2712 connectés
  tension voltage trop élévé
n°5412203
synapse210​6
Posté le 13-03-2007 à 21:02:38  profilanswer
Bonjour voila j voulais vous soumetre ces parametres
http://img77.imageshack.us/img77/6990/sanstitrexy6.th.png
apparement mes voltage sont trop élevé je viens de changer mon alim car l ancienne de 350 etait trop faible dés que je lancais un jeu le PC redémarrais
mais la c'est le contraire je crois, grace au logiciel ASUS je peux regler la tension mais les reglage du Vcore et du + sont au minimum... comment empecher et ou regler ces parametres ?
merci d'avance
Message édité par synapse2106 le 13-03-2007 à 21:03:52
n°5412246
RomainD2
Posté le 13-03-2007 à 21:31:30  profilanswer
C'est quoi cette fameuse nouvelle alim? Regarde tes tensions avec un multimètre ou dans le bios.
n°5412251
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2007 à 21:34:39  profilanswer
elles sont bonnes les tensions ? verifie dans le bios la c les vrais valeurs
n°5412253
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2007 à 21:35:03  profilanswer
ps je connais tout sauf pas trop les alims ^_^
n°5412340
synapse210​6
Posté le 13-03-2007 à 22:48:28  profilanswer
c est une TRUST PW5250 420W PSU LOW NOISE BIG FAN
n°5412556
Posté le 14-03-2007 à 02:52:00  answer
Extrait déjà posté ailleurs:
Vous savez, ces problèmes d'alim...
Moi j'ai (entre autres) un sempron 2600+ (1600 MHz d'origine) overclocké à 2400 MHz, trois gros disques durs qui grattent à qui mieux mieux dans la tour, le tout avec 9.65 V sur les rails 12 V, et 3.35 V sur les rails 5 V    :ouch:  :sweat:
Le processeur participe à des projets de calculs partagés sur le net; il est donc utilisé à fond de cale 24h/24h, 7 jours par semaine. Il ne souffle pas une seconde. Et croyez-le si vous voulez... Ca marche sans problème.  :D
Speedfan à l'appui pour les sceptiques.  :D
Ne sous-estimez pas les circuits de régulation intégrés aux composants eux-mêmes.
Surtout pour le VCore, c'est pas l'alim qui crée cette tension, mais des étages d'alimentation et de régulation intégrés directement sur la carte mère.
Même pour des sauts de un demi-volt, une alimentation ne mérite pas du tout d'être qualifiée de "foireuse", et encore moins d'être remplacée !
Faut pas croire au mot près le baratin commercial de Antec et consorts, avec leurs discours technico-marketing bidons et excessifs bien souvent...
Surtout quand ces mêmes discours poussent certains à se procurer des alims de 500 W qui coutent la peau du cul pour alimenter un athlon64, une carte mère, un giga de ram, deux disques durs et un graveur DVD...
Au risque d'en vexer certains, j'ajouterai carrément que ça me fait bien marrer sous cape !!  :lol:   :D
synapse2106, ne t'inquète pas ! Ces tensions sont on ne peut plus normales ! J'admets que mon cas, cité plus haut, est un peu limite quand même, mais quand ton +12V passera sous 10 V ou sur 13.5 V, la oui, tu pourras t'affoler...
Je suis sûr qu'on peut tolérer 20 % sur les valeurs des tensions d'alim... En tout cas, avec cette marge, j'ai jamais eu de problèmes en presque 10 ans d'assemblege informatique (activité professionnelle).
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 02:58:10
n°5412560
Posté le 14-03-2007 à 02:59:54  answer
Ces logiciels donnent les valeurs refilées par le BIOS.
n°5413200
synapse210​6
Posté le 14-03-2007 à 14:41:05  profilanswer
je voulais juste savoir si elle n'étais pas trop haute merci a tous pour vos réponse
PS: j ai quand meme du remplacer ma 350W le 3,3V etait trop faible l ecran se figeais dés le lancement d un truc puissant genre ds mon cas "splinter cell agent double" mais maintenant sa marche nikel merci encore ;)
n°5413704
RomainD2
Posté le 14-03-2007 à 18:12:59  profilanswer
Es-tu sur de la valeur de tes tensions relevée par tes softs?
Car comme on  peut le voir sur ce lien,
http://www.pcinpact.com/articles/d/52/1.htm
une alimentation de la norme ATX doit se couper lorsque les valeurs ont des différences de 5%, donc 11.40 au minimun. Comme tu le voit aussi que ce lien, les processeurs actuelle support moin bien les variations de tensions qu'avant.
Différence entre le voltage des deux coeurs???Warning Vcore voltage
Probléme de Tension Help Me pleaseTension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ?
les tension d'alimentasion atxTempérature tres élevé
voltage max pour adata ddr500 (tccd/hynixd5/hynixd43)capteur de tension de la carte mère HS ?
Probleme voltageVoltage de la ram sur une Gigabyte DS4
Plus de sujets relatifs à : tension voltage trop élévé
