4445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2819127
rycky
Posté le 09-11-2003 à 15:17:30  profilanswer
dauleb a écrit :
salut a tous
voila je vais opté pour une abit ic7 max3 car elle a moin de probleme que l asus p4c800 delux
sinon je voulais savoir pour la abit qu elle memoire il fallait pour faire
cette config
1go de memoire en DUAL
1dd sata 36go 10000tr pour l'os
2 dd sata 120go en raid 0
et un p4c 2.6@3.4 mini
et une radeon 9800pro ou fx 5900 ultra
merci aussi de me dire la qu elle des cartes 3d a le moin de probleme avec la carte mere
merci encore
pour la memoire j avais pensé a ca
CORSAIR 512 Mo PC3200 LL xms(Low Latency - CAS 2-3-2-6-1T) - CMX512-3200LL
Le pb des corsairs c'est qu'elle sont à présent en version 1.2 qui si je ne m'abuse sont à base de CH5 - performantes que les BH5 (Mes TwinX PC3200LL datant de mai sont en version 1.1 à base de BH5). Ces dernières se retrouve encore sur les muskin PC3500 Level2.
Pour la carte graphique je n'ai aucun pb sur une 5900 mais il en est de même sur la 9800 à priori donc choisi en fonction de tes gouts.
Une remarque, a ta place je mettrais l'OS sur un raid 0 avec 2 raptor 36go et prendrais 1 seul 120go SATA (pour avoir un cout proche) à moins que tu ais besoin absolument de 240go de stockage. Les perfs du système dépendent bcp de la vitesse des disques supportant l'OS (bcp plus que le stockage de donnée) et coupler 2 raptors t'apportera un super taux de transfert en + des tps d'accés remarquables.
Message édité par rycky le 09-11-2003 à 15:21:15
n°2819582
beel1
Posté le 09-11-2003 à 19:34:17  profilanswer
Zeboss a écrit :
heu un clear cmos bouton de l'alim eteint suffit largement puisque c'est une remise a zéro logique. Retirer la pile remet totu aussi a zero car plus rien n'est sauvegardé mais bon c'est un peu inutile :/
sauf que c'est pas toujours le cas
je sais pas pour une IS7
mais sur certaines cartes mères, le 5Vstb suffit pour conserver le CMOS, d'ailleurs dans les docs c'est précisé...
ah bin tiens justement, en bas de la section 2-7 de la doc de l'IS7 y'a marqué
WARNING : Turn the power off first (including the +5V standby power) before clearing the CMOS memory. Failing to do so may cause your system to work abnormally or malfunction.
et par expérience, c'est pas des conneries.... comme quoi le +5Vstb y sert pas qu'à allumer la loupiote de la carte mère et faire marcher le bouton power  :)
n°2819730
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 09-11-2003 à 21:07:08  profilanswer
Les gars, commandé il y a deux jours du LDLC, recu...
Comment dire...
Elles est génial cette carte...
n°2819858
Zeboss
Posté le 09-11-2003 à 23:10:33  profilanswer
jamais eu le moindre soucis en coupant juste sur l'alim, le cmos a tjs ete remis a zero avec juste le jumper sans toucher la pile.
n°2820198
yuggoth
Plus optimiste que jamais...
Posté le 10-11-2003 à 10:07:25  profilanswer
Linux sur une IS7-E, quelqu'un l'a fait?
Tout fonctionne correctement?
n°2820306
DANLEJ
Posté le 10-11-2003 à 11:08:37  profilanswer
:hello:  ça va la bande de l'abit ?  :D
j'ai reçu le kit créative t7700 7.1
et là ... ça foire beaucoup    :(
1) si je branche ke le kit en suivant les instructions ... ne rigolez pas   :fou:    je n'ai ke les 3 enceintes frontales avec le caisson de basse ki fonctionnent,les 4 autres (rear) émettent un très léger grésillement, preuve k'elles fonctionnent mais point de zic, dans les fonctions "contrôle du volume" de windows "subwoofer" "center" "rear" restent grisées de même ke pour "front" mais c'est le seul sur lekel je peux régler le volume, pour les autres, je peux bouger le volume mais cela reste sans effet.
Dans le panneau de "configuration son ac97" avec la "démo HRTF" le son tournant sort bien sur TOUTES les enceintes
Alors ??? pourkoi la démo fonctionne sur toutes les enceintes mais kan j'écoute de la zic avec winamp seules 4 enceintes reproduisent le son ???  :cry:
C.M IS7-E
drivers de la AC97 5.10.0.5350
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°2820342
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-11-2003 à 11:26:55  profilanswer
C.M IS7-E
Ba le MP3 a toujours ete ke du stereo.
essaye un DVD pour voir si ton install marche bien, il existe aussi des site ki propose de telecharger des image de miniDVD avec des tests, mais la je ne les ai plus en tete
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2820381
DANLEJ
Posté le 10-11-2003 à 11:48:30  profilanswer
ouaip ... ça fonctionne :bounce: mais bon pour la zic, bizarre ke ça fonctionne bien sur ma chaine avec 5 enceintes et pas sur le kit creative  :(
n°2820468
sebounet
Posté le 10-11-2003 à 12:40:45  profilanswer
je vais bientot tester sur ic7max3.
