3351 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5043302
jambenmous​s
Posté le 08-09-2006 à 11:17:52  profilanswer
mv940 a écrit :
C'est une alim 24 broches ? Y en a t'il qui on deja fait tourner une DS4 avec une alim 20 broches ou les 24 sont obligatoires?
Jusque là, ça tourne impec sur une 20 broches
edit : Antec 380W  ;)
Message édité par jambenmouss le 08-09-2006 à 11:18:16
n°5043314
mv940
Posté le 08-09-2006 à 11:23:25  profilanswer
Ok donc c'est pas ca, pour le cpu c'est une 8 broches ou 4 broches ? Mon alim c'est une thermaltake 480w.
n°5043330
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 08-09-2006 à 11:28:37  profilanswer
zygomatikdan a écrit :
Salut!
Il y a un petit truc qui me gene sur la DS4...c'est la tension de la ram...comme elle n'est pas monitoré,je ne sais pas combien ajouter pour obtenir les 1.9v de mes Corsair,voir plus pour essayer de monter un peu en o/c sur la ram...Mais quelle est la tension tension de base de la carte?
Ce systeme est bidon d'ailleurs..ils ne pouvaient pas faire moins clair.
Merci pour votre aide!
vdimm de base tu l'as un peu partout où on parle des GA, en premier sur le site, mais je te le dis sans reproche: vdimm stock : 1.8V
n°5043332
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-09-2006 à 11:29:19  profilanswer
darksnyper a écrit :
ram a 2.0V , tu crois que c'est elle? c'est bizarre avec tous ces réglages ya rien qui tien...
Essaye à 2.2v.
Les timings sont bien en 5-5-5-15 ?
n°5043392
zygomatikd​an
Posté le 08-09-2006 à 11:51:41  profilanswer
Merci Darksnyper....c'est cool.
Je rencontre pas mal de problemes egalement avec ma DS4(F3)+E6600+Corsair XMS2 6400 cas5
Il est vrai que je n'ai pas essayé avec E tune,plutot adepte du bios..mais vu ce qui est dis je vais peu-etre m'y mettre.
En fait j'aurais bien voulu savoir ce que vous changiez comme valeurs dans le bios avant l'o/c,j'oublie peut-etre un truc.
Perso je met:
CIA2 disabled
Limit CPUID Max to 3 disabled
C1E disabled
EIST disabled
PCI express @100mhz
Timing ram tres cool 5-5-5-15 @ 1.9v et ratio ram 2:2
Je commence avec un vcore aux alentour de 1.4v.
On peut pas dire que c'est agrssif tout ça,et bien meme quand je veux mettre 9*300Mhz soit à peine 2.7Ghz...je ne passe pas Orthos sans freeze.
Avez-vous une idée du prob?
n°5043453
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 12:20:09  profilanswer
Salut!
Je pense comme toi !! +1
n°5043466
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 12:23:56  profilanswer
Une question qui peut paraître con, mais à quoi correspond :
le FSB donné sur les spec du E6600 4 MB L2 2.40 GHz  FSB 1066 MHz ?
Qu'est ce qu'on est supposé comprendre ?
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 12:24:29
n°5043482
Posté le 08-09-2006 à 12:29:28  answer
je crois que çà a un rapport avec le dual chanel ou l'hypertransport (comme pour les athlons)
2x533Mhz (frequence d'origine)
mais si cest comme les athlons, çà n'influe que très peu sur les perfs
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2006 à 12:29:59
n°5043495
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 12:33:33  profilanswer
Mais dans ce cas, peut on dire qu'il doit être capable de supporter 400mHz en FSB ?
Si oui contacter le support intel et voir pourquoi ça ne passe pas ?
Et pourquoi sur un E6300 ou E6400 ça passe et pas sur un E6600 ?
J'ai un lien http://supportmail.intel.com/scripts-emf/prodspec.aspx mais je n'ai pas les ref exact du proc ... donc si quelqu'un peut envoyer les infos à intel, peut être ont ils une réponse sinon je le ferais ce soir demain...
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 12:34:36
n°5043508
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 12:37:59  profilanswer
J'aimerai aussi savoir si des personnes on l'ensemble :
E6600 + P5B + Gskill HZ ... quel FSB etc... (via le bios) ?
