2575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5053182
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 11:28:13  profilanswer
Bonjour.
j'ai recu ma DS3 il y a 2 jours, et je voulais signaler quelques petits soucis qui me derangent. d'abord concernant la carte reseau, de temps en temps, l'icone de la barre des taches m'indique connection inexistante alors que le cable et bien branché, obligé de redemarrer l'ordi pour que ca refonctionne, meme apres avoir mis a jour les drivers.
Ensuite, le ventilo du cpu n'arrive pas a demarrer, il tente plusieurs fois de demarrer puis s'arrete a chaque tentative, bien sur j'ai droit aux bips d'alerte pour m'avertir du probleme. il me fait pas ca tout le temps mais de temps en temps, obligé de faire un reset parfois plusieurs fois d'affilé pour que ca refonctionne.
enfin, un autre petit souci moins ennuyeux, ma souris optique, et mes peripheriques usb restent allumé meme apres avoir eteint l'ordi. peut etre un reglage du bios a faire mais ou je ne sais pas.
merci d'avance pour votre aide.
n°5053188
Maxlyon
Posté le 13-09-2006 à 11:32:34  profilanswer
Salut pour ce qui est des tensions carte éteinte j'ai lancé une requête auprès de Gigabyte en Hollande et pour le moment jai pas de nouvelles. J'ai le même problème sur une DQ6. J'ai essayé de modifier de powermanagment du bios et en vain, ca avait marché avec une autre configuration avec DQ6 mais là rien..... mais enfin ce n'est pas dramatique non plus. Dès que j'ai du nouveau je vous mettrai la procédure en ligne.
n°5053195
iron
Posté le 13-09-2006 à 11:37:38  profilanswer
je serais intéressé par une DS4 mais je voulais savoir avant si la prise de l'alim est une 20 ou 24 pins.
Message édité par iron le 13-09-2006 à 11:38:10
n°5053197
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 11:37:54  profilanswer
cfchris a écrit :
Bonjour.
1/ tu es connecté au modem/routeur ? .. vior plutôt dans cette direction sauf si drivers pas bon, à vérifier !
2/ normal .. .en auto il est régulé par la température du proc ... donc si pas assez chaud, pas besoin de tourner ! maintenant tu peux le forcer en manuel donc il va tourner à fond (si je me trompe pas) ... on en a parlé à plusieurs reprise et il y a moins d'une semaine ... tu devrais lire au moins les 10 dernières pas pour éviter de reposer les mêmes questions
3/ mon Pc au boulot c'est pareil .. depuis 3 ans que je l'ai, ma souris reste allumée .. mais le reste ??? tu parles de quelles autres périphériques
n°5053217
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 11:44:44  profilanswer
1/ je suis connecté avec une freebox, avec le cable ethernet, jai jamais eu ce robleme avec mn vieil ordi.
2/ j'ai lu les 5 1ere et 5 dernieres pages, apres c'est dur de tout lire...
3/ autres peripheriques comme la webcam qui reste allumée, ou la souris qu'elle soit branchée en usb ou en ps2.
n°5053225
jackoz
Posté le 13-09-2006 à 11:50:34  profilanswer
idem sur ma ds3 avec mon baladeur mp3 qui continue à se charger pc éteint, mon disque dur externe alimenté par port usb qui reste allumé pc éteint
j'ai cherché dans le bios, je n'ai rien trouvé
pour l'histoire des souris optiques qui restent allumées, c'est autre chose, c'est la fonction wake up qquechose qui est activée. Sur mon ancienne carte asrock, il y avait un jumper à déplacer pour qu'elle s'éteigne.
Dans notre cas, il s'agit vraiment des ports usb qui restent alimentés.
n°5053227
yanhoupa
Posté le 13-09-2006 à 11:51:27  profilanswer
Si on change la version de la CM, on doit réinstaller le raid0 ? Windows ?
n°5053229
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 11:52:42  profilanswer
y a sans doute un reglage dans le bios, mais j'ai pas encore trouvé, par contre ce qui me gene le plus c'est le probleme de connection reseau.
n°5053235
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 11:57:14  profilanswer
1/ j'avais un modem + routeur linksys ... je suis passé sur livebox .. depuis, je rencontre par moment ce problème ! Le routeur sature, et me bloque tout. Je suis olbigé de relancer la box et des fois le PC.... C'est pour cela que je te posais la question ! Sinon le drivers de la carte réseau est il installé ?
