4481 connectés
  quelle température max acceptable pour un prescott en aircooling
n°4878121
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-06-2006 à 23:24:57  profilanswer
salut a tous,
voila vu que mon prescott monte assez haut facilement (2.8 @ 3.64 soit fsb260 @ 1.47v) et tourne a 58° max testé ok sur occt (pas dépassé cette température sous zalman 7000b cu)...
j'aimerais bien le pousser un peu plus , je sens qu'il en est capable le petit :D
j'ai testé un fsb263 au meme voltage et il est monté a 63° lors d'un atitool, voyant cela je me suis dit que ca commencait a devenir hot pour lui a ce moment et g calmé la bete en reduisant le fsb...
donc ma question est la suivante, a quelle température max peut aller ou plutot quelle température ne doit-il pas dépasser en full??
j'attends vos réponses avec impatience et n'hésitez pas a donner plusieurs avis ;)
merci d'avance a tous :hello:
n°4878125
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-06-2006 à 23:30:02  profilanswer
kouz8 a écrit :
salut a tous,
Si la température est trop chaude, le P4 reduit sa vitesse et se met en trottle... :p
Et puis 63° pour un prescott, c'est pas énorme. :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4878207
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-06-2006 à 00:33:13  profilanswer
il me semble bien que l'option trottle est activée sur la mobo (p4c800 e-deluxe :love:)
en tout cas merci d'avoir repondu :)
tu penses que je peux monter a combien au max, en fait c pour donner la statistique a occt afin de lui dire de stopper s'il atteint cette température ;)
n°4878251
grotius
Posté le 13-06-2006 à 01:34:57  profilanswer
ventile bien le boitier le probleme c est pas le prescot c est tes DD
n°4878254
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-06-2006 à 01:38:47  profilanswer
40° c'est trop pour un dd? j'ai pas de panneaux sur mon boitier et le dd c'est sur qu'il a un probleme...
c'est un 20go 5400t :D
n°4914390
ronin31
Posté le 03-07-2006 à 17:49:02  profilanswer
dis moi jai le meme proc que toi!!
Comment tu regle tout le reste pour avoir un fsb aussi haut???
la memoire par exemple...?????
Le bus a 800 mhz est a combien?
n°4914542
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-07-2006 à 19:34:03  profilanswer
le bus 800 tourne a plus de 1000, combien exactement je pourrais pu te dire, la j'ai recuperer un pentium M avec cache L2 de 2mo...
en fait la ram tout dépend du modele que tu as mais moi je devais la regler en 266mhz, ca fait qu'en réalité avec le fsb du proc a 260, elle etait a environ 176mhz il me semble, sinon j'avais aussi regler le vcore a 1.47v mais il s'est avéré qu'il tenait aussi a 1.46v (je précise que j'ai une alim de merde noname et que lors d'un occt par exemple, lorsque le proco tourne a 100% d'utiliation il baissait parfois jusqu'a 1.39v voir un peu moins...)
n°4915179
ronin31
Posté le 04-07-2006 à 10:00:26  profilanswer
arf moi jai essayer hier soir ca marche po sniuff
j ai un piv2.8ghz prescott
une piv p800 se
2*512 de kingston
2*512 de OCZ
7800 gs
Boitier et alim sonata 380 w
n°4915180
ronin31
Posté le 04-07-2006 à 10:00:53  profilanswer
a oui et un zalman sur le proc
n°4915827
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-07-2006 à 16:07:03  profilanswer
t'as bien mis la ram a la frequence la plus basse possible? t'as essayer avec un seul kit de 2x512mo identiques? moi au debut j'y arrivais pas non plus, j'ai testé overclocking automatique a 30% et ca a fonctionné du premier coup donc apres g bidouillé par dessus un peu pour fignoler...
essaye comme ca pour voir, sinon essaye deja a 20% si ca marche pas
Température X800 GTO AGP SapphireTemperature limite de cg
Seuil maximal de température ?temperature chipset eleve et alarme sur a8n32 sli deluxe
Temperature excessiveRedémarrage intenpestif + Pb température
température cputempérature DFI
ASUS A6kt : température, carte graphique ATI X1600, ASWL2K.exeAthlon XP 3200+ ou Pentium 4 E 3Ghz (prescott)???
Plus de sujets relatifs à : quelle température max acceptable pour un prescott en aircooling
