4173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5034021
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 03-09-2006 à 21:01:47  profilanswer
Je viens de tester le F4d: toujours le même souci lors du reboot après sortie du bios, ca semble être lié au P965 :??:
n°5034099
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 03-09-2006 à 21:30:46  profilanswer
En tous cas mettez à jour vos BIOS. le P965 étant tout jeune, il présente encore de nombreux défauts et de bugs. Il me parait vraiment indispensable d'effectuer les MAJ régulières, surtout quand on voit le nombre considérable de problèmes qui nous sont rapportés sur le topic... :/
n°5034100
petiron01
Posté le 03-09-2006 à 21:30:47  profilanswer
LePcFou a écrit :
Il m'est arrivé un truc bizarre avec la ds4
Elle a figé d'un coup pendant le chargement de windows
Donc j'ai appuyé sur reset
là le pc a fait des trucs bizarres, il a rebooter plusieurs fois de suite, le bios c'est flashé tout seul a partir de la sauvegarde ( bios f3 ) puis encore reboot plusieurs fois de suite, puis le pc est reparti avec un bios tous les réglages d'origines.
Heureusement y'a le dual bios ça l'a sauvée je crois
Du coup j'ai mis le F4c on verra bien
Tu overclockes ...cherches pas plus loin !
n°5034123
petiron01
Posté le 03-09-2006 à 21:37:45  profilanswer
Moonly a écrit :
petiron01 > Perso j'ai jamais remarqué de baisse de perf à cause d'un partitionnement, c'est plutôt le contraire... et même deux DD, si c'est deux DD ou rien n'est rangé les perfs seront moins bonnes.
Simple avis perso bien spur. ;)
Ben j'suis pas d'accord avec toi.
En partitionnant, tu vas diviser ton disque en 2 mais tu n'auras toujours qu'une tête de lecture. Ton temps d'accès va fortement se réduire et c'est tout à fait logique. Maintenant c'est toi qui voit... :)  ==> 2 disques logiques..
L'idéal est d'avoir le système sur 1 disque mais de mettre le cache + Doc & settings sur le disque 2 ...
Message édité par petiron01 le 03-09-2006 à 22:28:59
n°5034126
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-09-2006 à 21:38:29  profilanswer
Ben j'overclocke tous mes pcs depuis longtemps j'ai jamais eu de soucis comme ça avant.
Là on dirait que le bios a planté, du coup la cm a restauré le bios de sauvegarde. Bizarre. ( rien à voir avec l'o/c à mon avis )
En tout cas vive le dual bios, sinon *pouf* plus de cm
Message édité par LePcFou le 03-09-2006 à 21:40:04
n°5034132
petiron01
Posté le 03-09-2006 à 21:40:31  profilanswer
Là on dirait que le bios a planté, du coup la cm a restaurée le bios de sauvegarde. Bizarre. ( rien à voir avec l'o/c à mon avis )
Ca m'est arrivé plusieurs fois depuis que j'ai cette config et en overclockant ... Maintenant je sais pas si ça vient de la RAM ou du CPU ce "plantage"...
Le fait de restaurer le bios de "base" c'est simplement une sécurité.
Message édité par petiron01 le 03-09-2006 à 21:41:11
n°5034164
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-09-2006 à 21:52:02  profilanswer
merci petiron01 j'suis content de pas être le seul ;)
Au moins ma cm n'a pas de défaut alors
Bon ben j'espère qu'avec le F4c ça ira mieux
Au fait j'aimerais utiliser mbm5 avec cette cm
Y'a personne qui veut se prendre la tête à le configurer ? :evil:
En fait j'aimerais voir les variations du vcore pendant un occt
Car en fait que ce soit cpu-z ou ntune, j'ai l'impresion que le vcore que donne ces logiciels n'est pas correct.
