3910 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2803860
igor
Posté le 31-10-2003 à 13:38:47  profilanswer
Geof a écrit :
280 ça passe ?? :)
Reponse ce soir.  :)
n°2803864
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 31-10-2003 à 13:41:20  profilanswer
cameleflom a écrit :
c'est l'horreure j'hesite vraiment trop entre l'abit ic7 max et une asus p4c800 e deluxe :'(
là ce ne sera qu'une question de goût, de toutes facons vu le fric que tu y mettras, tu trouveras plein de bonnes raisons de dire que ton choix a forcément été le meilleur (quel qu'il soit)  :D
Chic not Geek
n°2803890
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 31-10-2003 à 13:53:00  profilanswer
je trouve les cartes abit meilleurs en o/c, mais je trouve les cartes asus plus performante au niveau des ide X( (transferts, etc ...)
enfin bon je pense prendre l'abit quand meme car ma ti4200 ne passe pas sur l'asus a cause du ventilo arriere :/
A base de popopop
n°2804167
rexet
Posté le 31-10-2003 à 16:14:49  profilanswer
Salut tout le monde :)
Je reviens de Montgallet avec mon beau DD tout neuf Hitachi 120Go SATA. Mais bon, comme je m'y attendais, je n'arrive pas à l'installer :D.
Alors voilà ma config :
- 2 DD en SCSI sur carte controlleur PCI
- 1 lecteur DVD sur IDE1
- 1 graveur DVD sur IDE2
J'ai branché mon nouveau DD sur le SATA1 de la mobo.
Par contre, je ne sais pas quoi parametrer dans le BIOS pour le faire reconnaitre :
OnChip IDE Device
OnChip Serial ATA
Disabled
Auto
Combined Mode
Enhanced Mode
SATA only
OnBoard PCI Device
Serial ATA Controller [enabled]
- SATA RAID ROM [disabled]
Quand j'ai activé le serial ATA Controller, Windows m'a demandé des drivers RAID (pourquoi RAID d'ailleurs ?) et j'ai donc inséré la disquette de mon IC7G. La j'ai selectionné 'silicon' (au pif, j'avais aussi le choix avec 'intel') et il m'a installé les drivers et maintenant le controlleur RAID apparait bien dans le gestionnaire de périphérique. Par contre, je n'ai toujours pas mon DD qui apparait. D'ailleurs, lors de la séquence de vérification des périphériques SATA, il ne semble trouver aucun périphérique.
Où est-ce que j'ai faux  :??:
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par rexet le 31-10-2003 à 16:14:59
n°2804199
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 16:39:11  profilanswer
OnChip IDE Device
OnChip Serial ATA
Disabled
Auto
Combined Mode
Enhanced Mode
SATA only
OnBoard PCI Device
tu met en enhenced mode, pour que tes ports SATA sois en plus de tes port IDE.
sur ta carte mere ta 2 paire de port SATA, utilise bien le port SATA 1, qui lui utlise le ICH5, et non pas la puce raid, qui dans ton cas est inutile avec un seul dd.
ensuite ton dd n est pas reconnue dans le poste de trvail c est normale, il faut le formater avant.
n°2804242
rexet
Posté le 31-10-2003 à 16:57:32  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide :jap:
En fait en ouvrant le boitier pour vérifier que j'avais bien mis sur SATA1, je me suis rendu compte qu'en branchant l'adaptateur d'alimentation j'ai enfoncé une des fiches... bref le DD n'était pas alimenté et ne tournait donc pas (on rigole pas :D).
D'ailleurs, question con : pourquoi le DD propose deux types d'alimentation ? Soit on utilise l'adaptateur, soit on utilise la prise d'alim standard... bref, j'ai mis sur le standard et ça marche (je pensais que le cable d'alimentation était spécifique pour le SATA non ?). Sinon j'ai bien mis les modes que tu m'as dit dans le BIOS  :jap:
Je vais formater tout ça en espèrant que je n'ai pas d'autres soucis.
PS : question con, y'a du master/slave en SATA ?
n°2804256
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 17:06:24  profilanswer
nan pas de master/slave, car c est on ne peu mettre qu un peripherique par port SATA
n°2804340
darknico
Posté le 31-10-2003 à 17:57:21  profilanswer
sa vaut le coup de changer ma config actuelle pour un p4c core mo et une ic7max3 je garderais ma mushkin puce bh5 pour mettre sur la ic7max3?
Message édité par darknico le 31-10-2003 à 17:58:29
n°2804354
rexet
Posté le 31-10-2003 à 18:05:04  profilanswer
aller, une dernière série :D :
- ça sert à quoi de convertir un DD en dynamique ?
