7629 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4982775
jjacques52​9
Posté le 11-08-2006 à 23:03:27  profilanswer
Ca va pas bien nan ?  :pt1cable: ;)
J'ai en ce moment un P4 prescott o/c + une 7800GT o/c et ca passe sans problèmes avec une fortron green 400W.
n°4982787
ixo
Posté le 11-08-2006 à 23:13:04  profilanswer
j'ai acheté la DS3 et un kit Twinw Corsair xms2 6400.
Quelle erreur.
J'ai d'abord réussi à installer Windows.
Puis impossible d'y acceder a cause de BSOD constant.
Maintenant, lorsque j'allume le pc, les ventilos tournent mais il ne se passe absolument rien...
Une suggestion quelqu un ?
Message édité par ixo le 11-08-2006 à 23:13:38
n°4982792
jjacques52​9
Posté le 11-08-2006 à 23:15:35  profilanswer
Faut pas mettre tous les problèmes sur le dos des mobos gigabyte hein. Pour l'instant il n'y a qu'un seul problème de compatibilité qui a été réelement prouvé, c'est celui avec les G.Skill 6400 ZX.
Maintenant qui te dis que ton problème vient de la ram ou de la mobo ? Tu as fait des tests ?
n°4982810
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 11-08-2006 à 23:30:21  profilanswer
Peu de chance que ça vienne du proc, même si ça reste possible. L'alim est réputée stable et d'assez bonne qualité pour un produit de cette gamme de prix. On aura la réponse que lorsque j'aurais pu tester avec une autre marque de RAM. Après, d'autres problèmes de compatibilité ont été relevés ailleurs que sur les ZX (tu notes bien que je ne parle pas d'incompatibilités, mais de problèmes de compatibilité), notamment ceux liés au voltage et non pas au timing.
Ca laisse quand même un goût amer dans la bouche : payer du matos ce prix là et connaître de tels problèmes. A quoi ça sert d'acheter du matos de marque alors? Je ne sais pas si j'aurais eu autant de soucis sur une cm Asrock avec de la RAM Elixir...
n°4982815
jjacques52​9
Posté le 11-08-2006 à 23:32:53  profilanswer
Moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même plus de personnes qui sont contents de leur Gigabyte que de personnes qui ont des problèmes avec.
Seulement c'est comme partout, on retient plus souvent ceux qui ont des problèmes.
n°4982829
petiron01
Posté le 11-08-2006 à 23:45:21  profilanswer
LeMakisar a écrit :
donc, aucun moyen de poser un ventirad sans virer ce backplate ?
Normalement tu n'as pas à virer la plaque arrière pour :
Thermalright Ultra-90 - 775
Thermalright Ultra-120 - 775
Thermalright MST-9775 - Socket 775
Arctic Cooling Freezer 7
Arctic Cooling Freezer 7 pro
Sur la carte il y a le logement pour les fixer.
Message édité par petiron01 le 12-08-2006 à 00:27:33
n°4982835
ixo
Posté le 11-08-2006 à 23:48:23  profilanswer
Quelle erreur.
Bon j'ai réussi à récuperer l'image. Mais impossible d'installer Windows sans me taper des Erreurs irrécupérables.
Cest le signe d'une incompatibilité RAM ?
n°4982881
Posté le 12-08-2006 à 00:15:27  answer
C'est pas comparable, une Fortron 400 fait partie des meilleures 400w (si ce n'est LA meilleure) t'as vu ce test
Et pour ton cpu, c'est pas aussi gourmand qu'un dual core.
Au fait vous avez connecté le connecteur molex en plus sur la carte mère?
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2006 à 01:59:15
n°4983066
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 03:32:08  profilanswer
bios f4e pour la DS3 dispo derniere page ou premiere
http://www.overclocking-masters.co [...] 43-p34.htm
Message édité par d@kn1ko le 12-08-2006 à 03:33:31
n°4983107
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 07:34:58  profilanswer
ah bah voila, ca c'est clair net et précis :)
faudrait mettre ce genre d'infos en page 1 ce serait sympa :)
n°4983128
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 09:05:04  profilanswer
bon après avoir maté vite fait :
Les ultra 90/120 n'ont pas l'air compatibles sans enlever le backplate, à priori ya une plaque à mettre à l'arrière ...
sinon les autres sont compatibles vu qu'ils utilisent le même type de fixation que le ventilo box. Par contre niveau perfs c'est pas forcément le top, et le ventilo du freezer ne peut pas être changé apparemment :/
Sinon, je suis tombé sur le thermalright HR-01-775, il a pas l'air mal, si ce n'est qu'il est censé être passif (il y a un conduit pour relier à un ventilo 120mm arrière du boitier, et niveau perfs il ne serait qu'à 1/2° du noctua 120 ... donc pas mal
bon, je demanderai qd mm à montgallet de me déballer un ultra 120 pour jeter un oeil, histoire d'être sûr
n°4983148
petiron01
Posté le 12-08-2006 à 09:47:29  profilanswer
T'as mal regardé. Il faudra que tu me montres ou tu as vu une plaque à mettre avec les ultras.
