4085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4989879
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-08-2006 à 15:01:37  profilanswer
z@ck a écrit :
Tu es en RAID ?
Non j'ai juste un HDD Sata/1 et une carte controleur pour 2 HDD IDE
n°4990110
mokona
R6 Fan :o
Posté le 15-08-2006 à 16:58:57  profilanswer
mokona a écrit :
J'ai lu sur un autre topic que y'avait un risque pour que le xp 90 touche des condos sur une ds3/ds4, est ce qu'il y a rééllement un problème ou pas ? merci  :)
n°4990116
Telchar
Posté le 15-08-2006 à 17:02:14  profilanswer
Le zalman 9500 passe sans problèmes c'est tout ce que je peut dire.
n°4990138
Gabet13
bah rien...
Posté le 15-08-2006 à 17:13:14  profilanswer
Goranak a écrit :
Je crois qu'officiellement le P965 ne supporte pas le CrossFire.
Même officieusement ?  :whistle:
Feedback
n°4990150
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 15-08-2006 à 17:24:18  profilanswer
le 2eme port est limité 4x donc chute des perfs
tu peux te tourner vers une 7950
Mon Topic Achats/Ventes
n°4990176
nicolepro
Posté le 15-08-2006 à 17:41:43  profilanswer
est-ce que la g.skill value ddr2 1go pc6400 NR est compatible avec la ds4?
n°4990215
tomsawyer1​21
Posté le 15-08-2006 à 18:11:24  profilanswer
Salut à tous,
je compte me prendre une DS3 pour ma futur configuration ? J'ai une petite question: est-ce que le thermaltake big Typhoon passe sur cette carte mère ? et le thermalright XP-90 et XP120 ?
n°4990281
zbineulong​time
Posté le 15-08-2006 à 18:55:30  profilanswer
Etant donné la faible influence des timing mémoire sur le c2d, et les problèmes d'incompatibilité avec G.Skill, je vais sûrement prendre ce kit OCZ (ou l'équivalent chez Geil), qu'en pensez vous ? Et y a t il des retours d'incompatibilité avec cette marque ?
http://boutique.3dchips-fr.com/pro [...] ts_id/3758
n°4990337
backfromhe​ll
Posté le 15-08-2006 à 19:20:25  profilanswer
Salut a tous, quelqu'un a essayé le bios officiel F4?
je viens de flasher et c'est bizarre, mes temp CPU sont carement differente!
avec le bios F3 javais 36/37° en idle avec un E6600@2.8 ghz, ventirad dorigine et artic silver5 et apres le flashage mon cpu est a 53° en idle, doit y avoir un petit probleme :P
n°4990346
zbineulong​time
Posté le 15-08-2006 à 19:23:22  profilanswer
53°C ça doit être la sonde numérique je pense.
n°4990358
backfromhe​ll
Posté le 15-08-2006 à 19:29:08  profilanswer
ben avec TAT et everest, javais comme temprature en idle 35/36° et maintenant voial que ca monte a 55 en idle apres flashage avec bios F4 de ma DS3 et aevc occt en torture jatteind 75° apres 5 minute alros qu'avant ca dépassé pas 65° apres 1/4 dheure.... c'est grave docteur? :P
Message édité par backfromhell le 15-08-2006 à 19:29:39
n°4990383
sebigoud
Posté le 15-08-2006 à 19:40:50  profilanswer
quel version tu utilise de everest stp ?
n°4990389
geof
Posté le 15-08-2006 à 19:42:40  profilanswer
perso j'ai pas remarqué de changement notable de la temp en passant au F4 ...
sous quel log tu verifies la temp ?
n°4990406
Snev
Posté le 15-08-2006 à 19:57:54  profilanswer
LA question a déjà été posée j'ai vu mais personne n'a répondu : à quoi servent les ports GSATA2 ?
n°4990408
backfromhe​ll
Posté le 15-08-2006 à 19:58:56  profilanswer
je verifie temp sous TAT, everest ultimate edition 2006 ( trial) et dans le bios... les temps sont beaucoup plsu élevé que lorsque j'avais le bios F3!
j'ai egalement ce probleme de 'bip' au demarrage du pc par moment et c'est pour cela que j'ai flasher du bios F1 au F3 puis du F3 au F4 en esperant que ce serait corrigé, obligé de reboot et quand i lse decide enfin ca repasse mes frequence a 2.4 ghz..
une idée?
