4208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5061349
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 17:03:57  profilanswer
J'ai des soucis avec ma memoire (2x1go pc6400 corsair) et cette m***** de DS4 !
Savez vous comment on desactive le dual channel dans le bios ?
n°5061350
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 17:04:49  profilanswer
Non, parceque je crois qu'on peut pas
La solution est ailleurs, comme changer les barettes de slot
Message édité par LePcFou le 17-09-2006 à 17:05:32
n°5061353
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-09-2006 à 17:06:34  profilanswer
mv940 a écrit :
edit: j'avais pas vu que c'etait un nforce 2...
Juste pour te dire que le dual est souvent plus flexible qu'on ne le crois  ;)
Tout à fait, suffit de lire un peu la notice de la carte mère aussi ça peut aider  :ange:
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 17:07:27
n°5061354
belmando
Posté le 17-09-2006 à 17:06:39  profilanswer
ça ne se désactive pas.
soit tu installe tes barettes en dual channel et tu les mets dans les slot de même couleur, ou soit en single channel et là tu met les barettes sur les slot de couleur differentes (une sur la rouge et une sur la jaune).
sinon c'est quoi le blem?
n°5061357
Posté le 17-09-2006 à 17:07:24  answer
petiron01 a écrit :
non, si il est brulant, et n'est pas efficace il en faut un de meilleur "qualité"  (meilleur capacité calorifique... si je me rappelle bien du terme  :)  )
donc la réponse à ma question de zbineulongtime qui a dit que le rad chipset de la DS3 est brulant, càd de qualité insuffisante, c'est "con" et "inutile"...
 :sweat:
n°5061361
belmando
Posté le 17-09-2006 à 17:09:42  profilanswer
le rad est brulant sur ma ds3 (sans le ventilo) mais tout fonctionne trés bien si tu n'overclocke pas.
mais imagine si t'overclocke, déjà qu'il est brulant (facile 80°c)
n°5061362
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 17:10:25  profilanswer
EN fait le soucis c'est que si je laisse ma ram et mon proco (E6600) par defaut tout va bien je n'es pas d'erreurs sous memtest
Si je decide de desynchroniser vers le bas, la ram est a un frequence moindre, probleme !!!! Plein d'erreurs sous memtest !
J'ai essayer plein de truc j'ai tjs des erreurs ! Donc je ne peut pas oc le proco !C'est super chiant
J'ai essayer avec le bios f3,f4 et f5c et c'est tjs pareil.
Merci de m'aider ! :)
n°5061370
belmando
Posté le 17-09-2006 à 17:13:47  profilanswer
désynchroniser vers le bas, c'est à dire:
pourrais tu nous donner la fréquence de ta ram, celle de ton proceseur et leur voltage respectif qd t'as des erreurs sous memtest?
n°5061379
Yoyo@
Posté le 17-09-2006 à 17:17:56  profilanswer
belmando a écrit :
ben la ds3+ le zalman= le prix de la ds4 donc autant prendre la ds4
Non, pas vraiment:
DS3 = 138€
Zalman = 7.90€
=> Total = 145.90€
Alors que:
DS4 = 162€
Ca fait quad même une belle différence de prix.
Et au moins, avec une DS3 et une ventialtion correcte dans la tour, je sais que le Zalman fera bien son boulot...
n°5061397
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 17:24:11  profilanswer
Par defaut le E6600 est a 2400mhz, ma ram est au coeff 2.5 (266x2.5=800) J'ai 2x1go de Pc6400 Corsair. Tout marche bien !
Je decide d'oc, donc je mets le coeff ram a 2 (2x266=533). Je boot et la j'ai plein d'erreur sous les jeux, memtest prime95, et occt. La ram a 800mhz fonctionnait tres bien mais pas a 533 !!!
J'ai donc augmenté le voltage de 0.3V pour la ram et augmenter les timings, c pareil.
J'ai essayé de mettre le fsb a 400 avec la ram en 1/1 et le coeff proco a 6 (6x400=2400) et la ca marche !
Je met le coeff a 7 (proco a 2800mhz) la le proco tiens, il ne fait pas d'erreur evec occt et le test proco, ni prime95 et son test proco.
La ram est tjs a 800mhz, je fais un memtest et la erreur, pareil pour occt et prime 95 dans leur test proco !
J'ai essayer le bios f3.f4.f5c c'est pareil !
J'ai mis les deux barretes dans des ports de couleurs differentes c'est pareil !!!
