4455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5060268
joe550
Posté le 17-09-2006 à 01:59:42  profilanswer
bonsoir a tous je voulais savoir si c'etait normal que a chaque oc ma ds4 s'arrete et redemarre tte seule
n°5060357
Posté le 17-09-2006 à 09:08:38  answer
zbineulongtime a écrit :
Ben moi je trouve le rad de ma DS3 brulant et je me pose des questions ...
et l'autre chipset où y'a pas de radiateur (à coté du pci-e) il dit quoi ?
et donc ça peut remettre en question l'efficacité du dual channel ? je savais pas ça   :ange:
je compte compte me monter une config avec 1go et en rajouter 1go quand papa noel passera, vaut mieux que jfasse ça en 2 kit de 2x512 ou par barette d'1go ? enfin inévitablement y'aura 1go qui aura pas été testé avec l'autre go :??:
oui   :pt1cable:
ben nan c'est pas normal, détaille ce que tu fais comme o/c, à quel moment ça "s'arrete et redémarre tout seul", si ça arrive pas à booter ça peut etre une sécurité qui se déclenche parce qu'une valeur passe pas et ca remet le bios à zero pour que tu restes pas à regarder ton pc rebooter à l'infini, j'avais ça sur une asrock.
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2006 à 09:19:03
n°5060376
kida
Posté le 17-09-2006 à 09:36:50  profilanswer
je pense qu'il voulait dire "a chaque fois que je modifie des parametres d'OC dans le bios, ma mobo s'eteint et se rallume normalement juste après avec les nouveaux paramètres". Pas de soucis ca le fait aussi chez moi ;)
.::| Feedback |::.
n°5060380
Posté le 17-09-2006 à 09:39:06  answer
ah ben si c'est ça oui c'est normal, faut bien que ça reboot pour que ça prenne en compte les changements  :jap:
n°5060402
thegimly
Euhhhh......
Posté le 17-09-2006 à 10:06:21  profilanswer
Ma DS3 le fait aussi. Je sais pas pourquoi.
Maintenant que vous le dites c'est peut etre ca en effet :)
Message édité par thegimly le 17-09-2006 à 10:09:11
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5060504
zbineulong​time
Posté le 17-09-2006 à 11:11:58  profilanswer
J'ai un rad aussi sur l'autre. Et celui-la est froid.
n°5060523
Posté le 17-09-2006 à 11:15:42  answer
ça serait intéressant de savoir si le caloduc est chaud à l'endroit du northbridge sur une DS4, histoire de voir s'il se débrouille mieux que le rad de la DS3 puisque tu dis qu'il est brulant (théoriquement oui)
n°5060528
joe550
Posté le 17-09-2006 à 11:16:56  profilanswer
oui   :pt1cable:
ben nan c'est pas normal, détaille ce que tu fais comme o/c, à quel moment ça "s'arrete et redémarre tout seul", si ça arrive pas à booter ça peut etre une sécurité qui se déclenche parce qu'une valeur passe pas et ca remet le bios à zero pour que tu restes pas à regarder ton pc rebooter à l'infini, j'avais ça sur une asrock.[/quotemsg]
et bien en faite ça me prends bien en compte mon oc ça fait un long bip des que je sort du bios plus precisement des que j'ai tout regler dans le bios je save je sort et la long bip de 3secondes et ça redemare avec l'oc prise en compte donc je ne comprends pas et est ce que quelqu'un pourrait me dire ça veut dire quoi system memory multiplier?!la je suis a 9x320 et pour la ram je suis sur auto depuis hier je le torture mon petit e6600
config:e6600 2x1go ocz ddr2 800 7950gx2 donc si quelqu'un puvait me dire
n°5060691
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-09-2006 à 12:35:18  profilanswer
mv940 a écrit :
Fais gaffe aux soucis si tu veux les faire fonctionner en dual... car elles ne sont pas validées ensembles
Mouai... je compte sur ma chance, j'ai bien fait un dual y'a quelque temps sur nforce2 avec 512mo d'elixir, et 2x256 de chips samsung pc 3200 et ça roulait nickel @210  :o, j'en ait fait un autre avec 512 de corsair value select et une de 256mo de siemens et ça passait aussi.