2/ page 78 ...  :)
3/ je ne suis pas spécialiste en électronique ... mais peut être que les condos sont suffisements chargés pour alimenter ces accessoires (un certain temps). Coupe l'alimentation générale (bouton sur l'alim) et tu pourras voir si ils restent toujours alimentés .... si non alors oui il y a un problème sinon mon hypothèse peut être bonne
n°5053236
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 11:58:23  profilanswer
jackoz a écrit :
mon disque dur externe alimenté par port usb qui reste allumé pc éteint...
tu veux dire que ton DD externe n'a pas une alimentation indépendante ?
Message édité par petiron01 le 13-09-2006 à 12:05:28
n°5053295
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-09-2006 à 12:29:43  profilanswer
La question a déjà été posée plusieurs fois je crois, mais moi aussi je recherche un ventilo allant sur ma DQ6 et qui ne nécessite pas de plaque de fixation à l'arrière de la CM. Vous auriez une idée ?
n°5053304
yanhoupa
Posté le 13-09-2006 à 12:34:18  profilanswer
Sur ce topic, ya beaucoups de question et peu de réponse
n°5053312
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 12:37:58  profilanswer
Non y a souvent les mêmes questions ... mais 1-2 réponses !
C'est plus juste.
Les critiques oui, mais alors quelles soient constructives....
n°5053318
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 12:40:21  profilanswer
Il y a de forte chance ... il faut voir les contrôleurs que tu avais et le nouveau.
Si c'est le même, tu as une petite chance que ce passe, mais j'y crois franchement pas.
Donc tu es parti pour tout refaire, mais ça ne te coute rien d'essayer.
n°5053350
yac
Posté le 13-09-2006 à 12:53:48  profilanswer
alim 24 pins + molex  pour PCI express et 8pins pour le proco ( 4 necessaire seulement)
n°5053522
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 14:03:22  profilanswer
2/ page 78 ...  :)
1/ drivers mis a jour oui, probleme de saturation peut etre...un peu penible quand meme.
2/ merci bien ;)
3/si je coupe l'alim generale, effectivement tous les peripheriques branchés en usb ou ps2 s'eteigne. en plus, ordi eteint toute la nuit, le matin les peripheriques sont toujours allumés.
n°5053558
jackoz
Posté le 13-09-2006 à 14:20:00  profilanswer
c'est un DD 2,5", un seul câble USB suffit pour l'alimenter
n°5053581
Eybus78
Posté le 13-09-2006 à 14:31:10  profilanswer
J'ai une DQ6, donc 6 port USB sur la carte mere sans les prise qui vous avec.
Pour un des connecteurs ( 2 port ), sa va vers la facade de mon boitier le cable est bon ( Antec P150 ).
Pour ceux qui reste j'ai reussi a recuperer une equere 4 port avec les connecteur de carte mere ( origine : surement du package d'une "vielle" carte mere msi, d'apres le revendeur qui me l'a gentillement offert... ). Mais le brochage est pas bon...
Sur le brochage DQ6 on a les deux lignes de broches dans le meme sens alors que la les deux lignes sont inverse l'un par rapport a l'autre, de plus les lignes comportent 5 broches et pas 4...
il y a un 5eme fil noir plus epais que les autres, quelqu'un sait a quoi corespond ce branchement a 5 broches ?
Je pensai debrancher ce 5eme fil et reinverse une des lignes pour retomber sur le bon cablage, mais ce 5eme fil me perturbe....
Message édité par Eybus78 le 13-09-2006 à 14:34:23
n°5053604
Eybus78
Posté le 13-09-2006 à 14:38:32  profilanswer
Pour etre sur de ne pas etre embeter j'ai choisi d'en prendre un avec le meme system de fixation que l'intel box. J'ai pris un Arctic Cooling Freezer 7 Pro, montage tres simple, et bon niveau sonnore.
