2674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
n°6368829
69taxi69
Posté le 06-05-2008 à 10:16:57  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Et pourquoi prendre la version chipset Nvidia, lorsque celle en AMD dechire  :o
De toute façon, si il veux l'utiliser pour du jeu, il n'utilisera pas l'IGP
n°6368832
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-05-2008 à 10:19:21  profilanswer
Bin oué je sais bien, et si il croit faire de l'hybrid-sli avec ça, bin l'es mal barré, vu que ca sert a rien  :o
n°6368835
Posté le 06-05-2008 à 10:22:17  answer
les igp montees sur les cm amd donnent un petit coups de pouce a la cg et permettent dans certains cas de gagner 3/5fps...
pour l l'hybrid-sli je sais pas si cay comme ca...
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2008 à 10:22:30
n°6368838
chrisleurn
Posté le 06-05-2008 à 10:26:21  profilanswer
Heu pour l'hybrid crossfire, ca sert que si ta une CG maxi 3650, apres tu bride plus que ce que tu gagne ;)
Donc pour faire du jeu, je trouve ça un poil court  :o
n°6368851
69taxi69
Posté le 06-05-2008 à 10:37:31  profilanswer
L'hybrid crossfire (du 780G) n'est compatible qu'avec les cartes Radeon 2400 (pro et XT) et 3400 (3450 et 3470), le choix est vite limité ! Pour le Hybrid sli, il n'y a pas encore de carte qui soit compatible pour l'instant. Pour moi le seul interet des hybrid machin chose est de pouvoir utiliser que l'IGP quand on a pas besoin de puissance (seul l'hybrid sli le propose, le hybrid crossfire ne permet que de réduire la fréquence de la carte dédiée).
n°6368860
chrisleurn
Posté le 06-05-2008 à 10:44:52  profilanswer
Ca va jusqu'au 2600XT et HD3650  ;)
Mais c'est toujours trop court :o
ET pis l'IGP qui prend le relais quand on veux pas de puissance, moué, faut toujours passé par la CG dans tout les cas, donc je suis pas sur que tu y gagne beaucoup :D
n°6368862
Posté le 06-05-2008 à 10:47:15  answer
je pensais que ca marchait avec toutes les cg, dommage...
n°6368954
69taxi69
Posté le 06-05-2008 à 12:12:46  profilanswer
Tu es sur ? J’ai fait pas mal de recherches et j’ai jamais vu que ces cartes étaient compatibles, par contre j’en ai vu plusieurs qui disaient (ex : http://www.clubic.com/article-1278 [...] hique.html) que seuls les 2400 et 3400 étaient compatibles. Bref, de toute manière tu as raison c’est pas assez pour être vraiment intéressant. Sinon, la possibilité d’arrêter la carte dédiée à chaud pour le hybrid sli est intéressant pour les PC média center (moins de conso donc moins de bruit)
n°6369106
luxy
Posté le 06-05-2008 à 14:25:59  profilanswer
je confirme, c'est que les HD24x0 et les HD34x0
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6369237
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 15:51:36  profilanswer
donc faut oublier jouer avec une µATX ?
n°6369251
69taxi69
Posté le 06-05-2008 à 16:02:11  profilanswer
Avec l'IGP seulement des jeux pas trop gourmants (et pas au max de résolution avec tous les filtres, etc...). Sinon tu seras obligé de désactiver l'IGP et de mettre une carte graphique dédiée.
n°6369262
thana54
made in concept
Posté le 06-05-2008 à 16:10:45  profilanswer
Petite info, avec du g33 (oui le chipset du vendeur d'en face), far cry passe plutôt bien en 1024, mais ca galère dans les zoom au snipe. Donc ca fait tourner des jeux, mais pas récents du tout.
n°6369270
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 16:15:13  profilanswer
oui bé de toute façon je veux mettre ma 8800gts512 donc les jeux gourmands c'est son affaire ^^ donc sinn dans les carte que j'ai cité laquelle vous me conseillé ? plutôt la gigabyte ?
n°6369445
69taxi69
Posté le 06-05-2008 à 17:54:04  profilanswer
Asus  M2A-VM HDMI   ? ou Gigabyte GA-MA78UM-S2H ? ou  Sapphire  PI-AM2RS780G  ?
Elle est pas sortie la Gigabyte, donc c'est dur à dire  ;)  Mais par contre si ta carte graphique est compatible avec le hybrid sli, ça vaut peut être le coup d'attendre.