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 12:38:29
n°5043512
Posté le 08-09-2006 à 12:40:16  answer
effectivement ce serais une bonne idée davoir des precisions là dessus car dans les bios pour Athlons on etait obligé de baisser l'hypertransport pour etre stable alors que sous Intel il ny a pas cette option...
un point à eclaircir
n°5043577
NutsMammot​h
Posté le 08-09-2006 à 13:16:31  profilanswer
Nouveau bios F5b pour la DS4.
1. Warning VDimm > +0.275V
2. Diverses corrections
Et hier a été publié la version finale du bios F4 pour la DQ6.
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Message édité par NutsMammoth le 08-09-2006 à 13:20:22
n°5043584
Posté le 08-09-2006 à 13:19:50  answer
NutsMammoth a écrit :
Nouveau Bios F5b pour la DS4 http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
super jessayerai çà ce soir !!
on arrivera peut etre à depasser les 400fsb au boot !! mon rève !!
merci :-)
n°5043587
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 13:20:32  profilanswer
Je susi déjà en contact avec le support G.skill, mais je ne pense pas qu'il saura m'apporter une réponse car il est presque certain que le problème vient d'ailleurs... CM ou CPU ... ou alors la combinaison CM + E6600 + PC6400  ... va savoir !!?
n°5043599
Posté le 08-09-2006 à 13:24:06  answer
j'ai jamais vu de CM avec des versions de bios sortirent aussi rapidement et souvent !
ils ont du mal les ingenieurs de cher gigabyte à maitriser le P965 ?
n°5043631
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 13:40:13  profilanswer
As tu jeté un oeil sur les ASUS ?
Ils en sont ou les bios sur ASUS ?
Je dois bientôt partir, mais j'aimerai savoir si un utilisateur de P5B + E6600 + PC6400 rencontre les même probléme !?
n°5043639
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 13:43:28  profilanswer
La réponse de G.skill après avoir exposé le problème ... elle n'apporte rien ...
Dear Sir,
You should use the dividers. According to your email you try run 400MHz FSB (1:1 = DDR800) but there are few mainboards doing 400MHz FSB stable.
Try to use the BIOS dividers (1:2/4:5), check your mainboard manual how to set the correct divider.
With dividers you can run DDR800 with for e.g. 200MHz stock FSB.
Let me know if you have any more problems.
Kind regards,
Je crois que le Mr n'a pas tout compris ... j'ai renvoyé un mail avec plus d'explications .... :)
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 13:45:28
n°5043656
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 13:51:22  profilanswer
Bon je suis reparti avec une DS4 :)
On verra ce que ça donne avec le 6300 et les NR :)
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5043683
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:03:34  profilanswer
Bonjour à tous je vien de me monter un pc  avec une DS3 et j'ai l'impression qu'elle deconne un peu... AU premier boot elle s'arrete au bout de 2 secondes.. je fais un Clear CMOS et là le pc tourne! je branche donc l'ecran et ...ecran noir :'( il se met en veille. Je refait un Clear CMOS et maitnenant le pc boot tte els 4 seconde et le ventillo du CPU ne tourne plus.. HELP les gens :'( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5043670
n°5043692
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:09:21  profilanswer
ca fait comment quand la RAM est imcompatible avec la CM?
n°5043693
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-09-2006 à 14:10:03  profilanswer
La ram qui n'a pas assez de tension ?
Quelle version de bios ?
n°5043698
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 14:11:49  profilanswer
Au premier boot, si elle s'arrete 2sec, c'est normal. Elle repart normalement juste après.
Par contre, tu as OC le CPU ? Si oui, ça peut être un symptôme.
n°5043699
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:12:04  profilanswer
Desoler j'ai pas mis ma config.. DS3 1*1go G.skill NR ( je crosi que c'est ca le pb), bios pas touché donc je pense que c'est le F1  rev 1.0
n°5043700
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-09-2006 à 14:12:59  profilanswer
Tu peux essayer avec une autre barette ou pas ?
n°5043702
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 14:13:29  profilanswer
Oui, ça aussi, ça joue :)
Essaye de mettre un +0.2v dans le bios sur la Vdimm.
n°5043704
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 14:14:32  profilanswer
La Gskill NR est compatible avec n'importe quel DS ou DQ.
