8055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2485128
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 18:16:52  profilanswer
netpower a écrit :
donc c'est ou le PAT ?
ca doit pas etre dns le bios
ca doit sactiver tt seul sans quon le voit et se desactiver tt seul en desynchro
n°2485434
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 21:51:20  profilanswer
vous avez remarqué la température CPU en désactivant le HT dans le bios, c'est assez surprenant  ;)
n°2485443
netpower
Posté le 31-05-2003 à 21:57:07  profilanswer
re
peut tu me dire avec un P4C 2,8 a combien je dois OC pour pouvoir etre en 1:1 ?
n°2485447
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 21:58:10  profilanswer
C'est quoi ce pins?? je passe de 43 à 51 en idle.
Vaut mieux dans mon cas de laisser l'HT activé :sarcastic:
n°2485454
netpower
Posté le 31-05-2003 à 22:00:09  profilanswer
re
par contre quand je met dans le bios
Agressive ou Turbo ou Ultra ca me fait planter direct ! :??:
n°2485465
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:06:52  profilanswer
netpower a écrit :
re
Je pige pas vraiment, tu ne dois pas spécialement o/c pour que le PAT fonctionne. Il suffit de laisser le ratio 1/1 et le Smilblick (le PAT quoi) reste activé si j'ai bien suivis.
Donc, cpu à 200, ram à 200. Cpu à 215, ram aussi.
Si par contre tu lance à 240 en ratio 5/4 (ram à 192) le PAT se désactive en principe.
Et le seul à savoir a combien tu peux o/c en ratio 1/1 c'est toi :D . Il faut que teste la ram pour voir quelle est sa fréquence maxi et stable évidemment.
Message édité par Dirk1 le 31-05-2003 à 22:11:29
n°2485470
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:09:15  profilanswer
netpower a écrit :
re
T'est pas le seul ;)
n°2485472
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:09:58  profilanswer
idem chez moi c'est quand même bizarre les températures sur l'IC7
tu désactives l'HT et hop 8 à 10 °C de plus sur le proc
Message édité par lolo92 le 31-05-2003 à 22:11:38
n°2485475
igor
Posté le 31-05-2003 à 22:10:51  profilanswer
Tiens, je vais essayer ca (il est deja desactivé chez moi)  :D .
Le fait d'activer l'HT? cela ne reduit pas les capacités d'o/c?
Message édité par igor le 31-05-2003 à 22:13:37
n°2485479
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:12:31  profilanswer
Et pour le fun j'ai lancer un Burn, et hop joli plantage arrivé à 60°.
n°2485501
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:21:59  profilanswer
joli
les P4 merdent autour de 60-62 (certains plantent meme autour de 55) a partir dune certaine frequence, ils passent bien sur stable a environ 65 sans trop oc
n°2485502
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:22:51  profilanswer
quand jactive le HT jai la meme temp que desactive  :heink:
n°2485508
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:26:14  profilanswer
joli
Mon P4B passe à 65° aussi sans planter et o/c naturellement.
Comme j'ai cité plus haut, il me semble que le C est plus sensible à la temps non??
n°2485513
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:28:08  profilanswer
Y plus qu'une solution, envoi moi ta carte par fax pour que j'essaye mes proco  :lol:  :lol:
Non blague à part, comment c'est possible que t'as pas de diff??
Peut-être à cause de ton refroidissement d'enfer non??
n°2485516
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:29:19  profilanswer
possible ca
on est tjs limite par la temp avec un proc mais la c sur que 60-65 ca limite vite un overclocking
n°2485517
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:30:02  profilanswer
c'est bizarre t'as quel bios ?
je viens de regarder sur le forum asusboard et il y en a d'autres qui ont remarquer la même chose, une hausse d'une dizaine de degré dès que le HT est désactivé sur IC7
Message édité par lolo92 le 31-05-2003 à 22:30:36
n°2485520
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:30:53  profilanswer
tet
mais bon je dois finir disoler definitivement le block
la base du block qui va sur le proc car c le seul endroit ou la condens sort et va meme sur la mobo en + du proc
apres nettoyage ca repart mais bon je veux defintivement me debarrasser de la condens
demain je ferai des tests
faut une mousse supra fine pour pas que ca gene le contact sur le core
n°2485523
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:31:02  profilanswer
1.3
la temp sans ht = 22-25
avec = meme temp
Message édité par cpulloverclock le 31-05-2003 à 22:31:26
n°2485524
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:31:31  profilanswer
à mon avis y a autre chose que le refroidissement
n°2485525
igor
Posté le 31-05-2003 à 22:31:58  profilanswer
Si j'ai bien compris (j'ai lu en diagonale), la temperature affiché par Winbond Doctor / Bios de l'Abit est calculé et pas mesuré, donc elle n'est pas tres significative.