Quelqu'un connait un logiciel correct pour monitorer le vcore ?
n°5034258
ancienpseu​dodead
Posté le 03-09-2006 à 22:27:05  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°5034442
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-09-2006 à 00:10:33  profilanswer
A propos de cette histoire:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=112335
J'ai tester (ma methode: faire fail-safe defaut / selectionner dans PC health status comme dans l'image / f10 )
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/DS3/IMG_1822.JPG
Je trouve
ICH --> 35°C
(G)MCH --> 63°C
Par contre un truc pas trop normal c'est que les temperatures ne bouge pas d'un poil...ventilo a fond ou ventilo coupés les temperatures ne bronchent pas d'un °C...a mon avis y a pas de sonde :heink:
Message édité par hamon6 le 04-09-2006 à 00:10:59
n°5034545
zygomatikd​an
Posté le 04-09-2006 à 01:43:08  profilanswer
Salut!
Je voudrais savoir s'il y a des drivers speciaux à instaler à part ceux du chipset si on instale qu'un seul disque dur en Sata 2?
Il me sempble que je n'ai pas besoin des deux drivers pour Sata/raid..non?
Par ailleurs quelles sont les reglages optimaux dans le bios pour un seul HD en sata 2...pour info c'est le Hitachi sata2 T7K250
Merci d'avance!
Message édité par zygomatikdan le 04-09-2006 à 01:43:33
n°5034688
roberta69
Posté le 04-09-2006 à 08:03:22  profilanswer
roberta69 a écrit :
j'ai ma DS3 depuis ce matin, et...
5H de galère pour finalement renoncer au raid0 sur le controleur JMICRON .....
heureux le garçon :(
le BIOS F4 ne regle pas le pb :(
n°5034766
millaman
Posté le 04-09-2006 à 10:10:27  profilanswer
Hello tous
Pour ceux qui veule savoir si un NINJA+ avec une DS3 tiennent dans un Boitier Sonota I, oui ça tient mais c'est extrement chiant a mettre et je suis tres déçu du Ninja+ qui faut pas mal forcer pour pouvoir l'attacher. http://millaman.free.fr/ds3/DSC01369.JPG
Sinon j'avais une question concernant les disques durs S-ATA, j'ai un seagate S-ATA 2 je l'ai brancher sur le premier port violet de la DS3, j'ai installer les drivers s-ata-raid au démarrage de l'installations de Windows et les driver s-ata raid apres une fois windows installé.
Le problème c'est que maintenant dans la barre des tâches j'ai tout le temps une petite flèche verte (celle qui indique les périphérique branché genre clée usb ect..) et dedans ya marque mon disque dur 'SATA ST 3320620A SCSI disk device'
Ya pas comme un soucis la ?? :(
C'est quoi le mode AHCI ??
C'est quoi la différence entre les port S-ATA orange et violet ?
Vous avez fait comment vous ?
Merci de votre aide !  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°5034778
thegimly
Euhhhh......
Posté le 04-09-2006 à 10:18:17  profilanswer
Il faut toujours installer des pilotes pour faire fonctionner un disque SATA 2?
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5034800
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 10:29:28  profilanswer
non pas nécessairement !
Par contre, si tu actives le mode AHCI .. je crois que tu dois passer par une installation propre et avec les drivers RAID .. (si je me rappelle bien ....) dans la doc c'est bien expliqué ! :jap:
Pour ce qui est de l'AHCI.... je vous invite à utiliser google, il y a tout ce qu'il faut comme info. :)
Pour les port S-ATA orange et violet, il y a 2 contrôleurs, sur 1 c'est l'ICH8 et l'autre un contrôleur Gigabyte. Il semble que coté perf, pas trop de différence d'après ce que je pu lire, mais perso, j'ai pas fait le test.
Message édité par petiron01 le 04-09-2006 à 10:29:46
n°5034808
thegimly
Euhhhh......