Merci de m'aider :bounce:
Message édité par McIntosh le 17-09-2006 à 17:25:45
n°5061402
petiron01
Posté le 17-09-2006 à 17:27:49  profilanswer
A ma connaissance tu ne peux pas agir sur le dual dans le bios  il suffit de changer 1 barette physiquement d'emplacement pour ne pas les avoir en dual.
Message édité par petiron01 le 17-09-2006 à 17:38:29
n°5061404
kida
Posté le 17-09-2006 à 17:27:59  profilanswer
Bizarre, j'avais un peu le meme probleme avant avec mes corsair pc6400, impossible de les faire tenir plus de 330 de fsb en synchro :/
le bios F5C a résolue ca, en attendant je désynchronisais avec des timings bien pourris... pour monter à 470 de fsb !
.::| Feedback |::.
n°5061414
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 17-09-2006 à 17:32:49  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
Non, pas vraiment:
DS3 = 138€
Zalman = 7.90€
=> Total = 145.90€
Alors que:
DS4 = 162€
Bah pour à peine 17€ de plus je préfere prendre la DS4... :/
n°5061420
Posté le 17-09-2006 à 17:36:15  answer
Et pourquoi ?  :D
n°5061426
petiron01
Posté le 17-09-2006 à 17:39:59  profilanswer
Essayes de tester les barettes individuellement ... peut être qu'une est défectueuse ...
n°5061427
kida
Posté le 17-09-2006 à 17:40:19  profilanswer
Sur overclocking master le topic jumeau des ds3/ds4/dq6 , Darknico a fait un comparo entre les différentes versions en premiere page :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3343.htm
.::| Feedback |::.
n°5061429
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 17-09-2006 à 17:40:32  profilanswer
Parce que la DS4 est mieux que la DS3! :o
n°5061435
Posté le 17-09-2006 à 17:43:39  answer
 [:psychokwak][:taiche]
Merci, ça aidera à être un minimum objectif parce que là je commencais à desesperer  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2006 à 17:44:59
n°5061436
mv940
Posté le 17-09-2006 à 17:44:18  profilanswer
2.5*266=665
Pour ton proc a 2800, c'est bizzare qu'il passe pas... Bizarre cette ram
n°5061451
d@kn1ko
Posté le 17-09-2006 à 17:52:48  profilanswer
yop
c est pas vraiment un comparo  :D
par contre il ya tout les bios des 3 cartes meres meme 4 avec la S3
Message édité par d@kn1ko le 17-09-2006 à 18:01:46
n°5061453
kida
Posté le 17-09-2006 à 17:53:47  profilanswer
non mais au moins ca le mérite d'etre clair, photos à l'appuie :D
.::| Feedback |::.
n°5061475
d@kn1ko
Posté le 17-09-2006 à 18:02:19  profilanswer
yep par contre c est interdit au 56k ce topic  :D
n°5061493
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 18:08:11  profilanswer
Efeectivemnt c 3x266, sinon mes barettes ne peuvent pas etre dfectueuse, sinon elle tiendrai pas le 800mhz ! non ?
n°5061582
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 17-09-2006 à 18:42:20  profilanswer
Bon je reviens sur mon soucis de DS3 avec chipset sifflant :)
Merci a Prowares pour les multiples échanges de carte mère et finalement, je me retrouve avec une S3 qui tient super bien la route !
Et pour la premiere fois, j'ai pu booter sans soucis a 500Mhz en FSB, alors qu'avec la DS3, pas moyen. Bref bien content de la S3 :)
D'ailleurs elle fait partie du topic unique DS3 ou va falloir en parler ailleurs ? :)
n°5061609
tomass
Posté le 17-09-2006 à 18:55:42  profilanswer
T'as essayé le dernier bios F6b qui résous pas mal de problèmes avant de t'emballer?
n°5061618
d@kn1ko
Posté le 17-09-2006 à 18:59:17  profilanswer
normalement c est la meme carte mere a part les condos qui changent
n°5061621
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 17-09-2006 à 19:01:11  profilanswer
Vi, c'est uniquement que ça.