Edit, j'ai bien lu  :D . Ci joint le post.
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] adid=11496
The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F).
Message édité par igor le 31-05-2003 à 22:33:12
n°2485530
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:34:03  profilanswer
1.3
avec = meme temp
il doit peut être y avoir quelque chose de paramétrer dans le bios différent de nous.
Cpu warning tu l'as mis à combien ?
n°2485532
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:34:50  profilanswer
hardware monitor je lutilise pas, plus car a chaque fois que je le lance il me fou des warning de partout
vddr, ventilo sur cpu car yen a pas etc...
jutilise mbm
n°2485533
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 22:35:06  profilanswer
jai pas touche
donc par defaut
n°2485542
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:37:48  profilanswer
Igor t'as essayé de désactivé l'HT ? ca donne quoi ?
n°2485545
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:38:22  profilanswer
jutilise mbm
quelle version de mbm ?
n°2485553
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:42:10  profilanswer
Moi aussi j'ai MBM5 et pas le machin Abit. J'utilse la version 5.3.0.0
Message édité par Dirk1 le 31-05-2003 à 22:42:26
n°2485560
igor
Posté le 31-05-2003 à 22:44:53  profilanswer
Chez moi l'HT est desactivé depuis le debut.
61°C en full.
Je vais l'activer pour voir (il me reste 2H de prime et je reboot  :D )
n°2485561
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 31-05-2003 à 22:44:57  profilanswer
nan, pas chez moi :pt1cable:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2485564
igor
Posté le 31-05-2003 à 22:45:38  profilanswer
jutilise mbm
Tu peux desactiver ceux qui ne t'interessent pas.
Message édité par igor le 31-05-2003 à 22:46:20
n°2485575
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 22:52:49  profilanswer
61°C en full.
a mon avis tu vas gagner quelque degrés de moins en activant le HT  ;)
n°2485578
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:56:58  profilanswer
Et peut-être gagner un peu en o/c en passant :D
Si je serais lui, je n'aurais pas la patience d'attendre encore 2H pour essayer ;)
n°2485584
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 23:00:15  profilanswer
il devrait gagner facile 400Mhz de plus  en O/C
PS: sublime ruse pour qu'il arrête son prime95 et qu'il essaye avec le HT  :D  :D
n°2485585
igor
Posté le 31-05-2003 à 23:00:59  profilanswer
Patience  :D
n°2485588
kyky
Posté le 31-05-2003 à 23:02:07  profilanswer
igor a écrit :
Patience  :D
tu sais vers kan l'Ocz PC3700 dual etc.... sort :??:
n°2485589
lolo92
Posté le 31-05-2003 à 23:02:10  profilanswer
igor a écrit :
Patience  :D
mince je suis démasqué  :D
n°2485591
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 23:03:03  profilanswer
5.2.0.1
un truc comme ca
n°2485595
igor
Posté le 31-05-2003 à 23:04:45  profilanswer
la version 256 est dispo (ou au pire dans une semaine). Par contre il n'y a pas de barette en 512.
Mon petit doigt me dit aussi que Corsair va annoncer de nouveaux produits au mois de Juin.
n°2485596
cpulloverc​lock
ouai mais ca speed trop
pas le temps de parametrer
ya un message qui revient ts les 5 10e de secondes
n°2485597
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 23:05:23  profilanswer
Pas plus :??:  :lol:
n°2485598
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 23:06:26  profilanswer
moi jattends la a-data BH-4
ca sera mieux que l'ocz
jaime pas le pcb de l'ocz
BH-5 oCZ VS a-data BH-5 c cette derniere qui est meilleure
au f jai pete un record ave cune CH-5 en synchro
je lai monte a 268.2 synchro
jai f un screen
536.5MHz DDR
n°2485599
igor
Posté le 31-05-2003 à 23:07:06  profilanswer
Tools -> configuration, tu desactives
Save, et c OK.
Bon c vrai que si t'as un Vcore trop elevé, un Vddr trop elevé, pas de ventilo CPU, tu dois avoir 3 pop up d'un coup, cela doit etre chaud.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
