3206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5041556
hcpowa
Posté le 07-09-2006 à 12:22:36  profilanswer
n°5041563
Posté le 07-09-2006 à 12:25:54  answer
f1com a écrit :
Mon E6400 - DS4 - Gskill ZX 800
8x450 > 3600mhz s'est toujours ca et en plus j arrive meme a 463 x 8 ;)
çà serais sympa de dire le vcore, timing memoire, version bios, ventilateur de tt çà ;)
pacque jai jamais vu pour le moment de DS4 + E6400 monté aussi haut avec de la gskill !!
et dis nous aussi (svp) si ton overclock tu le fait dans le bios ou avec easytune 5 ;)
la version F4 de la DS4 apporte du mieux ?
car moi j'arrive pas a booter à plus de 400MHz de memoire alors qu'avec easytune 5 j'arrive facile à la mettre à 438MHz et stable !
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2006 à 12:28:37
n°5041805
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 07-09-2006 à 14:36:19  profilanswer
KennYMcCormick a écrit :
Je pense que ma carte a un soucis (DS3)...
Après le changement du rad du northbridge, j'ai ce dernier qui sifflote lorsque je teste le tout sous Orthos, le pire c'est que le PC freeze au bout d'un temps (probleme de T° ?  :??:  ).
J'ai remis l'ancien pour test, pareil...
D'apres vous ?
T'as remis assez de pâte thermique ?
n°5041909
Posté le 07-09-2006 à 15:28:37  answer
quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi les cartes mères DS4 (avec bios F4d) ne peuvent booter (je parle de cold boot) c'est à dire quand la machine est eteinte !
donc ne peuvent booter avec un FSB supèrieur à 400Mhz ??
alors que si je boot avec cette valeur çà marche, ensuite j'entre dans le bios et je monte le fsb à 430 (par exemple) et là au reboot (à chaud cette fois si) çà marche et cest super stable ??
en fait pk il garde cette stabilité qu'après 2-3reboot dans le bios mais quand j'eteind electriquement et que je redemarre, il n'accepte plus mon overclock  et reboot à l'infini et quil fasse faire un clear cmos pour tt recommencer !!
cest très chiant quand meme, pour moi dejà cest lourd car je desactive pleins de trucs à chaque fois dans le bios et je dois remettre les priorités de boot disques ainsi que remettre l'overclock.
mais cest surtout pour ma copine ou ma fille qui ny connaissent rien et donc ne peuvent utiliser la machine !!
pouvez vous m'apporter vos lumières sils-vous-plait messieurs dames ;)
n°5041919
wardog02
Posté le 07-09-2006 à 15:39:36  profilanswer
Bonjour !
voilà, donc juste une petite question, vu que personne ne parle de ça...
j'ai un e6400 sur une ds3 , la température en idle est à 29° , et monte aux alentours de 50-55° en FULL quand j'utilise les fréq d'origine ( 8* 266 )
Mais dès que je monte en fréquence ( déjà à partir de 300mhz*8) la température en FULL monte à 62-65°.
Ces températures sont elles normales? Si oui, jusqu'où peut on monter pour une utilisation normale ?
n°5041955
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-09-2006 à 15:56:13  profilanswer
wardog02 a écrit :
Bonjour !
Deja tu devrai dire avec koi tu refroidis
Ensuite mesurer le temp sous TAT comme tous le monde le fait ici
Message édité par hamon6 le 07-09-2006 à 15:56:21
n°5041981
belmando
Posté le 07-09-2006 à 16:08:10  profilanswer
je cherche à désactiver le speedstep sur ma ds3 qui à ce qui parait fait un peu augmenter la température
n°5041986
wardog02
Posté le 07-09-2006 à 16:10:00  profilanswer
donc, avec ce logiciel, je suis à 60 en FULL sur un zalman 7700 alcu aux fréquences de base .
Alors ? températures normales ou pas ? ( à mon avis, un peu haute quand même )
n°5042007
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-09-2006 à 16:19:01  profilanswer
c'est un peu chaud tu devrai o/c un peu ton Zalman
 [:tang]
n°5042013
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 07-09-2006 à 16:23:34  profilanswer
Bien sûr :p
Soit ma DS3 a un soucis, soit je la change pour une DS4 :o
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5042015
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-09-2006 à 16:24:33  profilanswer
C'est correcte mais sa pourrai etre meiux..disons que tu a pas bcp de marge pour monter le vcore...
