5913 connectés
  Redémarrage intenpestif + Pb température
n°4874443
white_ange​l_22
Posté le 10-06-2006 à 17:49:14  profilanswer
depuis quelques temps, mon pc redémarre tout seul alors que depuis 3 ans je n'ai eu aucun problème.
comme je viens de remplacer la mémoire, je pensais que celà venait de là. J'ai lancé des tests avec memtest et la première analyse m'a trouvé des erreurs. Pourtant la deuxième analyse n'a pas trouvé d'erreur :??:
cet après midi, le pc ne fait que redémarrer. comme il fait très chaud, je décide de regarder les températures du pc. Bizarrement Everest indique une température de 63°C pour la carte mère et de 36°C pour le CPU, là je comprends plus rien  :pt1cable:
j'ai ouvert mon boitier pour vérifier que tout les ventilos tournent encore. C'est le cas mais depuis que le boitier est ouvert,  le Pc ne redémarre pas.
Qu'en pensez vous ? Problème de mémoire, de carte mère, de ventilo ?
J'ai de la mémoire Noname 512 mo ddr400 et une carte mère Asus A7n8x (bios 1001E) et un proc AMD Athlon 2400
n°4874446
peter26
Posté le 10-06-2006 à 17:50:35  profilanswer
salut,
c'est pas plutôt l'inverse ? 36° de CM et 63 de cpu ?
n°4874484
white_ange​l_22
Posté le 10-06-2006 à 18:27:59  profilanswer
ben non c'est bien là le problème
Everest indique bien 63°C pour la carte mère et de 36°C pour le CPU
alors que çà devrait être l'inverse
n°4875331
white_ange​l_22
Posté le 11-06-2006 à 11:19:31  profilanswer
est ce possible que les sondes de ma carte mère aient été inversées parce là c'est vraiment bizarre
ce résultat est le même quelque soit le logiciel (speedfan, asus probe)
Message édité par white_angel_22 le 11-06-2006 à 11:20:59
n°4875633
white_ange​l_22
Posté le 11-06-2006 à 14:49:58  profilanswer
bon après pas mal de recherches : il semble que la temperature de la diode du processeur soit la temperature reelle du processeur puisqu'elle provient d'une sonde dans le processeur. Ce qu'eEverest indique comme temperature processeur est en fait la temperature externe du proc donc normal qu'elle soit plus basse.
Conclusion :
Température ambiante de ma tour : 34°
Processeur : 71°  :ouch:
Carte mère : 64°  :(
Carte graphique : 58°
Mémoire carte graphique : 53°
boitier ouvert en plus. je sais qu'il fait beau et chaud mais là c'est vraiment bizarre.
D'où peut venir ces problèmes ?
J'avais pas ce problème avant. Dois je remettre de la résine entre proc et ventil ? Changer de ventil ?
Comment se fait il que la carte graphique soit aussi chaude alors que je ne joue à aucun jeu en ce moment ?
n°4901847
zorkis
Posté le 25-06-2006 à 18:34:28  profilanswer
moi j'ai exactement le même probleme resolu l'anné derniere par un ventilo de folie au dessus du boitier couché :p
mais cette année ca marche, mais plus qd je suis sous des jeux  :s  et je suis sur que cela vient uniquement d'un probleme de temperature puis que en hiver j'ai pas ce pb...
d'ou coup j'aimerai savoir si il est possible d'enlever la facteur temperature au risque et peril du materiel !
température cpuRedémarrage intempestif
température DFIASUS A6kt : température, carte graphique ATI X1600, ASWL2K.exe
température CPUtemperature winfast A6600 gt 128 ddr3
temperature sur gigabyte k8n pro sliTemperature Radeon X800XT PE
Problème de non démarrage et de redémarragetemperature ou autre chose ?
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage intenpestif + Pb température