La j'achete les deux barettes en même temps au même endroit, donc a proiri y' aura pas de soucis, je vais pas mettre 500 balles de plus jute pour avoir une "certification".
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 12:37:50
n°5060713
tomass
Posté le 17-09-2006 à 12:40:50  profilanswer
C'est pas l'efficacité, c'est plutot que ça a moins de chances d'être compatible (plantages) et aussi moins de chances de monter haut en overclock. Dans la pratique, si tu achètes comme moi le même jour, au même endroit deux barettes identiques, tu as toutes les chances de ton côté pour que ça marche de manière optimale.
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 12:41:59
n°5060724
Posté le 17-09-2006 à 12:43:32  answer
ah ok :jap:, mais comme je vais acheter 1go dans les semaines qui viennent et un autre dans quelques mois ben la seule chose que jpeux faire c'est prendre le même modèle et la même marque, après y'aura toujours des risques en fait ?
et sinon entre 2x1go et 4x512 y'a des différences niveaux perf :??:
n°5060736
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-09-2006 à 12:48:13  profilanswer
Oui, à ce qu'il paraît, la gestion de 4 barettes est plus compliquée que celle de 2 barettes, ce qui entrainerait une petite baisse de perf, mais j'ai jamais pu vérifier ça dans la pratique...
n°5060753
tomass
Posté le 17-09-2006 à 12:55:29  profilanswer
Vaut mieux casser sa tirelire et prendre 2*1go direct  :jap:
n°5060759
Posté le 17-09-2006 à 12:58:41  answer
ok je note :jap:
ça va pas être possible  :o
n°5060782
tomass
Posté le 17-09-2006 à 13:06:46  profilanswer
:sweat:
Le mieux sera de revendre tes deux barettes de 512 et de racheter deux barettes de 1024  ;)
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 13:07:27
n°5060797
Posté le 17-09-2006 à 13:11:09  answer
ouai pas bête même si jrisque de perdre quelques neuros dans l'histoire mais ça reste la meilleure solution ;)
n°5061027
jackoz
Posté le 17-09-2006 à 14:41:23  profilanswer
dual channel avec trois barrettes, 1 de 512 et 2 de 256?? j'ai jamais vu ça :ouch:
D'après les tests, le dual channel n'apporte pratiquement rien aux C2D, j'ai lu ça dans hardware magazine ou dans les tests d'hardware.fr
Message édité par jackoz le 17-09-2006 à 14:41:55
n°5061102
tomass
Posté le 17-09-2006 à 15:25:04  profilanswer
Sur nforce2 3 barettes en dual ça marche, car il n'y a que 3 slot pour la ram ce qui donne 1*512 + 2*256 = deux canaux de 512mo de ram. Les perfs sont en plus très bonnes (meilleures qu'avec 2 barettes!).
http://www.hardware.fr/articles/45 [...] orce2.html :jap:
Ouai, mais vu qu'avec les cartes en p965 on peut pas desynchro vers le bas la ram, on est obligé d'acheter de la ram haut de gamme pour overclocker.
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 15:43:25
n°5061176
Posté le 17-09-2006 à 15:55:47  answer
ça veut dire que si on fixe le fsb après faut que la mémoire supporte obligatoirement ça, y'a pas moyen de la faire tourner moins vite ? :(
n°5061187
tomass
Posté le 17-09-2006 à 16:00:55  profilanswer
Apparemment non :/ ; donc obligé davoir de la ram de compet pour bien o/c
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 16:01:11
n°5061197
Posté le 17-09-2006 à 16:04:28  answer
Aie moi je pensais économiser un peu en prenant de la pc5300 ben c'est cuit je crois :(
Un p'tit conseil pour de la pc6400 par trop chère ? :s
n°5061203
tomass
Posté le 17-09-2006 à 16:06:15  profilanswer
Trouve en d'occas ;)
Moi j'ai commandé de la pc2-5300 adata vitesta, je vais l'overclock un max voir ce qu'elle vaut dès que je la reçoit.