Message édité par backfromhell le 15-08-2006 à 20:14:46
n°4990464
coprin
Attention toxique.
Posté le 15-08-2006 à 20:26:29  profilanswer
Si tu parles de la DS3, ils sont reliés à une puce Gigabyte qui gère le RAAID, car comme on a un ICH8 qui ne gère pas le raid sur la DS3, ben ça comble ce manque.
Je vais faire des tests de débit ce week end pour savoir si ce sont es ports intel ou les ports SATA gigabyte les plus rapide.
n°4990471
coprin
Attention toxique.
Posté le 15-08-2006 à 20:27:44  profilanswer
une idée?
C est quoi les BIPS? des long, des courts??? car c est un message d erreur, donc donne moi la séquence et je te dirai ce que ça peut être.
n°4990483
ixo
Posté le 15-08-2006 à 20:34:46  profilanswer
J'ai un petit souci.
Lorsque je monte un ventirad nécessitant une plaque derrière la carte mère, j'ai des problèmes pour booter la carte mère.
Lorsque je monte le ventirad livré avec le Conroe, pas de problème.
Est ce que ce genre de plaque ne se recycle pas d'une carte mère à l'autre ?
Est ce qu'il faut racheter a chaque fois une nouvelle plaque ?  :sweat:
C'est marrant, suffit que j'enfonce les vis de la plaque un chouia de trop, ou que je mette en place le ventirad sur la plaque et hop plus de boot.
n°4990493
nicolepro
Posté le 15-08-2006 à 20:39:59  profilanswer
up!
est-ce que quelqu'un sait me répondre à ma question plus haut?
merci!
(est-ce que la g.skill value ddr2 1go pc6400 NR est compatible avec la ds4?)
n°4990508
kaycho
Posté le 15-08-2006 à 20:44:57  profilanswer
Y'a que des probleme avec les Gskill, sauf HZ, alors prend autre chose, tu chies d'avoir CAS4 o lieu de 5, ca bouge d'1% les perfs. Alors fonce...
n°4990515
kaycho
Posté le 15-08-2006 à 20:48:12  profilanswer
Le bip au démarrage, tu débranches le bippeur du boitier, moi le bip s'activait quand je lancais une version d'everest qui ne gère pas le C2D :)
C'est à cause du controlleur du ventilo SYS_FAN, on a pas de ventilo sur le chipset alors si tu n'as branché pas de ventilo (de ton boitier par exemple) dessus il s'inquiète.
Tu peux désactiver le fait qu'il s'inquiete s'il n'y a pas de ventilo branché dessus, ca se change dans le bios, juste en dessous des temp cpu si je me rapelle bien, tu met sur désactivé.
Message édité par kaycho le 15-08-2006 à 20:48:43
n°4990518
hcpowa
Posté le 15-08-2006 à 20:49:35  profilanswer
Oui si tu mets 2.1V dans le bios pour le vdimm.
n°4990528
backfromhe​ll
Posté le 15-08-2006 à 20:51:25  profilanswer
les bisp sont des cour et il y en a environ uen dizaine, ja ireverifier mon ventirad, j'ai meme remti de lartic silver sur le rad car il n'y en avais quasi pas et toujours les meme temps... je sais plsu quoi faire si je doit croire les temps du F3 ou du F4.. :\
n°4990546
ixo
Posté le 15-08-2006 à 20:55:45  profilanswer
une idée?
Pareil, j'ai gagné 10°C entre le F3 et le F4
n°4990559
backfromhe​ll
Posté le 15-08-2006 à 21:00:13  profilanswer
ok et tu penses que c'est qu'elle temps les bonnes? car j'ai aps envie de grillai mon cpu en pensans que les temps sont basse ou alors oser jouer ou o/c quand le cpu depasse 65° ...
tu as quelle temps en idle toi?
n°4990567
kaycho
Posté le 15-08-2006 à 21:03:35  profilanswer
Il a été dis que le radbox avait un sens mais qu'il n'était pas précisé, essaye de le tourner et vien nous dire le résultat, j'ai eu la flemme de remonter mon radbox alors j'attend mon ninja+, et je tourne à 47 en idle sous TAT en bios F1 et F4. Sous TAT la limite à suivre se situe vers 72+ alors si vous ne voulez pas o/c, restez avec ces temps, elles sont acceptables, sinon tentez de le tourner, ou achetez un nouveau ventirad, 40€ le ninja+. :)
Message édité par kaycho le 15-08-2006 à 21:04:18
n°4990583
ixo
Posté le 15-08-2006 à 21:05:24  profilanswer
C'est bizarre, c'est seulement les temp d'overclocking.
