6063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
n°6742396
luxy
Posté le 15-12-2008 à 01:30:40  profilanswer
pardon !?
- tu met le fichier de bios sur une clé USB
- tu active dans le bios le Legacy USB storage detect (pour détecter les péhiphériques USB au boot)
- au boot, tu tape sur la touche Fin ou End de ton clavier pour aller dans le Q-Flash
- tu vas chercher ton fichier sur la clé et tu flash
- au reboot, soit tu fais un load optimised defaut soit un clear-cmos pour les puristes ;)
Message édité par luxy le 15-12-2008 à 01:31:26
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6742484
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-12-2008 à 08:46:47  profilanswer
Il me semble que ma carte mère ne gère pas les bios sur clef usb. Si je ne me trompe pas.
Enfin de toute façon il faut que je ramène me serveur vu que je n'ai pas de clavier ni écran... :D
J'essaierais ta méthode, mais il me semble qu'il y a un moment quand j'avais voulu flasher pour mettre à jours au cas ou, j'avais pas vu d'option pour chercher sur une clef usb, maintenant je reregarderais. :)
Merci de ta réponse :hello:
Message édité par burn2 le 15-12-2008 à 08:47:00
n°6743927
luxy
Posté le 16-12-2008 à 00:29:09  profilanswer
je suis à 90% sûr que ça le gère :
n°6743952
lopengl
Posté le 16-12-2008 à 00:50:26  profilanswer
Bonjour a tous je vais me monter une config dans un boitier A+ case avec du AM2.
 Asus  M3A78-EM
 AMD  Athlon 64 X2 5600+
 MSI  N9600GT-T2D512
 Corsair  Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 DHX
Avez vous des CM a me proposer autres que celle que j'ai choisi ? ( CM bien complete avec wifi, lan, sata...)
n°6744037
burn2
Posté le 16-12-2008 à 08:31:22  profilanswer
Ok, ça serait pratique et me faciliterais grandement la chose.
Je verrais ça samedi. :)
Message édité par burn2 le 16-12-2008 à 08:33:56
n°6744123
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-12-2008 à 10:25:46  profilanswer
 Asus  M3A78-EM
 MSI  N9600GT-T2D512
Avec le wifi, je crois qu'il n'y a aucune autre solution :D
n°6744131
lopengl
Posté le 16-12-2008 à 10:30:33  profilanswer
et sans le wifi ? :) tu peut m'en proposer ?
n°6744137
chrisleurn
Posté le 16-12-2008 à 10:36:48  profilanswer
Si j'avais des sous http://www.ldlc.com/fiche/PB00078992.html  :whistle:
n°6744359
lopengl
Posté le 16-12-2008 à 12:56:09  profilanswer
:) elle a l'air vraiment sympa mais bon je compte pas OC donc je cherche une CM stable , celle me parai bien :) ASUS M2N-VM DH   mais je la trouve plus en vente!
n°6744507
burn2
Posté le 16-12-2008 à 14:14:38  profilanswer
Autant essayer de partir sur du compatible AM3 (ou AM2+ minimum) parce que sinon niveau évolution. :/
Sinon j'ai quasiment la carte mère que tu sites. (m2n mn pour ma part) ;)
Message édité par burn2 le 16-12-2008 à 14:16:32
n°6745208
chrisleurn
Posté le 16-12-2008 à 21:06:47  profilanswer
Y'a toujours la Gigabyte GA-MA78GM-S2H, meme si ce n'est que du 780G  :D
n°6747163
luxy
Posté le 18-12-2008 à 00:59:53  profilanswer
si tu pars sur Gigabyte, autant prendre la grande soeur : (toujours en micro ATX)
GA-MA78GM-DS2H  ou  GA-MA78GPM-DS2H
ce sera bien mieux ... il m'arrive de trainer sur le forum gigabyte et la différence est bien présente ...