Donc oui, c'est un soucis de voltage de la ram.
n°5043706
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:14:55  profilanswer
non je peux pas.. au pire je peu en achter une.. mais sa fait *** j'ai deja claquer 90€ de ram
n°5043708
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:16:41  profilanswer
KennYMcCor mick => le PC Boot que 4 sec et reboot tt le tps ecran en veille :) donc peux pas acceder au bios.. si une technique fonctionne pour allez ds le bios sans que la ram fonctionen susi preneur!!! :)
Message édité par hebus57 le 08-09-2006 à 14:17:30
n°5043713
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 08-09-2006 à 14:17:36  profilanswer
Salut! :hello:
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller un ventirard pour mettre sur mon E6600 et sur ma DQ6? Dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à démonter la plaque sous la carte mère et aussi que le ventirard ne soit pas trop gros mais éfficace quand même! (oui je sais j'en demande beaucoup! mdr! :lol: )
merci d'avance! :jap:  ;)
n°5043726
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 14:28:56  profilanswer
Malheureusement pas possible de booter sans ram... Essaye d'aller changer ta barrette. Je pense que c'est elle qui incrimine.
Sur ma DS3, j'ai booté sur le bios sans soucis au voltage par défaut (1.8) avec un bios F1.
n°5043732
Posté le 08-09-2006 à 14:32:59  answer
la seule solution, jen connais pas d'autre et je ne sais pas si çà peut marcher et que tu fasse dabord un clear CMOS
ensuite tu ne met qu'1 barette.
tu boot ta machine et tu la laisse rebooter un certain temps (genre 5min) peut etre qu'a un moment tu aura la main pour vite entrer dans le bios et lui coller 2.1V à ta ram !!
sinon, achete une barette DDRII le moins cher possible certifié 1.8v pour faire la modif dans le bios et ensuite y mettre tes barettes.
n°5043745
AKA44
YGBSM
Posté le 08-09-2006 à 14:40:58  profilanswer
gaston lagaffe22 a écrit :
Salut! :hello:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 20€, pas très efficace(autant que celui de base) mais silencieux. :heink:
Message édité par AKA44 le 08-09-2006 à 14:42:08
n°5043751
metalldrea​m
Posté le 08-09-2006 à 14:44:09  profilanswer
Sur DS3 :
 Boot a max 380 FSB ram 1:1 avec un E6600
 Boot a 475 FSB ram 1:1 avec un E6400
 Ca peut vous aider a faire votre choix... :hello:
Message édité par metalldream le 08-09-2006 à 14:44:21
n°5043756
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 08-09-2006 à 14:45:57  profilanswer
Bah disons que j'en recherche un efficace,  qui pourrais me permettre de tenir les 3Ghz pour mon E6600 sans trop chauffer en fait... :jap:
n°5043762
radeon89
toutafaÿ
Posté le 08-09-2006 à 14:47:41  profilanswer
Voila j'ai une DS3 et j'aimerais savoir si de la ocz pc6400 avec un cas5 sera bon pour oc ? y'a-t-il de la dif entre un cas4 et un cas 5 ?
 Voila merci  :hello:
n°5043763
radeon89
toutafaÿ
Posté le 08-09-2006 à 14:48:23  profilanswer
un kit watercooling a 100€  ;)
n°5043767
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-09-2006 à 14:49:01  profilanswer
metalldream a écrit :
Sur DS3 :
 [:grandvampire]
n°5043768
hebus57
Posté le 08-09-2006 à 14:49:22  profilanswer
Merci les gars pour les conseils je vais essayer ed trovué une barretes de DDR2 si ce que tu dis lorenzo ne fonctionen pas ;)
n°5043799
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 08-09-2006 à 14:59:57  profilanswer
Voila merci   :hello:
L'OCZ 6400 ça doit bien péter comme ram. Il y aura bien sûr une différence entre du CAS4 et CAS5, mais ca sera quelques FPS de gagné, pas vraiment la mort.
n°5043802
zbineulong​time
Posté le 08-09-2006 à 15:00:20  profilanswer
 Voila merci  :hello:
Oui ya pas de souci. Et CAS4 ou 5 ça change pas énorme sur cette architecture C2D.
n°5043804
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 08-09-2006 à 15:01:23  profilanswer
Non merci, je me contenterais d'un ventirard "classique"! ;)
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