Moi j'aime bien la Gigabyte GA-MA78GM-S2H (780G comme la Sapphire), qui est actuellement disponible. La Asus je ne connais pas.
n°6369448
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 17:56:33  profilanswer
je pense que je vais prendre la mm gigabyte que toi et revendre ma M2N-SLI Deluxe... des intéressés ?
n°6369495
luxy
Posté le 06-05-2008 à 18:29:22  profilanswer
ça dépend des jeux auquels tu veux jouer et de la taille de ton écran
dans tous les cas, le chipset AMD 780G est actuellement le plus performant
On continue avec F.E.A.R. 1.08, que nous avons lancé en plaçant les réglages système sur « maximum », et les réglages 3D sur « faible », en mettant les textures et les shaders sur moyen.
Ainsi, on obtient un score de 53 fps en 1024x768 et de 34 fps en 1280x1024, ce qui est permet, comme précédemment de jouer sans trop de problèmes. Tout est ensuite affaire de réglage.
On termine avec Company of Heroes, qui est un RTS et donc demande un nombre plus faible de FPS pour être jouable. Nous avons utilisé le système de détection automatique des réglages du jeu, puis avons mis les réglages sur haut.
Nous avions alors 39,8 fps en 1024x768 et 27,5 fps en 1280x1024, ce qui est plus que nécessaire. Côté température, bien que passif, le système de refroidissement ne devient pas intouchable même lorsque la partie 3D est utilisée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
d'autres résultats ici
http://www.59hardware.net/Tests/Ca [...] S2H/4.html
Message édité par luxy le 06-05-2008 à 18:31:55
n°6369509
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 18:36:46  profilanswer
ouais mais la il donnent  les perfs avec le chipset intégré... donc si je met une 8800 gts512 dessus j'aurai mes perfs normal ? non ? j'me trompe ?
sinn sur LDLC j'ai vu une AsRock avec un chipset 8200 donc je pense plus me pencher sur cette option ^^
Message édité par zombiie le 06-05-2008 à 19:16:18
n°6369574
luxy
Posté le 06-05-2008 à 19:15:37  profilanswer
tu as raison
n°6369945
chrisleurn
Posté le 06-05-2008 à 22:31:26  profilanswer
Oué mais vla le support actuel :/
seules les GeForce 8400 GS et 8500 GT sont GeForce Boost-capable et pour l' HybridPowe-capable il faut lorgner du coté des GeForce 9800 GX2 et 9800 GTX
En effet, m'a trompé  :jap:
n°6370527
69taxi69
Posté le 07-05-2008 à 12:45:59  profilanswer
Fais attention avec les AsRock, certaines n'ont pas de sortie graphique, ce qui fait que tu ne peux pas te servir de la principale innovation du GeForce 8200 c'est-à-dire l’hybrid sli (l’hybrid power ne marche pas sans sortie graphique sur la mobo, seul le GeForce boost marche mais ça ne sert à rien avec une carte performante)
Message édité par 69taxi69 le 07-05-2008 à 13:13:54
n°6371428
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 07-05-2008 à 20:57:44  profilanswer
A ce propos, vous avez remarqué que cette carte en révision 1.0 dispose d'un chip TPM et pas la révision 1.1 ?
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2758
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2814
Est-ce qu'on peut en conclure que TPM est en perte de vitesse ? Car cette carte est une bonne pioche pour du home cinema, donc lecture de DVD typiquement ciblé par palladium (ou autre nom).
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°6371728
luxy
Posté le 08-05-2008 à 00:01:30  profilanswer
ouhla, t'as un oeil de lynx !
je n'avais même pas vu qu'ils ont sorti ou nouvelle révision...
mais c'est quoi un Trusted Platform Module (TPM) header ?
je crois comprendre que c'est un truc lié au cryptage, mais concretement quelle en est l'utilisation ?
et si jamais on change de carte mère avec un autre TPM, ou carrément pas de TPM, comment que ça se passe ?
Message édité par luxy le 08-05-2008 à 00:03:00
n°6388701
69taxi69
Posté le 19-05-2008 à 14:08:45  profilanswer
Pour info, nouvelles cartes uATX disponible dans le commerce avec GeForce 8200 :
ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0
ASUSTeK M3N78-EMH HDMI
Message édité par 69taxi69 le 20-05-2008 à 16:37:19
n°6388817
tapalair
Posté le 19-05-2008 à 15:15:22  profilanswer
Bonjoouir, je regarde pour acheter une carte mère à base de gefroce 8200 ou amd 780G, en terme de perf les 2 se vallent sauf que le geforce a plus de fonctionnalités.