J'ai un peu peur de niquer mon raid comme la dernière fois (cette pute de mandrake avait pas bien compris que les disques en raid, il faut pas les toucher, faut pas formatter un disque sur 2 sinon ya plus rien qui marche  :sarcastic: )
je te tiendrai au courant je risque de faire ca demain.
Enfin dès que j'ai fini de dl la mandrake 9.2.
n°2820523
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 10-11-2003 à 13:17:23  profilanswer
je me demande si g grd interet à passé d'une p4c800-e deluxe à  une ic7 max3, des avis à me donner plz?
n°2820555
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 10-11-2003 à 13:42:28  profilanswer
aucun interret a mon gout :/
la p4c800 est + perf :D
pi sen fsb elle monte pas mal
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2820572
Juicy
Posté le 10-11-2003 à 13:51:23  profilanswer
ok merci
en faite g po de soucis ac mon asus, le seul truc ki me fé chier c le Vcore Yoyo (1.725V ds le bios, 1.776V au repos, 1.68V en charge :/)et le vddr limiter à 2.85V mais bon mon proco est un peu une merde nivo oc dc :/
Message édité par Juicy le 10-11-2003 à 13:54:32
n°2820640
T@nker-xXx
Posté le 10-11-2003 à 14:48:37  profilanswer
Juicy a écrit :
ok merci
bah la mod vddr est facile a faire tu as mem epas besoin de souder dc fais la
p le yoyo vcore c rien ca ca change rien par rapport a s'il yoyotais pas d'apres cpull
la max3 marche moins bien que la ic7 normale de toute facon de maniere general
n°2820655
Juicy
Posté le 10-11-2003 à 15:02:19  profilanswer
t'aurai un lien pr le vddr plz?
n°2820769
ancienpseu​dodead
Posté le 10-11-2003 à 16:11:21  profilanswer
[:abnocte invictus]
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°2821148
ragefan
Posté le 10-11-2003 à 20:57:55  profilanswer
T'ainnn il corrige quoi ce bios 1.8 !!!??
n°2821212
winini
Posté le 10-11-2003 à 21:48:26  profilanswer
winini a écrit :
Lut all
Je viens d'intaller une IC7 MAX3 avec watercooling :)
Mais il m'arrive un truc très con : après avoir formater mon HD (maxblast3 sur floppy) je reboot et rentre dans le bios pour sélectionner le CDRom en first boot et installer windows.
Et là impossible de "save to CMOS and EXIT" en passant par F10 ou la ligne de commande.
Je reset, je black screen, je clear CMOS, je reboot et j'ai un Checksum error avec en option F1 to continue et DEL to enter setup.
F1 to continue plante systématiquement, je peux entrer dans le bios mais sans sauvegarder : je tourne en rond depuis 2 heures, impossible de faire une modif dans le bios et impossible de passer le bios.
Je le connaisais pas ce truc.
Merci de me dépanner.
Finalement malgrès tous les clear CMOS avec debranchement des cables d'alim sur la mobo pendant même toute une nuit, c'est un démontage complet et remontage (pourtant tout pareil!!!!!) qui est venu à bout du problème.
C'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
n°2821604
Jack_Power
Posté le 11-11-2003 à 03:52:54  profilanswer
Nouvo Bios IS7 , version 1.7 :
Voici le lien du FTP Abit , je suis bien entendue sur la version
standart toute prete et l'autobios , d'ici 24h ca devrait etre upload sur le forum .
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] is7g17.exe
Ps: Le version 1.8 autobios pour IC7 est prete depuis un moment , lien disponble sur la page precedante du forum , benji devrait mettre a jour la page 1 d'ici sous peu ...
Message édité par Jack_Power le 11-11-2003 à 03:55:23
n°2821843
mrnegre
Posté le 11-11-2003 à 12:13:48  profilanswer
Y aurai t'il là un jeux de mots que la morale de ce forum ne saurai relever :D
n°2821965
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 11-11-2003 à 13:27:25  profilanswer
est-ce que vous savez si le zalmann 7000 passe sur l'AI7?
Avec le cpu de travers au milieu de l'emplacement ventilo, je me pose la question...
n°2822112
thibault00​7
Posté le 11-11-2003 à 14:25:58  profilanswer
 :D  :lol:
n°2822299
DANLEJ
Posté le 11-11-2003 à 16:17:10  profilanswer
heu MrNEGRE ... j'suis pas certain de ça ... surtout venant de moi  :o ...
bon si certains y voit du mal (^e) et ke cela leur fait du bien de l'introduire sur ce topik
 :whistle:
n°2822503
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-11-2003 à 18:28:06  profilanswer
 :whistle:
bravo, bonne réponse, et surtout pas d'allusion, c'est du grand art :jap:
n°2822519
ozzyosbour​ne
Posté le 11-11-2003 à 18:35:26  profilanswer
vou avez vu le test de l'AI7
http://www.pc-boost.com/carte_mere_ai7_1.htm
pas mal l'uguru,même si on peut faire la même chose avec clockgen.le controle de la ventilation est assez poussé,et l'affichage des voltages et temps est bien mieux que windbond hardware doctor,dommage que sur l'IS7 ca soit pas pareil:/
n°2823025
stephanek
Posté le 11-11-2003 à 23:43:16  profilanswer
Quelle carte me conseillez vous entre une AI7 et une IS7 ou IC7 !!