Lis : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
n°5053632
belmando
Posté le 13-09-2006 à 14:49:42  profilanswer
le schyste infinity à le même système de fix que le rad d'intel
n°5053633
Batigol59
Posté le 13-09-2006 à 14:50:05  profilanswer
J'ai parcouru des dizaines de pages de ce post, et je cherche des infos sur la possible incompatibilités de Ram CORSAIR PC 5400 Twinx XMS2 (2x1go) avec la carte mere DS3.
Car quand je vais consulter le PDF des ram compatible sur le site de gigabyte, elle n'est pas dedans, et le dernier bios officiel en date, que je vais tester ce soir (le F5) parle de compatibilité amélioré pour les ram 675 mhz)
Pour info j'ai droit à des écrans bleu, si vous pouvez m'aidez, j'ai posté ici mon probleme de façon general :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2629-1.htm
Message édité par Batigol59 le 13-09-2006 à 14:50:54
n°5053654
sebigoud
Posté le 13-09-2006 à 14:58:49  profilanswer
Batigol59 a écrit :
j'avais sur une ds3 la meme ram mais en 2*512 et aucun probleme
n°5053656
Sources
Posté le 13-09-2006 à 14:59:34  profilanswer
Batigol59 a écrit :
Pour info, j'ai les mêmes, mais en 2*512 et jamais eu aucun soucis. D'abord bios F2, et maintenant f5
n°5053664
Sources
Posté le 13-09-2006 à 15:02:34  profilanswer
Si ton contrôleur raid est le même, et que tu te rappelles de la config adoptée, tu devrais pouvoir t'en sortir en effaçant les infos de raid et en le reconstruisant. Mais attention, ne pas toucher aux données en configurant le raid. Je l'ai fait sur ma vieille asus p4c800 et ça fonctionne nickel.
N'oublie pas les sauvegardes au cas où.
n°5053700
tom23
Posté le 13-09-2006 à 15:17:35  profilanswer
je me pose une question sur la DS3, c'est surement la mobo que je vais prendre avec ma prochaine config, et je compte o/c mon proc.
Les ds4 et dq6 ont les mosfets refroidient par des radiateurs et pas la ds3.
Les mosfets chauffent beaucoup sur vos o/c ?
n°5053735
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 15:31:40  profilanswer
C'est pas à moi qu'il faut le dire ... :) mais à yanhoupa, l'intéressé !   :)
n°5053797
belmando
Posté le 13-09-2006 à 15:54:02  profilanswer
tom23 a écrit :
je sais pas ce que c'est le mosfets mais le chipset qd à lui est bouillant même sans overclocking
n°5053812
mv940
Posté le 13-09-2006 à 15:58:43  profilanswer
Verifies si t'as pas des events 6004 dans l'eventviewer de windows quand ca se produit (si c'est le cas, as tu kaspersky 6 ou mcafee ?)
T'es en DHCP ? Essaies de mettre une adresse en dur
n°5053887
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 16:37:41  profilanswer
2/ merci bien ;)
1/ oui, très pénible.
3/ Moi j'ai un bloque d'alim avec interrupteur .. donc chaque fois que je coupe le Pc, je coupe le bloc aussi, donc j'ai pas ce souci et j'ai jamais fait gaffe chez moi.
Il y a des chances qu'il y ait un lien avec les fonction de mise en veille. Exemple, quand tu fais une mise en veille total de ton Pc, ces éléments restent partiellement actif surtout important pour le clavier afin de sortir de la mise en veille. Maintenant je ne sais pas si on peut le desactiver ou pas. As tu fouiné dans les fonctions de mise en veille du bios ?
n°5053889
tom23
Posté le 13-09-2006 à 16:38:00  profilanswer
Les mosfets sont les petits composants noirs et carrés autour du socket, ils prennent en charge l'alimentation du cpu
n°5053890
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 16:38:18  profilanswer
ok si 2.5", je comprends mieux. :)
n°5053904
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 16:42:49  profilanswer
Perso j'ai Mcafee et il ne me pose aucun problème à ce niveau.
