4871 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4981775
metalldrea​m
Posté le 11-08-2006 à 16:01:51  profilanswer
dj-sly a écrit :
bon j'ai tel a meteriel pour changer ma memoire en commande , j'ai pris de la hz . Bon c'est plus cher mais au moins j'aurais pas de soucis ;)
Exact ! :jap:
Message édité par metalldream le 11-08-2006 à 18:04:01
n°4982117
Posté le 11-08-2006 à 18:03:18  answer
Bon ma hiper est défectueuse, j'ai mis une fortron green 500 et ça tourne mieux.
n°4982169
Rasta Knig​ht
Houston, I've got a problem
Posté le 11-08-2006 à 18:28:13  profilanswer
Je viens de tester DS3/DS4 et DQ6 (bios mis à jour) avec kit 2GBPK et aucun problème en laissant tout "de base.
n°4982172
blue_dwarf
Posté le 11-08-2006 à 18:29:38  profilanswer
moi ça va faire 12-13 jours que j attend ma dq6 et toujours rien :(
font chier topachat toujours en attente réappro
si ça continu je vais me rabattre sur un autre modèle
n°4982219
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 11-08-2006 à 18:53:40  profilanswer
Au fait, quels ventirads sont compatibles avec la DQ-6, mis a part le box ?
En effet, la backplate semble poser probleme :/
n°4982220
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 11-08-2006 à 18:55:28  profilanswer
Bon, et bah je peux vous confirmer que la DS4 ne fonctionne pas avec de la G-Skill F2-5400PHU2-2GBLA (5400 LA). Le PC ne boote pas :
-démarrage de la machine
-démarrage des ventilateurs
-Arrêt du ventilateur du processeur après 1,5s
-Arrêt complet du système après 4 s
-Remise en marche automatique après 5s
et ainsi de suite.
Mon proc est un Core 2 Duo E6600, l'alim est une aikuo 2.0 560w 12cm.
J'ai testé avec une seule barette, sans amélioration. La perspective de devoir acheter une barette à 30€ pour booter et changer le voltage dans le bios me casse vraiment les noix, pour du matériel à ce prix là. Et dire que je voulais cette carte pour faire du matrix raid...
J'ai ouvert un incident chez Gigabytes et je vais faire pareil chez G-Skill.
Je vous tiendrai au courant.
Message cité 4 fois
Message édité par Citrik_Elektrik le 11-08-2006 à 18:57:02
n°4982233
Posté le 11-08-2006 à 19:00:55  answer
[...]J'ai ouvert un incident chez Gigabytes et je vais faire pareil chez G-Skill.
Perso j'ai pas de problèmes à 4200 2.0v ça doit être que la cm veut démarrer en asynchrone à 677, or pour avoir cette fréquence il faut augmenter le voltage.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2006 à 19:02:19
n°4982298
fyrabat
Posté le 11-08-2006 à 19:37:19  profilanswer
Ma corsair Twin2X cas5 PC6400 tourne sans prob  sur le core2duo E6600
n°4982317
LeMakisar
Posté le 11-08-2006 à 19:43:24  profilanswer
et oui la Corsair ne pose aucun pb, mais plus personne ne veut en acheter ... ca doit être devenu trop commercial :D
n°4982347
d@kn1ko
Posté le 11-08-2006 à 20:07:35  profilanswer
trop cher pour les résultat obtenue
difficile d avoir des infos parfois
=> corsair a la grosse tete  :(
y a tj des bonnes series
5400Ul
pc6400 cas3
Message édité par d@kn1ko le 11-08-2006 à 20:08:37
n°4982350
decx
Posté le 11-08-2006 à 20:09:18  profilanswer
Je me galère toujours avec ma ds4 et l'installe windows. Si une personne ici a correctement configuré son bios pour booter sur un HDD sataII, qu'il me contacte, ou passe sur mon fil de discussion
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , ou qu'il me réponde où il veut d'ailleurs, car là je ne sais plus quoi tester.
