3748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2756092
maxicool
Posté le 04-10-2003 à 14:05:04  profilanswer
Zeboss a écrit :
RAHHH le temps que je format mon WIN XP et la carte me passe sous le bec  :cry:
merci ben c'est cool de ta part  :jap:
Désolé  ;)  :D  :hello:
n°2756098
Zeboss
Posté le 04-10-2003 à 14:08:04  profilanswer
connard j'aurais ta peau :D
si jamais tu en vois une jette dessus pour moi ;)
n°2756304
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 04-10-2003 à 16:33:45  profilanswer
lovingbenji a écrit :
oui, mon WB a fait mon hercules 9700PRO et est maintenant sur ma 9800PRO
mathe a écrit :
sans probleme
oki merci du renseignement, c super... :love:
n°2756490
Aesthetics
Posté le 04-10-2003 à 18:53:49  profilanswer
bon je viens de me commander une abt IC7-MAX3 pour aller avec la commande groupée de loving :D
i me tarde deja ^^
Message édité par Aesthetics le 04-10-2003 à 18:54:47
n°2756571
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-10-2003 à 20:06:09  profilanswer
i me tarde deja ^^
ça va déchirerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  [:yaisse]
Chic not Geek
n°2756707
drmanu
Posté le 04-10-2003 à 22:02:07  profilanswer
Qu'en pensez vous...
Suite à nos tests réalisés avec un Pentium 4 2,40C GHz, nous avons observé de drôles de résultats au sujet des températures. Sur une P4P800, la température au repos est de l'ordre de 30°C. Cette valeur est affichée tant par le bios que par les outils de surveillance sous Windows. Avec une Abit IC7-G, le BIOS affiche pas moins de 45°C au repos tout comme les logiciels de monitoring. Même si les Pentium 4 et les Athlon XP ont bien une sonde thermique interne, la température reportée peut être très folklorique !
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=4520
n°2756711
Aesthetics
Posté le 04-10-2003 à 22:09:29  profilanswer
FAUT LIRE LA PREMIERE PAGE!!!! roo :D
Les cartes mères de ce topic sont très "secure" sur la gestion de la température. Entendez par là qu'elles augmentent les températures lues de 10° approximativement. Ne vous étonnez donc pas si Hardware Monitor vous donne des temps de proce de l'ordre de l'ordre de 50° en idle et près de 70° en load (valeur constatée avec ma conf overclockée au bout d'1h de Prime95).
Réponse d'Abit : PAS DE SOUCIS !!!!    :
The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F).
Message édité par Aesthetics le 04-10-2003 à 22:10:24
n°2756712
Aesthetics
Posté le 04-10-2003 à 22:09:43  profilanswer
y a interet :D
n°2756745
spliters
Posté le 04-10-2003 à 22:48:05  profilanswer
Zeboss a écrit :
ici j'ai le droit a du 2 3 2 7 meme
En timing je suis à 2 3 3 8 en 3:2    (ocz 3700 gold)
j'ai overclcker le p4 C 2.4 à 3.4 ghz. J'ai passé prime 95 durant 2 heures pas d'erreurs.
Lorsque je joue à unreal par moment j'entends un bip provenant de la carte!! :??:
Au niveau timing si je passe à 2 3 3 7 je boot une fois sur 2 et ensuite plantage?
Suis je ok en timing ??? :??:
n°2756757
Zeboss
Posté le 04-10-2003 à 22:56:52  profilanswer
pkoi tu met en 3/2 alors qu'en 5/4 ta ram tournera plus vite ? le bip viens du bios te disant que ton cpu commence a etre trop chaud (cpu warning truc comme ca)
n°2756768
spliters
Posté le 04-10-2003 à 23:03:31  profilanswer
je vais essayer le 5:4 demain !!
j'ai 2 derniéres questions :
-en jouant à unreal tournament au bout de 30 mn ma carte commence à lacher (9800 pro hercule) le prob peut venir de la chaleur?
-Dans le bios le mode turbo, F1.... te permet quoi? car j'ai essayer le mode turbo et BIP bip bip au demarrage et je suis en vrac.
n°2756775
Zeboss
Posté le 04-10-2003 à 23:08:38  profilanswer
turbo etc je laisse en auto. et tu entends koi par lacher pour ta radeon ?
n°2756784
spliters
Posté le 04-10-2003 à 23:15:24  profilanswer
je perd les graphismes! exemple : prend le milieu de ton ecran jusqu'au coin sup gauche et inferieur gauche (ca forme un gd triangle), ca deviens marron et puis ca revient puis qqs carrés blancs.
je stop le jeu, je reboot et op je peux rejouer.... mais au bout d'un moment ca le refait
n°2756799
Zeboss
Posté le 04-10-2003 à 23:25:45  profilanswer
tu as trop OC ta carte mon fils ...
n°2756807
spliters
Posté le 04-10-2003 à 23:29:46  profilanswer
La carte graphique? j'ai presque pas monté la fréquence !!
n°2756833
Zeboss
Posté le 04-10-2003 à 23:53:25  profilanswer
bah ventile mieu ton boitier alors ...
n°2756901
Posté le 05-10-2003 à 00:57:51  answer
bon j'ai o/c mon p4 et ma 9700 pour la premiere fois depuis leur achat 2-3 mois
resultat 20k a 3dmark 2k1 6k a 3dmark2k3
6k a sandra en memory
plus de detail demain ;)
n°2756933
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 02:32:08  profilanswer
tu l'as montée à combien ta 9700 ??
