3636 connectés
  Pad thermique sur pentium4
n°2349870
macinkibou​te
Posté le 07-04-2003 à 14:50:02  profilanswer
Voila mon probleme : g changer le ventillateur qui surplombe mon p4 et je suis tomber sur une espece pate assez dur noire. Je l'ai donc retirer ainsi que celle sur le radiateur.
Ma question: Faut il que je mette de la pate thermique sur tout le processeur, cela ma semble gros; de plus de l'artic silver convient bien?
je l'ai deja fait sur un Athlon mais la taille du cor est bien plus petite!
Merci d'avance, a+
n°2349894
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 07-04-2003 à 14:59:52  profilanswer
tu a bien fait de virer le pad noir.
l'artic silver est nickel c'est ce que j'ai mis sur le mien.
il faut bien sur en mettre sur toute la surface (qui n'est pas celle du core rapellons le  :non: ).
moi j'ai une technique simple, je pose une noix de pate dessus et j'etale / repartis avec une lame de rasoir pour en faire une fine couche unie...
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°2349904
macinkibou​te
Posté le 07-04-2003 à 15:05:40  profilanswer
Ok merci pour la reponse!
La pate va forcement un peu deborder, c pas grave?
a+
n°2349922
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 07-04-2003 à 15:10:22  profilanswer
[:wam] qu'est ce que tu veux dire ?
tu recouvres le heatspreader, voilà tout, non ?
n°2349931
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 07-04-2003 à 15:13:15  profilanswer
yep mais le heatspreader est plus grand que le core...
j'aivias des schemes faudrais que je les retrouve...
[edit schéma retrouvé]
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Coolers.millennium/Fcpga2ws1scheme.gif
Message édité par shinjo le 07-04-2003 à 15:14:23
n°2349950
macinkibou​te
Posté le 07-04-2003 à 15:18:30  profilanswer
http://www.hardwareportal.ru/Coole [...] scheme.gif
Bon moi il faut que je recouvre la plaque qui au dessus sur le premier shéma,n'est ce pas?
Merci d'avance!
n°2349970
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 07-04-2003 à 15:25:47  profilanswer
affirmatif
n°2349980
macinkibou​te
Posté le 07-04-2003 à 15:28:40  profilanswer
Merci pour tout, j'y vais de ce pas!
a+
n°2693594
ragefan
Posté le 28-08-2003 à 09:45:03  profilanswer
oui mais :
Thermal Interface Material in an Applicator
Using the boxed processor without properly applying the included thermal interface material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, a new application of thermal interface material is required. Contact Intel Customer Support to receive additional thermal interface material in an applicator.
n°4711369
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:25:06  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
n°4711421
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:44:57  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
n°4711425
nicotine20
Nico Patch
Posté le 17-03-2006 à 14:46:18  profilanswer
Purée mais c'est quoi ce remontage de topics en masse !
Tu ne serais pas un peu dérangé toi ? :heink:  :o
n°4713114
les_bois
Posté le 18-03-2006 à 11:07:25  profilanswer
moi sa me parai vraiment dingue de changer de rad et ventilo san changer le pad termique dorigine...
le doigt comme sonde thermique?plus de pate thermique ?
Dispertion thermiqueinstaller une sonde thermique sur une carte graphique
comment mettre la pate thermiqueSonde thermique du volcano 9
L'est où la sonde thermique du boitier sur la KG7 ?Pate thermique et chipset.
proc pate thermique heat-pipeAvec un rad zalman pour chipset => graisse thermique ou artic silver ?
Plus de sujets relatifs à : Pad thermique sur pentium4