Posté le 04-09-2006 à 10:37:03  profilanswer
Ok merci :)
n°5034815
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 10:42:45  profilanswer
oui, dans la doc c'est expliqué ... je viens de regarder, mais c'est vrai que c'est un peu brouillon ... il ne développe pas la partie S-ATA ...mais que la partie RAID/AHCI ! Ca peut être un peu ambigüe
Message édité par petiron01 le 04-09-2006 à 10:42:58
n°5034823
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-09-2006 à 10:45:36  profilanswer
Le Raid0 de l'ICH8R marche bien? l'utilitaire de creation d'array et bien fait genre l'utilitaire come sur NF4? peut-on mettre 8 perifs genre 7 DD+un graveur DVD SATA
Message édité par darckcrystal le 04-09-2006 à 13:10:48
n°5034840
millaman
Posté le 04-09-2006 à 10:54:33  profilanswer
merci petiron01
Mais sinon le AHCI ça permet quoi se mod de fonctionnement grosso modo ?
Sinon vous vous avez installez les driver s-ata/raid de gigabyte avant et apres l'installation de windows?
n°5034893
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 11:28:40  profilanswer
millaman a écrit :
merci petiron01
Si tu actives l'AHCI (d'après ce que j'ai pu lire, c'est un mode nécessaire pour la gestion NCQ), il te faudrait une disquette avec les drivers spécifiques pour pouvoir booter sur le disque en question .... l'installation effective du driver se fera en installant Windows.
Une def de l'AHCI ??
AHCI (Intel ICH7R uniquement)
... ainsi que ICH8R ...
L'ICH7/ICH8 propose une prise en charge matrielle pour l'Advanced Host Controller Interface (AHCI) (Interface avance de contrleur d'hte), une nouvelle interface de programmation pour les contrôleurs d'hte SATA. Les plate-formes prenant en charge l'AHCI peuvent tirer parti de fonctionnalités en matière de performances telles que l'absence de désignation maître - esclave pour les périphériques SATA, chaque périphérique étant traité comme maître, et le Native Command Queuing (Mise en file d'attente en natif des commandes) assisté par le matériel. L'AHCI propose également des améliorations de la convivialité telles que le branchement à chaud. L'AHCI exige une prise en charge logicielle approprié (p. ex. un pilote de priphrique AHCI) et pour certaines fonctionnalités, la prise en charge de matérielle dans le périphérique SATA ou une plate-forme matérielle additionnelle.
Tu peux trouver des infos aussi ici http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 50-go.html
Message édité par petiron01 le 04-09-2006 à 11:52:47
n°5034950
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 11:53:24  profilanswer
non, j'ai pas installé car mes disques n'étaient pas compatible AHCI.
n°5035067
metalldrea​m
Posté le 04-09-2006 à 12:56:38  profilanswer
http://homepage.ntlworld.com/a.lea [...] G_1822.JPG
Je trouve
ICH --> 35°C
(G)MCH --> 63°C
Je suis descendu a 46° pour le MCH en changeant le rad chipset.
n°5035095
darckcryst​al
Posté le 04-09-2006 à 13:11:05  profilanswer
je me permet de me quoter  :jap:
n°5035153
roberta69
Posté le 04-09-2006 à 13:40:43  profilanswer
ben moi impossible d'installer sur ma DS3
par de fonction raid sur l'ICH8
et le controleur jmicron de gigabyte n'a pas voulu que j'installe XP
j'ai crée mon array, pas de soucis, le soft esr quasiment le meme que sur NF4, mais XP m'a gonflé pendant 8H pour des drivers, des ecrans bleus, etc, donc j'ai abandonné
n°5035162
darckcryst​al
Posté le 04-09-2006 à 13:43:59  profilanswer
pas de RAID sur l'ICH8?  :whistle:
n°5035167
roberta69
Posté le 04-09-2006 à 13:45:52  profilanswer
non, gigabyte ne l'a pas "acheté"
le RAID de l'ICH8 n'est pas compris (pas sur la DS3, la DS4 ou Q6, je sais pas)
n°5035174
darckcryst​al
Posté le 04-09-2006 à 13:48:26  profilanswer
ma question concerne la DQ6 donc s'il y'a des pocesseur de DQ6 j'aimerai savoir si on peux mettre 2 DD (des raptor au hasard...) en RAID0 sur l'ICH8R+5 DD en stockage + un graveur DVD SATA.
