4942 connectés
  Temperature PC
Temperature PC
n°4878886
Crachouill​e
Posté le 13-06-2006 à 14:15:25  profilanswer
Vu le beau temps qui nous entoure ces jours ci, j'avoue avoir un peu peur des temperatures que prend mon pc.
Du cote du CPU, sa ne m'inquiete pas trop , entre 28 et 40
mais le carte mere atteint parfois au max 50degres et mes disques durs 45degres.
est ce trop élevé ?
Merci de vos reponses
n°4878894
delatruel
Posté le 13-06-2006 à 14:19:37  profilanswer
faut revoir la ventilation de ta tour là ! ton matos te dira merci
n°4878929
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 13-06-2006 à 14:44:15  profilanswer
bah ca va encore moi j'ai une super grande tour bien ventilé, mes durs sont a un peu moins de 40deg mais le proc en full arrive dans les 60° et la carte mère 45/46. enfin c'est les température de pc probe faut voir en vrai ce que ca donne.
n°4878935
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-06-2006 à 14:46:00  profilanswer
tout dépends des composants aussi !!!
A64 ou P4 Prescott....
le nForce4 par exemple chauffe pas mal aussi...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°4878938
Crachouill​e
Posté le 13-06-2006 à 14:47:59  profilanswer
bah j'ai un P4 630 3ghz. Asus P5RD1-V.
n°4878939
matt113
Posté le 13-06-2006 à 14:48:23  profilanswer
moi j'ai un x2 3800+ @ 2.4G
sur nf4 bien sur
n°4878944
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-06-2006 à 14:49:50  profilanswer
ah et bien les P4 Prescoot sont réputés pour chauffer c'est pour cela que sa m'étonnes 28/40° le cpu
le 50° correspondrait peut-être plus.
es-tu sûr de la correspondance de tes valeurs ? tu as été vérifier dans le bios ?
sinon quel est ton système de refroidissement ?
n°4878951
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-06-2006 à 14:51:40  profilanswer
sur nf4 bien sur
moi aussi j'ai un X2 3800+.
mes températures actuelles sont :
CPU : 34°
nForce4 : 42°
donc tu dois avoir un pb au niveau de ton refroidissement.
vérifie que ce sont bien ces valeurs la dans le bios.
n°4878963
Crachouill​e
Posté le 13-06-2006 à 14:55:15  profilanswer
Oui j'ai verifié dans le bios, ces valeurs correspondent bien a ces composants. Bah sinon pour refroidir ma tour j'ai un ventilo de 14cm sur mon alim, le ventirad d'origine du P4 630, un ventilo de 10cm et 8cm ds la tour.
n°4878967
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-06-2006 à 14:56:52  profilanswer
bah déja le ventilo d'origine du P4 faut le changer !
je le trouvais trop bruyant et pas efficace du tout mais bon.
essaye aussi de mieux ranger tes cables dans ton boitier afin de faire mieux circuler l'air issu de tes ventilos
n°4878997
matt113
Posté le 13-06-2006 à 15:12:12  profilanswer
CPU : 34°
nForce4 : 42°
mon proc tourne en full depuis des semaines (BOINC) et je redémarre jamais le pc, tes 34° c'est en idle moi parlais de la temp en full load
edit : fautes et le proc est overclocké de 400 MHz
Message édité par matt113 le 13-06-2006 à 15:13:08
n°4878999
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-06-2006 à 15:13:26  profilanswer
mais moi en full je ne dépasse pas les 45° et mon pc tourne 24h/24 depuis 1 mois au moins.
en plus je suis sous les toits !
n°4879009
matt113
Posté le 13-06-2006 à 15:18:30  profilanswer
je suis sous une mansarde aussi, deja la temp ambiante de ma chambre doit arriver facilement à 35 degrés, j'ai 3 pc qui tourne 24/24 l'un a côté de l'autre, et moi c'est 24/24 en full load,  sinon en temps normal avant de setiser mon x2 il montait a 47° en full sur les 2 cores quand je tester la stabilité de l'overclocking
n°4879012
matt113
Posté le 13-06-2006 à 15:19:47  profilanswer
et si il y a qu'un seul core en full en ne laissant tourner qu'une seul instance de seti il dépasse pas 52°.
edit : et puis faut voir aussi si les sondes sont correct, c'est pas une carte mère asus pour rien  :D
Message édité par matt113 le 13-06-2006 à 15:21:06
n°4881243
F18
Posté le 14-06-2006 à 18:15:06  profilanswer
moi c'est le gpu qui m'inquiéte car il est monté à 59°C en idle alors que ca fait que 2 ans que j'ai la 5900 FX
la temperature du boitier etait a 45°C pourtant jai jamais changer la pâte sur le corp du gpu
  Temperature PC
quelle température max acceptable pour un prescott en aircoolingTempérature X800 GTO AGP Sapphire
Temperature limite de cgSeuil maximal de température ?
temperature chipset eleve et alarme sur a8n32 sli deluxeTemperature excessive
Redémarrage intenpestif + Pb températuretempérature cpu
température DFIASUS A6kt : température, carte graphique ATI X1600, ASWL2K.exe
Plus de sujets relatifs à : Temperature PC