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 16:07:27
n°5061206
Posté le 17-09-2006 à 16:07:29  answer
J'ai jamais acheté de matoss d'occaz je voudrais pas faire de boulette :(
n°5061216
Yoyo@
Posté le 17-09-2006 à 16:12:07  profilanswer
Pour ma part, je réitere la question posée plus haut, qui me parait tout a fait pertinente:
Est ce que le radiateur du P965 est brulant sur DS4 (comme sur DS3) et est ce que le caloduc est plus tiede vers cette zone (ce qui montrerait une certaine efficacité de la chose)
n°5061221
Posté le 17-09-2006 à 16:14:36  answer
Ah, un autre qui se pose des questions inutiles comme moi :p
n°5061264
Yoyo@
Posté le 17-09-2006 à 16:39:38  profilanswer
Bah oui, c'est utile des fois de poser des questions qui servent a rien...
En tout cas, si je devis me décider aujourd'hui, vu que je n'ai pas besoin du Raid et de l'ICH8R (la DS3 gere aussi l'AHCI, meme si je ne sais pas s'il est aussi efficace que celui de la DS4), je passerais par une DS3 et un rad Zalman NBF47...
Mais je vais aussi essayer de me renseigner sur les CM dont personne ne parle en France (genre Biostar)
n°5061280
Posté le 17-09-2006 à 16:44:29  answer
Moi pas besoin non plus du raid et de l'ICH8R mais je pencherai plutot pour la DS4, étant donné les caloducs et la faible différence de prix en allemagne, mais bon...
Excellent le NBF47 là, original :p (par contre c'est marqué qu'il faut des trous autour du chipset, j'ai l'impression qu'il y en a 2 en diagonale, c'est compatible quand même ?)
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2006 à 16:45:39
n°5061287
belmando
Posté le 17-09-2006 à 16:47:30  profilanswer
ben la ds3+ le zalman= le prix de la ds4 donc autant prendre la ds4
n°5061298
tomass
Posté le 17-09-2006 à 16:50:18  profilanswer
Un caloduc par définition, ça sert juste à emmener la chaleur à un endroit donné (souvent vers le haut car la chaleur monte et donc avec le caloduc ça va plus vite à monter la chaleur stagne moins, ou sinon ça va vers un ventilo pour dissiper la chaleur).
La solution idéale étant donc de mettre un ventilo en haut du caloduc.
Le principe du heatpipe est simple et très efficace, il permet de conduire la chaleur avec une rapidité qui lui est propre, généralement très supérieure à celle d'un métal par conduction pure. Il existe différents types de caloducs, mais tous se basent sur la circulation en vase clos d'un fluide subissant un cycle d'évaporation dans la zone chaude puis de condensation dans la zone froide.
Un caloduc est donc constitué d’un tube métallique, généralement poreux, d’un diamètre plus ou moins important, contenant un liquide spécial capable d’entrer en ébullition à une température relativement faible (entre 40 et 60°c). La base du caloduc, située le plus près possible de la puce électronique, va subir un échauffement important, entraînant l’évaporation du liquide. Ce phénomène d’ébullition nécessite beaucoup d’énergie pour se réaliser et entraîne l’absorption par le liquide de la chaleur dissipée par la puce.
A l'autre extrémité, on trouve généralement un radiateur à ailettes permettant de maintenir une température plus faible que la température d'ébullition. La vapeur, en cédant sa chaleur aux ailettes, change alors d'état pour se condenser le long des parois et ainsi retourner vers son point de départ et continuer le cycle :
http://www.supinfo-projects.com/2006/cooling/2/HeatPipe_Fonctionnement.jpg
http://www.supinfo-projects.com/fr/2006/cooling/2/
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 17:01:35
n°5061301
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 16:51:12  profilanswer
Bha pour info j'ai touché les caloducs ben ils sont justes légèrement tiédes.
