4109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4995499
lolo92
Posté le 17-08-2006 à 22:45:36  profilanswer
hamon6 a écrit :
:non: impossible ou alors c'est la temperature "pas loin du chipset" :whistle:  mais en aucun cas chipset !
C'est pas compliqué de tester...j'ai mis un 90 tornado dessus (mofset) qui debite pas loin des 190cfm et la temp1 c'est cassée la gueule
tu n'es pas encore devenu sourd ?  :D
n°4995504
yac
Posté le 17-08-2006 à 22:46:38  profilanswer
blue_dwarf a écrit :
moueh c est pas evident
vu que le "quad" core de début 2007 (on devrait plus appeler "bi core 2 duo" )
au final serait à un fsb de 333 plutot que 266 pour le core 2 duo (bref comme les 333 des dernier xeon)
alors que les premier sample de test des dit quad core était en fsb 266
d ici qu il y est une new revision de chipset pour les quad core
ne reste plus qu'à la dq6 par rapport à la ds4 les braquet sata et le dts avec la puce son differente
donc le quad core sur une DQ6.... ça sera du "ptetbgin que oui mais ptetbin que non"
oué comme nous a habitué intel un nouveau chipset a chaque fois j'espere qu'on en saura plus dans 15 jours je ne commande rien avant de toute façon
n°4995505
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-08-2006 à 22:46:48  profilanswer
lol  :lol:  :lol:  :lol: c clair
c'est un ventilo qui me sert pour faire des tests...impossible de l'utiliser au quotidien ;)
n°4995527
danam
Posté le 17-08-2006 à 22:55:05  profilanswer
des essais de Zalman 7000/7700/9500 sur une DS4 ? ça passe ?
n°4995829
blade059
Posté le 18-08-2006 à 03:28:24  profilanswer
slt à tous, j’ai vu sur des photos que la dQ6 avais un radiateur à l'arrière de la carte "Crazy Cool". Je pense que la ds3 n'en possède pas? Et la ds4???
Je vais utiliser un radiateur qui à besoin d'être fixé par 4 vis le G-power pro de gigabyte, le radiateur derrière pose t-il un problème? Le Crazy Cool peut être enlevé sans risque de surchauffe?
Merci d'avance de vos réponses.
n°4995906
Posté le 18-08-2006 à 08:50:12  answer
Y en a pas sur la DS4 :jap:
n°4995931
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 09:26:36  profilanswer
Pour ceux qui ont constaté une élévation de la température importante avec le BIOS F4 sur la DS3, regardez dans CPU-Z le "voltage" du CPU, moi il est passé de 1.312V avec le BIOS F3 à 1.408V avec le F4, ça pourrait expliquer la tempe qui monte.
Paramètre bios en auto pour le "voltage" du CPU :)
edit : je confirme mes dires, je viens de passer àe 1.325V en manuel dans le BIOS et j'ai retrouvé les mêmes températures qu' avant de flasher!
Message édité par coprin le 18-08-2006 à 09:50:43
n°4995975
Snev
Posté le 18-08-2006 à 09:52:17  profilanswer
Question :sweat: :
J'ai posé le E6600 sur le socket mais j'ai bien du mal à reposer la plaque en métal du socket sur le CPU :/ Faut appuyer comme un bourrin ou c'est censé se repocser aussi bien que quand ya pas le CPU ?
Parce que là ça appuie grave sur 2 points miuscule sur 2 côtés du C2D et j'ai pas envie de péter la boiboite du CPU :sweat:
edit : ou alors faut appuyer sur le CPU avec le pouce pendant qu'on ferme et il s'enfonce tout seul ??
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 09:54:42
n°4995983
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 09:54:29  profilanswer
Faut appuyer un peu effectivement, ça peut paraitre curieux au départ :), mais pas de soucis si tu l as mis dans le bon sens (et y a pas moyen de se tromper avec les... detrompeurs :D )
n°4995985
Snev
Posté le 18-08-2006 à 09:55:13  profilanswer
"un peu" ? Bon je vais tester ça mais j'ai pas l'impression que ça soit "un peu" sur ma DS3 ^^
n°4995988
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 09:56:10  profilanswer
Pareil au début comme précisé ça surprend ;)
n°4995996
Snev
Posté le 18-08-2006 à 09:58:20  profilanswer
Ah ouais mais je viens de remarquer que cette planque métal qui doit reposer sur le CPU est légèrement "tordue" (convexe ?). C'est normal ça ? Bon photo dans 1min25s :o
n°4996006
Snev
Posté le 18-08-2006 à 10:02:48  profilanswer
http://ozwel.free.fr/s775.jpg
C'est grave docteur ? [:dawa]
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 10:03:03
n°4996009
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2006 à 10:05:21  profilanswer
L a l'air bien tordu, j avais pas relaqué ça sur la mienne... Mais pour fermer le levier, je peux t assurer qu'il faut forcer un peu...