DHCP aussi... :)
Tu fais du P2P .... ?
Message édité par petiron01 le 13-09-2006 à 16:43:24
n°5053971
tototiti2
Posté le 13-09-2006 à 17:13:34  profilanswer
Bonjour donc je reviens  ici comme promis avec pleins de questions.
alors deja jai un C2D 6600 + DQ6 + Corsair XMS2 PC 6400 C4 + alim enermax liberty 500W et tout marche nikel au top depuis le debut.
donc mes questions :
1. jai branché un connecteur 20 broches sur la CM ou il doit y en avoir 24 ...et jai aussi branché  2 alim CPU  (les petits connecteurs à coté du CPU) ais je bien fait ?
2.jai le son qui marche pas en facade jai bien relu la carte mere qq'un peut me dire ou connécter quoi svp..
3.pour OC on a que le fsb et le coef multiplicateur à toucher ? pas besoin de jouer avec les autres options?
Voila sinon je suis bien content de mon achat.
Merci à vous bonne journée
n°5053995
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 17:32:30  profilanswer
DHCP aussi... :)
pas de p2p depuis l'installation de ma nouvelle config. sinon j'ai mis l'adresse en dur, et ca change rien. j'ai kaspersky 5, il ne m'ajamais posé probleme auparavent.
j'ai oublié de preciser que ca m'arrive pas souvent, mais quand ca arrive c'est souvent quand je viens de demarrer windows, ca m'est pas encore environ quand je suis sur l'ordi depuis un bon moment. mais ca fait que 2 jours que j'ai tout installé...
n°5054028
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-09-2006 à 17:50:21  profilanswer
Merci pour les ventilos, j'hésites entre l'AC Freezer 7 qui est pas cher, et l'Infinity sui semble plus puissant...
L'AC est aussi puissant que l'Intel box mais en plus silencieux, ou il y a quand même un gain de perf ?
n°5054034
Pix3L
Posté le 13-09-2006 à 17:51:41  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté il y a quelques semaine une 965P-DS3, un Core2Duo 6300 et 2x512Mo DDR2-667 XTreem (TEAM Group). En gros ça marche pas trop mal sauf que je bute sur un sale problème :
parfois lorsque je lis un MP3, que je joue ou matte ADSLTV, paf, j'ai un reboot sauvage sans passer par la case BSOD (donc pas d'événements dans les journaux) ! A première vue ce problème semble lié à la "carte" son intégrée (aucun conflit n'est pourtant signalé dans le gestionnaire de périphériques). J'ai installé les tous derniers drivers HD audio Realtek R1.45 (03 sept 06), le dernier BIOS F5 mais rien n'y fait...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou a-t-il une solution ?
D'avance merci :)
Message édité par Pix3L le 13-09-2006 à 17:54:05
n°5054051
zbineulong​time
Posté le 13-09-2006 à 17:59:50  profilanswer
Tu o/c ?
n°5054053
Pix3L
Posté le 13-09-2006 à 18:01:16  profilanswer
Nop, je suis meme sans doute under clocké au niveau mémoire (je met tout en automatique et il me trouve 533)
Message édité par Pix3L le 13-09-2006 à 18:03:39
n°5054065
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 13-09-2006 à 18:06:06  profilanswer
Essaye d'augmenter un peu la tension de la ram : +0.2v (pour 2v réel)
n°5054078
Pix3L
Posté le 13-09-2006 à 18:12:13  profilanswer
tu penses que ça peut etre la RAM meme si ça ne plante que parfois lorsque le PC joue du son ?
n°5054113
asgardcfr
Posté le 13-09-2006 à 18:33:08  profilanswer
salut a tous je possede la carte mère ds3
et mon soucis se situe au niveau de l'alimentation qui possede que 20broches et non 24
est-ce que ca marche sans ? dois-je prendre obligatoirement un adaptateur ?
merci pour vos réponses :)
MAJ :En lisant sur le bouquin rien ne m'en empeche
       je dois juste laisser le cache sur les 4 broches
Message édité par asgardcfr le 13-09-2006 à 18:39:55
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