Par contre les 2 rads autour du proco sont bien chauds
Le chipset lui semble un peu plus chaud qu'eux, toutefois on peut laissé le doigt dessus à l'aise méme en appuyant bien ça brûle pas du tout.
C'est chaud-tiéde quoi.
Bon a mon avis le systéme marche !
n°5061304
Posté le 17-09-2006 à 16:51:38  answer
nan mais on parlait de comparer l'efficacité du rad sur la DS3 avec l'efficacité du rad/caloducs sur la DS4, histoire de voir si ça valait le coup de prendre la DS4 juste pour ça
edit:
donc la question méritait d'être posée :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2006 à 16:52:25
n°5061314
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 16:54:34  profilanswer
tomass a écrit :
Un caloduc par définition, c'est brûlant ça sert juste à emmener la chaleur à un endroit donné (souvent vers le haut car la chaleur monte, ou vers ventilo pour dissiper la chaleur).
http://www.supinfo-projects.com/20 [...] nement.jpg
Ben non justement si on lit ton explication
La chaleur est sous forme de gaz au milieu du caloduc
Et le liquide froid est le long des parois
Donc si on touche la paroi du caloduc, ce sera à la température du liquide froid
Donc par définition un caloduc qui marche bien ne sera jamais brulant CQFD
n°5061320
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 16:57:14  profilanswer
J'ai des soucis avec ma memoire (2x1go pc6400 corsair) et cette m***** de DS4 !
Savez vous comment on desactive le dual channel dans le bios ?
n°5061321
petiron01
Posté le 17-09-2006 à 16:57:24  profilanswer
Moi je m'affiche pas, mais je pense avec ma tête !! Alors les questions sutpides .. je m'en passe. Même ce que tu viens de me dire, c'est con.
Un radiateur sur un composant c'est pas forcément chaud, alors à quoii sert il si ce n'est pas pour dissiper la chaleur.
Donc si tu veux une carte fanless donc moins bruyante et sans "maintenance" de fan à moyen long terme DS4 .. si tu fanless n'a aucune importance pour toi alors prend toi la DS3 et t'en a fini avec ça.
n°5061335
Posté le 17-09-2006 à 16:59:37  answer
Un radiateur c'est fait pour dissiper, ça veut pas dire que c'est constament brulant...
 [:chiquito]
n°5061336
petiron01
Posté le 17-09-2006 à 16:59:38  profilanswer
oui, dans le cas contraire, cela prouverait qu'il a du mal à dissiper la chaleur....  :)
n°5061338
belmando
Posté le 17-09-2006 à 16:59:47  profilanswer
donc apparement le chipset sur ds4 reste chaud mais pas brulant comme sur le ds3.
moi j'ai rajouté un ventilo dessus pour qu'il soi juste chaud 35-40degres.
il est même froid sur le dessus (normal un ventilo de 80 qui lui soufle sur la face) et chaud-tiede sur le côté
Message édité par belmando le 17-09-2006 à 17:03:56
n°5061339
petiron01
Posté le 17-09-2006 à 16:59:54  profilanswer
non, si il est brulant, et n'est pas efficace il en faut un de meilleur "qualité"  (meilleur capacité calorifique... si je me rappelle bien du terme  :)  )
Message édité par petiron01 le 17-09-2006 à 17:01:50
n°5061342
tomass
Posté le 17-09-2006 à 17:00:28  profilanswer
J'ai mal lu le graph  :lol:
Pas le temps d'éditer mes conneries et de paufiner ma réponse que je me fait déja citer  :D
Message édité par tomass le 17-09-2006 à 17:02:44
n°5061347
mv940
Posté le 17-09-2006 à 17:03:24  profilanswer
T'etais pas en dual... remarques moi, c'etait juste un conseil pour le kit dual, apres c'est pas mon pc... chacun est libre
edit: j'avais pas vu que c'etait un nforce 2...
Message édité par mv940 le 17-09-2006 à 17:05:35
n°5061349
McIntosh
Posté le 17-09-2006 à 17:03:57  profilanswer
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
