4067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5009014
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 00:59:24  profilanswer
mauvaise nouvelle
ca marche pas non plus sous XP32bits.
J'ai fini l'installation & la configuration sans problème, mais dès le premier démarrage, ecran bleu après le logo XP, puis reboot aussitot.
je vais me pendre...
n°5009022
Posté le 24-08-2006 à 01:02:22  answer
jnmlme > je vais aller :wahoo: là mais en attendant je te conseille de vérifier si dans le BIOS tu déclares bien le bon DD pour booter
n°5009048
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 01:21:14  profilanswer
je pense que le boot c bon, car windows démarre, c après l'affichage du logo XP que les problèmes commencent.
J'ai essayé avec ma 500W, j'ai augmenté de 0,1 le voltage des barettes g.Skill ca change rien
JE crois que la carte va retourner directement d'où elle vient....
n°5009050
d@kn1ko
Posté le 24-08-2006 à 01:23:39  profilanswer
met +0.4
test avec la ram en 1/1 (coeff 2.00)
n°5009053
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 01:26:57  profilanswer
idem
est ce que ca pourrait venir du fait que la mobo est "on air". Elle est extérieure de la tour, et n'est pas fixée sur le chassis. Problème de masse???
GIGABYTE :gun:
Message édité par jnmlme le 24-08-2006 à 01:49:34
n°5009124
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 03:23:53  profilanswer
bon j'ai trouvé le problème. EN gros dès que j'active l'AHCi ou le RAID sur un des deux controleurs, ca donne un écran bleu.
J'ai réussi à installer XP 32 avec le controleur ICH8R désactivé et mes 2 dd sur le GIGABIT en mode IDE.
Donc que dire de plus....je suis dégouté par cette carte moisie...
J'ai envoyé un mail au support gigabyte, on va bien voir.
Suis je le seul à utiliser des DD SATA 2 an AHCI ou RAID??
n°5009287
bob_le_mar​rant99
Posté le 24-08-2006 à 09:26:39  profilanswer
J'ai créé un topik ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9788-1.htm
Et j'ai un gros problème pour choisir la CM, en effet je n'y connais rien à Intel, j'ai tjrs été chez AMD et mon dernier Intel date du 486DX2 et je suis paumé avec ces chipset.
SVP merci de bien vouloir m'aider ;)
Je me permet de copier mon topik pour vous éviter un clic au cas ou :
Voilà mon nouveau pc commence à voir le jour
Mais j'ai besoin de votre aide pour le finaliser, car niveau Intel je n'y connais pas grand chose, étant un fan d'AMD (il n'y a que les cons qui ne changent d'avis), mon dernier Intel date du 486
Tout dabord voici ce que je pense acheter ce week-end :
- Intel Core 2 Duo Allendale E6400
- Asus P5W DH Deluxe ou Gigabyte GA-965P-DS4
- OCZ Gold GX XTC DDR2 PC2-5400 2 GB Dual Channel Kit
- Zalman CNPS9500 LED
Tout dabord y a-t-il quelque chose qui vous choque dans cette config ?
Concernant les HD, Lecteurs je garde ceux existant. Pour la carte graphique j'ai actuellement une 6800GT que je vais garder un moment faute de pouvoir acheter en même temps une 7950GX2
Première question concernant la RAM, apparement ya pas grande différence entre de la RAM 5400 et de la 6400, vous me confirmez la chose ? Car le problème c'est que la 6700 (OCZ Platinum Enhanced Latency XTC DDR2 PC2-6400 2 GB Dual Channel Kit) est plus cher et actuellement indispo. Pour info je ne suis pas un OC fous
Convernant la CM, niveau Intel je n'y connais rien (fan d'amd) donc est-ce que c'est une bonne CM ? J'ai lu qu'apparement elle était compatible avec le C2D (Asus). Mais surtout y a-t-il une grosse différence entre l'Asus avec chipset 975X et la Gigabyte avec chipset 965P ??? Car la Gigabyte est meilleur marché, elle a une systeme de refroissement sympa mais j'ai pas envis d'économiser qq sous et regréter le 975X pour antant qu'il y ai une grosse différence
Pour le ventilo CPU est-ce que c'est un bon modèle ? Je présume que le C2D ne chauffe pas énormément, en tout cas moin que le P4 apparement. En plus j'ai une Lian-Li V1100, la CM est a l'envers et au niveau du CPU j'ai un 12cm qui expulse l'air, donc avec ce ventirad, il souflerais directement l'air sur le 12cm qui lui l'expulse.
Convernant l'alimentation faut-il une nouvelle ? J'ai actuellement une Enermax Noisetaker 600W, est-elle compatible ?
