4502 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2907571
Haazel
Posté le 29-12-2003 à 10:26:41  profilanswer
Petite question à propos de pc-memory-upgrade et particulièrement pour lovingbenji qui semble bien les connaitre ...
Etant donné que j'ai acheté ma mushkin chez eux, suis-je obligé de l'envoyer en sav aux USA (chez mushkin) ou puis-je envoyer les barettes à eux (pc-memory) directement ?
J'ai essayé de les contacter par email, pas reçu de réponse pour le moment.
Car bon envoyer aux USA, ça douille et puis avec leur fumette anti-terroriste du moment, le paquet va avoir du mal à passer la douane ...
Message édité par Haazel le 29-12-2003 à 10:27:33
n°2907935
eagle88
Posté le 29-12-2003 à 12:55:39  profilanswer
Lut,
je voulais savoir s'il était normal de trouver mon DD Seagate SATA 160 Go en mode LBA,ATA 100
Sur ma carte AI7 bios v14
Voilà ce que j'ai exactement :
 First Master Disk : DVD,ATA 33
 Sec Master Disk : LBA, ATA 100, 160 Go
Mon lecteur DVD est en maitre sur IDE 1 et mon DD en sur le SATA 1
Et pour ma config. dans le bios, j'ai laissé par défaut :
IDE Bus Master : Enabled
Onchip IDE-1 Controller : Enabled
Onchip IDE-2 Controller : Enabled
Et pour la config. Serial ATA dans le bios
Onchip Serial ATA Mode : IDE
Onchip Serial ATA : Auto
Et lorsque j'installe Windows XP, il me trouve une partition de 131 Go, par contre je colle bien le driver SATA fournit avec ma CM lors de l'initialisation de XP à l'aide de la touche F6
n°2908291
bogosse
Posté le 29-12-2003 à 14:58:38  profilanswer
Salut
est ce qu'il y a des problemes de compatibilité avec la IC7 et un kit 2*512 de corsair twinx LL très surement a base de CH5
Merci d'avance  :)
n°2908345
rycky
Posté le 29-12-2003 à 15:21:45  profilanswer
bogosse a écrit :
Salut
Merci d'avance  :)
Incompatibilité non, pb de désynchro avec FSB élevé surement comme tout kit à base de ch5...
n°2908640
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-12-2003 à 17:29:10  profilanswer
eagle88 a écrit :
Lut,
pour le coup XP il faut le sp1 ou une mise a jour en plus pour les disque > a 131go
pour le reste j'ai pas capté ton pb
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°2908651
bogosse
Posté le 29-12-2003 à 17:32:31  profilanswer
et en synchro,on peut éspérer monter a combien?
n°2908721
rycky
Posté le 29-12-2003 à 18:02:54  profilanswer
Je ne sais pas car j'ai des BH5 sur mes twinX [:spamafote]  ;) je dirais à vu de nez entre 215 et 225 avec 2,8v et des timing genre 2/3/3/6 pour des barrettes de 512 (à confirmer par des possesseurs de CH5).
n°2908784
eagle88
Posté le 29-12-2003 à 18:40:33  profilanswer
J'ai finalement installé XP + SP1 sur une partition de 15 go, le reste du DD n'est pas partitionner et toujours pareil, pas de reconnaissance de mon DD de 160 Go (qui est bien reconnu à 160 Go par le bios) et via AIDA32 mon DD est en DMA 100 (Mode 5) et non en DMA 150.
Je sais pas de où ça vient, c'est pour ça que j'ai mis comment était paramétré le canal IDE et S-ATA dans le bios, pour savoir si j'avais bon.
n°2908852
kida
Posté le 29-12-2003 à 19:10:42  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2909190
eagle88
Posté le 29-12-2003 à 22:09:35  profilanswer
Je suis le seul avec ce type de prob.
n°2909442
bogosse
Posté le 29-12-2003 à 23:31:12  profilanswer
merci ;)
n°2909631
joglle
Posté le 30-12-2003 à 00:34:31  profilanswer
non fait une recherche sur ton DD reconnu a 131 go, je sais plus ou j'ai vu un mec qui en parlait mais y'a la solution quelque part ;)
n°2909778
Ryu-
Posté le 30-12-2003 à 01:57:51  profilanswer
Cas de Windows XP SP1 et au delà
Microsoft signale dans l'article 303013 du MSDN que Windows XP SP1 (et au delà) supporte le mode LBA 48 bits, et est donc capable de reconnaître des disques durs de capacité > 128 Go.