- ça sert à quoi de marquer une partition comme active ?
Merci ;)
n°2804409
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 18:30:56  profilanswer
- un dd dynamique faut deja avoir winxp PRO, et tu pourra que l utilise avec winxp PRO, et je crois qu on ne peu pas partionner ce genre de disque, par contre a quoi ca sert  :??:
- partivtion active, c est celle qui boot au demarrage
darknico=> a mon avis tu verra pas trop la diff, sauf en multitache grace a l HyperThreading.
moi j suis ca, mais j ai change mon P4 2.4B pour un P4 2.4C, juste pour avoir l HyperThreading, et j peu te dire que la diff j lai sentis, je ne parle pas de bench juste en utilisation courante
Message édité par dboss77 le 31-10-2003 à 18:32:37
n°2804413
rexet
Posté le 31-10-2003 à 18:31:54  profilanswer
c'est normal que tous mes DD ont la partition active ?
n°2804415
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 18:33:12  profilanswer
tu vois ca ou, avec le gestionnaire de dd de windows?
n°2804420
rexet
Posté le 31-10-2003 à 18:35:47  profilanswer
panneau de configuration/Outils d'administration/Gestion de l'ordinateur/Stockage/Gestion des disques(local)
n°2804425
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 18:38:16  profilanswer
c est bizare moi j ai pas ca
n°2804431
rexet
Posté le 31-10-2003 à 18:39:54  profilanswer
t'as pas quoi ? le gestionnaire de stockage ou la partition active d'activée ?
n°2804435
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 18:40:57  profilanswer
j ai pas ecrit partion active dans ce gestionnaire
http://daco77.free.fr/forum/dd.jpg
Message édité par dboss77 le 31-10-2003 à 18:41:12
n°2804467
rexet
Posté le 31-10-2003 à 18:55:43  profilanswer
mais là tu as trois partitions sur un meme disque c'est ça ?
Moi j'ai juste 3 DD indépendant...
Ca donne ça :
http://perso.wanadoo.fr/rexet/divers/dd.jpg
Et tu vois en fait y'avait pas 'actif' entre parenthèse à côté de mon nouveau DD quand je l'ai installé. En faisant un clique droit dessus, je pouvais utiliser la fonction 'marquer comme actif'. Je l'ai fait parce que mon autre DD l'avait aussi mais je ne sais pas à quoi ça sert...
Message édité par rexet le 31-10-2003 à 18:56:33
n°2804509
darknico
Posté le 31-10-2003 à 19:18:16  profilanswer
up
n°2804522
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 31-10-2003 à 19:24:45  profilanswer
Tu peux avoir au max une partition active par dur.
Après quoi, si tu as 4 durs avec active, c'est l'ordre de boot qui importe (Primary Master, etc...)
n°2804598
igor
Posté le 31-10-2003 à 20:21:50  profilanswer
Suite des tests de la PC4200 EL d'OCZ sur IC-7 Bios 1.7 Vdimm = 2.8V
275 @ 3/4/4/7 -> OK pifast + Sandra. (cas 2.5 plantage sous pifast)
277 @ 3/4/4/8 -> OK pifast + Sandra, mais BOSD aléatoire
http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/OCZ_4200b.gif
278 @ 3/4/4/8 -> KO pifast
280 @ 3/4/4/8 -> Plantage au chargement d'XP.
Avec du 2.9, il y a surement moyen de tenir le 280.
n°2804648
dboss77
Posté le 31-10-2003 à 20:57:40  profilanswer
Ca donne ça :
je sais pas ce que ca veut dire ce terme actif ici.
je sais au temps de fdisk, actif, ca voullais dire que ca boutais sur le dd/partition qui est actif
n°2804702
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 31-10-2003 à 21:20:43  profilanswer
Geof a écrit :
quelqu'un serait à même de me le faire ? :ange:
tu habites ou ?
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2804816
rexet
Posté le 31-10-2003 à 22:04:04  profilanswer
ça me tracassait alors j'ai fait un post ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2804847
geof
Posté le 31-10-2003 à 22:17:59  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
tu habites ou ?