Voici ce que j'ai pu récupérer sur le site d'Enermax :
Enermax EG701AX-W - 600W - ATX 12V, active PFC, version 2.0 - 20 Broches (j'ai un adaptateur 24broches)
Tension de sortie (courant maximal) (selon Enermax) :
+3.3V   +5V   +12V1   +12V2   -12V   +5Vsb
36A   45A     18A      17A     0.8A      2.5A
Voilà j'espère rien n'avoir oublié
Et je vous remercie d'avance pour votre temps passé à m'aider, afin de m'éviter tout problème à un néofite chez Intel.
Bonne journée.
n°5009304
Sources
Posté le 24-08-2006 à 09:38:35  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens ici quérir votre avis pour de la mémoire vive.
Je vais recevoir un core 2 duo 6300 et un ds3. Je comptais prendre de la DDR2 667 chez Corsair (2*512), mais j'ai du mal à en trouver et je m'aperçois que la CORSAIR DDR2 TwinX 2x512 Mo PC2-6400 n'est pas très chère (130 €) comparée.
Cependant, je ne compte pas monter mon overclock au-delà d'un fsb 333. Pour une différence de prix de 20 €, est-ce intéressant comme calcul ou pas du tout ?
n°5009373
Plam
Bear Metal
Posté le 24-08-2006 à 10:18:32  profilanswer
DS4 + 2go Super Talent 667 + E6400 = 3.2 Ghz Vstock en single channel (un peu moins de 3ghz en dual channel)
n°5009383
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 24-08-2006 à 10:22:19  profilanswer
Euh, ouais.  :whistle:
Mais c'est clair que ça ne le fait pas.  :??:
n°5009390
Plam
Bear Metal
Posté le 24-08-2006 à 10:24:18  profilanswer
moi j'arrive pas a booter sur ma carte SCSI Adaptec :/
Pourtant son bios et bien reglé, mais ya pas de choix de boot sur pépiph SCSI dans le bios de la DS4 :/
n°5009409
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 10:35:32  profilanswer
Dernières nouvelles !!!!
J'avais lancé le transfert de 300 go par le rzo gigabit entre mes 2 machines. Ce matin en me levant, je me retrouve sous le login windows (reboot durant la nuit surement) avec un erreur sévère windows qui apparait après le login (la cause du reboot).
Bref, la carte est rangée dans son carton, retour à l'envoyeur.
n°5009470
ixo
Posté le 24-08-2006 à 11:02:29  profilanswer
J'ai également eu ce genre de pb, reboots à repetition sous Windows.
Le problème venait du radiateur CPU qui nécessitait une plaque posée sur l'arrière de la carte mère. Cette dernière devait faire des court-circuit car en utilisant le radiateur fournit avec le P4, plus de problème.
A tout hasard.
n°5009570
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 11:39:37  profilanswer
merci pour l'info, mais j'utilise le ventirad fourni par intel pour le dual core.
Et l'écran bleu n'apparait que quand j'active l'AHCI ou le RAID sur un des deux controleurs SATA.
Ceci dit meme sans ca, j'ai eu un reboot cette nuit pdt le transfert de mes données. Donc il y a peut etre plus qu'un problème.
J'ai recu le retour su SAV gigabyte à mon pb, il me dise de changer de RAM...
n°5009603
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-08-2006 à 11:51:45  profilanswer
C'est quoi ta ram ?
Parce qu'hier j'ai tenté de jouer/mater un film/surfer avec mes GSkill ZX en attente de renvoi SAV et hop des reboot à n'en plus finir... Même à fréquence d'origine et à 2.1v.
n°5009775
blue_dwarf
Posté le 24-08-2006 à 12:56:28  profilanswer
jnmlme a écrit :
pfff
DS4 + E6400 + G;SKill PC6400 + XP Pro 64 + RAID 0 sur ICH8R = écran bleu après la copie des fichiers des installs
quelqu'un a une idée?
ouep install vista 64 et laisse tombé ce batard d xp pro 64
 :sweat:
après ça fait 40pages que pour les gskill y a des pbs et des non pbs
pour ceux qui doute et qui ne mettent jamais trop les mains dedant ou n ont personne dans leur entourage qui si connais
vous allez là pour DS4
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 5p-ds4.pdf
et là pour dq6
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 5p-dq6.pdf
Message édité par blue_dwarf le 24-08-2006 à 13:02:20
n°5009794
zbineulong​time
Posté le 24-08-2006 à 13:05:39  profilanswer
Comment ça ? Le cpu monte moins lorsque tu mets la RAM en dual chanel ?
n°5009805
blue_dwarf
Posté le 24-08-2006 à 13:08:46  profilanswer
le core 2 duo il s en fout comme de ta paire de chaussette que tu soit en single ou dual channel
n°5009806
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 13:09:19  profilanswer
Jokeur a écrit :
C'est quoi ta ram ?
