3078 connectés
  écran qui passe en veille avec ordi sous tension
n°5486091
mammuth51
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!!!
Posté le 25-04-2007 à 21:02:32  profilanswer
je viens d'acheter une nouvelle config (CM MSI K9N Neo-F, Proc AMD ATHLON X2 3800+ sAM2, CG Gigabyte 7300GS 256Mo et RAM Corsair DDR2 5300 1 Go). Mon probléme vient du fait que quand je démarre le PC, tout ca tient 3 minutes, puis mon écran passe en veille, malgré le fait que l'ordi est toujours sous tension (ventilo qui tourne, lecteur CdRom qui s'ouvre et qui lit encore les CDs).
J'ai l'impression que c'est la carte mère qui ne tient pas la chaleur, mais j'en suis pas sur. Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance.
n°5486336
RomainD2
Posté le 25-04-2007 à 23:19:39  profilanswer
Quand tu bouge la souris, cela ne revient pas? Tu as regarder la température de ton processeur? Est-ce que cela fait la meme chose dans le bios?
n°5487458
mammuth51
Posté le 26-04-2007 à 15:12:45  profilanswer
Quand je bouges la souris, ca ne change rien, pareil si j'appuie sur des touches du clavier. Pour la température du proc, j'ai pas regardé dans le bios, mais quand j'arrete le PC et que je retire le ventilo, il me parait pas chaud. Pour le bios, ca me fait la meme chose, que je sois dedans ou que je tente d'installer Windows.
n°5487464
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 15:14:04  profilanswer
Question bete, tu as mi de la pate thermique?
n°5487515
mammuth51
Posté le 26-04-2007 à 15:31:12  profilanswer
Ben en fait, j'ai acheté mon proc en box, et le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre, y'en avait déjà dessus, et quand je l'ai installé, c'est vrai qu'il y avait un légère couche de matière collante grise, que j'ai bien evidemment prise pour de la pâte thermique.
Ouuuuups!!! Faut peut-etre en mettre plus????
n°5487593
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 15:53:29  profilanswer
Non c'est bien de la pate thermique.
n°5488155
mammuth51
Posté le 26-04-2007 à 18:51:48  profilanswer
Alors, est-ce que ca vaut le coup que j'en mettes plus ou est-ce plutot un probleme matériel???
Aidez moi, paske la... Je seche!!!
n°5488228
mammuth51
Posté le 26-04-2007 à 19:11:47  profilanswer
En tout cas, je confirme, l'ecran s'eteint meme quand je suis dans le bios, et a ce moment, les températures affichées sont aux alentours de 33-38 degrés Celsius.
n°5488325
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 19:46:01  profilanswer
Les températures sont bonnes, n'en ajoute surtout pas.
Ton alimentation, c'est quoi?
Est-ce que quant tu touche verr num, cela réagit (lumière qui s'allume et qui s'éteint?)
n°5488873
mammuth51
Posté le 26-04-2007 à 23:01:48  profilanswer
ok.
Pour l'alim, j'en ai essayé deux, une Heden 480W et une LC Power 480W. Mais j'ai le même résultat quelque soit l'alim que je mets.
Sinon, la touche verr num réagit quand j'appuie dessus. Mais le pc semble en fait encore en marche, paske si je mets une disque de démarrage Windows et que je boote dessus, l'ecran s'éteint, mais le pc continue de booter sur la diskette. Pareil, je peux mettre un cd dans le lecteur, ca semble marcher normalement (meme si je le vois pas sur l'ecran ;-))
n°5488882
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 23:06:00  profilanswer
Peut etre un problème de carte graphique alors.
Ecran noir (encore un :s )config entiere sans ecran e6600 pas axée sur jeu
Dual screen, un écran d'application, l'autre est inutilisableProblème ecran Thinkpad [photo inside]
ecran bleu de la mort tres bizard [resolu]Ecran 22" - carte graphique fait bugger mes lecteurs dvd-video
Ecran bleu Frequent + Artefact MonstrueuxEcran bleu au démarrage
ecran bleu, hdd hs?
Plus de sujets relatifs à : écran qui passe en veille avec ordi sous tension