Chic not Geek
n°2757004
spliters
Posté le 05-10-2003 à 09:45:56  profilanswer
Moi aussi j'aimerais savoir à quelle fréquence tu l'as monté  ta 9700 Pro   :jap:
n°2757072
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 11:07:58  profilanswer
Pour ma part la mienne (watercoolée) est montée à 452/364 mais je sais pas si c'est beaucoup, surtout que de temps en temps il me semble voir des ptits bugs graphiques qui pourraient juste être des des probs DVI (puisque c'est juste qq pixels qui chicottent qq fois), 3dmark est nickel sinon.
Chic not Geek
n°2757751
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 17:51:15  profilanswer
pour les pixels qui partent en sucette c'est bien un probleme d'oc :/
n°2757848
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 18:49:10  profilanswer
fuck  :(
edit : plutôt mémoire de la CG ou gpu ?
Message édité par lovingbenji le 05-10-2003 à 18:49:50
Chic not Geek
n°2757852
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 18:51:46  profilanswer
GPU il me semble. enfin moi quand j'ai vu des pixels se barrer j'ai reduit les deux et hop ce fut good.
n°2757854
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 18:52:25  profilanswer
d'ailleurs tu oc avec quel prog ? power strip et Rage3d tweaker je trouve ca 100 fois trop lourd(en ram) et avoir des prog en fond de tache qui servent a rien je HAIS ca
n°2757869
spliters
Posté le 05-10-2003 à 19:06:55  profilanswer
Je suis passé en 5:4
Ca fonctionne nickel pour le moment! par contre en gardant la même légere augmentation en overclock de ma CG j'ai plus les prob dans unreal tournament 2003 que je sitais plus haut!
Il ne peut pas ya avoir de rapport entre le passage de 3:2 à 5:4 tt de même??  :??:
lovingbenji tu utilise quoi comme waterblock pour ta hercule?
n°2757908
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 19:30:50  profilanswer
j'utilise un soft qui s'appelle "radclocker" tu connais ?
ça a l'air cool, ça fout un tab en plus dans la conf video, très pratique, super simple.
Bon je vais baisser mon OC pour voir du coup.
Chic not Geek
n°2757922
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 19:34:41  profilanswer
je vais partir chercher ca sur google :)
merci bcp
n°2757930
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 19:38:39  profilanswer
n°2757932
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 19:39:04  profilanswer
google -> 1er lien clubic :D
mais merci encore :jap:
n°2757934
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 19:40:25  profilanswer
bon et moi je te remercie pour ma CG, c'était bien ça, j'ai l'impression de plus avoir ce prob de pixel qui foirent.
Chic not Geek
n°2757940
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 19:42:20  profilanswer
tu as vu si cetais GPU ou ram ou tu as reduis les deux pour pas te faire chier ?:)
n°2758053
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 20:44:55  profilanswer
yes
Chic not Geek
n°2758061
Zeboss
Posté le 05-10-2003 à 20:48:42  profilanswer
on sent la reponse pour pas se faire chier :D
n°2758076
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2003 à 20:58:05  profilanswer
Chic not Geek
n°2758632
dboss77
Posté le 06-10-2003 à 11:11:03  profilanswer
j ai vu que sur la ic7 (peut etre aussi la is7), y a sur la carte mere un connecteur infra-rouge, comment on fais pour l utiliser, je crois qu il faut acheter un recepteur, mais je sais pas ou je peu trouver ca, si quelqu un peu m aider  :jap:
n°2758663
mrnegre
Posté le 06-10-2003 à 11:39:07  profilanswer
Ca moi aussi j'en ai cherché mais pas moyen d'en trouver
n°2758665
lovingbenj​i
Posté le 06-10-2003 à 11:41:49  profilanswer
de toutes facons vu le prix du recepteur infra rouge en USB (genre 15?) ...
Chic not Geek
n°2758721
dboss77
Posté le 06-10-2003 à 12:46:21  profilanswer
15?  :ouch: , tu les trouve ou pour 15??  :heink:
n°2758724
Zeboss
Posté le 06-10-2003 à 12:48:51  profilanswer
chez momo :lol:
n°2758812
lovingbenj​i
Posté le 06-10-2003 à 13:48:21  profilanswer
presque ! lol !
nan j'ai acheté le mien rue montgallet chaiplu ds quelle boutique à 17?
Chic not Geek
n°2759036
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 06-10-2003 à 15:41:25  profilanswer
dans quelle boutique peut on trouver ou demander des malaysiens sur montgallet sans que l'on me réponde 'ba vous savez de toute façon ce sont tous les memes, y a pas différences par rapport au pays de provenance!!!! comme chez Pany....
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
