3365 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4996381
Snev
Posté le 18-08-2006 à 12:42:32  profilanswer
Ok merci ;)
Pour la temp c'est un Zalman9500 par contre mais sur 3dmark2005 mon CPU n'a jamais dépassé 55°C ... Je suppose qu'il n'y a pas de problème donc.
n°4996427
geof
Posté le 18-08-2006 à 12:59:35  profilanswer
55 en full sous TAT , freq et vcore origine ?
n°4996444
petiron01
Posté le 18-08-2006 à 13:09:54  profilanswer
Cherche "feedback" sur :
DS4 + E6600 + Gskill HZ
Problème rencontré à l'install, démarrage, vers Bios  etc.. ?
n°4996453
Snev
Posté le 18-08-2006 à 13:12:34  profilanswer
2,7ghz au lieu de 2,4 avec tout en vstock ... mais bon là je suis revenu à 2,4ghz et ça reste les mêmes temp, donc c'est pas ces quelques mhz en plus qui ont provoqué ça.
Par contre je n'ai pas saisi en quoi virer la VT (virtualisation) était un + ... au contraire il vaut mieux le garder non ?
A noter que je suis en BIOS F1 et que je ne vois pas pourquoi changer puisque tout marche ...
edit : ce qui me dérange également sur ce nouveau PC, c'est que Windows fasse environ 13 passages de jauges avant d'arriver au bureau ... sur mon A64 3200+ je mettais 5-6 jauges ...
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 13:15:05
n°4996454
zbineulong​time
Posté le 18-08-2006 à 13:12:49  profilanswer
geof a écrit :
oui ça passera avec les PK ;)
T'en es certain ? DS3 + PK PC6400 = ok ?
n°4996461
geof
Posté le 18-08-2006 à 13:16:22  profilanswer
OES --> si je ne dis pas de bétises ( je ne suis pas sur ) la VT ne sera utile que pour Vista ...
tu as testé en dual donc avec tes 5400LA ?
zbineulongtime --> Gskill a changé ces ZX pour la version PK justement à cause des pbs d'incompatibilité donc je suppose que oui ça fonctionne ( bien sur un essai par un particulier du forum serait une parfaite confirmation :) )
n°4996470
zbineulong​time
Posté le 18-08-2006 à 13:18:44  profilanswer
Ahh mais il y a une différence entre "oui ça passera" et "je pense que oui". Donc tu ne peux pas confirmer ... j'espère pour lui que ça passera. Moi je préfère ne pas tenter le diable et prendre une paire d'OCZ.
n°4996485
Snev
Posté le 18-08-2006 à 13:22:54  profilanswer
Ouaip, Dual channel.
J'aime même mis le CAS à 4. Par contre dès le départ j'ai ajouté 0,1v par précotion, j'avais pas envie de plus jamais redémarrer O_o ! Donc bon 1,9v normalement mais je ne sais pas où le voir ce vdimm ...
n°4996496
geof
Posté le 18-08-2006 à 13:28:58  profilanswer
donc ça démarre avec le bios F1 d'origine , mais a priori pas avec le F4 , bizarre tout ça  :??:
n°4996506
geof
Posté le 18-08-2006 à 13:30:44  profilanswer
965 CHIPSET
MODEL | MOBO | BIOS | NOTE | ID
F2-6400CL4D-2GBPK | GIGABYTE DS3 | F3 | NO PROBLEM, 1.8V BOOT UP, 1.9V TESTING | ---GSKILL
F2-6400PHU2-2GBHZ | GIGABYTE DS3 | F3 | DUAL 32M PASS | -----------------------------Ander Yang
F2-6400PHU2-2GBNR | GIGABYTE DS3 | F3 | NO PROBLEM, 1.8V BOOT UP & TESTING | -------GSKILL
Gskill a testé lui même ...
Aprés c'est sur qu'une confirmation ne sera pas de trop
n°4996515
Snev
Posté le 18-08-2006 à 13:34:39  profilanswer
Ouais ben je vais pas tester désolé :D
n°4996525
geof
Posté le 18-08-2006 à 13:36:58  profilanswer
si tu as d'autres ram tu peux tester lol
à moins que les puces soient différentes sur certains kits de 5400LA ...
n°4996546
Snev
Posté le 18-08-2006 à 13:43:48  profilanswer
Je n'ai pas d'autre ram.