On parle bien ULtra 90 et 120 pas de  modif pour la version 775 (attention il y a 2 version Intel et AMD) par contre les XP90 et 120 avec modif !
J'ai contacté Thermalright voici la réponse :
Intel core 2 duo works with LGA 775 socket.  Thermalright products Ultra-90-775,HR-01-775,Ultra-120 and MST-9775 are designed for LGA775 socket motherboard. And Thermalright  XP-120,XP-90/90C, SI-128 with extra adapter kit, you can also install to LGA775 socket motherboard. for more information please read "PRODUCT" and "INSTALLATION" at www.thermalright.com
Tu vas sur le site et tu télécharges le pdf qui accompagne chaque modèle et tu verras qu'il n'y a pss de plaque.
C'est le système ventilo Box qui est utilisé pour le montage ... voici un exemple pour ultra 90 http://www.thermalright.com/a_imag [...] 775eng.pdf
Sinon j'ai opté pour Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775) (23€) suffisant si tu n'overclockes pas comme un fou :)
J'en avais déjà 1 sur mon socket 478 et j'avais été plus que satisfait pour son prix et sa qualité.
Message édité par petiron01 le 12-08-2006 à 09:51:55
n°4983169
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 10:07:01  profilanswer
le type est bannis sa arrivera pas  ;)
n°4983181
cfil
Posté le 12-08-2006 à 10:14:06  profilanswer
Bon j'ai un autre pb avec cette carte...impossible de graver un dvd (erreur disc at once alors que je n'ai aucun pb sur ma A8N SLi deluxe). J'ai de la chance, je peux graver des cd. Le lecteur dvd est un pioneer DVD 106D.
n°4983435
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 12:13:02  profilanswer
t'es sûr pour le ultra120 ?
quand tu regardes les tests ya un système de plaque arrière même pour le montage sur plateforme intel ...
cela dit, j'ai finalement pris (en plus de mon e6600, ouf :D), l'ultra 90 qui utilse exactement le même système d'attache que les rad Intel, voila donc :)
Ya plus qu'à monter ca !!!!!
si qqqn est intéressé par un celeron 331 ..... :D
n°4983574
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 13:30:43  profilanswer
quelle cm quel bios
il me semble avoir vu un truc sur ce probleme ds ce topic
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=110460
n°4983580
cfil
Posté le 12-08-2006 à 13:35:53  profilanswer
n°4983588
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 13:40:41  profilanswer
cfil a écrit :
version f3
ton lecteur doit etre en mode pio
il faut flasher avec un bios f4 beta
sinon cherche ds la 1er page du lien ya un truc pour les problemes de gravure
Message édité par d@kn1ko le 12-08-2006 à 13:40:57
n°4983594
Snev
Posté le 12-08-2006 à 13:43:13  profilanswer
Mais c'est quand qu'ils nous pondent un vrai bios de carte mère sans aucun problème chez Gigabyte ? O_o
C'est parce que c'est le mois d'août ou quoi ?
n°4983621
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 14:00:25  profilanswer
bon ay" j'ai enfin monté mon e6600 :)
Par contre le ventirad ca me fait flipper à chaque fois les vieux craquements la :fou:
Au final ya tellement de craquement qu'on sait pas trop s'il est monté corectement ou pas :D
Alors par cntre, le ventilo ne démarrait pas au boot (je suppose à cause du fan manager qui était sur auto)
n°4983646
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 14:11:24  profilanswer
bon cela dit ma ram du coup est à 333, 4:5 .... ou est ce qu'on fout la ram en 1:1 dans le bios, j'ai pas trouvé :??:
n°4983724
Telchar
Posté le 12-08-2006 à 14:48:14  profilanswer
D'après ce que je comprend du manuel, il faut mettre System Memory Multiplier a 2.0 (tu dois etre à 2.5 là)
n°4983731
blue_dwarf
Posté le 12-08-2006 à 14:58:17  profilanswer
moi je dirais que les problème viennent plus des alimentation et des memoires que des gigabyte....
n°4983732
cfil
Posté le 12-08-2006 à 14:59:09  profilanswer
Quand mon ordi démarre, il m'indique que pour mes deux disques durs en sata, le smart est desabled...Comment l'activer?
n°4983733
LeMakisar
Posté le 12-08-2006 à 14:59:13  profilanswer
je vais tester ca, la en fait c'est en auto, donc ca choppe le SPD ...
n°4983759
Snev
Posté le 12-08-2006 à 15:23:11  profilanswer
Et qu'est-ce qui te fait penser ça ?
