2585 connectés
  Monitorer tension de sortie d'un port USB
n°5448473
VinZ13
Posté le 04-04-2007 à 15:20:59  profilanswer
J'ai un disque dur externe qui fonctionne tres bien sur tous PC (jusque la tout va bien !)
Mais quand je le branche sur le portable d'un ami, le transfert plante completement le PC.
Le voyant du DD est bleu, mais pendant le transfert la lueur faiblie...
Alors que sur un autre PC non.
Je soupsonne donc un probleme de tension des ports USB du portable.
Y a t'il une solution pour vérifier si cette tension chute lors d'un transfert ?
Message édité par VinZ13 le 04-04-2007 à 15:35:15
n°5448484
crane
Mort de soif !
Posté le 04-04-2007 à 15:25:04  profilanswer
les portable ne fournissent souvent pas assez de courant (la tension est bonne certainement) pour les DD externes. Il faut soit brancher 2 prises usb, soit utiliser une alim externe
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5448491
VinZ13
Posté le 04-04-2007 à 15:27:03  profilanswer
C'est ce dont j'ai peur.
Tu sais pas si on peut voir la tension/courant de sortie ?
Pour verifier si ça s'enfondre bcp
n°5448496
crane
Mort de soif !
Posté le 04-04-2007 à 15:28:27  profilanswer
Non je pense pas que tu puisses voir.
Probléme USB pour pinnacle dual DVB-T (carte tuner TNT)probleme sortie tv et DVI
Usb ou FireWire pour boitier DD ?monitorer sa 8800 gtx sous vista help!!
RESOLU P150 d'Antec, plaque "port souris,usb,audio" soudée or..deporter un lecteur DVD sata de 5 metres via conversion USB 2 ???
[Clé USB] Memup Roll InModification de la fréquence USB (125 hz > 1000hz)
robot guidé par pc (USB)Façade USB
Plus de sujets relatifs à : Monitorer tension de sortie d'un port USB