n°4996041
Snev
Posté le 18-08-2006 à 10:23:09  profilanswer
Si ça s'est tordu comme ça, c'est que ça doit bien pouvoir se retordre ... dans l'autre sens. Je vais tester. J'aurais pas imaginé que les galères commencent à peine maintenant :D
Et après ça sera au tour de la 5400LA :D
n°4996046
Darkblade6​666
Posté le 18-08-2006 à 10:26:45  profilanswer
 ta depasser 1min25 ta photo n'est donc pas validé  :hello:
n°4996066
geof
Posté le 18-08-2006 à 10:35:22  profilanswer
non là effectivement y'a un pb OES :/
même si en effet il faut pas mal forcer en fermant le levier ( la premiere fois qu'on essaie du LGA ça surprend )
n°4996083
Snev
Posté le 18-08-2006 à 10:40:22  profilanswer
Victoire j'ai réussi [:dawa] !
Par contre j'ai mis le Zalman9500 là et c'est normal que même vissé il puisse pivoter en glissant sur la pâte thermique ? Me semble que ça le faisait aussi avec mon Zalman7700 ya 1 an et demi déjà ...
n°4996094
cell
Posté le 18-08-2006 à 10:44:09  profilanswer
aller vite passe a la ram ^^
n°4996111
Snev
Posté le 18-08-2006 à 10:55:23  profilanswer
CA MARCHE !!!!!
pour l'instant j'ai mis qu'une barrette à noter. bon je passe à l'install windows.
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 10:56:11
n°4996133
geof
Posté le 18-08-2006 à 11:06:05  profilanswer
donc c'est soit une question de bios soit de dual (j'avais pas essayé avec une seule ram )
n°4996144
cell
Posté le 18-08-2006 à 11:10:23  profilanswer
loué soit le seigneur :p
t en F1 ou F2 d'origine ?
n°4996184
Snev
Posté le 18-08-2006 à 11:23:59  profilanswer
Je sais pas ... d'abord je mets windows (c'est en cours), puis ensuite je fini de monter le matos, il manque la deuxième barrette et quelques autres DD avec tous mes logs de test, drivers etc ;)
n°4996242
CSDTY
Posté le 18-08-2006 à 11:43:24  profilanswer
slt a tous, j'ai un probleme : mon pc ne démarre pas (rien a l'ecran et le ventilo de proc ne s'allume pas,sinon  tout a l'air de marcher) .
Voici ma config : E6600, Ga 965P DS3, G.Skill PC6400 ZX 2*1 Go, X1900GT .
Je voudrais savoir si l'imcompatibilité des barettes et prise en compte par la garantie (puisque les 7 jour de rétractation sont dépassé)?
merci de votre aide
n°4996256
geof
Posté le 18-08-2006 à 11:49:03  profilanswer
ne cherche pas à démarrer avec de la 6400 ZX elles sont totalement incompatibles :/
je ne pense pas si tu as dépassé le délai légal de retarctation donc à moins de trouver un accord amiable avec le magasin ...
n°4996268
cell
Posté le 18-08-2006 à 11:53:04  profilanswer
bon g tout recu, v installer ca et je vous tiens au courant apres ( g pas eu de pb pour fixer le proc comme toi oes )
n°4996272
CSDTY
Posté le 18-08-2006 à 11:55:18  profilanswer
l'accord amiable a été trouvé (car je les ai acheter avant qu'il émettent leur alerte d'incompatibilté  ...
mais ayant essayer 2-3 fois de l'allumer (car je ne savais pas qu'il y avait incompatibilté ) ce peut il que j'ai grillé quelque chose?
n°4996280
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 12:00:08  profilanswer
Elle ira bien la Super Talent DD2-667 sur ma DS4 pour OC un peu mon 6400 :??:
n°4996286
petiron01
Posté le 18-08-2006 à 12:01:48  profilanswer
merci de votre aide
As tu acheté la totalité de tes produits dans 1 seul magasin ? Lequel ?