Niveau perf/prix , je compte o/c un P4c 2.6ghz
n°2823030
beel1
Posté le 11-11-2003 à 23:48:42  profilanswer
bin moi sur ma carte mère précédente (Abit BH6  :sol: ), une fois j'ai fait un clear CMOS juste avec le jumper et à chaque boot j'avais toujours le message "CMOS checksum error - F1 to continue" quoique je fasse dans le BIOS
mais quand tu dis "en coupant juste l'alim" c'est avec le petit interrupteur à bascule derrière ton alim ? Si oui, OK c'est pour ça... mais comme toutes les alims ne l'ont pas je préfère dire de débrancher le cordon....  ;)
n°2823037
Zeboss
Posté le 11-11-2003 à 23:51:29  profilanswer
oui je parle de l'interupteur a l'arriere de l'alim (ou retirer le cordon)
n°2823190
Qixxx
Posté le 12-11-2003 à 03:26:12  profilanswer
Je suis pas arrivé a faire marche ma CArte IS7-E avec un Celeron 1.7 et un 2 go en FSB 400 est que c'est normale ,?????
n°2823279
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-11-2003 à 09:14:44  profilanswer
Salut à tous,  :hello:
tout juste rentré de vacances, des updates pour la première page ??
Chic not Geek
n°2823297
Z_cool
Posté le 12-11-2003 à 09:43:25  profilanswer
oui pas mal a priori, il me semble kil y a des nouvo bios
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2823306
lovingbenj​i
Posté le 12-11-2003 à 09:53:28  profilanswer
OK, ça j'ai mis la première page à jour avec la liste des modifs.  :jap:
Chic not Geek
n°2823326
stephanek
Posté le 12-11-2003 à 10:05:40  profilanswer
Que pouvez me dire de l'ai7 ? niveau perf/prix par rapport à une IS7 ou IC7? est ce là carte que vous me conseillez chez abit pour o/c un p4c
merci beaucoup
n°2823327
lovingbenj​i
Posté le 12-11-2003 à 10:07:03  profilanswer
merci beaucoup
perso à choisir je prendrai une IC7-G si t'as les moyens, sinon n'ayant pas testé l'AI7 j'aurai du mal à me prononcer (mais à mon avis ce µGuru c'est du bon bull shit marketing)
Chic not Geek
n°2823364
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 12-11-2003 à 10:42:46  profilanswer
merci beaucoup
IC7-G :)
Je suis pleinement satisfait de la mienne.
Tiens, au fait, j'ai installé le dernier Bios avec la nouvelle version de FlashMenu, et je n'ai pas eu le moindre pb. Je n'en avais pas eu d'ailleurs avec la version precedente non plus.
A+,
n°2823406
mrnegre
Posté le 12-11-2003 à 11:30:52  profilanswer
merci beaucoup
Si c'est pour une utilisation personnelle (pas besoin du raid1) je te conseillerai une IC7 + modif VDDR.
Le IC7-G par rapport à la IC7 apporte à mon avis que l'avantage d'avoir le Raid 1 qui ne sert pas vraiment pour une station de travail.
La Max-3 apporte en plus la possibilité de monter haut le VDDR mais par un surcout assez important et est limitée quand aux possibilités de montage de certains ventirad.
n°2823457
stephanek
Posté le 12-11-2003 à 12:17:16  profilanswer
et pour la compatibilité avec le Prescott?
L'ai7 n'a-t-elle pas plus de chance de l'etre comme sorti recemment
n°2823483
lovingbenj​i
Posté le 12-11-2003 à 12:41:39  profilanswer
elles le sont toutes
Chic not Geek
n°2823502
Juicy
Posté le 12-11-2003 à 12:52:30  profilanswer
l'ai7 a une nvelle revision pr l'alimentation repondant ax nouvelles normes intel
http://www.nokytech.net/actualites/3148.html
FMB en 1.5 pr l'ai7, 1.0 pr les autres
Message édité par Juicy le 12-11-2003 à 12:55:34
n°2823519
Z_cool
Posté le 12-11-2003 à 13:09:38  profilanswer
merci beaucoup
http://www.materiel.be/news.php?start=10#news3314
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2823538
winini
Posté le 12-11-2003 à 13:22:09  profilanswer
Ca me rassure de pas être le seul à avoir eu ce gag :)
n°2823567
Juicy
Posté le 12-11-2003 à 13:40:27  profilanswer
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
