7571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2502992
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-06-2003 à 23:55:36  profilanswer
haazel a écrit :
Mouais je peux essayer, j'ai aussi viré l'espèce de pad thermique noir pour mettre de l'artic silver des fois que ça y fasse un peu ...
c'est mieux.
pour les ventilos je le suis mal exprimé, à l'arrière tu les mets en "extraction" (vers l'extérieur) et devant tu fais l'inverse.
Chic not Geek
n°2502998
Haazel
Posté le 07-06-2003 à 23:57:36  profilanswer
lovingbenji a écrit :
c'est mieux.
Oui j'avais bien compris ça ...
Bon je viens de trouver encore un enermax dans un carton :D
je vais le rajouter devant pour faire rentrer du frais et mettre les 2 autres en sortie + mon enermax 350W double ventilation qui extrait de l'air chaud ça va finir par le faire le courant d'air ... :)
n°2503001
lovingbenj​i
Posté le 07-06-2003 à 23:59:37  profilanswer
oui c'est clair mais tu devrais quand même pas avoir de telles temp .. t'as mis quoi comme voltage pour le proce ??
Chic not Geek
n°2503027
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 08-06-2003 à 00:15:23  profilanswer
haazel a écrit :
Ben tout comme toi, j'ai xp + sp1 et j'ai toujours un point d'exclamation :(
Euh tu l'as trouvé où le drivers toi ?
Sur mon cd Gigabyte.
EDIT, si ça te tente, je peux essayer de les récupérer demain midi et les mettre si c'est possible sur ma page perso wanadoo.
Message édité par jehuty le 08-06-2003 à 00:19:44
n°2503057
Haazel
Posté le 08-06-2003 à 00:48:03  profilanswer
bon je viens de rajouter 2 enermax 80 devant pour faire rentrer de l'air et 2 deriere sous l'alim pour faire sortir y a plus qu'a retester ...
bon en 2.4 Ghz je suis en 1.525 V et en 3.22 en 1.625V mais il a vraiment eu chaud mon p4 visiblement, vive le protection interne ...
n°2503059
Haazel
Posté le 08-06-2003 à 00:51:17  profilanswer
Ok merci enfin t'embête pas, en cherchant sur le site d'abit je vais bien finir par trouver ...
n°2503090
Haazel
Posté le 08-06-2003 à 01:23:26  profilanswer
Bon je suis en 12*269 ( 5/4 mémoire 215 ) et je viens de passer 10 mins de burn sans dépasser les 67.5° avec voltage d'origine, il semble stable ...
A voir sur la durée donc ...
n°2503294
daffy02
Posté le 08-06-2003 à 10:29:48  profilanswer
surement la sonde de la CM qui indique 10° de trop
tu as une ic7 ?
n°2503346
Haazel
Posté le 08-06-2003 à 11:16:33  profilanswer
tu as une ic7 ?
yep
n°2503679
rycky
Posté le 08-06-2003 à 13:30:54  profilanswer
nan t'as comme moi sauf qu'après install de tous les softs moi chez sandra je tombe à 48000 !!!  :pfff:
Bon lovingbenji suite à ton poste j'ai terminé d'installé tout ce que j'utilise sur mon PC à part les jeux (Office + Publisher XP, Autoroute 2003, Norton Antivirus 2003, activesync, wingman software, itouch, mouseware, sidewinder, acdsee, acrobat, quicktime, Windows media player 9, ... voici les principaux) et j'ai relancé les bench avec activesync + winfoxII + nav2003 résdent et je fait entre 67500 et 69500 à sandra file bench et tjs entre 8.6 et 8.9ms avec un average entre 94500 et 96200 sous hdtach! Tu dois avoir un programe résident que ton micro n'aime pas ou alors tu a bourré ton dur de données (il me reste 95% de libre sur mon raid raptor)
n°2503782
aol
Posté le 08-06-2003 à 14:06:51  profilanswer
Remplacement du couple rad+ventilo du chipset
Salut, je souhaite remplacer ceci : http://www.lostcircuits.com/motherboard/abit_ic7/cooler.jpg car il fait trop bruit et il est peut performant.
Le remplaçant sera un radiateur passif (60*60*30mm) http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/21/71/ME0000217147_2.jpg
avec ce ventilo (6cm, 3800RPM, 19CFM, 28db(A)) http://www.materiel.net/buffer/3468.jpg
Questions :
  • Qu'en pensez-vous ?
  • Quelle méthode adopter pour démonter le ventirad d'origine?
  • Faut-il mettre de l'artic silver pour cpu ou adhésive?
  • Qui là déjà fait ?
Merci de vos réponses et conseils.....
Message édité par aol le 08-06-2003 à 14:07:33
n°2503788
Prems
Just a lie
Posté le 08-06-2003 à 14:09:04  profilanswer
AOL> Je ne pense pas qu'un ventilo soit nécéssaire, les catres Asus n'en ont pas.
Pour le fixer, tu comptes faire comment à part utiliser un pad ou de la pâte thermique adhésive ?
Chez www.materiel.net ils en ont pas mal.
Ratures - Cuisine
n°2503795
aol
Posté le 08-06-2003 à 14:12:12  profilanswer
Prems> Je ne sais pas encore, je pense utiliser les encoches présentes sur la carte mére fixant l'ancien ventirad.
Mais est-il plus judicieux de fixer le rad avec de la pate adhésive ?
n°2503813
Prems
Just a lie
Posté le 08-06-2003 à 14:25:51  profilanswer
Plus judicieux je sais pas.