Message édité par decx le 11-08-2006 à 20:11:18
n°4982355
metalldrea​m
Posté le 11-08-2006 à 20:12:04  profilanswer
Moi je suis sur DS3 et j'ai pas eu de pb pour booter direct sur mon seagate SATAII 320G...
n°4982357
belmando
Posté le 11-08-2006 à 20:12:18  profilanswer
hello all,
j'aimerais savoir s'il est possible d'aller dans le bios sans avoir mis le processeur.
histoire de voir au moins si le matos que j'ai déjà reçu marche (pour un éventuel retour avant les 7 jours deretractions) avant de recevoir mon conroe (ldlc à donné le colis le 9, le numero de suivi n'a fonctionné que le 10, mon colis se trouve encore à lyon, il n'a pas bougé. J'espere qu'ils ne me feront pas le coup de me le donner après le pont soit le 16 ou 17. s'il respecte leur délai, il devrai arriver demain 48h colissimo)
n°4982360
d@kn1ko
Posté le 11-08-2006 à 20:14:11  profilanswer
belmando a écrit :
hello all,
non
n°4982372
decx
Posté le 11-08-2006 à 20:19:53  profilanswer
Moi j'ai un samsung 250Go SATAII. Il est bien détecté dans le bios. Je tente debooter sur un CD WinXP sans service pack. Mem test estentrain detourner mais je doute qu'iltrouve un problème de mémoire. Je n'ai plus de piste là.
n°4982377
metalldrea​m
Posté le 11-08-2006 à 20:21:25  profilanswer
A mon avis, il te faut un XP SP2
n°4982388
linuxthebe​st
Posté le 11-08-2006 à 20:25:05  profilanswer
salut tout le monde
je commence a stresser un peu :pt1cable:
pensez vous que j'aurai des problemes avec cette config qui devrait arriver bientot
E6600
DS3 et gskill HZ (1 go en une seule barette)
hiper 480 watt
merci a tous pour ce topic :sol:
Message édité par linuxthebest le 11-08-2006 à 20:25:40
n°4982399
Onesque
Derelict Otter
Posté le 11-08-2006 à 20:27:41  profilanswer
Hum oui, je viens de penser à ca aussi. Pour ma future install DS3/disque dur SATA, il faut que je prévoie quoi sachant que je n'ai pas de lecteur disquette et que ca m'embête un peu d'en acheter un juste pour les pilotes SATA ?
n°4982402
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-08-2006 à 20:28:45  profilanswer
linuxthebest a écrit :
salut tout le monde
E6600
hiper 480 watt
Malheureux !!! Pkoi tu a pris les HZ :whistle:
Non aucun prob [:burtonsnowboard]
n°4982409
petiron01
Posté le 11-08-2006 à 20:31:43  profilanswer
Ben moi j'ai opté pour DS4 + Mushkin 996527 .... il faut bien que quelqu'un les tests
n°4982414
linuxthebe​st
Posté le 11-08-2006 à 20:32:37  profilanswer
Olalal tu ma fais trop peur serieux
t'aurai eu mon suicide sur la conscience
non je deconne
ok merci
mon inquietude venait surtout de l'alim en fait
savoir si elle est compatible avec la DS3?
Message édité par linuxthebest le 11-08-2006 à 20:33:00
n°4982429
lolo92
Posté le 11-08-2006 à 20:37:34  profilanswer
La backplate se retire en quelques minutes, 3 vis à enlever,  deux clips à déclipser, il faut ensuite enlever la backplate en faisant levier tout doucement avec un tournevis plat puis il faut reclipser les deux clips ;)
Message édité par lolo92 le 11-08-2006 à 20:40:32
n°4982447
Telchar
Posté le 11-08-2006 à 20:41:53  profilanswer
et ainsi de suite.
Arg j'ai ma DS4 et mes 5400LA qui attendent un processeur  :sweat:
Y avait pas des gens chez qui ca marchait ?? [:le kneu]
n°4982448
LeMakisar
Posté le 11-08-2006 à 20:42:09  profilanswer
donc, aucun moyen de poser un ventirad sans virer ce backplate ?
n°4982453
linuxthebe​st
Posté le 11-08-2006 à 20:44:12  profilanswer
si tu peux fixer un ventirad qui n'a pas besoin de plaque arriere !  !
je pense que le Zalman 9500 n'en a pas
A confirmer !  !
