2543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5051527
chris1092
ஹலோ
Posté le 12-09-2006 à 13:40:18  profilanswer
reset hard ???
ui je oc
n°5051588
chris1092
ஹலோ
Posté le 12-09-2006 à 14:14:26  profilanswer
j ai enlever la pile et changé d alim et sa marche toujours pas
n°5051605
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 14:20:56  profilanswer
T'as attendu 5 min après avoir enlevé la pile ?
n°5051614
pinotbe
Posté le 12-09-2006 à 14:22:36  profilanswer
Ecran de boot ?
Si sa bloque au niveau du chargement de mémoire, retire ta clé usb.
PS:
Pour faire fonctionner le XP-90C sur la DS4, veuillez ne pas utiliser la plaque arrière du rad, sa marche très bien sans, & plus de boot extinction, à répétition ...
:p
n°5051623
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 14:28:54  profilanswer
Pourquoi, la plaque touche la CM ?
n°5051675
pinotbe
Posté le 12-09-2006 à 14:47:05  profilanswer
Je crois que la plaque touche la tole du boitier, & qu'elle ait contact avec la carte mère grâce au visses.
n°5051759
mv940
Posté le 12-09-2006 à 15:39:52  profilanswer
ca devient bon mais c'est pas encore ca, j'ai des plantages avec ma 6400 a 400*9...
n°5051893
torgars03
Posté le 12-09-2006 à 17:08:58  profilanswer
salut all ! je voulai savoir a partir de quel T° le ventilateur se met il en marche? parcque j'ai des soucis "par defaut" dans le bios mon ventilo se coupe et des fois repart pas :(
n°5051934
Yoyo@
Posté le 12-09-2006 à 17:39:04  profilanswer
Bizarre cette histoire de plaque à enlever à l'arrière, car je suppose que ça rend du coup le refroidissement moisn efficace? (je sais pas, je dis ça, mais je n'ai pas de DS4)
Ce serait pareil avec un Noctua?
n°5051968
pinotbe
Posté le 12-09-2006 à 18:00:33  profilanswer
Nom didjou :D je parle pas de la carte mère d'ailleurs la ds4 n'as pas de plaque à l'arrière, je parle  de la plaque livré avec le xp-90.
IL NE FAUT PAS L'INSTALLER !!!
Edit: le refroidissement marche très bien sans la plaque
Message édité par pinotbe le 12-09-2006 à 18:02:15
n°5051987
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 18:12:35  profilanswer
Oui la plaque c'est juste pour stabiliser.
J'avais eu le même souci surma K8NF9 et un zalman 7000Bcu. J'avais découpé la plaque un peu au centre pour par que ça fasse contact.
n°5052033
pinotbe
Posté le 12-09-2006 à 18:38:28  profilanswer
J'ai quand même démonté +-5 fois, laissé reposer mon cerveau 1 semaines, avant que sa me vienne à 'esprit.
L'informatique me hante :p
n°5052063
zgib
overclocker forever
Posté le 12-09-2006 à 18:54:48  profilanswer
personne ne peut me repondre?peut on watercooler le chipset sur la ds4 en laissant les rads passifs autour?Et quel fsb max on peut atteindre sur cette mobo?
n°5052080
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 19:04:44  profilanswer
La réponse à ta 2ième question se trouve dans ta signature  :ange:
n°5052219
crucruru
Posté le 12-09-2006 à 20:09:15  profilanswer
salut
je veux me prendre une carte mère pour mon petit e6600 et ma gskill 6400pk, mais je doit l'acheter a mon oncle car il me fait des prix et j'hésite entre la dq6 et la p5wdh , sauf que la p5wdh ne sera dispo que dans 1 semaine et demi .
Vaut il mieux attendre 1 semaine et demi ou prendre la dq6 ?
n°5052246
philipppe
Posté le 12-09-2006 à 20:24:41  profilanswer
lis le test de la q6 sur matbe pour info.