Par contre, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée!
Il faut le faire manuellement, par ajout d'une entrée dans la Base de Registres.
Clef : HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters
Entrée : EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
A n'utiliser que si le SP1 au minimum est appliqué!
Sans cela, on s'expose à des pertes de données!
Ne marche pas sous W2k sp3! (peut etre sp4, mais rien n'est moins sur)
 :jap:  ;)
Message édité par Ryu- le 30-12-2003 à 01:58:26
n°2909802
joglle
Posté le 30-12-2003 à 02:22:15  profilanswer
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
 :jap:  ;)
je savais bien que j'avais vu ça quelque part :lol:
n°2909964
eagle88
Posté le 30-12-2003 à 10:21:54  profilanswer
Merci, je vais essayer de suite ;)
n°2910017
kida
Posté le 30-12-2003 à 10:48:58  profilanswer
j'ai une question concernant mon raid de raptor, à chaque fois que je reboot ma machine, mes raptor s'arrete, alors que mon HD ide continue à tourner, y a un moyen d'empecher ca ?
sinon mes temps : 62° / 42° 3300 @ 1.62v (jusqu ou je peux monter sans risques ?)
n°2910050
mrnegre
Posté le 30-12-2003 à 11:09:32  profilanswer
Merci pour vos réponses nombreuses :sarcastic: à mon problème de rad passif sur le chip de mon IC7.
Pour ceux que ça interesse le Chip tiens très bien en passif même au delà de 290 de FSB (là ou je suis à l'heure actuelle), j'avais un tout autre problème : ma RAM Twinmos certifié PC3700 (233 Mhz) à 2.7V ne tenais pas au dela de 222 mhz en désynchro mème à 2.8V.
n°2910217
eagle88
Posté le 30-12-2003 à 12:42:19  profilanswer
C'est tout bon je viens de retrouver mes 160 Go, voici le lien complet pour l'astuce http://support.microsoft.com/defau [...] =winxpPFRA
Par contre je sais pas pourquoi mais il perd la fréquence de mon processeur.Sur la page de démarrage du bios bien souvent il ne m'affiche pas le type de processeur que je posséde, j'ai juste le type de Ram et les différentes periph connectées.
Le probléme c'est que j'ai le buzzer de ma carte mére qui bip toutes les minutes et l'erreur 26 de tps en tps sur le POST.
Et ASUS Doctor me dit que le ventilateur de ma carte graphique ne tourne plus.
Fau-il que je fasses une mise à zéro de mon bios ?
n°2910274
joglle
Posté le 30-12-2003 à 13:11:24  profilanswer
normal ça, si tu mélange un cg asus avec un cm abit ça peut pas marcher :o
nan je déconne vérifie que ton ventilo de cg tourne, et vas voir aussi dans le bios dans hardware doctor si ta pas un truc qui est limite au niveau temp, voltage, sinon ça peut etre un ventilo qui tourne pas assez vite
n°2910299
KillMe
Posté le 30-12-2003 à 13:21:03  profilanswer
Hey, une petite question : je voudrais mettre un SP-94 (j'ai l'IC7-MAX3), mais sur toutes les photos de se rad, on voit qu'il n'y a plus le support noir (le truc pour monter le rad d'origine du P4) et que le SP-94 est directement vissé sur la carte mere :sweat:
C'est possible de le mettre sans visser ou pas (parce que je commence a en avoir franchement ras-le-bol de monter et demonter les trucs a chaque fois que je change un truc minime sur ma config ...) ?
n°2910303
lolo92
Posté le 30-12-2003 à 13:22:24  profilanswer
oui tu peux mais en général il tombe
n°2910305
KillMe
Posté le 30-12-2003 à 13:23:58  profilanswer
Erf, je vais rester avec le truc d'origine alors :kaola:
n°2910326
lolo92
Posté le 30-12-2003 à 13:35:40  profilanswer
je crains que tu sois obliger de démonter ta carte c'est pas si long que ca et ca serait dommage de ne pas utiliser ton SP94  ;)
Message édité par lolo92 le 30-12-2003 à 13:36:00
n°2910334
eagle88
Posté le 30-12-2003 à 13:41:25  profilanswer
je crois que j'ai gagné le gros lot.Ne voyant rien sur smart doctor.Pis après lecture de l'erreur 26 sur le POST, je fais une mise à zéro de mon bios.Là tout démarre correctement mon processeur reconnu,je sauvegarde le bios F10 - Yes.LE PC redemmarre et le buzzer sonne avec le message F.1. sur le POST (SoftMenu reset) et depuis impossible de redemarrer mon PC.