Par contre il semblerait que le 780G chauffe énormément et que sur certaines cartes le rad utilisé est insuffisant (les gigabyte sont visées) ce qui pose des soucis de fiabilité.
Pour vous en convaincre allez sur ce site et lisez les commentaires des acheteurs (en angalis): http://www.newegg.com/
Les asus ne semblent pas concernée par le problème, elles ont un rad plus imposant.
Le 780G aurait qq bugs de jeunesse et le sb700 aussi. Du coup je me demande si je vais pas attendre un peu, les cartes à base de 8200 sont encore diffiicles à trouver et pas impossible que des bugs de jeunesse soient découverts aussi.
n°6389661
luxy
Posté le 19-05-2008 à 23:57:08  profilanswer
ben maintenant les 780G sont rodés,
les bugs de jeunesse que j'ai vu par ci par là sont liés à la RAM :
il fallait enlever 1 barrette, flasher avec le dernier bios et remettre la 2eme barrette
sinon, tout roule très bien
en terme de 3D le 780G est l'IGP le plus performant, et il décode tous les types de vidéo HD
n°6390412
69taxi69
Posté le 20-05-2008 à 16:43:01  profilanswer
La version GeForce 8200 de Gigabyte en uATX ne devrait pas tarder à sortir aussi (GA-M78SM-S2H) puisqu'elle apparait sur leur site.
n°6394328
Apollion
Posté le 22-05-2008 à 23:55:36  profilanswer
Quelqu'un a une idée sur quelle est la meilleure RAM pour la Gigabyte µATX 780G?
Message édité par Apollion le 22-05-2008 à 23:56:47
n°6394776
luxy
Posté le 23-05-2008 à 12:10:50  profilanswer
de la G-skill ou de la corsair
n°6398616
roscocoltr​an
Posté le 26-05-2008 à 09:39:27  profilanswer
Pensez-vous que l'on verra un chipset 780G mais pour un CPU intel ? C'est possible techniquement et commercialement ? Parce que pour mon HTPC, je voudrais du intel, surtout à cause de la faible consommation. Et je ne peux pas me contenter d'un athlon dual core parce que j'aurais besoin de puissance pour d'autres choses.
Le phenom, je veux bien, mais il consomme tellement... il va faire cuire mon installation...
n°6398628
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 26-05-2008 à 10:04:00  profilanswer
Techniquement peut être, commercialement jamais :D
ATI = AMD donc bye bye les chipsets Intel-compatibles!
bon te reste les X3100 :P gnairf gniarf gniarf ^^
n°6398847
69taxi69
Posté le 26-05-2008 à 13:20:21  profilanswer
Nvidia va sortir un chipset compatible Dx10 (HDCP, HDMI, Full HD, etc ...) pour plateforme intel qui devrait être équivalent à un 780G, c'est le MCP7A. Reste à voir les test pour savoir si c'est aussi performant que le 780G.
Sinon +1 pour ce qu'a dit zeratul
n°6398868
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 26-05-2008 à 13:41:04  profilanswer
je cherche une CM pour me construire un PCHC à pas cher (<500€); elle doit:
- être au format soit µatx pour rentrer dans un boitier Antec Veris Fusion Black
- supporter un processeur capable de décoder du MPEG4 H264/AVC full HD (1920*1080@50/60hz)
- avoir un controleur graphique intégré puissant capable de gérer du full HD
- avoir une sortie HDMI ou DVI pour brancher sur un téléviseur LCD
- avoir un connecteur S/Pdif pour brancher sur un ampli AV (pas d'entrée HDMI sur mon ampli)
au départ j'étais parti sur l'Asus M3A78, mais malheureusement la sortie S/Pdif est interne et nécessite l'ajout d'un module audio, pour l'avoir en externe, impossible à trouver
n°6398907
69taxi69
Posté le 26-05-2008 à 14:17:04  profilanswer
en µatx, je ne vois que la Gigabyte GA-MA78GM-S2H qui répond à toutes ces caractéristiques. Par contre je ne sais pas si tu peux utiliser l'HDMI et la sortie S/PDIF en même temps. Certaines cartes mère proposent soit de véhiculer le son par l'HDMI soit par la S/PDIF, mais il est peut être possible de ne véhiculer que l'image par l'HDMI et le son sur la S/PDIF.