Je ne connais âs la p5wtruc
n°5052293
crucruru
Posté le 12-09-2006 à 20:47:57  profilanswer
c'est justement lui qui ma fait pencher pour la asus car il conseil le i975x
n°5052308
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 20:52:36  profilanswer
J'ai cru lire que le p965 est plus véloce sur le FSB ...
n°5052318
ALexBkT
Posté le 12-09-2006 à 20:57:27  profilanswer
Pas forcément ^^ Et puis je préfère avoir du 975 plutot que du P965 à ce prix là ;)
n°5052477
torgars03
Posté le 12-09-2006 à 22:02:25  profilanswer
salut all ! la Gskill HZ peut tourner a cas4 a 400mhz? si oui quel voltage?
n°5052493
belmando
Posté le 12-09-2006 à 22:08:44  profilanswer
1,8volt ça marche impec
n°5052508
torgars03
Posté le 12-09-2006 à 22:14:17  profilanswer
ok merci pour l'info belmando !
n°5052542
torgars03
Posté le 12-09-2006 à 22:29:32  profilanswer
ca y est j'ai fais la manip mais j'ai un souci ^^ j'ai mis 4-4-4-4-10 mais sur cpuz et everest ca me dis 4-4-4-4-9 :) j'ai laissé des valeurs en auto par contre je savais pas c'etait quoi elles allaient de 1 a 31 !
Message édité par torgars03 le 12-09-2006 à 22:32:42
n°5052558
zgib
overclocker forever
Posté le 12-09-2006 à 22:34:07  profilanswer
oui enfin bon une moyenne quoi!
n°5052560
belmando
Posté le 12-09-2006 à 22:34:17  profilanswer
j'ai une ds3 et avec le bios f1 et le voltage par défaut, ça fonctionnait nickel
n°5052622
yanhoupa
Posté le 12-09-2006 à 23:02:50  profilanswer
Si je change de version (j'ai la F1) et que j'en met une plus "recente" je devrais refaire mon raid0 ? mon instalation de Windows ?
Et si tel est le cas je dois mettre la F2 ou directement la derniere (soit la F4 me semble t-il) ?
PS : Mes soucis : Lecture (et copie) de CD et DVD très lente avec beaucoups de saccades, et très exceptionnelment la musique qui donne un son comme si je ramer (mais sans ramer justement).
n°5052655
zbineulong​time
Posté le 12-09-2006 à 23:17:06  profilanswer
Renseigne toi et tu verras que le 965 monte mieux en général en FSB que le 975 !
n°5052713
ALexBkT
Posté le 12-09-2006 à 23:58:55  profilanswer
Bah autant se prendre une DS4 à ce moment là, c'est ce que j'ai voulu dire ;)
n°5052851
zbineulong​time
Posté le 13-09-2006 à 08:12:24  profilanswer
Pour la DS4 on est d'accord.
n°5052856
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-09-2006 à 08:16:29  profilanswer
Clair à mon avis la ds4 c'est la meilleure des 3
DQ6 trop chére et pas beaucoup mieux
DS3 seulement pour ceux qui veulent la watercooler ou installer un refroidissement maison
n°5052885
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 13-09-2006 à 08:52:00  profilanswer
moi ya u  truc que je pige pas, pourquoi ds la bdd personne n'a OC un E6600 sur ds4? je suis pas le seul a avoir cette combinaison??? sinon pas plus, je suis toujours bloqué par la température, je passerai en watercooling qd je voudrai Oc plus haut! ++
Message édité par darksnyper le 13-09-2006 à 08:52:25
n°5052913
rouanelion
Posté le 13-09-2006 à 09:26:52  profilanswer
thegimly a écrit :
T'as de la OCZ en CAS 4 à 260 euros, pourquoi G.skill a tout prix?
Bah j'ai vu un bon test de cette memoire c'est pour ça rapport perf prix tres bon donc G Skill mais si tu as un lien sur la ocz a 260€ envoie je regarderai ^^ car perso je l'ai pas vu
thx
n°5052944
thegimly
Euhhhh......