n°5035188
roberta69
Posté le 04-09-2006 à 13:52:48  profilanswer
je pense que c'est bon, car dans les specs de la dq6, il est écrit
Southbridge: Intel® ICH8R
pour ma DS3, y'a pas le "R"
n°5035195
darckcryst​al
Posté le 04-09-2006 à 13:57:35  profilanswer
je pense que c'est bon pour la DQ6:
ICH8R Southbrigde
- 1 FDD connector supported by I/O controller, allowing connection of
1 FDD device
- 6 SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4,
SATAII5), allowing connection of 6 SATA 3Gb/s devices
- Supports data striping (RAID 0), mirroring (RAID 1),
striping + mirroring (RAID 0+1), RAID 5, and RAID 10 for Serial ATA
n°5035197
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 13:58:15  profilanswer
Normalement:
DS3 => ICH8
DS4/DQ6 => ICH8R
n°5035210
darckcryst​al
Posté le 04-09-2006 à 14:04:11  profilanswer
oué ça je sais mais je pensai qu'on pouvai quand meme faire du RAID sur un ICH8...bref la DQ6 avec son ICH8R(aid?) prend en charge le RAID0 donc j'aurai pas de problème pour connecter les 7 DD + mon graveur DVD SATA.
n°5035214
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 04-09-2006 à 14:05:37  profilanswer
Salut :)
Tu as mis quoi à la place comme ventirad ?
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5035314
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 04-09-2006 à 15:05:00  profilanswer
Au fait je voulais savoir,
quand j'allume mon pc tout s'allume un coup, et hop ça s'éteint et après ça se rallume tout de suite et tout normal.
ça vient de la carte mère ? un mode de sécurité ?
Ou rien à voir ?
n°5035317
jackoz
Posté le 04-09-2006 à 15:06:51  profilanswer
ça vient du 965P d'après ce que j'ai lu, et c'est normal
n°5035328
Sebou77
Posté le 04-09-2006 à 15:12:43  profilanswer
oki ça me rassure un peu :)
Mais c'est quoi exactement ? :??:
Je vais cherché un peu :jap:
n°5035414
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-09-2006 à 15:55:16  profilanswer
Moi quand j'active l'ahci ça ralenti le démarrage
( 2 écrans de plus à passer au démarrage du bios )
Du coup j'ai remis le mode ide dans le bios
n°5035470
le-gentil-​hobbit
Georges est Gay Surtout :O
Posté le 04-09-2006 à 16:23:33  profilanswer
euhh il faut peut etre voir les perfs que cela apporte aussi non?
2 ecran de plus au boot c'est pas la mort tu demarres pas 5 fois par heures  :whistle:
n°5035549
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 16:52:28  profilanswer
+1 ...
Article à lire pour ceux qui se posent des questions sur le bienfait ou pas du AHCI ... http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 50-go.html
Message édité par petiron01 le 04-09-2006 à 17:23:53
n°5035560
Sebou77
Posté le 04-09-2006 à 16:54:14  profilanswer
ton lien marche pas :/
n°5035654
petiron01
Posté le 04-09-2006 à 17:24:25  profilanswer
c'est bon, j'ai corrigé la petite erreur :)
n°5035655
Sebou77
Posté le 04-09-2006 à 17:24:44  profilanswer
Nickel :jap:
n°5035688
metalldrea​m
Posté le 04-09-2006 à 17:41:13  profilanswer
KennYMcCormick a écrit :
Salut :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
 + artic silver 5 comme pate thermique
Message édité par metalldream le 04-09-2006 à 17:42:05
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