Comment faire ?
n°2910551
eagle88
Posté le 30-12-2003 à 15:07:48  profilanswer
j'ai réussi à m'en sortir en effacant à nouveau la CMOs et en autant la pile.
Mais par contre j'ai toujours de tps en tps mon processeur qui n'est pas reconnu dans la page de démarrage du bios.Je sais pas de quoi ça vient mais ça provoque (enfin j'espere que ça vient de ça) une erreur 26 sur le POST.Je vais dans le setup et là il est reconnu, je le revalide - F10 et c à nouveau bon jusqu'au prochain démarrage.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
n°2910696
kida
Posté le 30-12-2003 à 16:18:52  profilanswer
mon slk947 est sur le support en platisque ca tient bien (depuis hier soir il est monté  [:tinostar] )
plus serieusement y a des cas ou le rad est tombé ?  :whistle:
n°2910721
joglle
Posté le 30-12-2003 à 16:35:22  profilanswer
pile defectueuse? ou si y'a prossecor number facture dans le bios et bin tu vérif que c'est sur disabled
3eme solution du demonte ton pros et tu le remonte au cas ou il y ai un mauvais contact
enfin bref vois pas mieux moi  :hello:
n°2911027
titoum
Posté le 30-12-2003 à 19:04:34  profilanswer
Bonjour j'aimerai savoir si avec l'IS7 (E en l'occurence) il est possible de monté le ventirad Zalman CNPS 7000A cu, ainsi que le kit ZM80C-Hp pour la carte graphique...
merci à tous d'avance, superbe topic
n°2911705
KillMe
Posté le 30-12-2003 à 23:49:46  profilanswer
Bah oui, du coup j'ai commandé celui-la :)
Mais c'est quand meme dingue que les gars inventent des radiateurs qui ne peuvent pas s'adapter sur un support standard :sarcastic:
n°2911931
joglle
Posté le 31-12-2003 à 01:48:28  profilanswer
oui et oui si ta cg l'accept
n°2912086
kida
Posté le 31-12-2003 à 10:31:20  profilanswer
je l'ai laisse sur le support en plastique, ca a l'air de tenir, d'autant plus que je ne bouge pas mon pc...
n°2912094
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-12-2003 à 10:34:32  profilanswer
salut,
ca fait 2 semainre ke je n ai pas pu acceder o net, est ce ke kk& pourrait me dir si Abit a enfin communiké sur le Prescot et la IC7-G ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2912104
dboss77
Posté le 31-12-2003 à 10:40:42  profilanswer
je viens de tester sur une IC7 V1.1, un GIANT2 et bien ca passe pas, ca bloque avec le ventilo du chip
n°2912107
kida
Posté le 31-12-2003 à 10:41:07  profilanswer
tout ce que je sais :
http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=195201
ou http://www.clubic.com/n/n11024.html
Message édité par kida le 31-12-2003 à 11:53:11
n°2912312
titoum
Posté le 31-12-2003 à 12:30:48  profilanswer
oui pas de problème pour la cg, le doute venait du ventiradsur le nothbridge et aussi du fait que le haut de carte (ou se trouve le socket) est plutot proche de l'alim 1-2 cm maxi
n°2912321
titoum
Posté le 31-12-2003 à 12:32:42  profilanswer
je sais pas si la reponse m'est addressée mais merci, et puis je parle d'une IS7 je sais pas si le design est le même
n°2913965
Posté le 01-01-2004 à 02:19:27  answer
vi faut couper quelque ailette pour que ca passe :)
mais le mieut reste quand meme le vga cooler qui equipe les iceq
silencieur performant
pas de probleme de rad chipset
et surtotu facile a monter :)
je viens de tuer ma 9700 pro en remontant un giant cette apres midi :(
n°2913968
Posté le 01-01-2004 à 02:21:40  answer
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/170/ME0000397170_2.jpg
powaaa
n°2913969
titoum
Posté le 01-01-2004 à 02:24:17  profilanswer
merci du conseil je vais y songer et surtout BONNE ANNEE à tous
n°2914721
eagle88
Posté le 01-01-2004 à 18:46:52  profilanswer
ok, je controle ça dès que je rentre.
Merci ;)
n°2916257
rycky
Posté le 02-01-2004 à 13:50:27  profilanswer
Allez bonne année à tous et un flashmenu en version 1.32  ;)
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] enu132.exe
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