Les temps aux fréquences d'origine n'ont pas bougé. Ca te fait pareil ?
On peut reflasher au F3 ?
n°4990597
Snev
Posté le 15-08-2006 à 21:08:40  profilanswer
Il parait que le F4 augmente le vcore en même temps qu'on augmente le FSB ... donc c'est pas à cause de ça que vos temp soient plus hautes ?
n°4990606
ixo
Posté le 15-08-2006 à 21:11:10  profilanswer
C'est étrange.
A 276 de FSB, ma temp est de 53.
A 286 de FSB, elle est de 64 !
Y a un palier vers 280.
Peut etre que tu as raison!
n°4990608
z@ck
Posté le 15-08-2006 à 21:11:20  profilanswer
Sur DS4, je suis toujours en F3B et aucun bugs à l'horizon... pas encore.
n°4990618
oversleepe​r
Posté le 15-08-2006 à 21:14:30  profilanswer
vu le nombre de question posé sur les G.skill est ce que le topic pourrai etre remi à jour, et qu'on puisse lire tout au débu les ram G.skill dont on es sur qu'elles fonctionnent sur les DS3,DS4 et DQ6 et dans le cas contraire mettre a quelle tension il faut les montter pour que ça marche please  :whistle:
n°4990625
d@kn1ko
Posté le 15-08-2006 à 21:17:51  profilanswer
je crois qu il est ban le createur du topic  ;)
n°4990629
lolo92
Posté le 15-08-2006 à 21:18:41  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Dommage que l'auteur de ce topic soit banni pour escroqueries. :/
C'était un multi du dejà connu "tonkin" pour info.
/HS
ca risque d'être dur  :D
n°4990635
oversleepe​r
Posté le 15-08-2006 à 21:20:16  profilanswer
oui c domage
faudrai que quelqu'un recré un nouveau topic si c possible a moins qu'on es pa le droi de recréer sur un meme sujet
n°4990638
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 15-08-2006 à 21:21:04  profilanswer
Tout bon, OES. ce souci n'arrive pas sur les DS3/DS4 non o/c.
Le bios F4, pardonnez-moi du langage, nique tout le potentiel o/c de la carte mère.
Conclusion : vive le nForce 5...
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°4990648
oversleepe​r
Posté le 15-08-2006 à 21:25:31  profilanswer
le f4 rend-il toutes les g.skill compatibles ?
n°4990649
derby blue
Posté le 15-08-2006 à 21:25:49  profilanswer
comment virer le ### de SpeedStep car mon CPU ralentit automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé à pleine puissance  (le coeff descend)
j'ai lu qu'avec CrystalCpuid en édition,mais je n'ai pas les lignes de codes.
il n'y a pas options dans windows ou dans le bios d'une DS3 ou un patch ,bref un truc simple si possible???
n°4990657
d@kn1ko
Posté le 15-08-2006 à 21:29:40  profilanswer
MDR la conclusion..  :ange:
n°4990659
d@kn1ko
Posté le 15-08-2006 à 21:30:22  profilanswer
desactive l eist et le c1e ds le bios
n°4990683
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 15-08-2006 à 21:41:24  profilanswer
Et c'est pourtant vrai, parce que ça me dégoute de voir que, au prix que Intel vend ses chipsets aux constructeurs, il y ait tout ce bazar avec le P965.
Je vous souhaite bon courage...  :sweat:
n°4990688
nicolepro
Posté le 15-08-2006 à 21:43:04  profilanswer
merci pour la réponse,
quel ram me conseillez vous en 1go dispo chez materiel.net et budget 100e max?
1520: t7100, 9cell, dd 160go 7200tr, réso1440*900truelife
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
