4601 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2488923
rexet
Posté le 02-06-2003 à 15:04:52  profilanswer
Je crois que çajoue sur les perf... si tu fais des test avec 3DMark tu auras des résultats différents... à vérifier.
n°2488929
rexet
Posté le 02-06-2003 à 15:05:49  profilanswer
lovingbenji a écrit :
c'est pas logique ?? ben lisez la description exacte de cette valeur ds le manuel et vous verrez que ça l'est au contraire.
mais non je parlais qu'il n'est pas logique de réglé cette valeur par rapport à la RAM du PC mais que ça l'est bien plus par rapport à la RAM de la Video ;)
n°2488938
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-06-2003 à 15:08:11  profilanswer
Chic not Geek
n°2488955
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 02-06-2003 à 15:15:07  profilanswer
Ben pourquoi, lAS sert à déterminer quelle est la quantité de RAM que la CG peut utiliser en + de celle présente sur la carte, donc je vois pas ce qu'il y a d'illogique? :??:
n°2488962
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:17:54  profilanswer
Review de la nouvelle OCZ PC3700 Gold (DDR500) >>
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] d_pg1.html
En gros ça tape les 240MHz en 2-3-3-7 et 2.7v et à 250 c'est pas très stable. Pour l'o/c en 1:1 c'est donc le top. Par contre pas encore de kit dual en 2*512Mo, que du 2*256 de prévu pour le moment.
Chic not Geek
n°2488969
jehuty
Posté le 02-06-2003 à 15:20:37  profilanswer
Oui, bon, je viens peut-être de comprendre comment vous raisonner, j'ai mis le temps...
+ il y a de mémoire sur la CG, - il y a besoin d'un AS important, donc pour ceux qui ont 128 sur leur CG, 64 d'AS suffisent.
J'ai bon? :D
n°2488991
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:30:38  profilanswer
c'est une erreur souvent commise  ;)
AGP Aperture Size :
This option specifies the amount of system memory that can be used by the AGP device. The aperture is a portion of the PCI memory address range dedicated for graphics memory address space.
Chic not Geek
n°2489019
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-06-2003 à 15:38:01  profilanswer
OCZ a bien séléctionné les barrettes envoyées pour test ... :D
n°2489022
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-06-2003 à 15:39:38  profilanswer
:non:
pour l'oc en 4/5 c'est le top :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2489028
jehuty
Posté le 02-06-2003 à 15:40:57  profilanswer
AGP Aperture Size :
D'ac' ( http://telecharger.clubic.com/ar/g [...] l#aperture )
Mais ça sert bien à stocker des textures, qu'il faut bien stocker qq part => en RAM, donc ça aide la carte graphique? :??:
Comprends + rien moi!  :pt1cable:
Message édité par jehuty le 02-06-2003 à 15:41:40
n°2489040
kanenlot
Posté le 02-06-2003 à 15:45:21  profilanswer
Une p'tite question : j'ai une abit is7-g avec 2 disques en RAID-0 sur ICH5R ... mon probleme => a la lecture des disques, la diode pour les HD ne s'allume pas alors qu'elle est OK quand je lis sur mon lecteur DVD ou un disque branche sur l'IDE ... il y a une solution ? MERCI.
n°2489052
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:49:19  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
:non:
t'as pas lu la review toâ !  :D
Chic not Geek
n°2489054
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:50:43  profilanswer
ben pourquoi tu dis ça ??  :D
Chic not Geek
n°2489055
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:51:40  profilanswer
j'ai jamais regardé mais la diode ne marche que pendant les activités IDE non ??  :??:
Chic not Geek
n°2489056
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-06-2003 à 15:51:43  profilanswer
Toujours pas de bios pour la ch5 :( :??:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2489058
kanenlot
Posté le 02-06-2003 à 15:53:00  profilanswer
oui oui, mais la elle ne s'allume jamais quand je passe par le raid ... seulement quand le lecteur DVD, le graveur ou un disque sur les ports IDE (normaux) fonctionnent ...
n°2489059
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-06-2003 à 15:53:01  profilanswer
b'en si chui dsl justement:
300 en 4/5 ca fait 240MHz sur la ram
donc c'est parfait pour un O/C bourrin
n°2489061
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-06-2003 à 15:53:33  profilanswer
tjrs pas de bios tout court pour la IS7 :/
n°2489066
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:54:26  profilanswer
parait qu'Abit prépare un gros coup sur le prochain bios de l'IS7 qui arrive ds qq jours ... stay tuned  ;)
Chic not Geek
n°2489069
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 15:55:43  profilanswer
je continue à dire que t'as pas lu la review !!! :D
The only problem I had with the 3700Gold was it would NOT work async on any of the boards I have (Aopen AX4Cmax, AX4SPE Max and Asus P4P800). With this ram you will not want to run async anyway since it is unable to run tight timings even at DDR400.