A 70°C tu pourra estimer que sa suffit
n°5042045
wardog02
Posté le 07-09-2006 à 16:37:37  profilanswer
 [:tang]
 :kaola:  :kaola:
bon, j'avoue que la phrase était pas super bien construite
n°5042054
Sidounet
Posté le 07-09-2006 à 16:42:21  profilanswer
je recherche des commentaires d'utilisateurs de DQ6 + Noctua U12 ou Scythe Ninja+,
Est-ce que la plaque de cuivre sous la CM doit être retirée ?
Message édité par Sidounet le 07-09-2006 à 16:47:11
n°5042085
belmando
Posté le 07-09-2006 à 16:54:43  profilanswer
et personne pour le speedstep?
n°5042091
mv940
Posté le 07-09-2006 à 16:56:14  profilanswer
Bonjour, voila ma config: DS4 E6600 2GBPK 6400, ben ca marche pas... le PC commence a demarrer (les ventillos s'allument), puis il redemarre en boucle... Quelqu'un a t'il une idee d'ou vient le probleme (memoire ?)
n°5042268
petiron01
Posté le 07-09-2006 à 18:34:54  profilanswer
J'ai pas vu de F4D pour la DS4 ... tu as F4c ensuite F4 la version final...
n°5042273
petiron01
Posté le 07-09-2006 à 18:37:26  profilanswer
Moi j'arrive pas ... dès que je mets 400mhz ... il boucle 3-4 fois et réinitialise les données... et je recommence à zéro ....
n°5042915
Maxlyon
Posté le 07-09-2006 à 23:50:19  profilanswer
Bonjour, pouvez vous me renseigner sur le powermanagment et son règlage afin que les périphériques USB se mettent hors tension l'ordinateur éteind. Le problème a été vu sur les DS3 et les DQ6. Tout est affaire de bios et de reglages mais encore faut il savoir lesquels car le manuel dit rien de rien là dessus sauf répéter ce qui est mis dans le bios... merci pour vos réponses
n°5043027
Posté le 08-09-2006 à 01:46:19  answer
A priori si le BIOS est à jour et qu'il est réglé correctement (manuel), çà doit fonctionner ou plutôt s'éteindre...
n°5043096
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 08-09-2006 à 08:11:45  profilanswer
j'ai exactement cette config, tout d'origine tu boote pas? ou dès que tu Oc sa boote plus? moi sa marche... enfin justement je venais poster que depuis hier soir j'ai le pc qui freeze dès 1minute (meme moins parfois) sous orthos en large test. pourtant j'ai joué des heures a oblivion et css avec les réglages ki freeze (3.2GHz ram synchrone) sans pb. j'étaits en vcore d'origine j'ai testé jusqu'à 1.4 mais sa changeait rien, dc j'ai changé de direction, j'ai mis le cpu a 334*9 et ram a 2.5 (835) (je précise toujours les timings origine 4-4-4-12) et la pareil freeze au bout de rien du tout, avec tat aucun pb pdt 1h..j'ai pas eu tte la nuit pour tester ^^!
j'ai meme testé vcore 1.4 a 334*8 (2.6**GHz) ram a 835 mais pareil, sa peut etre orthos? vous faites quel test pour la stabilité? le large c le bon?
sinon vous savez d'où sa vient? en tt cas j'ai un autre soucis qui est la chauffe: en effet a 3.2GHz en full sous tat je monte a 74°, a 3.0GHz 70° et en idle je reste a 50° . la température carte mère est tres haute aussi (dans les 60 en full), j'ai pourtant un boitier bien ventilé. je précise le ventirad c'est le CNPS9500LED. (d'ailleurs je crois qu'il a un pb, meme vissé il peut pivoter de quelques degré (jeu au niveau des gorges de positionnement de la barre S-type (barre de maintien). la pate thermique est la pate zalman mais bon de l'arctic me fera gagné 2/3 degré mais pas les 10 que je voudrai...
MERCI de répondre a toutes mes questions ^^
n°5043109
Posté le 08-09-2006 à 08:35:23  answer
jai mis le BIOS F4 officiel sur ma DS4 et tjr le meme symptome !
