6353 connectés
  le doigt comme sonde thermique?
n°2345588
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-04-2003 à 16:07:41  profilanswer
Comme ma mobo donne des températures proc. différentes en fonction du BIOS qui est utilisé (différences de ~10°), je me dis que je ferais mieux de me fier à mon doigt. Pour le moment, je peux toucher le heatsink sans prob. C'est chaud, oui, mais vraiment pas au point de me faire retirer mon doigt. Alors, quel bios à raison? Je suis à 50° ou à 60°?
P4 2.4B @ 2.88 (18*160). Cooler intel d'origine. gigabyte 8SQ800 Ultra (bios F5)
Merci!
edit: j'oubliais, y'a prime95 qui tourne depuis plus de deux heures.
Message édité par jonas le 05-04-2003 à 16:08:40
et voilà
n°2346051
TotalRecal​l
Posté le 05-04-2003 à 19:57:38  profilanswer
un ventirad froid peut aussi signifier une mauvaise installation de celui ci.
n°2346060
aegidius77
Posté le 05-04-2003 à 20:01:19  profilanswer
'Faut mettre le doigt direct sur la puce.  :pt1cable:
N'empêche, je me souviens l'avoir fait avec un celeron 333@416 slot 1, et on pouvait déjà se brûler^assez bien ( non je suis pas taré  :pt1cable: )
n°2346081
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-04-2003 à 20:15:37  profilanswer
à priori c'est la dernière version du bios qui a raison...
n°2346083
pancho
Posté le 05-04-2003 à 20:18:33  profilanswer
et quand tu veux savoir si t'as de la fievre? :D
n°2346084
bjone
Posté le 05-04-2003 à 20:19:53  profilanswer
il se met de la pate thermique sur le doigt, et hop direct dans le...
n°2346089
pancho
Posté le 05-04-2003 à 20:21:37  profilanswer
keski faut comme pate thermique pour ça, de la no name, c'est bien ou il faut de la artic?
n°2346091
aegidius77
Posté le 05-04-2003 à 20:21:52  profilanswer
Message édité par aegidius77 le 05-04-2003 à 20:22:28
n°2346556
bjone
Posté le 05-04-2003 à 23:57:44  profilanswer
toutefois tu peux tester avec un Motherboard monitor.
en fait je sais pas si un offset est ajoutable au niveau du chip de monitoring. (il me semble que si).
donc le bios qui donne la température la plus haute soit fait une augmentation à "l'affichage" mais MBM affichera la température non biasée, soit le chip a un offset de programmé et MBM affichera la même chose...
ensuite le problème c'est qu'il est difficile de savoir si l'augmentation volontaire serait lié au fait de vouloir compenser l'erreur de mesure du chip (difficile vu que la diode du p4 est calibrée par intel, par contre il peut y avoir un blem de traçes etc...), ou si c'est pour faire peur et limiter l'o/c....
Problème de sonde carte mere 100 ° !!!!plus de pate thermique ?
Dispertion thermiqueQui sait ou se trouve la sonde de temp systeme sur une Asus P4B (266)?
installer une sonde thermique sur une carte graphiquecomment mettre la pate thermique
Sonde thermique du volcano 9L'est où la sonde thermique du boitier sur la KG7 ?
Plus de sujets relatifs à : le doigt comme sonde thermique?