Message édité par luxy le 18-12-2008 à 01:02:29
n°6747605
lopengl
Posté le 18-12-2008 à 13:32:05  profilanswer
je suis pas fixer sur Gigabyte!
n°6751001
burn2
Posté le 20-12-2008 à 17:50:06  profilanswer
Bon ben comme je pensais y a pas. Je ne peux flasher que depuis une disquette et pas un disk usb ou cd (comprendre que l'utilitaire inclu ne peux aller chercher que vers une disquette et pas tout autre lecteur amovible). Donc va me faloir faire un cd bootable. :/
Bon ben ayé j'ai flashé depuis un usb bootable en dos et c'est bon. :)
Message édité par burn2 le 20-12-2008 à 18:31:23
n°6751909
luxy
Posté le 21-12-2008 à 14:53:23  profilanswer
tu as bien activé dans le bios le "Legacy USB storage detect" ?
n°6752132
burn2
Posté le 21-12-2008 à 17:51:28  profilanswer
Oui. ;)
J'ai même booté dessus après pour flasher donc bon... :D
Par contre la détection de mon dd déconne toujours. C'est revenu et ça le fait à chaque fois.
Depuis que j'ai redéplacer mon serveur et changé le dd de place. IL fait moins de bruit, c'est beaucoup plus silencieux, mais à chaque fois:
faut que j'allume le pc. ça bloque à la détection du disque dur (je suppose vu que j'ai pas d'écran et que bien sur à la maison ou j'avais l'écran tout marchait nickel), que je fasse un reset, et là paf tout remarche. Je suppose que le disque dur met trop de temps à se lancer (vu que je trouve qu'il est assez long comparé à mes maxtor à démarrer mais rien d'annormal pour moi) et il n'est pas détecté, du coup un reset pour le laisser démarré et ça repart. Mais ça commence à m'énerver. Je ne comprends pas ce qui se passe. :'( Et bien sûr ça ne déconne que là ou je n'ai pas d'écran. :fou:
n°6752166
luxy
Posté le 21-12-2008 à 18:18:26  profilanswer
ben faut te trouver un écran ou un switch KVM
n°6752175
burn2
Posté le 21-12-2008 à 18:25:04  profilanswer
J'ai pas la place à l'appart pour lol, et des écrans j'en ai, mais déjà utilisés à la maison quoi. :/ J'ai aucun écran ici ni clavier, juste le pc portable et le serveur branché sur le routeur.  :sweat:
S'il me l'avait fait une fois à la maison j'aurais pu capter le message d'erreur, mais même, je sais que c'est la détection dd qui bloque, vu qu'il reste bloqué led dd allumée, pas d'accés disque dur, vu qu'il ne grate pas (lecteur dvd déjà débranché) et que le bouton off marche, donc le bios n'est pas figé. Et que le reset suffit à redétecter le dd. :/
Message édité par burn2 le 21-12-2008 à 18:26:17
n°6752854
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 22-12-2008 à 09:58:28  profilanswer
suffit de le laisser allumer H24 :o
n°6752869
burn2
Posté le 22-12-2008 à 10:22:10  profilanswer
Oui mais bon parfois je l'éteins (quand y a une personne dans la pièce ou tourne le serveur ou parce que j'en ai pas besoin pendant un moment). M'enfin j'ai trouvé l'astuce, à chaque fois faut que je l'allume. Puis reset et op ça passe.
M'enfin je vais le ramener, juste brancher un écran et voir ce qu'il me dit.
n°6753839
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-12-2008 à 19:13:53  profilanswer
Bonjour a tous
Je suis hyper decu de la carte mere ga ma78gm s2h rev 1.0, elle a plutot bien fonctionnée au debut mais rapidement ca c'est gaté, reboot aleatoirs a repetition sous vista et xp, sans oc, la sonde 3 sous ati overdrive indique toujours 80° pour la northbridge.
Apres lecture sur le net j'ai tout tenté:
-maj du bios a la version F5
-Demontage et remontage avec bonne pate thermique des 2 radiateurs chipset de la cm
-Ajout d'un mini ventilo  sur le southbrige, ca fait baisser enormement la temperature du radiateur en alu mais pas du tout la temperature interne du nb(toujours a 80°)
-Memtest et torture tests a gogo (occt mixt test + furmark, les 2 en meme temps)
-Divers reglages du bios, sans effets
-Test avec alime Neuve
-test avec et sans la hd4850 pci express
La seule chose qui ai un peu aider a ete de desactiver sous win l'ecran de veille en mettant le pc sur gestion alime "toujours actif", ca a eliminé une bonne partie des reboot mais c'est toujours pas stable.
