2787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5039589
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 12:18:22  profilanswer
McIntosh a écrit :
Bonjour, j'ai une dsa et le bios f4C.
J'ai ces barrettes de ram http://www.materiel.net/details_TWIN2X2048-6400.html
Lorsque que je les mets dans les 2ports jaunes ou rouges, j'ai plein d'erreur sous memetest (tous les timings d'origine et tout et tout....)
Lorsque que j'en mets une dans un port rouge et l'autre dans un port jaune ca marche !!!
Pourquoi mes barrettes font elles des erreurs en dual channel ? Existe t'il un moyen de les mettre en dual channel sans avoir plein d'erreur ?
j'ai esssayer avec le bios f3, c'est pareil !
Merci de m'aider !
Essayes en dual mais en désynchro vers le haut en ratio 2,5 pour voir.
n°5039592
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 06-09-2006 à 12:19:04  profilanswer
KennYMcCormick a écrit :
T'as testé tous les slots mémoires avec une seule barrette ?
tes barettes de ram sont de quel type ? PK, HZ ou autre ?
n°5039601
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 12:23:05  profilanswer
petiron01 a écrit :
tiens c'est drôle !!
En dual je passe bien en synchrone jusqu'à FSB de 333mHz ... ce qui correspond à des 5400 ... donc avec des PC5400 en dual j'ai tout bon.
Ce qui veut aussi dire, si je monte la fréquence de celle-ci, je peux O/C tout en restant synchrone mais je sais pas combien elles encaissent mode synchrone.
Si on parle maintenant des PC6400 en dual, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à passer le cap des 340-350mHz en mode synchrone. De plus on se rend compte que ceci n'est pas spécialement lié au Gskill mais touche bien plus de marque et de modèle (toujours en PC6400...). Pour franchir le cap des 340mHz, on est obligé de desynchroniser nos RAM et ceci pour monter entre 450-520 mHz (quelque chose comme).
J'ai un peu résumé la situation sans pour autant apporter de solution.
Par contre j'aimerai voir un test avec des DDRII 1066 (toujours en DUAL) et voir à quel FSB synchrone elles tournent... ou si elles ont le même problème.
Si je me souviens bien, il y avait de gros soucis pour passer de la DDRII 800 sur les cartes DS3/DS4/DQ6 ... les autres marques et modèles, je n'ai pas trop suivi.
Le souci ne vient pas des RAM mais de la mobo et/ou du bios.
Car c'est la mobo qui gère le dual-chanel.
n°5039604
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 12:24:05  profilanswer
oui, mais ne desynchro j'arrive à monter à 453mHz ... j'ai pas pousser plus pour le moment, mon venitlo sur le proc est un peu juste je crois.
Moi ce qui m'emmerde, c'est de ne pas pouvoir utilser un DDRII 800 comme il se doit ! Elle devrait tourner à 400x2 et non pas xxx X 2.66 même à arriver à 950mHz
Je sais pas ou ça bloque, mais c'est pas la RAM pour moi... Le CPU en théorie doit passer largement le cap des 400 en FSB ou je dis une connerie ?? Dans ce cas, c'est la CM qui ne tient pas....
n°5039608
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 12:25:52  profilanswer
il faut arrêter ce débat sur les RAM ...
Comme dit zbineulongtime, le problème est ailleur, en l'occurence la CM
n°5039616
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 12:28:08  profilanswer
Je le sais très bien, depuis longtemps je soutiens cette théorie ... et j'ai voulu mettre en avant les éléments qui permettent de le déduire.
Normalement avec cette petite synthèse, ça doit être clair ou je me suis mal exprimé !
Sauf si j'ai oublié un détail ...
n°5039638
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 12:36:24  profilanswer
Non c'est très clair tu as bien résumé la situation.
Par contre, non il ne faut pas arrêter d'incriminer les RAM car n'oublions pas que sur certains modèles il a été largement démontré une incompatibilité totale (ou hazardeuse dans certains cas).
On est en face de 2 problèmes différents.
Mais même dans le cas d'incompatibilité, je pense que les mobo ont leur part de faute aussi car elles ne sont pas du tout tolérantes sur la mémoire. Mais ce sont des erreurs de jeunesse, et les futurs bios p965 corrigeront tout ça je pense.
n°5039642
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 12:39:41  profilanswer
Si dans la mesure ou tu arrives à booter et utiliser tes RAM on doit pas incriminer les RAM... on parle de FSB et synchro à 400 mini pour des pc6400
Message édité par petiron01 le 06-09-2006 à 12:39:54
n°5039765
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 06-09-2006 à 13:42:09  profilanswer
NR pour ma part
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5039795
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-09-2006 à 13:59:10  profilanswer
n°5039839
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 06-09-2006 à 14:18:46  profilanswer
Oh :o
Il date d'il y a quelques minutes :D
On va tester ce soir
n°5039841
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 14:19:21  profilanswer
C'est ce que je viens de dire ... on tourne en rond  :sleep:   :jap:
n°5039950
Sidounet
Posté le 06-09-2006 à 15:05:35  profilanswer
Franchement je suis super déçu de pas pouvoir monter sans risques le couple parfait g.skill HZ + gigabyte DQ6 :(
J'ai reçu mes HZ ce matin de chez materiel.net, j'ai lu qu'il était possible de savoir si c'était une nouvelle série en regardant le s/n, quelqu'un a des précisions là-dessus ?
