format quand on passe d'une asus à une abit parce que ça m'embêterai mais vraiment :D
n°3697713
tidus18
Posté le 13-12-2004 à 21:00:11  profilanswer
ca marchera mais c'est pas propre je l'ai fait pour juste sauvegarder mes données apres la mort d'une p4c800dlx  :whistle:
n°3700209
WildRider
Posté le 14-12-2004 à 19:31:42  profilanswer
Euh sinon, sur IC7, le pat reste activé avec un fsb de 235 sur un p4c 3ghz?
n°3700759
tidus18
Posté le 14-12-2004 à 21:38:54  profilanswer
oui c'est du i875 pas i865 :D
n°3701644
foxlerenar​dos
Posté le 15-12-2004 à 11:02:42  profilanswer
bonjour !
moi, g un AI7 depuis 2 mois, avec un P4c 2.6 et 2x512Mo de DDR Crucial PC3200 200MHz @ 2.5-2-2-5.
JE voulais savoir, c'est normal que des que j'active le game accelerator, quelque ce soit en mode, le pc demarre mais bloque au demarage de windows??????
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
n°3705621
Nighty
Posté le 16-12-2004 à 22:21:26  profilanswer
c la ram qui aime pas ca ... Corsair powahh :d
n°3705706
foxlerenar​dos
Posté le 16-12-2004 à 22:54:47  profilanswer
ma crucial tiendrait meme po le mode turbo?????
c po top crucial? a ce point???
sinon, les option de dessous, c koi??
n°3705738
tidus18
Posté le 16-12-2004 à 23:01:40  profilanswer
c'est pas pour cela que corsair aime ce genre de chose la mienne tient deja pas la desynchro :/
n°3709645
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-12-2004 à 17:15:04  profilanswer
http://img141.exs.cx/my.php?loc=im [...] ata1hn.png
__________________
IC7-G |P4C 2.8@3.6 M0|2*512 A-DATA PC566 FSB 260 2.5-3-3-5|
Comment désactiver le pAT ??
Message édité par seiyar le 18-12-2004 à 17:15:54
n°3709647
sebounet
Posté le 18-12-2004 à 17:15:38  profilanswer
J'aurais une petite question,
pouvez vous me donner la différence entre :
-Intel PIV-E 3.2Ghz Prescott FSB800 1Mo
-Intel PIV 540 3.2 Ghz FSB800 1Mo
Si ce n'est le socket qui n'est pas le même.
Car je voudrais changer mon p4 2.8C qui est sur max3, mais comme j'ai une 6800gt en agp, et que j'ai pas trop envie de la revendre d occaze, et qu'en plus on n'en trouve pas vraiment en pci express.
Est ce que ce serait un bon choix ce prescott sur socket 478 ?
Ou bien est il different de celui en lga775, et par rapport a quoi ?
Merci bien ;)
n°3709829
tidus18
Posté le 18-12-2004 à 18:10:30  profilanswer
ce sont les memes jai moi aussi changer 2.8C M0 pour un prescott 3.2 je sais pas si j'ai fait un bon choix mais ca roxx et ca passe les 4GHz :D
n°3709849
tidus18
Posté le 18-12-2004 à 18:15:16  profilanswer
__________________
prends le soft que cpulloverclock avait mis en lien
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
n°3709908
Posté le 18-12-2004 à 18:40:58  answer
J'ai un petit prob je vien de flasher le bios de ma IC7 max3 en 1.8 et je n'est pas les coefs de débloqués je precise que j'ai un prescott 3.2. j'ai exécuté correctement le Clear CMOS mais rien, peut etre que j'aurais pas dus le flasher avec le Flash menu pour windoz? si kékun a une soluce....
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2004 à 19:14:15
n°3710164
tidus18
Posté le 18-12-2004 à 20:25:16  profilanswer
tu n'as surment pas le bon stepping
faut du sl7b8 :(
n°3710285
Posté le 18-12-2004 à 21:15:57  answer
arff !!  y a t'il des logs pour voir le stepping du cpu ? (cela m'eviterais de le demonter!) ou peut etre sur la boiboite intel ?
n°3710768
tidus18
Posté le 19-12-2004 à 01:23:25  profilanswer
sur la boite c'est marqué ;)
n°3711185
Posté le 19-12-2004 à 12:30:45  answer
Yes je les vus ce matin au reveil et c un sl7e5 <- c bien, sa ?
n°3711303
tidus18
Posté le 19-12-2004 à 13:43:08  profilanswer
non :D
n°3711473
Posté le 19-12-2004 à 14:50:38  answer
Arff ben tempis.....
n°3711502
sebounet
Posté le 19-12-2004 à 15:04:54  profilanswer
merci pour l'info tidus, je sens que je vais en prendre un alors ;)
n°3711553
tidus18
Posté le 19-12-2004 à 15:28:10  profilanswer
n°3718699
Nighty
Posté le 21-12-2004 à 23:16:44  profilanswer
slt les gars !
bon vla mon blem ! je viens de monté une config a base de Ic7 + Celeron 320 2.4ghz D :( oui je sais que le celeron c pas top mais bon ca ne viens surement pas de la mon pb :d
ya 512 mo DDR pc3200 chip sams.
GeForce 6800 Asus
le pb est lors du boot du pc ! ca met vraiment longtemp avant de scanné les lecteurs ! de meme pour rentré dans le bios ... c vraiment trés lent ... est ce que ca vient du bios lui meme ? car je voit sur le dernier officiel le 2.6 : 2. Enhanced certain ECC memory module performance on boot. !!!!! est ce que ca vient de ca ??? j'aimerais qu'on m'éclair ! meme si je c qu'avec le last bios ca ne peut que lui faire du bien a cette bombe de cm :d
n°3718896
Nighty
Posté le 22-12-2004 à 01:02:23  profilanswer
quelqu'un a dja vue ce pb ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
