8331 connectés
  Tension :/
Tension :/
n°5531203
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 13:21:44  profilanswer
Salut, j'avais deja fait un post pour mon probléme d'artefact avec ma 8800GTS, je l'ai échangé et depuis ça va mieu sauf que dans Warhammer Dark Crusade j'ai encore apercu un artefact. Au SAV la carte était bel et bien endomagé à la fin les bug était tellement méchant qu'on reconnaissait meme plus le jeu.
Alors en me promenant sur speed fan :
http://img142.imageshack.us/img142/581/tensionvm4.jpg
le 12V me fait peur!
Les problémes peuvent venir de là?
Mon alim est portant une thermaltake TR2 470W...
n°5531298
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 14:09:43  profilanswer
Je viens de regarder dans le buos je vois pas où sont les tension, c'est juste marqué 12V OK (il est pas difficile)
n°5531423
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 15:00:17  profilanswer
up
n°5531454
Killghis
Posté le 17-05-2007 à 15:16:19  profilanswer
a mon avis une erreur aussi inportante de tension ,le pc demarerai pas !!!
killghis
n°5531484
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 15:29:07  profilanswer
Donc je ne peux pas savoir mes tensions :/
Sinon est ce que un 12v défaillant peut fumer une carte?
n°5531488
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 17-05-2007 à 15:29:31  profilanswer
Oui, et des sondes fichues, ça arrive. Fait une vérif des tensions via le Bios, ou équipe toi d'un voltmétre...
n°5531519
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 15:40:44  profilanswer
Bah dans le bios c'est juste marqué OK a coté du +12V j'ai pas de valeur. Sinon j'ai pas de voltmètre :/
n°5531534
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 17-05-2007 à 15:49:10  profilanswer
Si ça tourne, et sans soucis, c'est le principal. J'ai bien un +12 à 9.23 d'après Everest, le Bios qui dit 11.96 et un Pc qui tourne bien. Alors faut pas s'arrêter la dessus.
n°5531552
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 15:56:41  profilanswer
C'est que j'ai peur que cette carte graphique devienne aussi buger que celle que j'ai envoyé en fait je ne sais pas si la carte avait un défaut quand je l'ai reçus ou alors c'est mon PC qui l'a détérioré...
D'ailleur c'est possible?
n°5531574
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 17-05-2007 à 16:05:02  profilanswer
C'est quoi ton alim deja ?
n°5531669
tony1232
Posté le 17-05-2007 à 16:48:39  profilanswer
C'est clair qu'une si grande différence d'alim aurait une énorme incidence sur ton PC.
Normalement des composants spéciaux se trouvant sur ta carte mère (shock) doivent se charger de réguler la tension.
La meilleure chose que tu peux faire est de tester directement la tension avec un voltmètre (tu prends une prise molex -> fil noir du voltmètre sur un des deux noirs de la molex et fil rouge du voltmètre sur le jaune de la molex).
Par contre fais bien attention à ne surtout pas faire passer ton multimètre sur la fonction ampèremètre sinon ça risque de faire quelques étincelles avant que ton alim ne se mette en sécurité ;)
PS : speedfan = complètement faux dans la plupart des cas. Il m'a déjà trouvé des températures négatives sur une CG avec ventirad d'origine.
Utilise plutôt EVEREST.
Message édité par tony1232 le 17-05-2007 à 16:49:45
n°5531980
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 18:28:14  profilanswer
De toute façon avec everest ou speedfan le +2.5v est impossible donc? Parce que j'ai la version trial et j'ai pas accés au +12v lol
n°5532122
tony1232
Posté le 17-05-2007 à 19:05:46  profilanswer
oui le +2.5 V c'est impossible parce que déjà rien que ton proc ne démarrerait pas puisque les mosfets qui gèrent l'alimentation du CPU sont eux alimentés en 12V.
  Tension :/
Existe t'il un logiciel pour mesure la tension de l'alimentation ?écran qui passe en veille avec ordi sous tension
Laisser un écran LCD type TN sous tension ???problèm de coef multiplicateur/tension
Monitorer tension de sortie d'un port USBBoitiers Plexiglass, Problème sur tension ?
tension sous speedfan - Normale ?Problème de tension?
tension voltage trop élévéProbléme de Tension Help Me please
Plus de sujets relatifs à : Tension :/