Chic not Geek
n°2489120
rycky
Posté le 02-06-2003 à 16:13:03  profilanswer
C'est bizarre tout de même car j'utilise le raid via le silicon image (je n'ai pas encore reçu mes raptor Sata mais cela ne saurait tarder  :) ) avec les adaptateurs //ata Sata et la diode fonctionne sans pb! Je pense que s'ils ont cablé la fonction de la diode pour le controleur externe le minimum serait de l'avoir fait pour le sata de l'ich5R. Dès que j'ai reçu mes disques je confirme ou non ce phénomène
n°2489141
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 02-06-2003 à 16:16:57  profilanswer
toujours pas de nouvelles pour les intel applications accelerator???
n°2489163
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-06-2003 à 16:23:57  profilanswer
c'est donc de la merde
n°2489173
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 16:28:25  profilanswer
je vérifierai ce soir chez moi
Chic not Geek
n°2489178
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-06-2003 à 16:29:42  profilanswer
c'est koi cette ram de merde si on peut pas travailler en desynchro :pt1cable:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2489185
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 16:31:01  profilanswer
d'après OCZ ce sera corrigé ds les versions huilées à la vaseline qui sortiront ds le commerce
Chic not Geek
n°2489186
kanenlot
Posté le 02-06-2003 à 16:31:11  profilanswer
ben je trouve cela bizzare aussi ... dans l'absolue, ce n'est pas trop grave, mais bon c'est toujours utile de voir si les disques travaillent ou non ...
n°2489197
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-06-2003 à 16:33:33  profilanswer
c'est donc une review de merde ( je sais (c) marc)
n°2489235
ozzyosbour​ne
Posté le 02-06-2003 à 16:47:36  profilanswer
n°2489247
kyky
Posté le 02-06-2003 à 16:50:37  profilanswer
et avec cela il gagne kelke chose :??:
n°2489308
ozzyosbour​ne
Posté le 02-06-2003 à 17:12:04  profilanswer
n°2489321
cpulloverc​lock
Posté le 02-06-2003 à 17:16:42  profilanswer
pas super
jai vu des 2.4C a 4300MHz avec prometeia
le 4080 c aussi avec prometeia
c mieux 360*12
sinon pour la BH-4 ca va faire mal sur de la a-data
+ de 270 synchro
Message édité par cpulloverclock le 02-06-2003 à 17:17:23
n°2489333
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 17:21:46  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pas super
c mieux 360*12
+ de 270 synchro
on a des niouzes de la BH4 : tests ? dispo ??
Chic not Geek
n°2489614
Prems
Just a lie
Posté le 02-06-2003 à 18:49:11  profilanswer
Bon ben la Mushkin marche bien...
.. à 133MHz  :D
Elle est bien détectée en CAS 2 et fonctionne en dual channel sur la K7N. :)
Ratures - Cuisine
n°2489712
geof
Posté le 02-06-2003 à 19:28:38  profilanswer
juste pour savoir quelqu'un a essayé de brancher une vieille imprimante sur le port imprimante de la IS7 ( ça doit etre pareil pour la IC7 ) car elle ne me la reconnais pas! :heink:
faut il effectuer une manip dans le bios?
n°2489716
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 19:29:48  profilanswer
le port parallèle est activé ds le bios ? (normalement par défaut oui)
Chic not Geek
n°2489718
geof
Posté le 02-06-2003 à 19:31:18  profilanswer
je pense aussi...
je crois que quelqu'un avait soulevé ce pb plus tot dans le topic.
n°2489729
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 19:35:45  profilanswer
Geof a écrit :
je pense aussi...
vérifie ça, sinon si qqun a une imprimante sur port // elle peut se manifester ??
Chic not Geek
n°2489740
kyky
Posté le 02-06-2003 à 19:39:58  profilanswer
pas super
c mieux 360*12
+ de 270 synchro
elle sort kan la bh-4 :??:
n°2489741
kanenlot
Posté le 02-06-2003 à 19:40:52  profilanswer
j'ai une imprimante // qui fonctionne parfaitement ... dans le bios le port est active en EPP/ECP ...
n°2489742
lovingbenj​i
Posté le 02-06-2003 à 19:41:31  profilanswer
kanenlot a écrit :
Merci kanenlot  :jap:
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