Tu peux toujours jouer sur le fait qu'il est maintenant reconnu(même par gskill et leur SAV) que les ZX sont incompatible .. donc voir si le site mentionnait ce détail etc ... avec ça tu devrais trouver un accord à l'amiable. Beaucoup de sites vont au dela des 7 jours et te filent un avoir donc tu rachètes chez eux :) ...
Message édité par petiron01 le 18-08-2006 à 12:05:47
n°4996299
petiron01
Posté le 18-08-2006 à 12:07:22  profilanswer
normalement pas !
Dans le cas contraire, ça devient un SAV :) tes barettes seront changés et tu seras revenu au même point donc procéder à un échange avec le mag :)
n°4996304
CSDTY
Posté le 18-08-2006 à 12:08:22  profilanswer
e6600 ,mobo et alim sur ldlc
ram et graveur dvd sur materiel.net
x1900gt et dd sur grosbill
le mr de materiel.net me confirme dans la journée si elle seront prise en garantie (mais le mr au télephone ma dit que oui )
si on me les reprend pour l'échange avec des pk  est ce que celle ci sont compatible a 100 °/. ??
Message édité par CSDTY le 18-08-2006 à 12:13:46
n°4996318
Snev
Posté le 18-08-2006 à 12:14:34  profilanswer
Où est-ce qu'il faut aller pour désactiver le speedstep dans le bios DS3 ? :??:
n°4996322
geof
Posté le 18-08-2006 à 12:15:58  profilanswer
oui ça passera avec les PK ;)
n°4996327
geof
Posté le 18-08-2006 à 12:16:49  profilanswer
c'est le CM1 , TM2 etc c'est dans la rubrique périphérique je crois
n°4996329
CSDTY
Posté le 18-08-2006 à 12:17:53  profilanswer
ca y est mes barettes sont accepeté en retour sav ...youpi !!!
je rajouterai sans doute la différence et je prendrais les pk .
merci de votre aide .
n°4996330
Snev
Posté le 18-08-2006 à 12:18:15  profilanswer
Ok je fous tout ça sur Disabled donc ... je pensais que ça n'aurait été qu'une seule option moi :??:
Bon sinon je suis à 43-45 degrés sous TAT ...
C'est normal, bon, excellent, bof ?
Message édité par Snev le 18-08-2006 à 12:19:20
n°4996332
geof
Posté le 18-08-2006 à 12:19:14  profilanswer
de rien CSDTY
OES --> oui tu desactives tout , l'EIST aussi et la virtualization
Message édité par geof le 18-08-2006 à 12:19:28
n°4996346
Snev
Posté le 18-08-2006 à 12:26:29  profilanswer
Alors plusieurs choses inquiétantes -_- :
- J'ai tout viré en ce qui concerne l'EIST etc, virtualisation compris et je me retrouve à 48° et 51° pour chaque core en idle sous TAT :sweat:
- Le Devices Listing juste avant de voir Windows démarrer dure une plombe (5s environ), est-ce que c'est normal, sur mes précédents PC, ce truc ça restait 1s grand max, ça enchainait vite quoi.
- Le tout premier démarrage de mon PC : il s'allume puis s'éteind de suite ... puis redémarre immédiatement une fois qu'il n'y a plus un seul bruit, et là plus aucun problème ...
Sauf que la, je viens de virer quelques trucs dans le bios et quand j'ai rebooté après avoir sauvegarder il me l'a refait : il s'éteind carrément puis redémarre de suite. :confused:
n°4996364
geof
Posté le 18-08-2006 à 12:35:41  profilanswer
- ta temp sous TAT est un peu elevée mais normale si rad box
- t'as pas de pb master/slave ?
- c'est normal ça le fait avec toutes les mobos 965P , c'est bizarre mais normal
Message édité par geof le 18-08-2006 à 12:35:50
n°4996377
metalldrea​m
Posté le 18-08-2006 à 12:41:32  profilanswer
Tout est normal jusque la...
n°4996381
Snev
Posté le 18-08-2006 à 12:42:32  profilanswer
Ok merci ;)
Pour la temp c'est un Zalman9500 par contre mais sur 3dmark2005 mon CPU n'a jamais dépassé 55°C ... Je suppose qu'il n'y a pas de problème donc.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