Mais ce sera vachement plus simple si le radiateur choisi n'a pas les mêmes fixations.
Un pote est assez content de son Zalman, qui ne s'est pas décollé même posé à l'envers sur sa CG.
Ratures - Cuisine
n°2503819
aol
Posté le 08-06-2003 à 14:29:46  profilanswer
Sur le site d'articsiler, il dise que la fixation tient pour toujours
n°2503825
Prems
Just a lie
Posté le 08-06-2003 à 14:31:45  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/quote.gif
C'est mieux pour les citations  ;)
En effet, quand c'est fixé c'est fixé.
Ratures - Cuisine
n°2503833
igor
Posté le 08-06-2003 à 14:34:12  profilanswer
J'ai pas tout suivi, mais y a des rad passif avec fixation pour l'IC7, ou bien il faut bidouiller.
n°2503846
aol
Posté le 08-06-2003 à 14:38:16  profilanswer
igor  > non hélas, il faut bidouiller
n°2503898
morrison67
Posté le 08-06-2003 à 14:55:32  profilanswer
si quelqun possede une ic7-g avec un serrilel 2
je le rachete a bon prix style 30?
n°2503915
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 15:01:07  profilanswer
je le rachete a bon prix style 30€
ou est marquee la version du serillel?
n°2504033
morrison67
Posté le 08-06-2003 à 15:37:24  profilanswer
dessus je crois
n°2504083
ozzyosbour​ne
Posté le 08-06-2003 à 15:53:54  profilanswer
pour ce qui ont une is7/is7-g,voici le fameux bios qui active
le PAT:
http://www.64bits.se/upload/is7g13b3.zip
j'ai pas essayer car pas de P4C pour l'instant :sweat:
je verrais une fois le test de marc sur la mémoire et une petite baisse chez intel.
n°2504089
rycky
Posté le 08-06-2003 à 15:57:15  profilanswer
Sur le petit autocolant rond sur le coté du serillel
n°2504090
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 15:58:41  profilanswer
dessus je crois
jai pas vu
n°2504161
Hadmp3
Posté le 08-06-2003 à 16:39:14  profilanswer
pour la fixation : 2points de super glue et le reste de pate thermique (mets la colle sur les coins opposés). Ca fait 2mois que j'ai ce systéme sur k7s5a (le rad d'origine est une vraie bouse) et ca plante jamais.
n°2504170
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-06-2003 à 16:44:42  profilanswer
ca m'enerve de ne pas avoir d'Intel Application Accelerator!!!
a cause de ca, je ne peux graver qu'en vitesse 8x maxi sous dob 2000!!!
qu'est ce que je peux faire??? dob xp prohibé biensur...
n°2504177
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 16:48:09  profilanswer
98 :D ya que 2 ans entre le 2000 et le 98 tu verra pas la diff.
n°2504200
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-06-2003 à 16:58:24  profilanswer
que ce soit entre 2000 et 98 ca ne changera rien tant qu'il n'y a pas un soft qui active le DMA Mode!!!!
n°2504270
nude runne​r
Posté le 08-06-2003 à 17:23:04  profilanswer
je peus peut etre en avoir un
n°2504275
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2003 à 17:24:19  profilanswer
ouais ben moi je suis jamais; mais alors jamais descendu à moins de 8.9ms sous hdtach !  [:spamafote]
t'as essayé ATTO ???
Chic not Geek
n°2504332
rycky
Posté le 08-06-2003 à 17:51:12  profilanswer
Non je connais pas mais je vais essayer. Cela mesure quoi?
n°2504424
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2003 à 18:32:19  profilanswer
tu lances le disk benchmark et tu laisses tout par défaut sauf le "total length" que tu mets à 32Mb, ensuite si tu peux poster le screen c'est cool.
C'est un soft pro qui mesure des taux de transfert pour plusieurs tailles de fichiers, très bien fait.
Chic not Geek
n°2504441
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2003 à 18:37:38  profilanswer
Problèmes avec le micro >>
pris en charge par Abit (ticket ouvert) en attente d'une réponse lundi ou mardi prochain.
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] adid=12382
Chic not Geek
n°2504446
igor
Posté le 08-06-2003 à 18:41:18  profilanswer
Concernant le pb du ratio 4:5 + CH5, le fait de repasser au bios 10 ne change rien.  :cry:  :cry:
n°2504456
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 18:48:51  profilanswer
comparatif avec sur les 2 mobos les timings ultra agressifs
IC7 a 294.7 = 6375/6371
P4P800 a 294.7 = 6651/6507
c le turbo de la P4P qui aide, sur la IC7 quand je l'active ca va meme pas dns win
n°2504552
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2003 à 19:23:09  profilanswer
Abit a dit d'attendre le prochain bios 1.4, parait que ça arrive au même nivô.
Chic not Geek
n°2504587
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 19:37:25  profilanswer
jespere
n°2504591
igor
Posté le 08-06-2003 à 19:38:18  profilanswer
j espere surtout que le ratio 5/4 fonctionnera avec la CH5.  :cry:
n°2504640
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 19:59:17  profilanswer
il marche le ratio 5:4 avec les Ch mais ca merde tjs autour de 280-290
n°2504695
igor
Posté le 08-06-2003 à 20:16:19  profilanswer
j'appelle pas ca marcher. De plus chez moi, c'est plus vers 270 que cela merde.
n°2504702
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 20:17:51  profilanswer
ben pas marche chez moi c ecran noir des quon active la desynchro
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