G.skill PC6400 cas 4-4-4-12
n°5009809
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 13:11:37  profilanswer
Laquelle come référence, car si c est de la ZX, effectivement c est pas compatible!
n°5009825
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 13:18:29  profilanswer
pardon j'avais oublié: PK
n°5009847
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 13:26:46  profilanswer
La PK semble aussi capricieuse, faudrait que tu puisses essayer avec une autre barrette de RAM.
Pour le moment, évitez absolument les combos Gskill + Gigabyte, en résumé:
- Les ZX marchent pas du tout (boot mais reboot intempestif avec le BIOS F4)
- Les HZ marchent 1/2 avec le BIOS F4(chez moi ça marche pas chez d autres oui...)
- Les PK boot avec le F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs
- Les LA fonctionnent avec bios F2, mais pas avec le F4.
- Les NR boot avec le bios F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs
GSkill pas cher, mais respecte pas la norme JEDEC (1.8V pour la DDR2 en nominale)
n°5009858
davids
Posté le 24-08-2006 à 13:32:26  profilanswer
nouveau bios Beta F4c pour la DQ6...j'ai testé c'est OK
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
GA-965P-DQ6 - BetaBIOS Version F4c
1. Fix OC problems related to DDR II PC800
n°5010040
danam
Posté le 24-08-2006 à 14:39:27  profilanswer
dis donc ça avance vite les bios :o
n°5010053
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2006 à 14:43:51  profilanswer
bon ben moi ma dq 6 est sur la route elle devrait arriver d'ici une heure ou deux
RENNES CHRONOPOST
Envoi en cours de livraison   :love:
donc j'ai de la pc 6400 kingston cas 4 vous me conseilè le bios f 3 ou le f4 beta qui vient de sortir ?
n°5010073
zbineulong​time
Posté le 24-08-2006 à 14:52:16  profilanswer
Oui moi c'est bon je vais choisir de la Corsair TwinX PC6400 CAS5. Tu as la CAS4 c'est ça ? Donc ça fonctionne ce modèle ? Et niveau o/c sur la DS3/4 tu as essayé ?
n°5010094
jnmlme
Posté le 24-08-2006 à 15:00:12  profilanswer
merci pour les infos.
je viens d'acheter 512Mo PC4200 en noname pour faire les tests ce soir. Si ca passe avec cette barette, je retourne les G.SKILL et je prend de la corsair   DDR2 TwinX 2x1 Go PC2-6400
n°5010145
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 15:27:24  profilanswer
Oui j'ai la corsair PC6400C4 2*1Go car ma GBHZ ne tournait pas bien sur la DS3? 465Mhz 44412 à 2.1V chez Moi donc largement suffisant vu que je l utilise en synchro à 390Mhz en 24/24.
Par contre plus cher que de la Gskill de base, car le kit vaut 279 euros :)
n°5010229
Plam
Bear Metal
Posté le 24-08-2006 à 16:04:44  profilanswer
non, non ! Mais la RAM tiens moins bien la montée en freq. quand elle est en dual channel [:spamafote]
Le proco oui, mais la RAM sent la différence.
Toujours est il que la diff de perfs entre le single et le dual est minime. Je prefere monter en freq :)
n°5010301
zbineulong​time
Posté le 24-08-2006 à 16:40:10  profilanswer
J'ai trouvé un kit Mushkin PC6400 5-5-5-12 pas très cher (30€ de moins que le kit Corsair CAS5). Yen a qui l'ont testé ? Mushkin est une marque réputée il me semble.
n°5010328
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-08-2006 à 16:49:55  profilanswer
Je les ai acheté chez compumsa.be et elles sont expédiées, je les reçoie demain ou lundi.
Par contre je pars en week end donc les tests seront dimanche soir ou lundi soir :D
n°5010631
kida
Posté le 24-08-2006 à 18:27:18  profilanswer
je viens de me prendre une DS4 avec :
- C2D 6400
- 2go corsair PC6400
- un nocthua 12
j'espére au moins faire du 3ghz :) mais là je dois attendre samedi de tout pouvoir monter car je ne suis pas chez moi :'(
.::| Feedback |::.
n°5010729
Kankuro
Posté le 24-08-2006 à 19:12:27  profilanswer
petit soucis avec ma ds4: quand je monte le vcore, cpu-z affiche toujours le vcore d'origine. J'ai monté le vcore à 1.34125 et cpu-z affiche toujours 1.31 :(
Pour le moment, à ce voltage, je suis à 3.16ghz avec mon E6600 et j'ai une erreur avec orthos au bout du 4ieme test (+ de 6min). Orthos procede à combien de test? Le test est infini?
