4670 connectés
  Température Pentium 4 3.0ghz C
n°4630975
offender
Posté le 07-02-2006 à 20:57:06  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir si une température de 63 degrés celcuis pour le cpu pendant un jeu video est trop ou correcte?
J'ai un pentium 4 3.0 ghz version C socket 473, 1 gig de ram en dual avec PAT, et ati 9800 pro 128.
En temps normal quand le processeur fait rien, il est dans les 38-39 celcius
rien n'a été overclocker, tout est original.
Merci,
Pierre
n°4630976
mrdoug
Posté le 07-02-2006 à 20:58:16  profilanswer
C'est tout à fait normal, pas de soucis à se faire ;)
n°4630985
offender
Posté le 07-02-2006 à 20:59:39  profilanswer
merci bien :) je vais dormire tranquil :P
n°4630988
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-02-2006 à 21:00:27  profilanswer
t'as quel ventirad ?
n°4630996
offender
Posté le 07-02-2006 à 21:01:28  profilanswer
starconsole: tout est original, rien modifier donc le ventirad d'intel
n°4630999
starconsol​e
Posté le 07-02-2006 à 21:02:29  profilanswer
bizarre... 63 °C en FULL ça me paraît un peu beaucoup, et 38°C en idle avec le ventirad box ça me parait bien peu..., c'est encore plus performant que mon Zalman 7000 + AS5 (44°C en idle et 55°C en FULL) !
Message édité par starconsole le 07-02-2006 à 21:03:02
n°4631014
offender
Posté le 07-02-2006 à 21:07:34  profilanswer
starconsole: la seul chose qui n'est pas d'origine est la pate thermique sur le processeur, j'ai enlevé le patch original du radiateur du p4 pour mettre de la pate solocone par startech.
n°4631033
mrdoug
Posté le 07-02-2006 à 21:12:30  profilanswer
Bof de toutes manières un P4 tient les 1000°C donc pas de prob  :)
n°4631062
offender
Posté le 07-02-2006 à 21:22:08  profilanswer
quel autre tache demande beaucoup au processeur mais peu aux autres composantes ? car c'est p-e la température de la carte graphique qui monte vers le processeur et fait monter ca température sur la sonde thermique?
n°4631162
paladin333​3
Posté le 07-02-2006 à 22:12:20  profilanswer
faut jamais enlever patch, faut mettre juste une fine couche de pate thermique dessu c tout.
C'est pour ça que ça monte comme ça. Sinon la temperature reste correct sauf que ce n'est pas trop bon pour la durée de vie proc si cette temperature est permanente.
n°4631192
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 07-02-2006 à 22:31:01  profilanswer
Mettre de la pate thermique sur le patch  :heink:
C'est soit le patch seul soit de la pate thermique seul, jmais les 2 simultanément.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4631211
paladin333​3
Posté le 07-02-2006 à 22:37:28  profilanswer
Non les deux tu peux aussi. mais bon la pate thermique faut pas en mettre 3 kg. une fine couche suffit assurant la suppréssion d'air entre le bloc et le proc.
n°4631347
offender
Posté le 08-02-2006 à 00:05:43  profilanswer
j'ai mis une fine couche de pate thermique...
n°4631358
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-02-2006 à 00:16:16  profilanswer
ben j'ai un p4c 3.ghz et quand j'avait mon rad intel d'origine, j'etait a 30/32° en idle et non oc
et 49° max en burn et non oc
donc tes T° c un peu haut
passe un coup de bombe d'air sec dans ton rad
et si tu as le courage enleve la pate thermique intel et met de l'artic silver5 (un tout petit peu!!)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4631366
offender
Posté le 08-02-2006 à 00:27:08  profilanswer
hunter_kil ler: je l'avait enlever avec un papier essuit tout au début de l'achat et j'avait mis une pate que le vendeur m'avait vendu, car il m'a dit que ca venait pas avec, eh bien je croyais que le carré gris était un protecteur à enlever.. mais non... c'était de un patche... alors tempis, j'ai tout enlever et j'ai mis cette pate. je l'ai étaller un peu en mince couche.
n°4631370
offender
Posté le 08-02-2006 à 00:28:45  profilanswer
j'en ai p-e pas mis asser.. si je veux le refaire, ca s'enleve comment la pate?