D'ailleurs je tenterai un O/C plus tard, mais je me contenterai de 3ghz, je cherche pas la perf absolue ... et je me connais je reviendrai à 2.4ghz.
Par contre cet aprem pendant que je suis en ville je ferai un ORTHOS. ça fait moins chauffer que TAT mais il paraît que ça détecte mieux les erreurs ...
n°4996578
petiron01
Posté le 18-08-2006 à 13:55:10  profilanswer
geof a écrit :
965 CHIPSET
c'est bien ils ont testé sur DS3, mais il semble que sur DS4/DQ6, c'est encore différent ... problème avec HZ aussi, mais j'attends confirmation, sinon ce soir j'en saurais plus :)
n°4996582
Snev
Posté le 18-08-2006 à 13:56:47  profilanswer
En tout cas voici au moins un témoignage de sûr sur la compatibilité GSKill 5400 LA et Gigabyte DS3 Bios F1 :
http://img204.imageshack.us/img204/6591/5400laokzd1.th.gif
n°4996610
ixo
Posté le 18-08-2006 à 14:03:58  profilanswer
geof a écrit :
- ta temp sous TAT est un peu elevée mais normale si rad box
- t'as pas de pb master/slave ?
- c'est normal ça le fait avec toutes les mobos 965P , c'est bizarre mais normal
Faut pas exagerer.
45°C à 3ghz, c'est pas mal
n°4996649
geof
Posté le 18-08-2006 à 14:18:43  profilanswer
ixo a écrit :
Faut pas exagerer.
il parlait de 45 en idle et à freq d'origine ...
je regarderai ce que ça donne chez moi :)
n°4996654
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 14:20:19  profilanswer
effectivement, tu dis une bétise. La virtualisation "hardware" peut etre utilisé dès maintenant pour virtualiser des OS sans pertes de performances.
Ca marche aussi bien sous MacOS (avec Parallels) que sous Windows et enfin Linux.
S'il vous plait, arretez d'attendre vista avec impatience :/
Il est déjà bien plus en retard niveau technologique (à l'instant t, quasiment 9 mois) que Linux+XGL+Compiz.
Vous allez me dire, le seul inconvénient c'est les jeux, bah justement non grâce à la VT qui permet de lancer un XP + jeux alors qu'on est sous Linux. Et voilà un monde presque parfait (je preferai que les jeux soient natif sous linux mais bon :/ )
n°4996678
geof
Posté le 18-08-2006 à 14:29:20  profilanswer
en effet, j'avais oublié que ça pouvait servir avec des logiciels comme VMware mais que ça serait vraiment utile avec Vista ...
Et perso je n'attends pas du tout Vista bien au contraire ...
n°4996714
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 14:37:14  profilanswer
bah je vois pas pourquoi ça serait plus utile sous vista [:spamafote]
Tant mieux si tu l'attend pas en tout cas ;)
XP mode perf maximal (sans les déco moches) est pas trop mal (en fait windows 2000 quoi) pour faire des jeux. J'espere qu'il n'y aura pas de jeux uniquement compatible Vista :/
n°4996760
geof
Posté le 18-08-2006 à 14:52:19  profilanswer
parce qu'il me semble avoir lu qu'un logiciel de virtualisation était intégré déjà ...
oui xp en 32bits se débrouille pas mal ;)
n°4996794
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 15:02:02  profilanswer
ok je savais pas :jap:
M'enfin connaissant microsoft, eux c'est plutot "a quoi ça servirait puisqu'il n'existe que windows" [:ddr555]
Hmm en fait si, pour virtualiser Windows 98 [:dawa]
n°4996835
geof
Posté le 18-08-2006 à 15:12:40  profilanswer
je n'en suis pas sur ceci dit ...
oui c'est tout à fait ça :D
n°4996924
cell
Posté le 18-08-2006 à 15:38:07  profilanswer
ok donc comme oes tout marche a peu pres parfaitement avec le bios F2, j'ai pas eu le tps de faire des test, g de mechant pb de resolution avec ma x1800xt/tv lcd :'(
Message édité par cell le 18-08-2006 à 15:39:08
n°4996931
Snev
Posté le 18-08-2006 à 15:41:59  profilanswer
47° Core0 et 51° Core1
En IDLE, VSTOCK, FREQ ORIGINE, E6600, ZALMAN9500, sous TAT.
Je trouce ces temps un peu hautes :(
Si le Zalman est bel et bien correctement fixé, je vois comment je pourrais améliorer ça ... j'ai un 12V 12cm en aspiration dans le boitier et un extrateur de 12cm en 12V également.