Donc soit je tente avec une dq6, et si ça foire je retourne mes barettes à materiel.net (si elles sont imcompatibles ils vont pas me le refuser) soit je prends pas de risque et j'achète l'équivalent de la dq6 chez asus :s
Message édité par Sidounet le 06-09-2006 à 15:06:21
n°5039957
mv940
Posté le 06-09-2006 à 15:08:11  profilanswer
Bonjour, une question y a t'il compatibilité entre ICH5R et ICH8R, je m'explique, j'ai un RAID 0 sur mon ICH5R, va t'il etre reconnu par l'ICH8R ?
n°5039961
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-09-2006 à 15:08:52  profilanswer
non tu devra recréer ton array et donc formater des DD
Message édité par darckcrystal le 06-09-2006 à 15:09:00
n°5039962
metalldrea​m
Posté le 06-09-2006 à 15:09:14  profilanswer
Bios F5 DS3 installé
n°5039980
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 15:19:56  profilanswer
Et ?
n°5039983
mv940
Posté le 06-09-2006 à 15:21:00  profilanswer
merci, je sais a quoi m'en tenir au moins :)
n°5039987
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 06-09-2006 à 15:22:55  profilanswer
D'apres un gars, il ameliore le traitement. Son SuperPi était plus rapide :)
n°5039988
davids
Posté le 06-09-2006 à 15:23:31  profilanswer
j'ai acheté des Gskill 6400HZ il y a 2 mois  et elles tournent trés bien sur ma DQ6....alors t'inquiéte pas ça devrait passer...;)
n°5039991
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 06-09-2006 à 15:23:45  profilanswer
n°5040000
darckcryst​al
Posté le 06-09-2006 à 15:25:47  profilanswer
tu tournes a combien pour ta ram et ton pross?
n°5040002
metalldrea​m
Posté le 06-09-2006 à 15:26:47  profilanswer
Et bien pour l'instant je vois pas de changement notoire...
n°5040078
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 16:08:59  profilanswer
Mais ça devrait être bon, les anciens modèles dates de début d'année 2006 ... j'suis pas sûr, mais regarde les 4 premiers chiffres ... 06xx je crois que c'est les 4 en question. 06 année et xx pour semaine. J'ai des 0630 ....
n°5040079
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 16:10:40  profilanswer
 :(  j'ai mis la F4c hier soir pour essayer de voir si ça corrigeait le bug du FSB ... mais rien
n°5040081
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 06-09-2006 à 16:11:05  profilanswer
n°5040095
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 16:15:33  profilanswer
f1com a écrit :
vais essaye de le mettre mnt  :sol:
si tu reviens pas ... on aura compris qu'il faut pas l'installer  ;)  :D
n°5040119
f1com
Posté le 06-09-2006 à 16:26:33  profilanswer
ben enfet je n'arrive deja pas a l installé :p
n°5040121
f1com
Posté le 06-09-2006 à 16:27:05  profilanswer
skoi ton bug du fsb ?
Message édité par f1com le 06-09-2006 à 16:28:37
n°5040162
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 16:45:36  profilanswer
simplement que sur les RAM Pc6400 impossible de passer l'FSB à 400 ou plus sans être en desynchro.
je l'explique un peu plus haut ...
n°5040199
f1com
Posté le 06-09-2006 à 16:56:11  profilanswer
MOi même chose que toi mais a 450 :(
n°5040207
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-09-2006 à 16:59:14  profilanswer
Pareil :( mais a 450 etre deshynchro sur 965P c'est chaud [:airforceone]
n°5040211
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-09-2006 à 17:00:29  profilanswer
Fallait prendre un 6600  :lol:
En fait non puisque je suis super limité en fréquence pure du cpu...  :sweat:
n°5040221
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-09-2006 à 17:07:12  profilanswer
Oui c'est certain...je me rend compte maintenant que je ne pourra certainement pas connaitre la limite de mon E6400 :/ a moins de changer de mobo d'ici quelques temps...
Message édité par hamon6 le 06-09-2006 à 17:08:22
n°5040275
Posté le 06-09-2006 à 17:34:15  answer
3.2GHz en utilisation courante ne vous suffit pas ?
Ou alors c'est juste que de faire tourner vos mémoires @stock ne vous suffit pas ?
C'est à 400MHz pile ou il y a une certaine marge ?
n°5040276
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 17:34:49  profilanswer
J'ai un E6600 + DDRII 800 et pourtant je ne tourne pas en synchro au dela de 333, 400 ne passe pas !
Donc finalement, j'ai mon proc a 340x9= 3060 (affiche 3050) et ma RAM à 340x2.66 donc 904.4 ce qui fait 452.2 mHz (affiche 906... donc 453.3)
Il marche très bien, ne plante pas, etc ... mais n'est pas synchrone !
Je préfère un 440x7 et 440x2 même 450 ... :)
Message édité par petiron01 le 06-09-2006 à 17:36:57
n°5040278
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 17:35:58  profilanswer
Moi 3.2, ça me suffit c'est un bon chiffre  :)  mais c'est l'FSB qui me convient pas.
n°5040312
rayno600
Posté le 06-09-2006 à 17:45:16  profilanswer
DS4 + E 6300 + Twinx 2 5400
FSB = 430
Mémoire =  2x => 860
Proc = 7x => 3Ghz
Pas de probléme
n°5040360
petiron01
Posté le 06-09-2006 à 18:03:36  profilanswer
FSB = 430
Mémoire =  2x => 860
Proc = 7x => 3Ghz
Pas de probléme
Hum Pc5400 qui passe le cap ...
Ensuite, tu es bien de DUAL et pas 2x single ?
n°5040361
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 06-09-2006 à 18:03:55  profilanswer
Perso, je suis bien content de mon 6300 et de ma Gskill 6400NR. Même si je n'ai pas des timings agressifs, je suis quand meme à 450 en synchro.
Je vais tester ce soir avec le nouveau bios un 475 avec des timings souples, savoir si maintenant Orthos tient le coup :)
n°5040364
rayno600
Posté le 06-09-2006 à 18:04:30  profilanswer
Dual en 5 5 5 15
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