Donc faudrait changer le titre du topic et rajouter S3 :p
Par contre, je sais pas si ya de nouveaux bios beta. Le dernier que j'ai est le F4 dispo chez Gigabyte
n°5061633
d@kn1ko
Posté le 17-09-2006 à 19:03:53  profilanswer
le gars est bannit il aura du mal  :)
f5a sur mon topic sur ocm le liens est quelques posts avant  :hello:
Message édité par d@kn1ko le 17-09-2006 à 19:04:22
n°5061638
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 17-09-2006 à 19:07:09  profilanswer
F*ck :(
Bon pas grave, je squatterai ici avec ma S3 :lol:
Sinon j'ai change le rad chipset, exit le Zalman, je suis passe sur un thermalright qui néanmoins refroidi aussi bien :)
n°5061642
Yoyo@
Posté le 17-09-2006 à 19:09:04  profilanswer
Pkoi tu as viré le Zalman?
n°5061644
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 17-09-2006 à 19:11:27  profilanswer
Nickel pour le bios !
Merci :) Je testerai plus tard :D
Que je profite un peu du pc avant de le bencher a nouveau :)
n°5061658
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 17-09-2006 à 19:15:32  profilanswer
Bah le thermalright est assez bien foutu :)
J'ai le Papst qui est coince en aspiration sur le Thermalright et en Extraction sur le Noctua, du coup je refroidit les 2 en meme temps :D
Ce qui etait pas possible avec le Zalman :)
n°5061732
mv940
Posté le 17-09-2006 à 19:58:41  profilanswer
ca existe encore ca le 56k?  :D A part l'autre dingue avec son fax ?  :D
n°5061746
Captain-fr​ench
4 Touchdowns in 1 game...
Posté le 17-09-2006 à 20:08:28  profilanswer
Juste pour info, quand j'ai fait ma config a base de C2D, j'ai pris de la Corsair 2x1 Go PC5400.
Donc je tourne sur ma DS3 avec mon E6400 à:
FSB....376 Mhz
Vdimm.....+0.1V
Vcore.....1.350V
CPU.....3.0Ghz
Temp en idle.......46° sous TAT
J'ai pas essayé de monter plus haut, c'est stable et ça me convient.J'en déduit que cette Ram n'est pas mauvaise, j'avais un peu peur d'être limité.......mais ça tourne :hello:
Edit: J'ai rajouté un 120 mm sur le coter du boitier, il souffle au mini vers le processeur.J'ai gagné a peu près 10° de moins en temp sur le proco.
Message édité par Captain-french le 17-09-2006 à 20:11:25
n°5061757
Posté le 17-09-2006 à 20:12:05  answer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°5061780
ehcoboy
Posté le 17-09-2006 à 20:25:06  profilanswer
joe550 a écrit :
bonsoir a tous je voulais savoir si c'etait normal que a chaque oc ma ds4 s'arrete et redemarre tte seule
moi g une dq6 et ca me le fait ossi  (surtt dés que je touche o tension c direct) ,mais bon alim antec neo he 500w  :sweat:  :sweat:  (je la vend d'ailleur),en utilisation normale pas de probs sinon
n°5061789
shoobeedoo
Posté le 17-09-2006 à 20:29:19  profilanswer
154€ fdpin la DS4  :D
Big up pour le f5c  [:antoni]
n°5061791
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-09-2006 à 20:30:33  profilanswer
A ce moment là, pourquoi ne pas refaire un topic unique à jour ? Je peux me proposer si certains sont partants pour m'aider. :)
n°5061802
julienmart​in69
Posté le 17-09-2006 à 20:32:53  profilanswer
bonsoir
désolé de pas lire les 91 pages, mais je voulais savoir si il était possible d'installer 1 XP90 sur la ds4?
merci d'avance
JuJu
n°5061824
shoobeedoo
Posté le 17-09-2006 à 20:41:25  profilanswer
julienmartin69 a écrit :
bonsoir
merci d'avance
JuJu
http://www.rsssim.com/images/140_112/120040-014_140x112.jpg
 :sol:
n°5061909
jackoz
Posté le 17-09-2006 à 21:14:42  profilanswer
tomass a écrit :
Sur nforce2 3 barettes en dual ça marche, car il n'y a que 3 slot pour la ram ce qui donne 1*512 + 2*256 = deux canaux de 512mo de ram. Les perfs sont en plus très bonnes (meilleures qu'avec 2 barettes!).
http://www.hardware.fr/articles/45 [...] orce2.html :jap:
Ouai, mais vu qu'avec les cartes en p965 on peut pas desynchro vers le bas la ram, on est obligé d'acheter de la ram haut de gamme pour overclocker.
merci pour les précisions  :jap:
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