Message édité par linuxthebest le 11-08-2006 à 20:44:27
n°4982461
Posté le 11-08-2006 à 20:46:40  answer
Je pense que la hiper est un peu juste, pour un dual core.
n°4982464
LeMakisar
Posté le 11-08-2006 à 20:47:06  profilanswer
ouais ... mais un ventirad genre termalright sur lequel on peut mettre un peu n'importe quel ventilo ?
j'étais tenté par le noctua ou l'ultra-120, mais s'il faut virer le backplate c'est pas la peine ...
n°4982466
Telchar
Posté le 11-08-2006 à 20:47:54  profilanswer
Le 9500 a une plaque a l'arrière.
n°4982470
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-08-2006 à 20:48:32  profilanswer
Qu'est ce qu'il faut pas entendre :/
n°4982474
linuxthebe​st
Posté le 11-08-2006 à 20:49:40  profilanswer
@ overclockerman23
Je pense que 480 watt devrait suffire vu la basse conso des core2duo?
j'ai fait un test de conso j'arrive a peine a 350 watt?
d'autres avis svp
Bon ben pas la peine non plus pour le 9500
dsl
Message édité par linuxthebest le 11-08-2006 à 20:50:31
n°4982475
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 11-08-2006 à 20:50:28  profilanswer
J'aimerais que ceux chez qui ça n'a pas marché décrivent les symptômes, parce que pour l'instant, pas moyen de savoir si c'est la RAM. D'autant plus que le problème mentionné sur les autres barettes est un problème de voltage alors que celle-ci fonctionne par défaut à 1,8V. Je le sens vraiment mal...
n°4982491
LeMakisar
Posté le 11-08-2006 à 20:54:40  profilanswer
donc en résumé ya aucun ventilo de propre pour ces cartes ? super, d'un coup je sui scontent de mon achat :D
n°4982493
decx
Posté le 11-08-2006 à 20:54:48  profilanswer
Dans le bios, l'option OnBoard SATA/IDE Ctrl Mode est en IDE ou AHCI ? (Si tu ne fais pas de raid) ?
J'ai tenté les 2, et en AHCI l'installe windows me fait rebooter lors de la détection du matériel oO
n°4982512
Telchar
Posté le 11-08-2006 à 21:00:57  profilanswer
http://xtremesystems.org/forums/ar [...] 08321.html
A fellow of mine tried the mount an Intel 940D in the Gigabyte DS3 and GSkill HZ 2Gb PC6400 (those D9s..). But stranglely doesnt boot at all.
He had to switch to Gskill NS and then to NR and none of them booted.
Then he switched to 5400LA so he could boot. anyone had this problem? I am very concerned cause I already bought the Gskill PC6400 and the Giga DS3...
Hm ca marche chez certains, donc soit c'est la loterie :/, soit c'est autre chose que la ram chez toi :/
Message édité par Telchar le 11-08-2006 à 21:01:40
n°4982515
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 11-08-2006 à 21:01:13  profilanswer
@Metalldream : ça sent l'instabilité ton truc... encore un problème de RAM?
@Telchar : c'est de pire en pire, je viens de tomber sur des specs G-Skill  contradictoires :
http://gskill.de/product_sp2080.html
Ici, on mentionne pourtant que ça a été testé sur du 1,8V :
http://www.gskill.com/en/f2-5400phu2-la.html
En fonction du site local, les infos sont différentes! Bravo G-Skill... Ca sent définitivement le sapin cette histoire...
edit: mince j'ai mélangé les pseudos!  :pt1cable:
Message édité par Citrik_Elektrik le 11-08-2006 à 21:02:50
n°4982521
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 11-08-2006 à 21:03:23  profilanswer
 :heink:
Tout le monde m'a dit qu'une alim 450Watts suffisait largement, alors lui avec sa 480...
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°4982522
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 11-08-2006 à 21:03:43  profilanswer
Pourtant, quelqu'un a décrit les mêmes symptômes que moi plus tôt sur ce thread.
n°4982548
metalldrea​m
Posté le 11-08-2006 à 21:12:11  profilanswer
De quoi tu me parles ?
n°4982636
Posté le 11-08-2006 à 21:53:45  answer
Mimisursonpingouin a écrit :
:heink:
Ca suffit pour une utilisation normale, pas pour overclocker, ma hiper480 n'était plus stable avec un 3800X2 et une carte graphique OC.
n°4982720
Snev
Posté le 11-08-2006 à 22:33:49  profilanswer
DS3 et 5400LA GSKILL ça marche selon un membre du forum ... c'est ce que j'ai et Gskill m'a dit que c'est ok.
Alors est-ce que la DS4 possède un truc de différent ? C'est bizarre ...
n°4982775
jjacques52​9
Posté le 11-08-2006 à 23:03:27  profilanswer
Ca va pas bien nan ?  :pt1cable: ;)
J'ai en ce moment un P4 prescott o/c + une 7800GT o/c et ca passe sans problèmes avec une fortron green 400W.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