à savoir ne veux pas booter à plus de 400fsb mais j'arrive à etre 100% stable sous windows après avoir poussé le fsb à 430MHz synchro soit un overclock de 3440Mhz sur mon E6400 avec easy tune 5 !!
je comprend pas pk cette Pu...n de carte mère refuse le boot à froid à cette frequence !!!
quand je dis 100% stable c'est 8h d'otho et 30min de full TAT ou il monte au max à 72°C (nocthua avec 2 venti 120mm)
çà me saoul, quand je vois sur overclockmaster.com des gaillards avec la meme memoires que moi (Gskill PC6400 HZ et DS3) arriver à monter synchro leurs ram à plus de 450 et voir des overclocks de 3600-3900 avec des E6300 çà fou les boules !!
tt se que je demande, cest que ma carte mère boot à au moins 425Mhz synchro !! ma ram peut tenir bcp plus !!
ils foutent quoi cher Gigabyte bordel ?!!
n°5043118
roberta69
Posté le 08-09-2006 à 08:48:29  profilanswer
bonjour,
quelqu'un aurait il SVP un tuyau pour installer un RAID0 sur une DS3 ?
je n'y arrive pas avec mes deux Hitachi 160Go :(
n°5043143
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 09:30:27  profilanswer
J'ai le même problème, mais je n'ai jamais tenté de passer une synchro au dessus de 400 ... donc ce soir je vais tenter le coup et comme ls Hz encaisse bien, on ira direct à 450 :) ... fréquence à laquelle je tourne déjà mais en desynchro !
Les cas dont tu parles, arrivent ils à booter à froid à ces fréquences ou font ils la même chose ?
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 09:33:32
n°5043145
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 09:31:25  profilanswer
roberta69 a écrit :
bonjour,
Tu as une carte contrôleur RAID sur ta DS3 ? ... car y a pas de raid de base sur cette carte !
Il te faut ICH8R et non pas ICH8 ! DS4 mini ...
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 09:31:39
n°5043153
roberta69
Posté le 08-09-2006 à 09:35:10  profilanswer
il y a un Jmicron sur la DS3, en sus des 4 ports de l'ICH8
n°5043163
Posté le 08-09-2006 à 09:43:01  answer
comment peus tu mettre en desynchro avec une DS4 ??
jai beau chercher dans le bios je ne trouve pas !
pour les mecs de overclockmaster.com, en voyant leur screen, je vois très bien qu'ils boot avec ces frequances !
par exemple dans easytune 5 il te met tjr la frequence d'origine (celle du boot) et au dessus celle qui est modifié via cet utilitaire !
mais ce sont des DS3 alors peut etre que la DS4 et plus limité ?
mais je trouve çà relou, la DS4 est plus cher et cest le meme chipset !!
n°5043169
petiron01
Posté le 08-09-2006 à 09:45:59  profilanswer
FSB 340 et mon proc tourne à 9x340 = 3060 mHz
DDRII tourne à 340x2.66= 904.4 donc 452.2mHz
j'ai jamais essayé avec easytune ...
Message édité par petiron01 le 08-09-2006 à 09:46:41
n°5043171
mv940
Posté le 08-09-2006 à 09:47:42  profilanswer
Oui d'origine, en fait, il a jamais voulu demarrer (il reboote ne boucle toutes les 10 secondes). Pour toi, il a demarré du premier coup avec le bios d'origine ? Lequel ? Quelle est ton alim? Parceque j'essaie d'explorer toutes les pistes... Merci
Edit: j'ai une alim 20 broches, ca pourrait venir de ca?
Message édité par mv940 le 08-09-2006 à 09:52:09
n°5043179
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-09-2006 à 09:51:51  profilanswer
Quelle tension pour ta ram ?
n°5043188
Posté le 08-09-2006 à 09:58:55  answer
ha daccord !
cest pas vraiment une desynchro pour augmenter la frequence proc ?
dommage que çà n'existe pas !
moi je suis synchro 8x400MHz en x2
mais jai cru comprendre que les E6600 (ce que tu semble avoir) avait du mal à monter en FSB, sur DS4 en tt cas
alors que les E6300 et E6400 prenait facile du 450MHz fsb synchro dans la tronche (jai vu çà sur overclocker.com) pratiquement tous en AIR cooling !!
y en a meme avec le stock ventirad !! ils arrivent à 3600Mhz !! je comprend plus rien !!
mais je repete, ils utilisent la fameuse DS3 !!
gigabyte à rendu sa carte à base d'intel 965 la plus bas de gamme plus performante que les plus cher !! y a qu'a regarder les mises à jour des bios de la DS3 !!