Message édité par Kankuro le 24-08-2006 à 19:25:36
n°5010816
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 24-08-2006 à 19:40:36  profilanswer
J'insiste sur le fait que les ZX 6400 vont sans souci sur DS4 (F3) apres avoir booté en parametrant avec petite ram genre 256mo DDR533 ;)
n°5010826
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 19:42:53  profilanswer
Mouais et t as essayé d'oc à plus de 333 en synchro???
n°5010944
Onesque
Derelict Otter
Posté le 24-08-2006 à 20:36:47  profilanswer
Ces empaffés de Materiel.net m'ont envoyé une S3 au lieu d'une DS3 :/ Y'a une grosse différence entre les deux svp ?
n°5010963
san_
Posté le 24-08-2006 à 20:42:41  profilanswer
ouai carrément :/ la DS3 est beaucoup mieux.. jcrois que t'es pas le seul dans ce cas la..
malins chez materiel.net : "on a plus de DS3 en stock, tant pis on va leur envoyer une S3 ils n'y verront que du feu" :lol:
n°5010968
Snev
Posté le 24-08-2006 à 20:45:08  profilanswer
et ben putain ... moi ça me foutrait grave les boules, je te raconte pas le mail de récla que je te leur enverrais !
n°5010981
cunic325
Posté le 24-08-2006 à 20:48:46  profilanswer
Après me diverses galères avec ma config:
--> C2D E6300
--> DS3 (Bios F3)
--> G.Skill 2x512 PC 6400 PK (certifiées 4-4-4-12) @2V
--> Alim Antec NeoHE 430W
J'ai bcp galéré pour faire booter la CM, le pb ne venait pas de la RAM, mais de l'alim, je vais pas rappeler tout ce qui c'est passé je l'ai déja expliqué avant.
Pour que ça fonctionne j'ai du installer ma carte tuner PCI (ça tombe bien je omptais le faire ensuite), bref...
Comme tout fonctionnait nickel, j'ai donc décider d'optimiser un peu tt ça, j'ai donc commencé par désactivé tt ce qui était pour l'économie, activé l'ACHI (pas de pb avec mon Seagate 7200.10) puis je suis passé à l'O/C du processeur par l'intermédiaire du FSB avec tjs la mémoire en synchro.
J'y suis allé par étapes (266 --> 300 --> 333 --> 350 --> 375 --> 400 --> 420 --> 435 --> 450) je me suis arreté la pour le moment.
Les seules choses que j'ai changées, augmentation du voltage mémoire pr avoir 2V, timing réglé à (5-5-5-15), augmentation de la tension du FSB et du northbridge de 0.1V et enfin j'ai fixé le Vcore di processeur à 1.35V qui semble etre la valeur par défaut.
J'ai bien sur testé la stabilité avec en simultané 2 session de superPi un Prime95, la lecture d'un fichier audio se trouvant sur le rézo WiFi (rien que ça  :D )
A chaque fois aucun pb, ça boote sans pb, pour les températures maxi 41 pour le northbridge, et 46 pour le processeur (Zalmann CNPS 9500 avec ventilo au mini), le processeur tourne donc à 3.15GHz en lieu est place des 1.86GHz d'origine donc je suis assez satisfait  :sol:
J'attends encore ma 7300GT fanless pour voir si l'alim tiens le coup mais ça devrais pas poser de pbs, en tout cas je suis finalement assez satisfait de ma ptite config, meme si je trouve pas vraiment normal tous ces pbs de compatibilités (surement faute à un chipset un peu jeune...). Une fois que ça marche en tout cas ça marche très bien.
Si d'autres personne ce sont lancé dans l'O/C je suis interressé pour avoir vos feed.
Message édité par cunic325 le 24-08-2006 à 20:49:42
n°5011008
f1com
Posté le 24-08-2006 à 20:56:30  profilanswer
pour le moment a 400mhz, mais d'apres un pote monte a 500 sans souci, jte dirais une fois mon Wc installé  ;)
n°5011041
zbineulong​time
Posté le 24-08-2006 à 21:13:07  profilanswer
Je vais commander aussi chez eux, en plus c'est un mag tout jeune (2 mois je crois) avec une équipe sympa et motivée ce qui m'insite à commander chez eux :)
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
