6214 connectés
  problèm de coef multiplicateur/tension
n°5469535
macgregor5​9
Posté le 17-04-2007 à 08:55:36  profilanswer
Bonjour, j'ai un C2d 6400 et une pb5, cpu-z m'indique que le coef multiplicateur change de temps en temps entre 6x et 8x  :whistle:  (alors que dans le bios je l'ai forcé à 8) de même la tension varie au tour de 1,2 V avez vous déjà eu ce problème ? Est ce que ça peut être du à l'alim ? merci
n°5469541
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2007 à 09:02:05  profilanswer
Aucun problème, speedstep inside.
Si t'étais passé par la case A64 tu le saurais, P4->C2D c'est mal :non:
Message édité par Gigathlon le 17-04-2007 à 09:02:37
n°5469544
macgregor5​9
Posté le 17-04-2007 à 09:11:07  profilanswer
merci, c'est cpu-z qui merdouille alors
n°5469564
crane
Mort de soif !
Posté le 17-04-2007 à 09:36:02  profilanswer
Non non, il merdouille pas du tout
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5474174
macgregor5​9
Posté le 19-04-2007 à 16:42:48  profilanswer
J'y comprend rein, j'allume le PC il detecte bien le bon proc seulement voilà avec cpu z et le logiciel asus il detecte une frequence de 6 x 266 au lieu de 8x266 !!!!! pourtant je le force bien dans le bios !!!
Aidez moi SVP, je comprend pas les reponses d'avant (quel nul  :o  !!)  comme je l'ai mis auparavant est ce possible que mon alim (320 W) soit en cause ?
merci d'avance
Message édité par macgregor59 le 19-04-2007 à 16:44:57
n°5474219
crane
Mort de soif !
Posté le 19-04-2007 à 16:59:14  profilanswer
t'as cherché sous google  ce qu'est le speedstep ?
n°5474220
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-04-2007 à 17:00:04  profilanswer
économie d'énergie et donc baisse de régime en fréquence pour moins consommer ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°5474223
macgregor5​9
Posté le 19-04-2007 à 17:01:35  profilanswer
Ok je viens de faire le test et effectivement il augmente ça fréquence lorsque je lance super pi par exemple,
Merci beaucoup les gars
Probleme de mémoireproblem bruit/chauffe avec 8800gtx
[Résolu] Coeff. multiplicateur différent au boot et sous Vista :heink:need help for a big problem
Probleme avec le E4300Monitorer tension de sortie d'un port USB
[Asus P5N-E SLI] multiplicateur bloqué avec le bios 05.05Problème de Coef HT Link sur A8N32 SLI DELUXE
problem lors d'arrêt de la machineproblém d'affichage
Plus de sujets relatifs à : problèm de coef multiplicateur/tension