65° en FULL sous TAT, bon ça je pense que c'est bon par contre, ça fera un 60 en full sous les jeux et autres programmes gourmants au pire.
Snif...
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 15:42:14
n°4996936
saturator
Born to be relou
Posté le 18-08-2006 à 15:45:30  profilanswer
Snif...
J'ai les mêmes températures dc je pense que c'est normal :D
n°4996960
Snev
Posté le 18-08-2006 à 15:53:24  profilanswer
Ouais mais t'as pas un Step4 ou 5 ?
Bon de toute façon ça n'a pas l'air alarmant tout ça ... mais avec le radbox intel je me demande quand même ce que ça doit donner :sweat:
60 en idle bobo !
n°4996971
saturator
Born to be relou
Posté le 18-08-2006 à 15:57:36  profilanswer
60 en idle bobo !
Ah nan j'ai un step 6 :D
n°4996973
cell
Posté le 18-08-2006 à 15:58:39  profilanswer
sous tat avec le rad dorigine je suis a 45/46° en idle et je monte a 60° si jactive les workload lvl a 100% ( je suppose que ca correspond au proc en full je connai pas bien le logiciel ). ca me parait bcoup pour des frequence d'origine
n°4996976
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 15:59:45  profilanswer
J'ai 48°C en full sous TAT d'origine en Watercooling, donc pas etonnant que vous soyez à 60°C en aircooling.
n°4996978
Posté le 18-08-2006 à 16:00:26  answer
Je trouce ces temps un peu hautes :([...]65° en FULL sous TAT, bon ça je pense que c'est bon par contre, ça fera un 60 en full sous les jeux et autres programmes gourmants au pire.
Snif...
Mon Xp90 était plus ou moins bien fixé selon le sens de sur ma ds4, essaies de l'orienter différemment.
n°4996980
cell
Posté le 18-08-2006 à 16:01:07  profilanswer
vi mais c bizar que son zalman soit moins efficace que le rad d'origine, tu l'as peu etre mal monté oes ?
Message édité par cell le 18-08-2006 à 16:01:53
n°4997008
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 16:17:20  profilanswer
Si bios F3 ou F4, alors ne pas laisser en AUTO pour le Vcore mais le mettre en manuel à 1.325V sinon il fait tourner par défaut à 1.4V, ça peut expliquer les températures plus élevées.
n°4997042
d@kn1ko
Posté le 18-08-2006 à 16:29:26  profilanswer
nouveaux bios beta F4a pour la ds4 et la dq6 dispo
n°4997112
Snev
Posté le 18-08-2006 à 17:11:56  profilanswer
Il faut savoir que j'ai viré les options type Speedstep etc dans le bios ... Au tout début avec ces options j'étais bien à 41° environ.
n°4997145
cell
Posté le 18-08-2006 à 17:21:10  profilanswer
hmm et tu ( ou kelkun d'autre )peu me dire ce que ca change de virer ces options stp ?
n°4997187
Snev
Posté le 18-08-2006 à 17:38:15  profilanswer
C'est le Speedstep c'est comme le Cool 'n quiet de chez AMD mais en encore mieux à ce qu'il paraît.
En gros quand ton CPU n'est pas utilisé à fond, son coeff est rabaissé à 6 au lieu de 9. Tu as donc ton CPU qui tourne à 1600mhz au lieu de 2400 ce qui te permet de consommer moins et donc de chauffer moins.
n°4997188
radeon89
toutafaÿ
Posté le 18-08-2006 à 17:38:48  profilanswer
Bonjours ca serai pout savoir si un celeron D va dessus une GA DS3 ?
n°4997222
petiron01
Posté le 18-08-2006 à 17:51:39  profilanswer
Bon, je vais posé ma question du soir ... peut être bête mais ...
Différence entre controler ICH8R et controler Gigabyte !!
Comme il y a les 2 sur la gigabyte, lequel et le plus stable ou le plus performant etc ...
n°4997237
d@kn1ko
Posté le 18-08-2006 à 18:00:58  profilanswer
oui je tourne sur mo, d 331 la aucun probleme
n°4997247
radeon89
toutafaÿ
Posté le 18-08-2006 à 18:03:28  profilanswer
merci  :D  :D  ca me permettra d'economisé pour prendre un bon conroe ^^
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