Jusqu'à maintenant les problèmes sont uniquement sur les Gigabyte ... tout roule sur les autres donc logiquement c'est pas les alims ou la ram ... :/
n°4983897
ixo
Posté le 12-08-2006 à 16:30:22  profilanswer
Je trouve pas ce bios beta sur le sie Gigabyte.
Tu as un lien ?
n°4983898
cfil
Posté le 12-08-2006 à 16:30:50  profilanswer
Bon j'ai updaté mon bios en f4d, j'ai réussi à passer les DD en smart mais le dvd refuse toujours de graver...je sens que je vais pas tarder à revendre ma ds3 car j'ai dans un carton une P5W DH que je voulais rendre au magasin mais j'hésite.
n°4983899
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 16:31:08  profilanswer
Tu as un lien ?
http://www.overclocking-masters.co [...] 343-p1.htm
n°4983946
cfil
Posté le 12-08-2006 à 16:48:50  profilanswer
j'ai mis le bios f4e
n°4983952
ixo
Posté le 12-08-2006 à 16:52:07  profilanswer
Je te remercie , tu es bien bon.
Quelqu'unp peut il m'expliquer pourquoi la carte mère , hors du boitier, fonctionne très bien, et que , une fois dans le boitier, les ventilos se lancent mais écran noir. Quelquechose doit faire court circuit et j'ai viré toutes les entretoises inutiles.
Ca rappelle des souvenirs a quelqu'un ?
n°4983985
petiron01
Posté le 12-08-2006 à 17:10:15  profilanswer
ultra 90 oui, je suis sûr le 120, j'ai pas vérifié, mais d'après son mail.
Attends je vais voir tout de suite le schéma ....
n°4984001
petiron01
Posté le 12-08-2006 à 17:14:56  profilanswer
Après véréfication ....
Ultra 120 se monte avec une plaque contrairement l'ULTRA 90
Certainement un problème de poids qui s'y rajoute.
Message édité par petiron01 le 12-08-2006 à 17:15:22
n°4984017
petiron01
Posté le 12-08-2006 à 17:22:25  profilanswer
petiron01 a écrit :
Ben moi j'ai opté pour DS4 + Mushkin 996527 .... il faut bien que quelqu'un les tests
Pour ceux que ça intéresse, un peu de pub .... voici  une boutique très sympa que j'ai découverte hier par el biais du forum matbe ....
http://www.compumsa.be/
Les frais de port son pas trop mal pour du chrono en inter ...
Mais il pratique surtout des bons prix :)
Message édité par petiron01 le 12-08-2006 à 17:23:19
n°4984028
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-08-2006 à 17:24:45  profilanswer
Si qq'un cherche une DQ6..
1 a vendre.
Doit arriver mardi,car partie hier de chez ldlc..
C'est gonflant tous ces probs.Et j'ai mem pas envie d'essayer du coup.
A++
n°4984037
pierrotlem​aboule
Posté le 12-08-2006 à 17:28:27  profilanswer
1 a vendre.
A++
 [:le kneu]
mon topic de vente
n°4984054
petiron01
Posté le 12-08-2006 à 17:35:57  profilanswer
+1 ... mais pour avoir une carte mère fanless ... +50 voir 60€... chez ASUS et abit, je n'ai rien trouvé sur l'ABIT AB9 pro ... donc on ne sait pas.
Message édité par petiron01 le 12-08-2006 à 17:36:31
n°4984061
d@kn1ko
Posté le 12-08-2006 à 17:43:15  profilanswer
1 a vendre.
A++
c est un peu con quand meme...  :sarcastic:
n°4984063
Snev
Posté le 12-08-2006 à 17:43:55  profilanswer
Tu vas même pas essayer de voir si marche le top du top pour ton PC ? Eh ba dis donc ...
n°4984074
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 12-08-2006 à 17:50:02  profilanswer
1 a vendre.
A++
Je te la rachète moitié prix!  :D
(On peut toujours essayer, lol)
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