"malheureusement" dans le sud , à Carcassone (11)
p/e quelqu'un pret de Montgallet qui me la prendrait et me ferait le mod ... :ange:
n°2804872
T@nker-xXx
Posté le 31-10-2003 à 22:41:00  profilanswer
[:ddr555]
prend une p4p800 ca marche mieux en oc
bon ic7+2.4c m0 pret je cherche un dur alim cg :p
n°2804965
Zeboss
Posté le 31-10-2003 à 23:48:26  profilanswer
devine qui pourrait faire ca pour toi  ;)
n°2805027
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-11-2003 à 00:27:56  profilanswer
a quand une cg de 4200 :D
parceque la suis bleufé niveau perf
6250 à sandra moi je fait ça a 287 de fsb pas 275 et quand je vois la dif entre 275 et 277 j'aimerais bien voir mon 2.4c synchro a 287 ;)
sinon quelqu'un a des new concernant l'instabilité de vddr sur ic7max3 parceque ma corsair tien presque a 2.8(quelque erreur à 230 à 2.2.2.6 memetest) et suis obligé de lui mettre 3.1 pour que ça soit stable 2.9 et 3.0 pas erreur mais plantage aléatoire
cela dit la mushkin n'a jamais voulu chopé plus que ses spec en désynchro
powaaa corsair  :lol:
n°2805180
igor
Posté le 01-11-2003 à 09:06:21  profilanswer
Surement pour Noel. En esperant que de la PC4200 Gold sera sortis.
n°2805287
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 01-11-2003 à 11:10:30  profilanswer
edit pour connerie
Message édité par methanol le 01-11-2003 à 11:20:52
A base de popopop
n°2805355
FrCo
Posté le 01-11-2003 à 12:06:42  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Avec quel soft tester la stabilité du processeur (un P4C 2.6) parce que avec Prime, j'ai que 50 % de CPU utilisé ?
merci d'avance.
n°2805380
T@nker-xXx
Posté le 01-11-2003 à 12:18:21  profilanswer
merci d'avance.
2prime
n°2805426
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 01-11-2003 à 12:51:26  profilanswer
j'ai fait un test avec AI7 et le P4C 2,4 (mo) ,elle passe OOCT à 306 de fsb.
En ce qui concerne les voltages  :sweat: ,elle ne yoyope pas trop, mais c'est pas top
bios Vddr 3.1 ful 3.05   :)
bios Vcore 1.75 full 1.67   :sweat:
le +3,3 full  3.24
mais le truc le plus bizarre, c'est le µguru, si je change dans win les fsb ,il l'applique bien, mais les logiciel tel que sandra ne prend pas en compte tandis que Cpumark et Cpuz oui :whistle:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2805493
FrCo
Posté le 01-11-2003 à 13:41:30  profilanswer
Ben avec 2 prime c pas possible, je peut pas lancer 2 fois prime.
n°2805546
ayachi
Posté le 01-11-2003 à 14:35:47  profilanswer
Tu copies le dossier de prime, puis tu lances le prime de chaque dossier.
n°2805728
rexet
Posté le 01-11-2003 à 16:05:56  profilanswer
J'ai un autre problème.
Je voulais réinstaller Windows et lors de l'installation, les lettres de mes DD ont changé :
- mon DD SATA de backup est devenu le C:
- mon DD SCSI sytème est devenu le D:
- mon DD SCSI Audio est devenu le E:
Le problème c'est que j'ai reformaté mon DD sytème mais du coup, sous windows c'est devenu le D:. Du coup, dans le gestionnaire de stockage, dans la colonne status, j'ai :
D:  Sain (Démarrer)
E:  Sain
C:  Sain (Système)
 :fou:
Comment changer ces lettres directement dans le BIOS car j'ai l'impression qu'elles sont attribué en fonction du format (SCSI ou SATA)...
On m'a dit que les lettres étaient attribué en fonction de l'ordre de reconnaissance des DD. Comment faire pour que le BIOS reconnaisse d'abord les DD SCSI avant le SATA ?? :(
n°2805852
Jef34
Posté le 01-11-2003 à 17:51:37  profilanswer
Tu débranches les autres dur et réinstall sinon changer la lettre une fois le système installé c'est une grosse emmerde.
Voir le site de bellamyjc (google) si tu veux vraiement le faire
n°2805928
FrCo
Posté le 01-11-2003 à 18:41:38  profilanswer
Oki, cool  ca marche.
merci :)
n°2806186
darknico
Posté le 01-11-2003 à 20:50:32  profilanswer
combien vous montez en fsb avec vos ic7max3?
parceque je vais avoir un 2.4cmo et j espere arriver a 310 320 330 de fsb en 3/2 avec ma mushkin bh5
n°2806319
Posté le 01-11-2003 à 21:42:51  answer
tu reve un peu trop je pense
n°2806497
Jef34
Posté le 01-11-2003 à 23:55:11  profilanswer
Azote liquite ??
n°2806569
rexet
Posté le 02-11-2003 à 01:24:47  profilanswer
ouais ben j'ai tout réinstaller en débranchant mon SATA que j'ai du reformater par la suite... c'est vraiment pas pratique tout ça :(
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