Je pense que le nb a trop chauffé durant un certain temps et maintenant c'est mort..
Une petite idée pour aider avant que je remplace la cm?
http://img91.imageshack.us/img91/574/modifventilonorthbridgetb2.jpg
By filou901 at 2008-12-22
n°6753853
chrisleurn
Posté le 22-12-2008 à 19:19:52  profilanswer
Voltage memoire, tres capricieuse sinon la mienne est toujours impec  :D
n°6753900
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-12-2008 à 19:48:00  profilanswer
Revision 1.0 ou 1.1 ou 2.x ?
Voici je ce j'ai mis a la ram : 2x1gb ddr2 533mhz cl4 @ ddr2 400 @ 1.9v @timing auto
Mon proc est un athlon x2 8450e (12.5x200) @1.250v
Mais memtest sur ultimatecd me donne aucunes erreurs, pas de reboot d'ailleurs tant que je suis pas sous windows
n°6753916
chrisleurn
Posté le 22-12-2008 à 19:55:55  profilanswer
1.0 of course  :o
J'ais eu quelque soucis sur le fait que certaine Ram avec 1.8-1.9V c'etait un peu limite :D
M'enfin pour ma part, j'ai un chipset bien refroidis :whistle:
Mon retour ici
Meme si la CG a changé pour une HD4870 :love:
Message édité par chrisleurn le 22-12-2008 à 19:57:28
n°6753922
zeratul
Posté le 22-12-2008 à 20:01:00  profilanswer
la ddr2 est spécifiée a 1.8v suivant le jedec
lui mettre 2.0V ça crains rien a part que c'est plus stable et que ca peut s'oc un peu plus ou alors mettre des timings plus serrés
sinon ce serais pas un soucis de Cool n Quiet?
parais que ca merde tout le temps ce truc
et la temp du NB c'est relevé avec plusieurs logiciels différents? t'as testé le fenêtre cooling par ces bon temps frais? :D (histoire d'avoir des super températures ambiantes bien basses ^^)
n°6753926
luxy
Posté le 22-12-2008 à 20:02:12  profilanswer
la mienne en 1.0 fonctionne nickel
la sonde 3 est pratiquement chez tout le monde à 80 (chez moi aussi)
c'est normal, y a rien de branché dessus, c'est une température fantome
le southbridge chauffe un peu mais moins que mon nforce 5 d'à coté
c'est normal et ça ne craint rien
tu dois avoir un autre soucis
n°6753934
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-12-2008 à 20:07:57  profilanswer
1.0 of course  :o
Mon retour ici
Ok normal que t'ai besoin dee volts pour ta memoire mais moi a ddr400 1.8 auraient du suffire.
Ramrque dans le doute je l'ai mis a 2.0 volts et j'ai aussi remonter le voltage du proc et du chipset,occt tourne on verra si y'a du mieux.
Cool n quiet desactivé toujours le probleme
Pour ma temp a 80° y'a amd overdrive et speedfan qui la voient, fenetre cooling non, mais j'ai vider un compresseur sur les radiateur des chipsets sans aucain gain de temperature.
Ca me rassure alors si je suis pas le seul a etre a 80°
n°6755078
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 14:29:02  profilanswer
filou901 a écrit :
Bonjour a tous
http://img91.imageshack.us/img91/5 [...] dgetb2.jpg
Bon ca  a encore crasher, je vais donc remplacer cette carte mere pourrie, y'a t'il un model phare a prendre dans la liste des cartes Micro atx support am2 (4850e) :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 159_6_val=
n°6755117
burn2
Posté le 23-12-2008 à 14:40:18  profilanswer
Possédant la asus M2N MN et n'ayant pas de problème particulier (à part la détection du dd mais je pense pas que ça vienne d'elle), j'aurais tendance à conseiller celle là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078261.html
n°6755128
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 14:44:41  profilanswer
ok je prends note merci, ca existe pas en micro atx pour athlon x2 am2 sans igp integré?