n°6398924
christian
Posté le 26-05-2008 à 14:26:53  profilanswer
merci pour ta réponse, 69taxi69 ;)
je pense que la GA-MA78GM-S2H me conviendra; comme elle a une sortie DVI, je brancherais le TV LCD sur cette sortie et l'ampli sur la S/Pdif; ainsi pas de problème de son simultané HDMI - S/Pdif
n°6399892
luxy
Posté le 27-05-2008 à 00:33:37  profilanswer
pas possible, les CPU intel n'ont pas (encore) le controleur mémoire intégré (ce qui existe depuis 2003 chez AMD :na: ) c'est prévu pour septembre avec la nouvelle archi chez intel
sinon, pourquoi te faut il tellement de puissance ?
les PC ne consomme pas tant que ça : regarde mes 2 conf http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
la 1ère j'ai changé la CG, il faut que je remesure,(X1950pro avant) mais elle faisait entre 92W et 195W
la 2ème fait 51W sous la mu-le et 96W sous 3Dmark c'est queudale
j'allais le dire, la GA-MA78GM-S2H est parfaite !
tu mets là dessus un X2 en 65µ révision G2 un ventilo PWM, et ça roule en silence ;)
Message édité par luxy le 27-05-2008 à 00:36:13
n°6401207
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 27-05-2008 à 23:22:43  profilanswer
pouvez vous me dire comment overclocker au max mon  X2 en 65µ  4000+ avec une
GA-MA78GM-S2H
j ai de la ram a 800mhz et 667 mhz la quelle est mieux?
Message édité par cougar83k le 27-05-2008 à 23:23:14
n°6401284
cougar83k
Posté le 28-05-2008 à 00:38:56  profilanswer
personne
n°6405224
luxy
Posté le 30-05-2008 à 21:28:07  profilanswer
ben la 800 ! c'est logique
tu baisse le coefficient HT de 5x (1000MHz) tu le passe à 4x (800MHz)
ensuite tu monte le FSB disons à 230MHz pour commencer, en faisant attention à ne pas dépasser 1000MHz pour le HT
n°6417378
luxy
Posté le 07-06-2008 à 16:42:54  profilanswer
disponibilité des Athlon X2 5600+ rev. G2 65µ chez LDLC :sol:
n°6424614
chrisleurn
Posté le 11-06-2008 à 20:26:29  profilanswer
Pour les amateurs de DFI :D
la Blood Iron 780G-M2R
http://www.nokytech.net/images//news/dfi/dfi_bloodiron_780g_m2r.jpg
Message édité par chrisleurn le 11-06-2008 à 20:27:24
n°6425857
Apollion
Posté le 12-06-2008 à 15:13:37  profilanswer
Voilà voilà, je viens de me faire une config HTPC telle que je la voulais :
CM : Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU : AMD 4850e
RAM : 4 Go 8500 OCZ Reaper HTC
Boitier : Antec Fusion v2
Clavier : Logitech Dinovo Mini
Disque dur : WD Green 1 To
J'ai remplacé les deux dissipateurs chipsets pour un Thermalright fanless et un Thermaltake en cuivre avec heatpipes et un petit ventilo silencieux, pour le CPU je voulais prendre un Scythe Ninja Mini, mais pas en stock, j'ai mis le HSF d'origine de mon Opteron 265 (avec heatpipes en cuivre, jamais utilisé), ça a l'air nickel, à peine 34° max en load OC.
Niveau Overclock je suis à 3,2 Ghz (12x267) avec 1,375v (pas encore poussé à ses limites, j'attends de le rôder un peu)
La CG intégrée est stable à 850 Mhz
RAM synch 1:1 à 2,1v
Vista Ultimate lui donne un rating de base de 4.0
J'ai pris des photos de tout le procès d'assemblage, si vs voulez j'en posterai quelques unes.
En conclusion, excellente machine, silencieuse, économe et écologique, et surtout, parfaite pour un HTPC.
Message édité par Apollion le 12-06-2008 à 15:20:24
Quelle Base Choisir AMD, INTEL ?besoin CONSEILS config core 2 duo
Quelle carte mere socket AM2 compatible S939?L'AMD Turion ne se vend plus ? (Laptop)
Cartes mères avec 2 ports IDE ?!?carte mere c2d : j'hésite entre 3 cartes mere
Quelle est votre alim ATX pour ASUS P5N-E sliA quand les nouvelles cartes direct x 10
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
