2047 connectés
  Pate thermique et chipset.
n°2326521
Gazette
Posté le 28-03-2003 à 19:38:57  profilanswer
Bonjour je vien d enlever le rad du chipset de ma carte mére nforce 2 msi (spp) pour mettre un ventilateur et je m apérçoi qu il y a une grosse couche de pate thermique couvrant tout le chipset d on la qualité ma l aire plus que douteuse, j avais en meme temps une température élevé au niveau du chipset.
Es que c est normal qu il y est autand de pate thermique sur un chipset (spp)?
Doit je remetre de la pate thermique sur le ventilateur que je vais mettre (c est un ventilateur de processeur pentium 1 ou 2)?
Message édité par Gazette le 28-03-2003 à 19:46:24
n°2326544
Gazette
Posté le 28-03-2003 à 19:49:17  profilanswer
Alors?  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
n°2326567
Dfoisafoir
Posté le 28-03-2003 à 20:01:26  profilanswer
Pour ce que ça coute! Tu vires la pate thermique "douteuse" et tu en mets de la neuve.
Mon feed-back
n°2326586
Gazette
Posté le 28-03-2003 à 20:09:42  profilanswer
Y en a vraiment besoin de pate thermique alors que je vais utilisé un ventilateur?
n°2326628
Gazette
Posté le 28-03-2003 à 20:25:57  profilanswer
Vu que je vais acheter de l artic silver 3 je v en mettre plus le ventilo ca devrait aller bien.
n°2326838
Boba_Fett
Posté le 28-03-2003 à 21:59:28  profilanswer
Bien sûr qu'il faut mettre de la pate thermique, tu enlèves celle qui te parait de mauvaise qualité avec l'Acetone par exemple, ensuite il fo évidemment mettre + de pate que sur le CPU vu que la surface de contact entre le chipset et le rad est beaucoup + importante, tu met une couche fine et omogène sur le chipset pour que le contact se fasse parfaitement...
n°2327142
Gazette
Posté le 29-03-2003 à 00:00:55  profilanswer
ok merci. :)
Choisir plutot un chipset nforce2 ou via kt400?proc pate thermique heat-pipe
chipset zx / bx...P4G8X deluxe ou P4SDX chipset b0 ???
Avec un rad zalman pour chipset => graisse thermique ou artic silver ?Quel chipset pour un athlon ?
QQun pour un cour sur la pate thermique svp!ABIT chipset et pate thermique...
Pate thermique adhesive sur chipset de K7S5A ?D'origine, y a t'il de la pâte thermique sur le chipset d'une KT7a ?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique et chipset.