çà me degoute un peu !!
enfin je vais pas me plaindre, jarrive à booter à froid à 3.2GHz mais jesperer vraiment les 3.6 avec ma RAM qui ma couté la peau des fesses !!
n°5043190
darksnyper
Posté le 08-09-2006 à 10:00:35  profilanswer
yep je suis toujours en bios F2 (j'arrive pas a le flasher d'ailleurs mais j'ai pas essayé bcp...lol)
alim hiper typeR 580W (cf profil)
n°5043192
darksnyper
Posté le 08-09-2006 à 10:01:44  profilanswer
ram a 2.0V , tu crois que c'est elle? c'est bizarre avec tous ces réglages ya rien qui tien...
n°5043196
darksnyper
Posté le 08-09-2006 à 10:03:36  profilanswer
c grave j'ai la meme impression, je me dis qu'avec un E6400 et une ds3 je serai peut etre a 3.6 alors qu'avec ma ds4+E6600 je chi a 3.2... et encore au vu de mes derniers tests meme a 2.6 sa merde, j'ai pas essayé orthos a 2.4, s'il faut sa chie aussi lol
n°5043203
Posté le 08-09-2006 à 10:14:20  answer
et cerise sur le gateau, j'arrive pas à installer vista RC1 !!
telechargement propre de cher microsoft et gravure de l'iso sans problème.
il s'install bien mais après reboot au moment ou il finalise l'install, reboot et impossible d'acceder à vista meme en mode sans echec !
ma config:
DS4 avec bios final F4
E6400
2x1 giga Gskill PC6400HZ
2 DD maxtor 300giga SATA II
2 DD hitashi 250 giga SATA II
1 lecteur DVD plextor IDE
1 graveur DVD Toshiba IDE
1 CG Asus 7950GX2
1 carte son creative XI-FI etrem music
le tt alimenté par une Antec Smart Power500W
n°5043210
chris1092
ஹலோ
Posté le 08-09-2006 à 10:20:29  profilanswer
il est ou le bios f4 officiel pour ds4 ?
n°5043212
Posté le 08-09-2006 à 10:21:50  answer
ici:
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
mais il apporte vraiment rien !!
je pensais qu'enfin je pourrais depasser la fameuse barrière des 400Mhz fsb mais cest pas le cas !!
alors que dans les options je crois que tu peux mettre 500 voir 600 (me rappel plus je suis au boulot là)
a quoi çà sert de mettre cette option si cest pas possible réellement de le faire ?!! faire croire que leurs carte est super performante ?
je sais pertinament que ma ram peut etre synchro à mini 450Mhz en 4 4 4 12 !!
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2006 à 10:26:24
n°5043223
chris1092
ஹலோ
Posté le 08-09-2006 à 10:30:33  profilanswer
pas grave au pire tu le fais avec easy tune
n°5043233
Posté le 08-09-2006 à 10:36:08  answer
avec easy tune çà marche
cest juste que j'aime pas utiliser un soft pour faire çà
je suis de la vieille ecole et j'aime tout parametrer dans le bios !
car avec easy tune, quand tu regarde les proprietés de ta machine, il t'indique la frequence du boot
et avec sisoft sandra, cest pareil, il t'indique la frequence du boot.
CSS aussi, frequence du boot !!
il ny a que TAT, CPUID, Everest qui indique la bonne frequence (celle mise en place par easy tune)
enfin cest chiant koi !! (lol)
n°5043236
mv940
Posté le 08-09-2006 à 10:37:38  profilanswer
C'est une alim 24 broches ? Y en a t'il qui on deja fait tourner une DS4 avec une alim 20 broches ou les 24 sont obligatoires?
n°5043293
zygomatikd​an
Posté le 08-09-2006 à 11:15:14  profilanswer
Salut!
Il y a un petit truc qui me gene sur la DS4...c'est la tension de la ram...comme elle n'est pas monitoré,je ne sais pas combien ajouter pour obtenir les 1.9v de mes Corsair,voir plus pour essayer de monter un peu en o/c sur la ram...Mais quelle est la tension tension de base de la carte?
Ce systeme est bidon d'ailleurs..ils ne pouvaient pas faire moins clair.
Merci pour votre aide!
n°5043302
jambenmous​s
Posté le 08-09-2006 à 11:17:52  profilanswer
Jusque là, ça tourne impec sur une 20 broches
edit : Antec 380W  ;)
Message édité par jambenmouss le 08-09-2006 à 11:18:16
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