Posté le 13-09-2006 à 09:47:40  profilanswer
Les comparateurs de prix ca te dis quelque chose? :D
Ah la la, faut tout faire : CLICK
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5053034
Posté le 13-09-2006 à 10:33:23  answer
dites moi ...
avec le bios F5C des DS4 on peut desormais depasser la fameuse barrière des 400MHz FSB ?
dans ce cas, faut il mieux mettre les timing memoires sur auto ?
pacque moi il refuse tjr de booter au delà de 400MHz !! mais mes timing sont manuels à 4 4 4 12 !!
et avec easy tune 5 je réussi sans prob à monter mon cpu (un E6400) en 425MHz*8 soit 3.4Giga en 1.5Vcore et tt en gardant les timing memoires à 4 4 4 12 !!
elle m'emmerde cette carte bordel !!
pk refuse t'elle systemathiquement de depasser (dans le bios) les 400MHz de FSB ?!!
j''ai mis le bon voltage (jai des HZ) donc +0,300 soit 2.1V comme certifié par le constructeur !!
quelqu'un arrive à booter à plus de 400MHz avec une DS4 bios F5C ?
merci de votre gentillesse ;)
n°5053050
Maxlyon
Posté le 13-09-2006 à 10:41:09  profilanswer
Bonjour j'ai deux questions concernant la DS4.... quel ventilo de processeur peux ton installer à la place de l'intel car les heatpipes doivent gêner un petit peu.... merci de me dire ceux que vous utilisez avec les attaches Intel. Deuxième question est ce que le voltage de la corsair est bien reconnue en 1,9V??? merci pour vos réponses
n°5053096
Posté le 13-09-2006 à 10:59:58  answer
merci de répondre à ma question svp !
pour répondre à Maxlyon j'ai réussi à monter un Nocthua avec 2 ventilos 120mm sur ma DS4 ...
çà passe sans problème
n°5053142
Honglobert
Posté le 13-09-2006 à 11:15:30  profilanswer
(1) Oui, j'ai testé 400 et 450MHz, aucun pb. Avant, avec le F3, limité autour de 380.
(2) sur auto la mobo se débrouille, mais je te conseille de rester en manuel pour maîtriser tes paramètres.
n°5053167
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 11:22:29  profilanswer
Si tu dépasses les 400Mhz, tu dois revoir tes timings.... moi je les ai mis en auto, j'avais pas envie de m'emmerder à chercher le top .. por juste gagner 0.5% ... :)
Je l'ai réglé à 450x7 dans le bios au 1er coup d'essai (j'ai pas essayé plus pour le moment) .. et ça marche nickel ! la RAM est à 4.5.5.15 ou 13 je sais plus .. Le voltage je l'ai plus bas que toi .. mais je dois voir pour te confirmer le mien.
n°5053168
chris1092
ஹலோ
Posté le 13-09-2006 à 11:22:51  profilanswer
j ai ma ds4 en sav :( elle bloquait à l ecran de boot
n°5053178
petiron01
Posté le 13-09-2006 à 11:26:37  profilanswer
Par ce que avant le passage au bios F5c personne avec cette combinaison n'arrivait à passer la var des 400Mhz (FSB) ...
Moi je tournais en desynchro à 340 donc tu vas pas loin .... en x9   :)
n°5053182
cfchris
Posté le 13-09-2006 à 11:28:13  profilanswer
Bonjour.
j'ai recu ma DS3 il y a 2 jours, et je voulais signaler quelques petits soucis qui me derangent. d'abord concernant la carte reseau, de temps en temps, l'icone de la barre des taches m'indique connection inexistante alors que le cable et bien branché, obligé de redemarrer l'ordi pour que ca refonctionne, meme apres avoir mis a jour les drivers.
Ensuite, le ventilo du cpu n'arrive pas a demarrer, il tente plusieurs fois de demarrer puis s'arrete a chaque tentative, bien sur j'ai droit aux bips d'alerte pour m'avertir du probleme. il me fait pas ca tout le temps mais de temps en temps, obligé de faire un reset parfois plusieurs fois d'affilé pour que ca refonctionne.
enfin, un autre petit souci moins ennuyeux, ma souris optique, et mes peripheriques usb restent allumé meme apres avoir eteint l'ordi. peut etre un reglage du bios a faire mais ou je ne sais pas.
merci d'avance pour votre aide.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