n°6755198
burn2
Posté le 23-12-2008 à 15:18:03  profilanswer
En gnéral non vu qu'a la base c'est prévu pour être une machine la plus petite possible et intégrée, donc sans carte externe. Y a un port pci express 16X c'est déjà bien. :D
n°6755219
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 15:28:31  profilanswer
Donc il me faut un model avec igp et 1 vrais ports pci express 16x pour la hd4850, c'est tout, vous pensez quoi de la dfi, pour avoir eu une dfi en nf4 je sait que c'est du bon materiel
Est ce que le chipset 790 gx est plus interessant que le 790g, le sprix grimpe de 80 a 120 euros environ?
n°6755230
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 15:34:28  profilanswer
Est ce que le chipset 790 gx est plus interessant que le 790g, les prix grimpe de 80 a 120 euros environ?
n°6755783
luxy
Posté le 23-12-2008 à 20:16:22  profilanswer
c'est un cran en dessous quand même ... :/
ça c'est mieux oui !!
sinon, chez gigabyte, tu as 2 autre modèles : tu rajoute un D ou un P+D à la réfférence :
GA-M78GM-DS2H ou bien la GA-M78GPM-DS2H
ce sera un cran au dessus par rapport à ta GA-M78GM-S2H
n°6756050
ghostleon5​7
Le vaisseau arrive !!!!
Posté le 23-12-2008 à 22:49:25  profilanswer
bonsoir est ce un bon choix ?
DFI LP Jr 790GX-M2RS mATX AM2+ CrossFireX HDMI 33157T
n°6756072
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 23-12-2008 à 23:00:55  profilanswer
Oui il sagit d'une très bonne carte mère.
EDIT: d'ailleur je pense quand janvier je vais changer ma K9A2 platinum pour cette mobo et essayé de me faire un pc taille réduite :)
Message édité par Limo22 le 23-12-2008 à 23:02:55
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°6756084
burn2
Posté le 23-12-2008 à 23:07:14  profilanswer
Bon ben moi j'ai toujours des pb, mais ils sont autres:
le pc fige en idle. Je supute fortement le cool and quiet en cause...
JE teste de fixer la fréquence à 2ghz, voir si c'est le changement de fréquence qui est en cause, ou le changement de voltage (là le voltage semble toujours varié pourtant j'ai fixé à 2ghz). Car je le vois jouer au yoyo (passer de 0.950 à 1.35V) en sachant que sensors merdoie un peu à la détection donc voir si fixer le coef suffit. J'ai cru voir différentes options sur le cool and quiet, et je vais voir si c'est la variation du coef ou du vcore qui pause problème...
D'autres ont ce problème avec un 4850E ???
Message édité par burn2 le 23-12-2008 à 23:08:02
n°6756086
ghostleon5​7
Posté le 23-12-2008 à 23:08:09  profilanswer
moi de meme je peux l'avoir pour 80 euros neuve ? bon prix ou pas ?
n°6756125
Limo22
Posté le 23-12-2008 à 23:35:58  profilanswer
Tu peu l'avoir a 80 ? bah si c'est le cas saute dessus et vite car si tu regarde : http://www.clubic.com/shopping-398 [...] -m2rs.html
Elle est tout de même a 142 euros  :ouch:
Message édité par Limo22 le 23-12-2008 à 23:40:11
n°6756254
luxy
Posté le 24-12-2008 à 02:11:14  profilanswer
pas de soucis avec le miens, il tourne nickel, ne chauffe pas et consomme très peu
n°6756313
burn2
Posté le 24-12-2008 à 08:38:13  profilanswer
Je crois que c'est le cool and quiet qui pose problème. :/ Avant que je ne fasse la maj (donc cool and quiet désactivé) aucun problème de figeage. Depuis la maj paf...
Bon j'ai fais un test et ce test c'est avéré réaliste... J'ai bloqué le cpu à 2.0ghz (depuis linux) et tadaa ça ne fige plus....
C'est bien le cool and quiet qui est en cause. :fou:
Quelle Base Choisir AMD, INTEL ?besoin CONSEILS config core 2 duo
Quelle carte mere socket AM2 compatible S939?L'AMD Turion ne se vend plus ? (Laptop)
Cartes mères avec 2 ports IDE ?!?carte mere c2d : j'hésite entre 3 cartes mere
Quelle est votre alim ATX pour ASUS P5N-E sliA quand les nouvelles cartes direct x 10
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