n°4631462
offender
Posté le 08-02-2006 à 03:17:44  profilanswer
j'ai envie de changer mon ventirad contre celui la: Thermalright XP-90
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-90/xp90_lg.jpg
Quelqu'un peut me donner son opinion? :P
n°4631567
Hulk_
Posté le 08-02-2006 à 09:20:29  profilanswer
Excélent choix, parmis les 3 meilleurs possible.
n°4631575
shingxl
Posté le 08-02-2006 à 09:27:19  profilanswer
je suis curieux de connaitre les deux autres choix :p
n°4632048
offender
Posté le 08-02-2006 à 13:56:32  profilanswer
la seul chose qui me fait attendre c'est le prix et le fait qu'il ne vienne pas avec le ventilo... sinon quels sont les 2 autres meilleurs choix hulk_?
n°4632053
offender
Posté le 08-02-2006 à 13:59:21  profilanswer
ce qui est pratique avec celui la c'est que je n'ai rien à modifier sur ma carte mere pour l'intégrer
n°4632132
offender
Posté le 08-02-2006 à 14:27:32  profilanswer
On dit que les radiateur à pipe utilise la condansation, alors je me demande en regardant cette photo:
http://www.nvnews.net/reviews/thermalright_xp-90/images/hsf03.jpg
Comme vous pouvez le voir, on a 4 troups rond à la base du radiateur, alors je me demande s'il ne va pas couler ou faire de l'humidité sur le socket du processeur?
Je ne suis pas calé en chimie mais bon.. la question ce pose je crois :)
n°4632269
offender
Posté le 08-02-2006 à 15:39:48  profilanswer
sinon, quel tipe de fan ca prend avec un rad de cpu? car je vois seulement des ventilateur pour boitier.. est-ce la meme chose? si oui, quel sont les chiffres de spécifications à privilégier, le nombre de cfm? la rotation (rpm)? etc.?
n°4632272
starconsol​e
Posté le 08-02-2006 à 15:41:40  profilanswer
ton XP 90 tu le prends avec un Noiseblocker SE2, tu vas voir... silence et pzerformances ! :love:
si tu comptes o/c, prends la version Cuivre ;)
n°4632277
Hulk_
Posté le 08-02-2006 à 15:45:43  profilanswer
Les 2 autre sont le Big Typhoon et le Vanessa type L
Ce n'est pas des trous mais caléoducs, aucun pb de condensation ou quoi que se soit.
Comme dit Starconsole, tu prends un XP 90 et tu lui rajoute une SE2, tu auras silence ET performances :love:
n°4632312
offender
Posté le 08-02-2006 à 16:05:10  profilanswer
Il n'y a pas de Noiseblocker au magasin ou j'achetterais mon XP 90.
J'ai vu sur le net celui la:
Vantec Stealth SF9225L
SF9225L
92x92x25mm
3.62x3.62x0.98"
12 V
0.07 Amp
28 CFM
0.84 W
20 dBA
1750 RPM
2 Ball Bearings
mais est-ce que 28 CFM est suffisent?
n°4632315
offender
Posté le 08-02-2006 à 16:05:50  profilanswer
je suis du Québec alors je n'ai forcément pas les memes marques que vous
n°4632383
offender
Posté le 08-02-2006 à 16:39:51  profilanswer
n°4632487
offender
Posté le 08-02-2006 à 17:19:04  profilanswer
pourquoi je ne vois que des fan pour boitier... il ne donne pas la mention que ça peut faire sur un processeur, quelqu'un peut m'expliquer svp?
n°4635948
offender
Posté le 10-02-2006 à 03:01:30  profilanswer
VOILA!!! j'ai maintenant mon Thermalright XP-90 et mon cpu fait maintenant 33-34-35 celcius au repot, et 40-42 en full load :) contre 38-42 au repot et 63 en full load avec le ventirad d'origine.
Message édité par offender le 10-02-2006 à 05:18:29
n°4635954
offender
Posté le 10-02-2006 à 03:17:43  profilanswer
il y a une seul chose que je ne comprend pas, Everest ne me donne plus la vitesse de rotation des ventilateurs, est-ce à cause du ventilo que j'ai changé?
INTEL PENTIUM 4 830Ccherche logiciel de température DD
Temperature max d'un DD ?Aopen : crossfire + pentium core duo + ddrII
'System failed CPU test' sur Pentium 4 et Asus P4PETempérature Procésseur à 60° Que faire ???
Augmenter SDram Pentium 75mhtzcherche petit prog. qui permet de voir la température du proc
temperature 6800gtTempérature carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : Température Pentium 4 3.0ghz C
